Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 20.03.2023, 15:28
Dennis-Epe Dennis-Epe ist offline
Boot: Ryds 435FC
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auf der Suche nach dem Leck...
Ich musste nun leider Feststellen das meine Ryds 435 FC anscheinend ein Leck im Kiel haben muss.
Ich habe es vergangene Woche geslippt und dann direkt gemerkt das der Kiel vorn (innen) feucht wurde und nach etwa 20min in der Bilge etwa 1cm (gemessen unterhalb der Kajüte) Wasser stand und jetzt auch noch steht da der Lenzstopfen hinten verschlossen ist.
Leider kann man außerhalb am Kiel nichts sehen.
Jetzt frag ich mich wie ich das Leck Bestmöglich einfach identifizieren kann.
Vorab Kondenswasser ist es nicht. Und vorher war alles Trocken.
Ich habe ein paar Fotos vom Kiel angefertigt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dennis
Hits:	121
Größe:	78,1 KB
Hits:	110
Größe:	80,0 KB
ID:	981300Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	103,1 KB
Alt 20.03.2023, 15:33
Boot: Ryds 435FC
Hits:	62
Größe:	136,0 KB
Alt 20.03.2023, 15:34
Lady An Lady An ist offline
5.004 Danke in 2.141 Beiträgen
An den Kran hängen, 20 Liter Wasser reinkippen und warten wo es rauskommt wenn Du es anders nicht findest.
Alt 20.03.2023, 16:27
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
UHHH
ich würde zuerst mal sauber machen
und dann erst auf die Lecksuche gehen...
Alt 20.03.2023, 16:34
Boot: Ryds 435FC
Zitat von DLK&OCK Beitrag anzeigen
UHHH
Das würde ich gern, aber das müsste ich dann erstmal alles runterschleifen.
Alt 20.03.2023, 16:54
Die Erfahrung lehrte es uns, unter Dreck findet sich kaum ein Leck!
Alt 20.03.2023, 16:55
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
und wo ist dabei (beim Schleifen) das Problem ???
Du willst doch das Leck finden.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 20.03.2023, 17:06
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist offline
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
292 Danke in 41 Beiträgen
Sieht für mich aus, als wenn da schon mal Glasfaser Matte auf den Dreck gemanscht wurde.
Also runter mit dem Dreck, dann siehst Du auch wo es undicht ist.
Gruß Hartmut
Alt 20.03.2023, 17:34
Boot: Ryds 435FC
Kann schon sein, ich hab das Boot jetzt etwa 4 Wochen, eigentlich war es nicht so geplant das es ne Baustelle wird �� habt ihr Tipps wie ich den bereich am besten runterschleifen kann? Per Hand wird es sicherlich zu lange dauern ��
Ne Flex und nen Akkubohrer mit Aufsatz hätte ich ggf da.
Alt 21.03.2023, 08:22
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Ich bin zwar kein GFK-Experte, aber in diesem Fall würde ich mir etwas Mühe geben und zunächst mit Handarbeit daran gehen. Mit der Flex oder anderen netten Maschinen ist man schnell dabei und dann hat man mitunter ein anderes Problem.
Beginne würde ich erst mal mit einer Grundreinigung (Reiniger, Bürste).
Alt 21.03.2023, 08:49
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Vielleicht war das Wasser schon drin, nur an anderer Stelle. Durch die Lageänderung nach dem Slippen ists dann woanders hingelaufen ?!
Alt 21.03.2023, 09:03
Boot: Ryds 435FC
Das auf jeden Fall, hab schon überlegt mal mit der Drahtbürste ranzu gehen, dasproblem ist ja das die einzelnen Glasfasern oben drauf grob verklebt sind es also keine glatte Fläche giebt und der Dreck bis tief im gewebe steckt.
Viel sauber wird da oberflächenmäßig nicht gehen, ich muss mir auf jeden Fall dafür auch Handschuhe besorgen, Verletzungsgefahr.. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	90,8 KB
Alt 21.03.2023, 09:09
Boot: Ryds 435FC
Nee denn da wo jetzt 1cm hoch Wasser steht war es vorher 100% trocken.
Aber eine Sache ist vielleicht noch anzumerken.
Ich hatte in der Spitze die Werkzeugbox liegen hier war nach dem 100m fahren zum Liegeplatz oberflächlich Spritzwasser drauf nur wo konnte das herkommen? In der Kajüte war alles Trocken, also konnte es nur irgendwo aus dem unterwaserschiff kommen.
Deswegen vermute ich das Leck ja im Kiel vorn.
Alt 21.03.2023, 09:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
mit Flex würde ich da nicht beigehen: das staubt wie Sau!
Versuche mal mit einem "Holzmeißel" bzw. Stechbeitel die Oberfläche zu glätten bzw. aufgepappte Matte zu entfernen.
Die Zugöse zum Trailern weiter oben ist fest und dicht? Da kam bei mir auch immer Wasser rein.
Besorg Dir Kreide in Pulverform...für Schlagschnur und stäube damit den Bereich ein...wenn sie dunkler wird, weißt Du wo das Wasser herkommt.
Wie sieht das Boot von außen in dem Bereich aus...wellig, übermalert?
Bei meinem war am Kiel mal schwere Grundberührung von einem Vorbesitzer...
völlig stümperhaft zugepappt und Bitumen drüber. Habe alles freigelegt und 8 Lagen Matte mit Epoxy verbaut...nicht profimäßig eben und glatt, aber dicht und haltbar.
Wenn Du das Boot noch nicht lange hast, dann probiers mal beim Verkäufer mit freundlichem Hinweis auf versteckten Mangel und Deine Rechtschutzversicherung...hat bei mir funktioniert und es wurden wenigstens die Materialkosten erstattet (komplett Unterwasseranstrich ca. 500€), ohne weitere Diskussionen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 21.03.2023, 09:27
Boot: Ryds 435FC
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Hallo Lutz,
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Das mit der Zugöse könnte ich mir noch mal ansehen. Die Vermutung hatte ich nämlich auch schon.
Ich werde im laufe des Tages mal Bilder von Außen machen.
Das Antifouling sieht auch mehr als leihenhaft aus.
Aber das könnt ihr euch dann ansehen.
Könnte aber dauern da ich in 2h eine OP habe und in Vollnarkose lässt sichs schlecht Posten ;)
Dennis
Alt 21.03.2023, 13:47
Boot: Ryds 435FC
Hits:	122
Größe:	106,2 KB
Hits:	112
Größe:	120,2 KB
Hits:	123
Größe:	94,4 KB
Hits:	138
Größe:	87,2 KB
Hits:	126
Größe:	83,1 KB
Hits:	123
Größe:	75,9 KB
Hits:	122
Größe:	99,8 KB
Hits:	112
Größe:	101,4 KB
Alt 21.03.2023, 13:48
Boot: Ryds 435FC
Die kleine Öse werde ich definitiv abbauen.
Alt 21.03.2023, 15:13
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Hi Dennis,
den Bildern nach hatte das Boot einen großen Frontschaden der nur stümperhaft geflickt wurde. Meines Erachtens kann man die gespachtelten Flächen sehen.
Ich an Deiner Stelle würde den Verkäufer damit konfrontieren und den Kauf rückgängig machen.
Gruß Hardy
Alt 21.03.2023, 15:28
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Den Fotos nach zu urteilen, kann ich die Aussage von Hardy nur unterstützen.
Inwieweit ein Zusammenhang mit der Undichtigkeit besteht?
Wenn er die Öse genauso schlecht gemacht hat liegt es nahe das hier das Wasser eindringt.
Wenn er den Mangel verschwiegen hat kannst Du eventuell den kauf rückgängig machen, aber.....Zeit Geld und Nerven.
Zumindest würde ich versuchen über den Kaufpreis zu verhandeln.
Viel Glück!
(Albert Einstein)
Alt 21.03.2023, 15:30
Boot: Ryds 435FC
Zitat von DiverX Beitrag anzeigen
Hi Dennis,
Gruß Hardy
Den Kauf Rückgängig machen geht leider nicht mehr.
Da "Gekauft wie gesehen" auf dem Kaufvertrag vermerkt wurde und ich auch schon Überschiff viel gemacht habe.
Eine Rechtschutzversicherung haben wir leider auch nicht.
Jetzt muss ich zusehen das ich das alles irgendwie wieder reparieren kann.
Das Wasser muss jedenfalls da raus.
Alt 21.03.2023, 15:37
Boot: Ryds 435FC
Viel Glück!
Die haben eine Gewindestange durch den Kiel gejagt, die kommt am Ankerkasten wieder raus und ist dort mit einer V4 Platte befestigt
Also ja es ist genau so stümperhaft.
Hits:	89
Größe:	59,8 KB
Alt 21.03.2023, 15:39
Boot: Ryds 435FC
Das ist jetzt aber überdeck, das hab ich von innen schon abgedichtet mit Epoxy
Alt 21.03.2023, 15:40
Boot: Ryds 435FC
Hi Dennis,
Gruß Hardy
Was würdet ihr hier zur Reparatur empfehlen?
Alt 21.03.2023, 17:14
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Ich würde von außen die Ösen mal mit dem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger bewässern, evtl. lässt sich da was erkennen.
VG
Alt 22.03.2023, 12:00
Boot: Ryds 435FC
Da kamen jetzt bestimmt 20L raus Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	160,8 KB
Alles Salzwasser
Geändert von Dennis-Epe (22.03.2023 um 12:06 Uhr)
wie schließe ich fachgerecht mein Leck? kuki Restaurationen 23 08.04.2023 16:53
Leck!Warmes Kühlwasser in der Bilge. Was tun? Kittel Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2021 20:56
Nach Einwasserung (Leck, Bilgenwasser, Materialfrage, Strategie?) TheWeeezel Restaurationen 3 15.07.2019 15:20
Antriebsölverlust: Auf der Suche nach dem Leck User 40906 Allgemeines zum Boot 9 30.03.2013 11:37
Leck Z-Antrieb bbarte Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2005 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
