Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 23.03.2023, 11:17
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard Stromproblem / Lichtmaschine
Hallo Forumskollegen,
leider habe ich nach langer Zeit mal wieder ein kleines Stromproblem.
Ich habe meine einzelnen Geräte wie Ladegerät, Netzvorrangschalter und Wechselrichter gegen ein
Victron Multiplus Compact 12 / 1600 / 70 ausgetauscht.
Das funktioniert auch so weit.
Allerdings habe ich seit dem Anschluss des Multiplus ein Problem mit meiner Lichtmaschine.
Wenn die Zündung an ist, leuchtet die Kontrollleuchte wie es sich gehört, dann starte ich und erhöhe etwas die Drehzahl, die Kontrollleuchte geht aus, soweit alles gut.
Jetzt kommt das Problem. Die Lichtmaschine lädt die Batterien nicht, oder nur phasenweise.
Das BMV und Messungen an der Lichtmaschine zeigen, dass bei einer Batterie, die nur zu 85 % voll ist, abwechselnd mal gar nicht, oder mit bis zu 25 Ampere geladen werden, der Wert ändert sich im Sekundentakt und pendelt immer hin und her, mal 0, mal 4, mal 10, mal 15...usw.
Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass es etwas mit dem Einbau des Multiplus zu tun haben soll, aber genau seit diesem Zeitpunkt tritt der Fehler auf, dabei ist es egal ob der Multiplus an oder aus ist, wenn der Motor läuft.
Die Lichtmaschine ist jetzt ca. 2 Jahre alt und funktionierte bis gestern ohne Probleme.
Hier mal noch ein Link zu der verbauten Lichtmaschine.
https://www.parts4engines.com/perkins-4108-alternator-12v-high-output-70-amp/
Habt Ihr eine Idee wie das kommt?
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (24.03.2023 um 09:26 Uhr)
Alt 23.03.2023, 11:18
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Evtl. Ist der laderegler der lima defekt.
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 23.03.2023, 11:19
Oder kontaktprobelm durch Korrosion
Alt 23.03.2023, 13:23
Na ja, alle Kabel wurden geprüft, keine Korrosion oder sonstige Probleme.
Dass der Regler das Problem ist, vermute ich ja auch, aber wie kann es sein, dass ich am Morgen
keinen Fehler habe, aber 3 Stunden später nach dem Umbau liegt dieser Fehler vor?
An einen Zufall, dass genau jetzt, wo ich hier arbeite, der Lichtmaschinenregler den Geist aufgibt, glaube ich nicht.
Da müsste es doch eine Ursache geben.
Gruß Ralf
Alt 23.03.2023, 16:44
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Ralf,
mir stellen sich folgende Fragen:
- Wie hast du den Strom aus der Lichtmaschine gemessen? Mit einer Stromzange?
- Kannst du eine kleine Skizze machen wie du die Batterie und das neue Ladegerät angeschlossen hast?
- Warst du bei diesem Versuch parallel am Stromnetz angeschlossen?
- Hast du mal einen Versuch unternommen und den Victron Multiplus Compact abgeklemmt?
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 23.03.2023, 17:34
Also ich habe das an der Lichtmaschine gemessen.
Da schwankt die Anzeige von 12,6V bis 14,6V im Sekundentakt.
Am Batteriecomputer Victron BMV 700 wird das bestätigt mit der Voltzahl.
Ampere schwanken wie vorher beschrieben.
Hab es auch mit wieder abgeklemmten Multiplus getestet, das gleiche Ergebnis, auch egal ob Landstrom eingesteckt ist oder nicht.
Das Ergebnis bleibt gleich.
Nun fällt mir gerade ein, dass ich bei der Montage zuerst einen Fehler gemacht habe.
Ich Trottel habe das Minuskabel zuerst auf der falschen Seite der Shunts vom BMV gehabt
und dann gestartet, aber kann da etwas am Regler der Lichtmaschine passieren?
Habe den Fehler aber nach 5 Sekunden gesehen.
Gruß Ralf
Alt 23.03.2023, 18:01
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Ralf,
mach mal bitte eine Skizze zur Verdrahtung, insbesondere mit dem Shuntanschluß.
"Minuskabel zuerst auf der falschen Seite der Shunts vom BMV gehabt" geht eigentlich nicht, da das Teil nur dazu dient den Stromabfall über eine definierten Wiederstand zu messen. Die Stromflußrichtung ist dazu egal (für die eigentliche Messung nicht, aber das ist hier nicht relevant).
Detlef
Alt 23.03.2023, 18:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
.....nein, das bringt den Limaregler nicht durcheinander.
M.f.G.
Bo
Alt 24.03.2023, 01:53
Mal eine kurze Skizze vom Multiplus zu den Batterien.
Habe jetzt nicht alle Sicherungen eingezeichnet, ist aber alles vorhanden, was nötig ist.
Hits:	89
Größe:	24,0 KB
Gruß Ralf
Alt 24.03.2023, 07:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Wo ist Deine Lima angeklemmt?
Das BMV müßte dahin wo der grüne Punkt ist. Auch der Lader muß hinter dem BMV, damit er weis wieviel in die Batterie geht. Ist Dein B2B Spannungsgesteuert?
Gruß Joggel
Hits:	49
Größe:	28,4 KB
Alt 24.03.2023, 07:39
Wenn deine Zeichnung stimmt, dann hast du fehler drin. Rot ist plus und schwarz ist minus? Dann ist der shunt falsch und die lima muss an plus. Ich mach nachher mal ein Foto von meinem schaltplan mit shunt b2b usw.
Gruß Jens
Alt 24.03.2023, 08:01
Schau mal hier ist die Installation Session shunt der verbraucherbatterie ohne starterbatterie
https://www.google.com/search?q=vict...lnspr=W10%253D
Gruß Jens
Alt 24.03.2023, 08:04
Sorry, die Zeichnung war falsch, habe ich um 3 Uhr Morgens aus dem Kopf gemacht.
Hab es geändert, so ist der Anschluss zurzeit.
Hits:	62
Größe:	26,8 KB
Gruß Ralf
Alt 24.03.2023, 08:16
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das ist ja soweit in Ordnung, aber wo ist die Lichtmaschine? Du schreibst von unbefriedigender Leistung der LiMa, dann wäre es schon nötig zu sehen wo die angeschlossen ist.
Alt 24.03.2023, 08:36
Ich bin gerade nicht am Boot, um den Leitungsverlauf genau zu sehen.
Aber es ist ein 0-1-2-Both Schalter verbaut.
Ich vermute dort geht wohl die Leitung von der Lichtmaschine rein und wird halt entsprechend der Schalterstellung
geschaltet.
Daran hat sich ja auch nichts geändert.
Es wurde nichts an der Lichtmaschine verändert.
Gruß Ralf
Alt 24.03.2023, 08:44
Boot: den Langhans
Moin Ralf,
so ganze eindeutig ist Deine Schaltung nicht. Wenn die Lima an der Starterbatterie hängt, müsste der Strom durch den Multiplus.
Dazu noch der "berühmte" 0-1-2-both- Schalter das kann dann schon zu komischen Effekten führen.
Detlef
Geändert von dete (24.03.2023 um 08:50 Uhr)
Alt 24.03.2023, 08:50
37.903 Danke in 22.684 Beiträgen
Klemme Mal den B2B Lader ab und teste dann...
Ich vermute er schaltet ein und zieht dir die Spannung runter und schaltet dann wieder aus...
So kann es zu Schwankungen kommen ...
Nur Mal diesen kurz abklemmen und testen.
Wenn es das ist, dann mussan die Einstellung überprüfen
Alt 24.03.2023, 09:02
Hallo Volker,
das hatte ich gestern auch schon gemacht, keine Änderung.
Gruß Ralf
Alt 24.03.2023, 17:17
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem multiplus liegt. Hast du mal alle Batterien einzeln abgeklemmt gemessen?
Nicht das du einen plattenschluss irgendwo hast. Ich vermute den laderegeler der lima ist defekt. Der b2b Lader auch richtig eingestellt?
Gruß Jens
Alt 24.03.2023, 17:21
Irgendwo plus und minus vertauscht? Wechselrichter mal abklemmen und dann prüfen.wäre auch noch ne Idee
Alt 24.03.2023, 18:23
Also ich habe am Nachmittag nochmal so ziemlich alles versucht, was möglich ist.
Das es am Multiplus liegt, glaube ich auch nicht. Allerdings ist das Problem mit der Lichtmaschine
genau bei der Installation des Multiplus aufgetreten
Änderungen an der Verkabelung der Lichtmaschine, des B2B Laders oder sonstigen Komponenten
gab es nicht.
Ich habe nun die Lichtmaschine ausgebaut und gehe damit morgen oder am Montag mal zu einem Fachhändler
wegen eines neuen Ladereglers.
Was Besseres fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Gruß Ralf
Alt 24.03.2023, 20:57
Ich vermute das der laderegler defekt ist. Kann man evtl. selber erneuern.
Lass uns wissen was es war.
Gruß Jens
Alt 25.03.2023, 22:10
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Aus der Beschreibung des Victron:
Der MultiPlus verhindert das Überlasten einer begrenzten Wechselstromquelle. Zunächst wird automatisch der Ladevorgang der Batterie reduziert, um vor einer Überlastung zu schützen. Als nächstes wird die Leistung eines Generators oder einer Landstromversorgung mit Energie aus der Batterie verstärkt.
Ende Zitat
Du hast eine 65A Lima. Die ist am Limit - Reaktion siehe oben.
Alt 26.03.2023, 10:50
Ende Zitat
Nein, das kann so nicht sein.
Was hat das Victron mit der Lichtmaschine zu tun?
Der Schwankungen kommen von der Lima, nicht vom Ladegerät.
Denn wenn ich das Victron wieder abklemme, ist es der gleiche Effekt.
Es kann nicht sein, dass wenn der Motor mit 800 Umdrehungen läuft, die Anzeige am BMS zwischen 0 und 50 Amp im Sekundentakt hin und her springt.
Auch ist bei einem versuch meine Heizung ausgegangen, das mit der Meldung „Überspannung“. Diese Meldung kommt bei etwa 17 Volt lauf Beschreibung. Zudem ist eine Drehzahlschwankung Sicht und Hörbar wenn die Lichtmaschine so Arbeitet.
Also dürfe der Lichtmaschinenregler wohl hin sein.
So zumindest interpretiere ich als Laie das ganze.
Gruß Ralf
Alt 26.03.2023, 11:11
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Könnte es sein, daß beim Einbau der neuen teile es unbemerkt zu einem Kontakt zwischen 2 spannungsführenden Anschlüssen/Kabeln kam und dadurch der Regler einen Knacks bekam?
Ich würde die Lima ausbauen und mal beim Bosch-Dienst (o.ä.) prüfen lassen. Oder eine Leih-(Reserve-)Lichtmaschine montieren und damit probieren.
Stromproblem beim Inverter Justforfun Technik-Talk 10 19.09.2022 11:09
Stromproblem muskelhuber Kein Boot 8 18.03.2018 17:03
Stromproblem Bayliner2655 Dirk-S Allgemeines zum Boot 6 09.07.2014 11:07
Stromproblem Michael Samland Technik-Talk 4 27.08.2013 05:57
Mercedes W124 mit Stromproblem Akki Kein Boot 10 06.11.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
