Vorherige Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 1.901Nächste Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.901 von 1.901
Alt 19.10.2022, 20:18
Benutzerbild von Heimfried
Ich glaube eigentlich nicht, dass ich das falsch verstanden habe. Gerade wenn du es als Form benutzt, möchtest du doch dein Laminat anschließend von dieser Form wieder trennen, oder?
Ich verstehe allerdings nicht so recht, wieso du es als Negativform bezeichnest. Wenn ich deine Skizze richtig deute, ist doch dein Laminat auch wieder eine "Trapezplatte". Da wäre doch kein Unterschied zwischen Negativ- und Positivform. Oder habe ich doch etwas nicht begriffen?
Edit: Durch deinen Nachsatz zu "Trennmitteln" hat sich weitere Klärung erübrigt.
Edit2: Die Groschen fallen bei mir heute langsam. Ich habe negativ und positiv mit male und female verwechselt. Das, was aus der Negativform kommt, ist das Bauteil, aus einer Positivform würde eine Negativform kommen.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.10.2022 um 09:04 Uhr) Grund: Grammatik
  #1877
Alt 19.10.2022, 20:32
Die Frage nach der Orientierung der abgeformten Platten hat damit zu tun, dass ich für meine Lösung (Wasserkühlung in Kunststoffrohren) die Orientierung noch suche.
Bei einer Trapezplatte ist ja eigentlich die Wölbrichtung (Quer) vorgegeben, da sich die Platte gegen eine Wölbung in der Längsrichtung sträubt. Andererseits hatte ja Georg den Abstand als Lösung gegen Überhitzung damit verknüpft, dass eine wärmegetriebene Konvektionsströmung entsteht, die ja "nach oben" gerichtet ist und sei es auch nur von der Dachkante zur Dachmitte. Man hat also im Grundsatz die Wahl, ob man den Effekt des Fahrtwindes zum Luftaustausch für wichtiger hält oder den Effekt des thermischen Auftriebs quer dazu.
Ich habe auch schon an 45° Neigung der Kanäle/Rohre herumgegrübelt, um beides nutzen zu können. Das könnte allerdings auch dazu führen, dass beides nicht richtig funktioniert. Außerdem ist gerade bei meiner Variante mit den wasserführenden Rohren bei einer schrägen Linienführung die Anschluss- und Dichtungsproblematik viel Größer.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.10.2022 um 09:07 Uhr) Grund: Grammatik
  #1878
Alt 23.10.2022, 18:12
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Günter und alle anderen Mitleser und Mitdenken,
die Antwort hat leider etwas gedauert, da ich ein Reststück meiner Trapezplatte erst suchen mußte.
Also mit etwas Wärme läßt sich die Platte auf den Radius meines Daches biegen, besser gesagt in den Radius meiner Form für die Dachelemente. Ein paar Minuten mit dem Infrarotstrahler und die Platte macht problemlos die Biegung mit. Nun ist die Wölbung meines Daches etwas flacher, d.h. ein größerer Radius, doch auch auf deinem Dach sollte es funktionieren.
Bei meinem Dach müßte die Trapezplatte nur um 6,04mm und bei deinem Dach um ~10,5mm durchgebogen werden.
Ich kann meine Form verwenden; in deinem Fall würde ich ein Stück Dach nachbauen. Ich weiß jetzt die Maße deiner Solarpanele nicht...auf alle Fälle je 20cm größer. Als "Spanten" reichen OSB Platten und als Dachhaut ein Stück 3mm MDF Platte. Eigentlich eine schöne Winterarbeit. Auf das Dachsegment dann die Trapezplatte mit Gurten aufspannen und auf die Rundung "zwingen". Später mit Epoxi Kleber aufkleben. Platte nun ordentlich wachsen 5x!! und PVA Folientrennmittel auftragen. Eine Lage 320er biax Glasgege reicht. Bei einer Größe von 540 x 1050 mm (meine) hat der "Panelträger" ein Gewicht von ~300g.
Zum Thema Wasserkühlung...
Man könnte die einzelnen Trapeze dazu nutzen. Dazu müßte oben quer ein 20mm Kabelrohr einlaminiert werden (pro Tapezsegment eine 12mm Bohrung)
Unten müßten die inneren Trapezstege nur mit einer 12mm Bohrung versehen werden und die laminierte Trapezplatte quer verschlossen werden. Ein Auslaßstutzen dran, fertig.
Nachteil: das sind pro Solarelement immerhin 9l ... entspricht 9kg.
Bei 10 Elementen 90kg + 3 kg für die Träger auf dem Dach... selbst 40kg +1,2kg wäre mir zuviel.
Deine 200m 10mm Schlauch bringen gerademal 2kg Wasser aufs Dach. Aber wie soll die Wärme von der Platte auf den runden Schlauch übertragen werden?
Ich denke die Konvektorwirkung der 18mm hohen Trapezplatten dürfte schon recht wirkungsvoll sein.
Ich kann dir ein Stück Trapezplatte schicken, da kannst Du auf deinem Dach mal probieren, ob sich die Platte soweit auf die Dachwölbung biegen läßt. (ich denke schon!)
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (23.10.2022 um 18:44 Uhr)
  #1879
Alt 25.10.2022, 12:51
Danke Jens,
meine Planungen in Bezug auf die Anbringung der Solarpanels auf dem Bootsdach sind noch nicht fertig, aber die Nutzung von Trapezprofilen passt nicht zu meinen bisherigen Überlegungen. Ich danke dir aber für die Hilfestellung und das Angebot.
Da ich ja die Kunststoffrohre zur Wasserkühlung nutzen will, sind sie nach meiner Meinung auch ausreichend zur "Aufständerung" der Solarpanele. Du hast schon recht, wenn du darauf verweist, dass die Kontaktfläche zwischen Panel und Rohr ziemlich klein ist. Andererseits wird ja eine relativ hohe räumliche Dichte der Rohrstränge entstehen, Faustwert: 200 m (Rohr) : 4 m (effektive mittlere Dachlänge) = 50 Stränge, das macht 25 Stränge pro Dachseite. Verteilt auf 845 mm Panelhöhe, heißt das, dass der Abstand zwischen zwei Rohrachsen bei 34 mm liegt, der lichte Abstand zwischen den Rohrsträngen (einschließlich Kleberaupen) also in der Größenordnung von 2 cm liegt. Das ist dann in Summe doch wieder eine recht große Kontaktfläche.
Gruß, Günter
  #1880
Alt 25.10.2022, 14:07
Hallo Günter,
ja, das sollte funktionieren. Du nutzt die Rohrleitung sozusagen als Abstandshalter für die Solapanele zum Dach, die dann Wassergekühlt werden können. Da mußt Du die Rohre nur mit einer "Querleitung" oben und unten verbinden, die dann auch noch dicht sein muß.
Da wünsche ich dir viel Erfolg dabei und natürlich Spaß beim bauen.
Die Idee klingt auch gut...
Kannst Du mir mal den Link für das Rohrmaterial schicken.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1881
Alt 25.10.2022, 15:51
Na klar.
https://flexiro.de/produkt/d/87/pe-rt-heizrohr/
Gruß, Günter
  #1882
Alt 18.03.2023, 08:22
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Hallo Jens, was ist los? Ich hoffe nur eine „normale“ Pause?
Dein Thread stand ganz oben in meiner Leseliste.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.03.2023, 07:29
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Ich befürchte, das ist keine normale Pause. Eine Frau aus Dresden hat Kontakt zu unserer Firma aufgenommen und uns um Hilfe bei der Veräußerung eines Hausboot-Rohbaus gebeten. Ihr Mann sei letzte Woche verstorben. Nun müsse der Bauplatz geräumt werden. Sie hat ein Video mit einem Rundgang ums Boot gesendet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass darauf das in diesem Thread gezeigte Boot zu sehen ist.
Frank MV
Alt 21.03.2023, 07:40
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Ich könnte heulen:
https://www.tag24.de/dresden/kultur-...shakal-2780307
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 21.03.2023, 11:31
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Das bedauere ich zutiefst. Jens war mir an manchen Stellen eine Hilfe, immer mit Rat und Bereitschaft zur Unterstützung zur Stelle, nicht nur in diesem Forum. Ich hätte ihm von Herzen auch die Jungfernfahrt mit seinem Bootsneubau gegönnt. Jens hat mich mit seinem Können immer wieder sehr beeindruckt. Alles hatte "Hand und Fuss", er kannte keine halben Sachen.
Meine Anteilnahme gehört den Angehörigen.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (21.03.2023 um 11:55 Uhr)
Alt 21.03.2023, 15:39
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Traurig!
  #1887
Alt 21.03.2023, 19:03
Seine Witwe kann mit dem Rohbau scheinbar nichts anfangen. Der Bauplatz muss geräumt werden. Wir sind um Hilfe gebeten worden. Auf den uns gesendeten Videos vom Boot sieht das für meine Kollegen nach einer abgewrackten Selbstbauruine aus. Meine Kollegen kannten diesen Thread hier natürlich nicht. Es handelt sich um ein mit Sachverstand, Können und viel Liebe erstelltes, wertiges Boot, welches eine Jungfernfahrt machen möchte - MUSS!
Lest den Thread bzw. schaut euch zumindest die geposteten Bilder vom Bau an! Dieser Thread hat nicht umsonst über eine halbe Million Klicks. Haltet kurz inne und überlegt: Kennt ihr jemanden der Schakals Symphonie vollenden könnte/möchte? Sie ist es wert! Finis coronat opus!
Frank MV alias Rainer Tews
Geändert von Frank MV (21.03.2023 um 19:31 Uhr)
Alt 21.03.2023, 19:49
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Ich bin sehr traurig.
Jens war ein besonderer Mensch, er half wo er nur konnte.
Aber gegen seine Krankheit konnte im keiner helfen der Krebs hat ihn zu viel Kraft gekostet.
Er hat wohl noch Weihnachten Corona benommen.
Seine Frau hat ihn immer unterstützt und hätte bestimmt für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Boot gesorgt.
Ich wünsche Ihr sehr viel Kraft in dieser schweren Zeit.
  #1889
Alt 21.03.2023, 19:58
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Wenn ich die Dinger auch eher hässlich fand, diese drei Baureports habe ich gerne gelesen, Heimfried, Shakalboot und Blitzeblau.
Das es nur noch zwei sind, erschüttert mich sehr. Selbst in der Anonymität von so einem Forum.
Mein aufrichtiges Beileid seiner Frau und allen, die Ihn vermissen.
Und Dir Jens, Gute Reise, Dein Boot steht bestimmt schon fertig woanders und Du brauchst nur einzusteigen
new boat coming soon
  #1890
Alt 21.03.2023, 20:18
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Scheisse……… mehr fällt mir nicht dazu ein
Ich kannte dich nicht, aber irgendwie warst du mein Freund, wenn auch nur virtuell
R.I.P Jens
Du wirst da oben deine Probe Fahrt machen. Ich glaube daran
  #1891
Alt 21.03.2023, 20:25
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.368 Danke in 2.033 Beiträgen
Macht ihr Bitte ein schwarzes Band im Forum
Ich bin 63 und da macht man sich immer Gedanken, ob man seine Projekte / Träume
noch umsetzen kann.
Ich habe Jens nicht kennen lernen dürfen. Nun ist er für immer weg
RIP
Der Frank
  #1892
Alt 21.03.2023, 20:28
Aus dem Netz
Er hat Dresden ein Stück bunter gemacht:
Airbrusher Shakal alias Jens Schröter besprühte so ziemlich alles - vom Innenraum bis zum Torwarthelm der Eislöwen.
Am Freitag verstarb der Künstler im Alter von 64 Jahren
"Mein Vater musste einige Schicksalsschläge verkraften. Er hatte Blutkrebs, einen Tumor an der Lunge, ein Lungenflügel musste entfernt werden. Im Dezember kam Corona hinzu und jetzt noch eine Lungenentzündung", sagt Sohn Jan (38).
"Vorige Woche wurde er in die Uniklinik eingeliefert. Ich hätte mir gewünscht, dass er zu Hause einschläft." Dazu kam es leider nicht nicht mehr."
  #1893
Alt 21.03.2023, 22:18
Benutzerbild von thompson77
thompson77 thompson77 ist offline
Boot: Dinghygo 375
75 Danke in 24 Beiträgen
Oh nein!
Ich war hier immer stiller Mitleser und habe die threads der Hausboote mit Spannung verfolgt.
Wieder bin ich erschrocken wie schnell der Tod nach einem greifen kann.
Mein Beileid gilt den Hinterbliebenen.
Ich hoffe er kann jetzt im Himmel auf seinem Hausboot fahren.
Ruhe in Frieden.
  #1894
Alt 22.03.2023, 06:30
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Mir fehlen die Worte.
Ruhe in Frieden Jens
Gruß René
  #1895
Alt 22.03.2023, 08:47
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
das ist eine sehr traurige Nachricht. Meine Anteilnahme gilt seiner Frau und der Familie.
Ich werde ihn in Erinnerung behalten und mich bei meinen Vorhaben wohl öfter fragen, wie er es wohl gemacht hätte.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #1896
Alt 22.03.2023, 11:08
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Oh weh, unser tiefstes Beileid den Angehörigen und Freunden!
Den Hausbootsbau hätten wir gerne zuende verfolgt und seine
Fahrten mir dem Ergebniss mitverfolgt, Schade drum dass er
es nicht mehr schaffte Zuende zu bauen und es zu nutzen...
  #1897
Alt 01.04.2023, 10:17
jan.schroeter jan.schroeter ist offline
47 Danke in 1 Beitrag
Standard Danke für die lieben Worte
Hallo, ich habe den Thread durch google gefunden. Ich bin der Sohn von Jens, wir hatten die letzten Jahre keinen intensiven Kontakt mehr, umso mehr freut mich, dass er auch in den letzten Jahren Menschen mit seinen Aktionen unterhalten und vielleicht auch inspiriert hat.
Das Boot muss aktuell nicht wirklich beräumt werden, allerdings wäre es echt schade, wenn es verkommt... Falls jemand interesse hat, meldet euch gerne per Mail oder hier im Forum boot@ruffyd.de, es gibt auch noch weitere Teile und einen Transporthänger.
Ansonsten Danke ich euch für die Anteilnahme, gerade in einem so anonymen Forum ist so etwas alles andere als selbstverständlich.
Alt 01.04.2023, 13:17
Benutzerbild von Totti-Amun
13.735 Danke in 4.818 Beiträgen
Das ist wirklich bitter...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.04.2023, 20:31
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Hatte es befürchtet, es wurde nun zur Gewissheit.
Persönlich leider auch nicht gekannt - lediglich mal telefoniert und der Wille, ihn und sein Projekt mal zu besuchen. Das wollte ich letztes Jahr tun... hätte, hat nicht - und nun geht es nicht mehr.
Selten hat mich ein Mensch so beeindruckt durch sein Tun, sein imenses Wissen, seine Kreativität. Sein Umbau vom Hexlein, später der Hausbootbau. Nebenbei noch so das ein oder andere mitbekommen, was er so treibt oder getrieben hat - bemerkenswert. Daß er eine lokale Berühmtheit war und Dresden eingefärbt hat, habe ich nun erst in dem Nachruf der Zeitung erfahren - die Gemälde selbst hatte ich früher schon einmal bewundert ohne zu Wissen, wem man das Kunstwerk zu verdanken hat.
Apropos verdanken - auch ich habe ihm so viel zu verdanken an Tipps, Ideen und Aufmunterung, wenn es mal nicht so geklappt hat. Seine Hilfestellungen mit Zeichnungen dazu, sein Rat und letztendlich seine Person werden mir auch sehr fehlen bei meinem Dauerprojekt im boot-wassersport-forum, in welchem er parallel sein Hausbootbau dokumentiert hat.
Irgendwann werde ich auch meine Kühlbox bauen, welche ich begonnen hatte und ihn dazu inspirierte, seine Box zu bauen. Die Ideen dazu kamen natürlich von ihm, dem Leichtgewichtskünstler. Ich werde oft an ihn denken, bei meinem Projekt - und ihn und seinen Rat vermissen.
Machs gut Jens - ich hoffe, jemand kann würdig sein Projekt zu Ende bringen. Ich selbst würde es mir nicht zutrauen. Stets würde ich beim bauen denken, jetzt schaut Jens hernieder und verdreht die Augen bei dem, was ich da mache
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #1900
Alt 02.05.2023, 08:54
Canadian_dreamer Canadian_dreamer ist offline
31 Danke in 8 Beiträgen
Fucking sucks .So much knowledge gone . I can not shake this off .Love you .Naming my boat "Shakal ". RIP
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 77 16.10.2024 08:59
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 18:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 10:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 08:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
