Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 677Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 677
Alt 05.03.2023, 09:05
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
wenn ich es recht verstehe, sind das zwei Dichtungen.
1x wo das Schiebefenster drin läuft. Wahrscheinlich U-förmig. Könnte die ggf auch noch mit Samt oder so ausgeschlagen sein? So was kenne ich vom Trabant.
und dann noch, wo der Rest vom Fenster innen abgedichtet ist, also Glas zum Aluminium.
Oder ist das eine fest verbundene Kombination aus zwei Dichtungen?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
  #627
Alt 05.03.2023, 12:17
gigihap gigihap ist offline
Boot: Hardy 20 se 1999
36 Danke in 23 Beiträgen
www.sealsdirect.co.uk
sales@sealsplusdirect.co.uk
01425 617722. International +44 1425 617722
Seals + Direct Ltd, Unit 6, Milton Business Zentrum, Wick Drive, New Milton, Hants. BH25 6RH. VEREINIGTES KÖNIGREICH.
  #628
Alt 05.03.2023, 12:18
Habe ich auch gerade gefunden, die haben auf jeden Fall alle Arten von Dichtungen.
  #629
Alt 05.03.2023, 14:15
so weit waren wir schon mal siehe Beitrag 620ff.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 05.03.2023, 15:21
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Ist vorne fest mit stehendem Glas und läuft dann oben herum um dann unten wieder auf den Dichtungsbeginn zu stossen. Es sind auch zwei Ablauföffnungen im unteren Teil der Dichtung. Ich fürchte ich muss den Aussenrahmen einmal abschrauben um zu sehen ob man so an die Dichtung/Dichtungen herankommt und den ganzen Aufbau erkennt. Von innen komme ich leider nicht an alle Schrauben ran. Nein Samt ist a nicht dran oder nicht mehr.
Alt 05.03.2023, 15:30
Boot: Hardy 20 SE
gigihap deine Lotta hat doch auch Schiebefenster drinnen oder täusche ich mich? Sind bei dir die Fensterdichtungen nicht auch ausgehärtet? Sie ist ja nur drei Jahre jünger als meine.
Alt 05.03.2023, 15:39
Sind alle noch Recht fluffig, decke das Boot in 14 Tagen ab. Aber kommt bestimmt auch auf mich zu
Alt 05.03.2023, 19:35
Ich habe die Anfrage mal im HOC eingestellt. Es ging aber nur ein Bild hochzuladen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
  #634
Alt 08.03.2023, 17:10
Hier meine Anfrage im HOC:
Hello Hardy friends,
is it actually possible to buy replacement seals for the aluminum windows of the Hardy 20 SE? It's about the seals in which this sliding mechanism runs. Anyone knows a source?
Best regards
Dirk
und hier die Antwort von Peter
Dirk
Technautics in Burnham-on-Crouch, Essex, supplied a lot of windows to Hardy:
https://technauticmarinewindows.co.uk/
or try: https://www.sealsdirect.co.uk/
Peter
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
  #635
Alt 08.03.2023, 19:19
Boot: Hardy 20 SE
Danke ich werde mal auf die Suche gehen. Und vorher ausbauen.
  #636
Alt 05.04.2023, 19:55
Boot: Hardy 20 SE
Standard Die neuen Sitze
Endlich war der Sattler fertig, beide Sitze neu gepolstert und bezogen, wurde auch Zeit, Schaumstoff war durch und Kunstleder ausgehärtet.
In 14 Tagen soll es ins Wasser gehen. Hoffendlich spielt das Wetter mit.
Hits:	20
Größe:	63,3 KB
  #637
Alt 29.05.2023, 08:23
Wollte Mal kurz berichten, über den 16Zoll Propeller........der Unterschied zum 17er Honda ist nicht sehr groß, er dreht etwas höher ( mit 4 Personen und kompletter Angelausrüstung 25kn. bei 5600 U/min). Alleine wird's wohl etwas höher werden, teste ich die Tage.
Gruß Nils
  #638
Alt 22.06.2023, 18:40
Hat noch jemand einen 15 Zoll Honda Propeller zum testen, tauschen, kaufen? Aber muss ein Hondaprop sein.
Gruß Nils
Alt 23.06.2023, 16:21
Bis zum diesjährigen Urlaub hatte ich noch einen 15er. Dann gab es unterwegs einen kleinen Schlag und nach Inspektion konnte ich einen beschädigten Flügel feststellen. Wahrscheinlich war irgendwass im Wasser gewesen, was ich nicht bemerkt hatte, denn tief war es genug.
Ich habe erst mal den 17er drauf gemacht, jetzt ist das Boot zwar schön leise in Verdrängerfahrt, aber braucht sehr lange bis zur Gleitfahrtgrenze.
17 Zoll sind für 90 PS an der Hardy 20 "zu hoch übersetzt".
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 24.06.2023, 23:06
Das kann ich mir vorstellen, hab noch einen einmal benutzten polarstorm 15 Zoll, dreht bei mir aber 6200 U/min mit 3 Personen. Läuft aber super rund ohne Geräusche.
Alt 03.09.2023, 07:29
Zu Verkaufen 17 Zoll original Honda neuwertig 180€.
16 Zoll Solas neuwertig 140€
15 Zoll Polarstorm neuwertig 100€
Alle Propeller sind ohne Kratzer oder Beschädigungen und dienten nur zu Testzwecken.
Gruß Nils
Alt 04.12.2023, 22:30
Wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit
Ist ja nicht mehr viel los hier
Alt 05.12.2023, 10:45
Die Hardy Nutzer werden weniger.... .
Dir auch eine schöne Adventszeit!
Ich bin gerade wieder dabei, zwei Reißverschlüsse am Verdeck zu tauschen. Die kommen langsam in die Jahre und die UV-Strahlung hat die werksseitige Vernähung der Verschlußspiralen "aufgelöst".
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 05.12.2023, 23:07
Geht mir genauso, muss ich auch noch bei. Werde Mal Preise einholen.
Gruß Nils
Alt 13.12.2023, 22:57
Benutzerbild von norden_62
norden_62 norden_62 ist offline
Boot: Hardy 20
Hallo Hardy Gemeinde
Gibt es eine Leistungsbegrenzung / Gewicht für einen Außenborder
welcher an eine Hardy 20 angebaut werden kann oder Freigabe vom Hersteller
Alt 14.12.2023, 17:41
"Offiziell" laut Prospekt bis 70 PS, aber es fahren viele Hardy 20 mit größeren Motoren herum und diese sind auch in die Papiere eingetragen und beim Versicherer gemeldet. Eine Gewichtsbegrenzung ist für Motoren nicht angegeben.
Meine hat 90 PS, die von gigihap sogar 100 PS.
Der Spiegel hät das aus, aber durch das hohere Gewicht der Motoren hängt die Hardy hinten etwas tiefer und man braucht z.B. Trimmklappen, um den Bug beim Übergang zur Gleitfahrt nicht zu weit in den Himmel steigen zu lassen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 20.12.2023, 21:40
Moin, 70 PS machen wenig Sinn (zum Sterben zuviel,zum Leben zu wenig). Da die neuen 80Ps Aussnborder baugleich mit den 100 sind, würde ich immer den 100er empfehlen. Auf meinem Ce-Zertifikat steht maximal 141 kW ����, was ich aber für Quatsch halte. Gruß
Nils
Alt 22.12.2023, 12:02
Nils, 70 PS reichen schon, wenn man den Propeller entsprechend auswählt.
Die Datenbank vom Hardy Owners Club bestätigt das. Dort sind einige Hardys mit 70 PS Motoren aufgeführt, die auch ansehliche Geschwindigkeiten erreichen.
Es ist eben immer eine Frage der Abwägung Motorgewicht und Fahreigenschaften.
Wenn man mal zu viert unterwegs sein will (4 Erwachsene) hängt z.B. meine Hardy mit dem 90 PS Motor hinten so tief, dass bei schnellerer Fahrt Wasser rückwäts über die Lenzöffnungen ins Boot schwappt. Für diesen Fall wäre mir ein leichterer Motoir wesentlich angenehmer. Ist man nur zu zweit unterwegs, spielt das natürlich keine Rolle.
Wenn alles klappt, bekomme ich im Frühjahr einen Yamaha 70 PS mit nur 119 kg Motorgewicht. Den baue ich an die Hardy ran und kann ja dann berichten, ob das funzt. Zuerst werde ich mal einen 14er Propeller (Steigung) probieren, bei 13 5/8 Zoll Durchmesser.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.12.2023, 07:52
Moin Dirk, erstmal wünsche ich allen schöne Festtage und einen guten Rutsch.
70Ps würden bei 2 Personen und dem richtigen Setup sicher reichen, aber knapp 50 kg Gewichtsunterschied, sind ja auch nur ein halber guter Kapitän
. Weniger Gewicht ist natürlich immer gut, aber du bist natürlich entspannter in Geleitfahrt unterwegs, mit etwas mehr Leistung (20kn, 2Personen, volle Ausrüstung, Bei 4000U/min). Es kommt auch auf das Revier an, wenn überwiegend in Verdrängerfahrt gefahren wird, ist weniger Gewicht mehr.
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
