Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 201Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 201 von 201
Alt 30.05.2022, 10:16
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
292 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von AlleeeAlleee Beitrag anzeigen
Gute Arbeit und es ist jetzt merklich komfortabler auf dem Boot. Einzig die Farbwahl der Polster stört mich. Ich finde das Grau der Polster beisst sich mit dem schönen Blau des Rumpfes. Bei der Auswahl der Polsterfarbe wäre ich in der blauen Farbgruppe geblieben. Ist aber nur meine Meinung. Wünsche viel Spaß mit dem Boot.
Gruß aus der Sonne
Ja das Grau passt tatsächlich nicht so gut zu dem äußeren Blau. Wobei es in natura besser aussieht als auf den Bildern. Allerdings passt das im Innenraum sehr gut. Auf kurz oder lang soll das Boot von außen aber auch noch anthrazit oder schwarz werden. Dann wird es hoffentlich gut passen [emoji846]
Geändert von smarzipan (30.05.2022 um 13:00 Uhr)
  #177
Alt 01.08.2022, 17:08
Kleines Update am Rande: ich habe für die Liegefläche zwei Gasdruckfedern nachgerüstet damit die Liegefläche auch ohne irgendwelche Stützen offen bleibt. Funktioniert sehr gut [emoji106]
  #178
Alt 08.08.2022, 06:14
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
49 Danke in 22 Beiträgen
Guten Morgen,
wenn Du Teile mit dem 3D Drucker herstellst, welches Material mit welcher Infillstärke nimmst Du? Machst Du dir keine Sorgen das es vielleicht brechen könnte mit der Zeit?
Gruß Rainer
Alt 08.08.2022, 12:44
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Ohne Zweifel..sehr schön gemacht!
Jedoch eine Frage: Wie ist der Zugang zum IB bzw. kann man den IB z.B. bei einer Instandsetzung ohne Probleme (evtl. einfacher Ausbau der Rückbank) ausbauen?
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 08.08.2022, 20:35
Zitat von Ockis Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Gruß Rainer
Hallo Rainer, ich nutze PETG mit 100% infill und 4 Wänden. Damit hält das ganze bisher gut 2 Monaten selbst bei hohen Temperaturen. Ich bin zufrieden
PETG ist im Gegensatz zu PLA relativ duktil. Brechen halte ich für ausgeschlossen. Problematisch könnten höchstens die Gewinde werden. Aber bisher, wie gesagt, alles top [emoji41]
  #181
Alt 08.08.2022, 20:38
Ja alles lässt sich mit wenigen Schrauben entfernen. Der Winkel im geöffnet Zustand ist derzeit so eingestellt, dass ich noch gut neben dem Motor stehen kann. Falls der mal raus müsste, wäre die Liegefläche schnell demontiert und die Bank mit Rückwand ebenfalls.
  #182
Alt 03.11.2022, 18:49
Nach einer sehr schönen Saison geht es wieder etwas weiter. Die Seitenpaneele hatte ich aus zeitlichen Gründen während der Saison noch nicht bepolstert. Das wollte ich jetzt ändern. Da auf dem Schaumstoff nichts mehr montiert werden kann, habe ich noch Montagemöglichkeiten für Becherhalter und zusätzliche Lautsprecher bei der Sitzbank eingeplant.
Ich hatte zwischenzeitlich meine DIY CNC Fräse überarbeitet. Die kam dann auch direkt zum fräsen der Adapterplatten für die Becherhalter und die Lautsprecher zum Einsatz. Auch habe ich die Lautsprecheröffnungen in den Seitenpaneelen direkt mit der CNC Fräse erstellt. Wäre jetzt nicht unbedingt notwendig aber wenn schon mal so ein Werkzeug da ist, kann das ja auch genutzt werden.
Wie damals schon angesprochen habe ich die Adapterringe auch noch mit PU-Lack versiegelt. Anschließend sah das ganze dann so aus:
Als nächstes habe ich den Schaumstoff verklebt. Dafür mussten dann auch mal die Terrassenkübel herhalten
Zum ausschneiden der Konturen habe ich ein Messer über einem Campinggaskocher erhitzt. Damit ließ sich der Schaumstoff sehr sauber zurecht schneiden. Davon, und vom beziehen der Seitenpaneele gibt es bald mehr Infos [emoji846]
Als Lautsprecher habe ich mich für Sony Marine entschieden und das ganze wird von einem Fusion MS-RA70 befeuert.
Soviel erstmal von mir.
  #183
Alt 08.11.2022, 18:47
Weiter im Takt [emoji3] diesmal eher in Form von Bildern weil es sehr selbsterklärend ist. Jetzt sieht man auch schön weswegen ich die Adapter für die Lautsprecher, Schaltung und Becherhalter angebracht habe. Sitzt sehr sauber auf dem Polster.
Jetzt fehlt nur noch der Ausschnitt für das Handschuhfach. Gleichzeitig überlege ich mir gerade eine Lösung für ein Lautsprechergehäuse. So Freeair klingen die wie mein Handy[emoji52]
Geändert von smarzipan (08.11.2022 um 19:08 Uhr)
  #184
Alt 08.11.2022, 19:09
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Sieht sehr gekonnt aus, prima!
Liebe Grüße von der Lahn
  #185
Alt 11.11.2022, 20:01
Noch mal ein mini Update: der Ausschnitt für das Handschuhfach ist jetzt auch geschafft. Die Rundungen waren wirklich eine Herausforderung. Jetzt sitzt aber alles und die Lautsprecher sind auch drin. Gerade bin ich noch am berechnen der Gehäuse Volumina für die Lautsprecher. Dann wird das auch alles ordentlich klingen.
Für alle die ein ähnliches Projekt angehen: ein guter Elektrotacker ist unumgänglich und jeden Cent wert. Gerade bei schwierigen Stellen sollte man sich nicht drauf konzentrieren müssen, dass der Tacker funktioniert.
  #186
Alt 12.11.2022, 12:22
Wieder mini Update [emoji3]
Die Ringe der alten JBL Lautsprecherabdeckungen waren in mehrere Stücke gebrochen. Die habe ich nach modelliert und aus weißem PETG mit meinem 3D Drucker neu gemacht. Damit passen die Lautsprecher farblich auch besser zu den neuen Sony die hinten eingebaut sind. Das Gitter wird auch noch weiß lackiert.
Meiner Meinung nach sind das richtige Traumanwendungszwecke für 3D Drucker. Für so alte Boote/Teile gibts es ja keine Ersatzteile mehr.
  #187
Alt 22.12.2022, 17:37
Langsam aber sicher geht es der Elektrik an den Kragen.. So eine schlimme Verkabelung habe ich ungelogen noch nie gesehen. Gefühlt besteht die Hälfte aus Lüsterklemmen oder ähnlichen Verbindungen. Damit wird jetzt Schluss gemacht. Alles kommt neu. Dafür wird ein ordentliches Kabel für alle Verbraucher vorne an den Steuerpult gelegt und von dort über einen Sicherungskasten werden alle Verbraucher angeschlossen. Viel ist bisher noch nicht passiert. Die alten analogen Anzeigen sind entfernt und ein Großteil der Verkabelung. Eine 60A Batteriesicherung direkt neben dem Hauptschalter ist ebenfalls installiert. Das ganze wird vermutlich ein relativ langer Prozess aber ich will das ein für alle mal ordentlich haben..
  #188
Alt 23.12.2022, 12:21
Das Dashboard wird in diesem Zug auch neu gemacht und digitalisiert. Dafür werden alle analogen Anzeigen gegen eine digitale Multifunktionsanzeige ersetzt und ein Tiefenmesser eingesetzt. Im Rhein wo das Wasser nicht immer klar ist, ist die Kenntnis über die Wassertiefe sehr viel Wert. Weil die alten Instrumententafeln schon zerbröckelten und die neuen Anzeigen sowieso nicht passen habe ich diese nachkonstruiert und mit der CNC Fräse ausgefräst. Die erste Testschablone aus MDF passt schon mal super. Final soll das entweder aus Carbon, ABS oder Aluminium ausgefräst werden. Da habe ich mich noch nicht entschieden.
  #189
Alt 13.03.2023, 19:30
Wieder ein mini Update: inzwischen ist einiges der Verkabelung bereits umgesetzt aber hier möchte ich kurz mal ein Update zum Dashboard geben. Ursprünglich war geplant die Paneele aus Carbon zu fräsen aber das ist den Preis meiner Meinung nach nicht wert für so simple Teile. Letztendlich ist es 3mm starkes korrosionsneständiges Aluminium geworden. Eines der Paneele habe ich heute gefräst, die restlichen Folgen diese Woche:
  #190
Alt 17.03.2023, 13:36
Langsam wirds:
  #191
Alt 20.03.2023, 07:22
Neben der Elektrik läuft auch noch ein kleines Projekt mit den Lautsprechern. Ich weiß nicht wieso aber in fast allen mir bekannten Booten werden die Lautsprecher einfach in den Seitenpaneelen verschraubt ohne irgendeine Art von Gehäuse. Meine bescheidenen Physik Kenntnisse sagen mir aber, dass der Schall damit (zumindest teilweise) direkt wieder ausgelöscht wird. Ich vermute dahinter auch den Grund, weshalb die Lautsprecher immer sehr flach klangen. Deswegen habe ich auf die schnelle ein 5L Gehäuse konstruiert das hinter den Paneelen angeschraubt wird. Ehrlich gesagt ist es mir ein Rätsel wieso Hersteller wie JBL oder Sony die TS-Parameter nicht angeben. Damit hätte ich das notwendige Gehäusevolumen wenigstens ordentlich berechnen können. So ist das eher ein schätzwert aber mit Sicherheit besser als ohne. In das 5L Gehäuse kommt noch fester Schaumstoff. Damit kann das Volumen etwas größer geschummelt werden. Ein erster Test war sehr vielversprechend. Der Klang ist immer noch etwas flach aber klingt nicht mehr wie ein etwas besserer Handylautsprecher
Und so sieht das ganze aus:
Ich geb noch mal ein Update wenn die Gehäuse fix an den Paneelen verschraubt sind.
  #192
Alt 27.03.2023, 19:01
Benutzerbild von Q_BeEn
Q_BeEn Q_BeEn ist offline
Boot: Sealine 218 Family
Rufzeichen oder MMSI: Keins
36 Danke in 19 Beiträgen
Wow Respekt [emoji2313]
Bei mir ist es nun auch bereits wieder 2 Jahre her mit der Elektrik. Sehr gute Arbeit bisher.
  #193
Alt 27.03.2023, 19:03
So sah das damals bei mir aus [emoji2361][emoji28][emoji50]*[emoji100]
  #194
Alt 29.03.2023, 13:08
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
182 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Simon,
klasse Projekt u. super umgesetzt. Gratulation, und danke, dass wir teilhaben durften.
Alt 29.03.2023, 13:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.205 Danke in 4.049 Beiträgen
Klasse das mit den Armaturen
Zu den Speakern: Ich war froh, die riesen Lautsprecherlöcher des Voreigners, welche mit steinzeitlichen Methoden reingefressen schienen, endlich ordentlich zugespachtelt zu haben
MfG* * * *Mario
Alt 29.03.2023, 21:19
Ja das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin auch keiner der laut Musik hören will. Im Gegenteil. Aber wenn Musik, dann in ordentlicher Qualität. Und ja, die originalen Lautsprecheröffnungen sahen aus wie mit der Kettensäge reingeschnitten.. auch die Lautsprecher waren einfach auf den Schaumstoff geschraubt. Das ist ja jetzt durch die Distanzscheiben nicht mehr
  #197
Alt 02.04.2023, 18:56
Wieder ein mini Update. Die blenden passen soweit alle und die Verkabelung von den Schaltern hat auch begonnen.
Auch die Seitenteile wurden probeweise montiert. Soweit passt alles. Wenn die Verkabelung fertig ist werden die Seitenteile final montiert und die Lautsprecher und Becherhalter eingesetzt.
  #198
Alt 02.04.2023, 19:01
Sehr schicke Arbeit
Was machst Du mit dem ausgefransten Loch unter den Schaltern ?
Kommt da ein Radio rein ?
MfG* * * *Mario
Alt 02.04.2023, 19:05
Sehr schicke Arbeit
Ja genau da kommt ein Fusion Radio rein.
Dafür habe ich extra noch mal einen Rahmen angefertigt der von hinten verschraubt wird. Damit kommt da noch mal Stabilität rein und es sieht ordentlich aus.
  #200
Alt 15.04.2023, 07:52
Es geht weiter:
Ford Maverick 2.3 Bj. 2006 Erfahrungen?? pontonier Kein Boot 27 28.11.2016 10:57
Restauration eines IBIS II - Fragen eines blutigen Neulings arndt75 Restaurationen 20 04.11.2015 07:34
Maverick - Erste Fragen ??? Thomas-PI Technik-Talk 0 19.03.2007 10:31
Zugfahrzeug Terrano 2 ( Maverick) oder Jeep Cherokee msurmel Kein Boot 15 10.09.2006 21:35
Allein über den Atlantik, die Maverick ist bald am Ziel Karl Törnberichte 0 24.06.2006 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
