Alt 20.03.2023, 15:28
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Trimstange - Flüssigkeit
Hi Forer,
aus einer der beiden Trimstangen kommt eine Flüssigkeit. Das einzig für mich vorstellbare ist, dass es Fett ist, mit der ich die Trimstange vorm Einwintern eingerieben habe........was mich wundert ist, dass die Flüssigkeit bergauf läuft, da die Trimstange noch oben läuft...
Das zweite Bild zeigt meinen Finger mit der Flüssigkeit drauf.....also Öl scheint es nicht zu sein.......
Was denkt ihr ?
Danke und Gruss
Axel
Hits:	69
Größe:	70,6 KB
ID:	981302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	31,8 KB
Alt 20.03.2023, 16:27
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
4.975 Danke in 1.892 Beiträgen
Also raten wir mal? Mercruiser?
Könnte sein, das die Simmerringe der Zylinder hin sind. Nach unten stellen und schauen, ob was raustropft.
Tropft es, reparieren oder tauschen.
Öl:
Quicksilver POWER TRIM & STEERING FLUID 92-858075QB1 Servolenkungsöl Trimöl Öl
oder für ältere , z.B 1985 , steht Motoröl in der Anleitung, 15-40
Der Frank
Geändert von corvette-gold (21.03.2023 um 12:14 Uhr)
Alt 20.03.2023, 20:53
Oh, sorry, Danke für den Hinweis:
Mercruiser Alpha One Gen 2
Alt 21.03.2023, 02:13
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
113 Danke in 77 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
So wie die Trimmstangen aussehen, gehe ich ebenfalls davon aus, dass die Simmerringe hin sind. Ein Tip: Antrieb bei längerer Verweilzeit im Wasser immer unten lassen, um ein Verkalken der Trimmkolben zu vermeiden.
Alt 21.03.2023, 11:45
Dichtsatz verbauen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...164#post490164
oder:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=gewickelt
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2023, 12:10
36.439 Danke in 21.924 Beiträgen
so wie die Trimmkolben aussehen waren sie tasächlich länge ausgefahren unter Wasser.. dann ist es auch kein Wunder das diese verschmutzen und beim Einfahren die Radialwellendichtringe kaputt machen...
Alt 21.03.2023, 15:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es dreht sich nix, es überträgt auch kein Drehmoment...........also ist´s per Definition keine Welle.
Damit sind die Dichtungen auch keine RadialWELLENDichtringe. (Die sind auch ganz anders aufgebaut so Kolbenstangendichtungen).
Kleine Klugscheisserei am Rande Ich hör ja schon auf.
Kann man die Dinger nicht irgendwie putzen? Entsalzen / Entkalken......
Dann Paarmal rein-/rausfahren........
Und dann nochmal schauen
Geändert von Fraenkie (21.03.2023 um 15:44 Uhr)
Alt 21.03.2023, 16:20
uli07 uli07 ist gerade online
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Sicher kann man die entkalken/reinigen. Wenn der "Simmerring" nicht durch den Dreck eingerissen ist sollte er auch hinterher wieder dicht sein.
Alt 21.03.2023, 16:23
Ok Radikalwellendichtring war falsch aber Wellendichtring ist richtig...
Muss ja aber jetzt n Simmerring sein...
Alt 21.03.2023, 16:35
Was meinst du wohl warum der Simmerring in Gänsefüßchen steht. Kann sich halt jeder aussuchen wie der richtig heißen soll. Der Ausdruck Gänsefüßchen ist euch aber bekannt?
Alt 21.03.2023, 16:37
Ich meinte nicht dich ... Freudenberg ist nicht der einzige Hersteller dieser Wellendichtringe und nur weil her simmer dort gearbeitet hat und die Form entwickelt hat ist es noch kein Handelsname ... Nur ein gelaufiger
Alt 21.03.2023, 19:27
X-Ring, Quadring (eingetragener Handelsname)
der durchschnittliche Amerikanische Konstrukteur hat aber einfach O-Ringe eingebaut -die Universalwaffe-. (Und nen Abstreiferring für´s gröbste davor?)
Jetzt langt´s aber auch. Einigen wir uns auf "Dichtsatz" kaufen. Hab ich da was angerichtet
Alt 03.04.2023, 12:53
So, kurzes Update: Abbau ist gemacht, Abschrauben ging ohne grössere Probleme, Trimkolben glänzt wieder; heute Dichtungstausch und spätestens morgen alles wieder ran…..Bilder folgen…….
Danke soweit für Eure Hinweise und die Diskussionen!
Axel
Motor heiss - grau-braune Flüssigkeit in Bilge jonie Motoren und Antriebstechnik 18 24.07.2007 14:40
Kompass-Flüssigkeit Peter 50 Allgemeines zum Boot 3 16.06.2005 12:58
Grüne Flüssigkeit in der Bilge Technik-Talk 47 29.09.2004 10:58
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 07:23
Batterie verliert Flüssigkeit Olaf Technik-Talk 16 15.02.2003 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
