Alt 01.04.2023, 12:44
RobertJahn RobertJahn ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 defekte Kühlwasserpumpe am Motorblock
wie oft wechselt ihr den Impeller an der Seewasserpumpe direkt am Motor?
Ich meine nicht den Impeller in dem Z-Antrieb, sondern den Impeller in der Kühlwasserpumpe direkt am Motorblock.
Im Standgas steigt die Motor-Temperatur sehr stark an. Der Impeller im Z-Antrieb ist neu. Daher ist meine Vermutung, dass die Wasserpumpe am Motor defekt ist. Diese habe ich noch nie gewechselt.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4.3 LX Gen x
Antrieb: Alpha Gen I
Leistung: 210 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0F831284
Alt 01.04.2023, 12:48
Da ist eher kein Gummiimpeller drin, sondern ein Stahlpumpenrad. Das Ding wechselst erst, wenn das Lager kaputt/undicht ist.
Ohne Worte
Alt 01.04.2023, 13:07
bist du dir sicher?
Laut Explosionszeichnung ist das ein Gummi-Impeller.
Part 13
https://www.boats.net/catalog/mercru...-bravo-engines
Alt 01.04.2023, 13:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
.....wenn du einen Bravo Antrieb hättest, dann ist das die Impeller Pumpe, weil im Antrieb keine vorhanden ist.
Du schreibst aber das du ein Alpha Antrieb hast somit steckt die Impeller pumpe im Antrieb. Die Motoreigene Kühlwasser Umwälzpumpe, die jeder Motor hat, egal welcher Antrieb dran hängt besteht aus einem Metall Kreisel.
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2023, 13:25
ah okay, danke für die Info.
Das ist ein Alpha One Gen II Antrieb und der hat definitiv ein Impeller im Z-Antrieb.
Wo finde ich denn eine Explosionszeichnung von der Wasserpumpe am Motorblock?
Alt 01.04.2023, 13:28
Wird´s nicht geben, weil das Teil komplett getauscht wird- zerlegen nicht vorgesehen.
https://www.ebay.de/itm/273042174649...yABEgKARvD_BwE (PaidLink)
Ohne Worte
Alt 01.04.2023, 13:42
Wenn die Temperatur oberhalb Standgas ok ist, liegt der Fehler im Antrieb.
Original Impeller von Mercruiser verwendet?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.04.2023, 14:31
das ist ein sehr guter Hinweis, dass der Fehler dann im Antrieb liegen muss.
Ich werde den Impeller im Z-Antrieb demontieren und dann nochmal prüfen, ob alles einwandfrei verbaut ist und nichts verschlissen ist.
Werde mich ggf. dann hier nochmal melden und berichten woran es gelegen hat.
Alt 01.04.2023, 16:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
Eventuell ist auch das Thermostat Gehäuse defekt. Hast du eine Thermostat Gehäuse mit 6 Schlauchanschlüssen, dann schau ob die Kugeln richtig abdichten.
Es kann auch der Wasserschlauch im Transom abgeknickt sein.
Gruß Stefan
Alt 01.04.2023, 16:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Schau Dir auch den Deckel der Impellerpumpe gut an.
Wenn dort Laufspuren deutlich fühlbar sind, kann der Impeller häufig nicht mehr richtig abgedichtet werden.
So wie Du es beschreibst, könnte dort das Problem liegen.
Du kannst den Deckel dann umdrehen, die Farbe abschleifen und ihn so verwenden.
Wenn es wieder nötig ist entweder einen neuen Deckel kaufen oder den alten plan schleifen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 01.04.2023, 16:34
Hi
Bei einer Alpha One Gen I und II Impellerpumpe gibt´s diesen Deckel nicht.
Gruß Stefan
Alt 01.04.2023, 17:50
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Position 9 ist die Wasserpumpe für den Innern Kühlkreislauf.
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Werner
Alt 01.04.2023, 23:38
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Robert
schaue mal wie warm deine Auspuffkrümmer werden denn wenn
die zugerostet sind kann dein Impeller und die Wasserpumpe noch
so gut sein wenn das Wasser sich staut und nicht abgeführt werden
kann
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.04.2023, 10:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Zugegammelte Auspuffanlage sehe ich eher nicht als Ursache, dann müßte der Motor eher bei Volllast überhitzen und nicht im Standgas.
Seit wann überhitzt der Motor im Standgas?
Nachdem der Impeller gewechselt wurde?
Wenn nein, wurde davor irgend etwas verändert?
Götz
Alt 08.05.2023, 20:45
Hallo alle zusammen,
das Problem wurde gelöst.
Die Ursache war ein undichtes Wasserrohr im Z-Antrieb, zwischen Pumpe und oberen Teil des Z-Antriebes.
Der Vorbesitzer des Bootes hat hier ein Kupferrohr "Marke Eigenbau" aus dem Baumarkt verwendet. Dies hat er selber zurecht gebogen und dadurch den Querschnitt stark reduziert.
Ich habe das alte Wasserrohr gegen ein original Wasserrohr getauscht.
Jetzt läuft die Kühlung wieder einwandfrei.
Kühlwasserpumpe Volvo MD2020BT Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2008 21:03
Kühlwasserpumpe am Volvo MD 2010 ausbauen BerndLee Motoren und Antriebstechnik 6 27.09.2007 15:51
tropfende Kühlwasserpumpe Volovo Penta 2002 Picknicker Technik-Talk 2 29.05.2007 11:08
Kühlwasserpumpe Bukh DV 20 ersetzen Emotion Technik-Talk 22 31.10.2006 12:05
Kühlwasserpumpe für 2K-Kühlung Bernie Technik-Talk 6 05.10.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
