Alt 30.03.2023, 13:58
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kabeleinführung rigging kit mercury f100
Moin zusammen,
Brauche mal wieder Hilfe.
Ich bekomme den Schutzschlauch am 100er mercury bj 2006 nicht richtig fest, durch die lenkbewegungen reißt mir das gummi immer wieder raus.
Der vorbesitzer hat den Schlauch nicht übers gummi gemacht sondern davor und mit sämtlichen Kabelbindern. Habe dann über cyrus eine neue dichtung bekommen.
Denke der vorbesitzer hatte das selbe Problem und dann verzweifelt aufgegeben.🙄
Wenn ich motor mittig stelle und dann schön alles montiere, drückt das gummi raus wenn der für eine rechts Kurve lenkt, längster weg.
Anders herum links Kurve dann ist zuviel Schlauch und das gummi drückt auch wieder raus.
Im schlauch sind Gas und Gang Kabel Kabelbaum, smartcraft , 2xbatterie und Benzinschlauch 16mm..
Ich denke das größte Problem sind die bowdenzüe...
Wie seht ihr das? Anbei ein paar Bilder...
Hits:	45
Größe:	56,6 KB
ID:	981971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	68,7 KB
ID:	981972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	61,7 KB
Hits:	31
Größe:	60,8 KB
ID:	981974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	67,8 KB
ID:	981975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	64,2 KB
Hits:	32
Größe:	68,1 KB
Alt 30.03.2023, 14:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Moin, es gibt einen Belegungsplan in dem aufgeführt ist, wo Kabel,Benzinschlauch usw. durchgeführt werden sollen.Hast du darauf geachtet? Vor dem Zusammenbau einen Kabelbinder rumlegen, das vereinfacht die Montage.
Vgj.
Alt 30.03.2023, 14:41
Ja da habe ich drauf geachtet. Ist auf dem gummi und Werkstatt Handbuch beschriftet...
Meinst du das ganze Kabelbündel im Schlauch vorher zusammen machen mit Kabelbinder?
Danke
Alt 30.03.2023, 14:46
Vgj.
Das zusammen bauen ist eigentlich nicht schwer. Nur durch die lenkbewegungen springt das gummi immer wieder raus weil das alles so starr ist...
Hab auch schon den Schlauch gekürzt bzw länger gemacht...
Alt 30.03.2023, 20:37
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Für dein Problem gibt es kein Lösung.
Habe den selben Motor als 115 Ps in gleicher Konfiguration.
Die Strecke zwischen Motor und Durchführungen ist zu kurz.
Lass die Ringschelle am Motor weg und lebe damit das der Lümmel da rumschlackert.
Carsten
Alt 30.03.2023, 21:04
Carsten
Das ist ja irgendwie doof.. Magst du mir mal ein Bild zeigen wie es bei dir ist?
Alt 30.03.2023, 21:35
Einfach offen.
Klassische Durchführung mit Gummibalg in der Wannendurchführung, und das Bündel mit Kabelbinder zusammen geschnürt zum Motor geführt.
Das Problem ist Gas und Schaltung.
Die sind so starr das für eine Rohrverlegung der Biegeradius nicht ausreicht.
Ist zwar Optisch blöd, aber technisch nicht anders möglich.
Die Züge stemmen sich im Wellrohr immer gegen die Außenseite oder Innenseite, dass zu deinem Problem führt.
Carsten
Alt 31.03.2023, 15:11
So heute eben bisschen was gebastelt. Funktioniert. ;)
Hits:	47
Größe:	58,9 KB
ID:	982064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	87,5 KB
ID:	982065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	54,9 KB
Hits:	30
Größe:	55,1 KB
ID:	982067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	53,1 KB
ID:	982068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	51,1 KB
Hits:	28
Größe:	45,0 KB
Alt 31.03.2023, 16:42
Hast du die Gummidurchführung komplett weggelassen ?
Carsten
Alt 31.03.2023, 17:06
Ja genau und dann noch dicken Schrumpfschlauch über das Bündel im Bereich vom Rohr.. werde das nach der halben Saison mal begutachten. Der Schrumpfschlauch ist mit 2mm wandstärke.. unddas rohr sauber entgratet und verrundet..
Alt 03.04.2023, 06:24
Moin Andreas,
nur um die Gummikabeldurchführung zur Montage.
VGj.
Geändert von JoKei (03.04.2023 um 09:14 Uhr)
Rigging Anschlusskabel Schutz Schlauch Mario881 Allgemeines zum Boot 3 21.02.2017 09:30
Transport/Trailern Aussenborder Mercury F100 lebch Allgemeines zum Boot 4 20.04.2013 23:02
Aussenborder Suzuki DF100TX, neuwertig, mit neuem Rigging Kit Peterbru Werbeforum 2 13.03.2013 06:41
Mercury F100 Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 3 20.09.2011 12:22
Mercury F80 = F100? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 25.10.2010 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
