Alt 23.03.2023, 12:59
Michael Bonn Michael Bonn ist offline
Boot: Verus 4,75 Sport 60 PS
41 Danke in 17 Beiträgen
Standard Füllstand mobiler Bootstank (Kanister) bestimmen
ich habe auf meinem Konsolenboot einen tragbaren Tank (so einer in Kanisterform) aus Kunststoff. Leider kann ich den Füllstand im eingebauten Zustand schwer bis granicht ablesen.
Wäre es ggf. möglich so einen Ultraschall Füllstandsmesser zum dranhalten für Gasflaschen zu verwenden um den Füllstand ungefähr zu bestimmen?
Oder hat jemand eine andere Idee den Füllstand ohne großen Aufwand festzustellen.
Alt 23.03.2023, 13:11
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Hochhalten schütteln... das einfachste...
Alt 23.03.2023, 13:12
Dafür müsste ich ihn rausnehmen. Das würde ich gerne vermeiden.
Alt 23.03.2023, 13:17
oben reinschauen geht auch nicht oder mit nem zollstock messen ?
selbst bei meinem 400l Tank ist die Tankuhr nur ein Schätzeisen
ich weis was ich pro Kilometer oder pro Stundeverbrauche und wieviel km oder stunden ich gefahren bin.. dementsprechend kann ich abschätzen was im Tank ist.
daher der Rat ... TRank vollmachen Streck fahren Tank wieder füllen.. dann hat man die Angabe... und kann sehr leicht abschätzen wie viel noch im Tank sein müsste...
wenn man dies mehrmals macht wird es immer genauer...
Alt 23.03.2023, 15:10
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Und vorsichtshalber immer einen Reservekanister mitnehmen
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.03.2023, 15:12
Reinschauen geht leider auch nicht.
Der Verbrauch pro Stunde und Strecke variiert leider. Gemütliche fahrt, schnelle fahrt oder ziehen von Wasserspielzeug.
Alt 23.03.2023, 15:23
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist gerade online
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Michael,
Du könntest in den Tank soweit unten wie möglich ein kleines Loch bohren, um da einen kleinen Schlauchstutzen reinzuschrauben. Auf den Schlauchstutzen dann einen passenden transparenten Kraftstoffschlauch stecken und nach oben führen. Dann kannst Du an diesem Schlauch den Kraftstoffstand ablesen.
Ob das bei Deinen Gegebenheiten machbar ist, musst Du selbst beurteilen.
Alt 23.03.2023, 15:24
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Steigrohrprinzip?
https://www.sinntec.de/SKF-Oelstandsanzeiger?gclid=EAIaIQobChMIqZ6dup_y_QIVWa HVCh2HmANyEAkYBSABEgKlN_D_BwE
Kann man auch selber bauen. Einfach außen einen transparenten Benzinschlauch befestigen und oben und unten mit dem Kanister verbinden.
Das setzt natürlich voraus, dass eine Seite von deinem Kanister komplett sichtbar ist. Oder man setzt den Schlauch weiter weg.
Volker
EDIT: Justcallmeal war ´ne Minute schneller.
Alt 23.03.2023, 19:54
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Was für einen Motor hast du am Boot? Wenn es ein AB ist - viele von den neueren ABs können NMEA2000 Daten ausgeben, u.a. den aktuellen Verbrauch. Mit einem entsprechenden Plotter läßt sich so problemlos die Restmenge im Tank darstellen und auch die entsprechende Reichweite. Ging sowohl bei meinem älteren 60Ps Honda, als auch beim aktuellen Selva/Yamaha 150. Tankuhr brauche ich seitdem nicht mehr.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 23.03.2023, 20:51
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
374 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe mir einen Durchflussmesser von Flowtrecs gekauft. Wie genau das Ding wirklich ist kann ich erst sagen, wenn die Saison angefangen hat. Aber das Gerät zählt je nach Verbrauch auch die Liter runter, wenn Du eingegeben hat, wieviel Sprit im Tank ist.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 23.03.2023, 21:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Tankuhr einbauen, diese geht sehr genau.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 26.03.2023, 09:26
Vielen Dank für eure Infos und Ideen. Ich werde mal schauen was ich mache.
Vielleicht bleibt es dann auch bei der "ausbauen und schütteln Methode".
Alt 26.03.2023, 09:59
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Michael
Naja...die ausbauen und schütteln Methode ist irgendwie doof.
Ich hatte damals hinten im Wiking 2 Tanks die jeweils eine Tankanzeige an dem Einfüllstutzen hatten.
So etwas bekommt man auch bestimmt einzeln.
Eventuell hat dein Tank auch einen Deckel wo man einen Füllstandsanzeiger einbauen kann.
https://www.amazon.de/Kraftstoffanze...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Eventuell würde ich mir die Arbeit machen und ein Geber und Tankuhr einbauen wie Yogi es geschrieben hatte.
Natürlich auch nur wenn es mit deinem Tank möglich ist (mit Steckverbindung zum Geber).
Natürlich für den Notfall immer einen Reservekanister mit führen.
Gruß Reiner
Hits:	30
Größe:	75,1 KB
Alt 26.03.2023, 11:20
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
ich stell mal eine ketzerische Idee ein.
Eine alte analoge Personenwaage und den Kanister dauerhaft drauf stellen.
Klar ist das kleine 0 - 100% Anzeige, aber man kann ja mal voll tanken und hat dann das Gesamtgewicht und wenn leer, hat man nur das Kanistergewicht. Alles was dazwischen liegt, ist dann proportional zum Füllstand, vorausgesetzt, Kanister und Waage stehen einigermaßen waagerecht.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 26.03.2023, 19:02
Benutzerbild von Federball
5.272 Danke in 3.013 Beiträgen
....1 Taschenlampe (eingeschaltet) gegen den Tank halten : klare Voll/Leer Trennung sichtbar.
Mein 35 Liter Tank im Schlauchboot war auch so absehbar
Grüße, Reinhard
Alt 29.03.2023, 07:48
Nochmals vielen Dank für den Input. Die Tanks haben einen Füllstandsanzeiger eingebaut. Dieser ist aber auf Grund der Einbausituation nicht ablesbar.
Die Sache mit der Taschenlampe werde ich mal versuchen. Darüber hatte ich auch schon einmal nachgedacht. Ist ja nichts anderes wie gegen die Sonne halten.
Alt 30.03.2023, 14:28
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich würde es machen, wie Bootsvermieter in Griechenland.
Die schrauben den Deckel ab und halten einen Stab rein, ähnlich wie Ölmessstab mit Literangabe. Das kannst ja selbst bauen , mit Holzstab und Markierung
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 30.03.2023, 14:30
in #4 habe ich schon den Zollstock vorgeschlagen .. machen ja viele Verdrängerfahrer auch so .... aber er hat ja in #6 geschrieben das Reinschauen nicht geht... dann geht vermutlich auch die Zollstockvariante nicht...
Alt 01.04.2023, 16:43
Die Zollstock-/Messstabvariante muss ich mal versuchen. Kann aber sein das das nicht passt weil ich über dem Tankdeckel nicht viel Platz habe wenn der Tank eingebaut ist.
Alt 01.04.2023, 18:48
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
um was für Tanks handelt es sich denn genau?
kenst Du das hier?
https://tanktender.com/
Werner
Füllstand Plaste-Kraftstofffilter Wolfgang EG Motoren und Antriebstechnik 1 11.09.2012 01:08
Füllstand Tank bei heißen Temperaturen Amimitl Motoren und Antriebstechnik 7 11.07.2010 17:46
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 16:45
Füllstand Trimmpumpe Kreiseltaucher Technik-Talk 1 28.09.2008 12:21
Volvo Penta DP Füllstand frankiboy Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2007 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
