Vorherige Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 1.847
Alt 19.03.2023, 19:02
Benutzerbild von volker1165
Es wird warm
new boat coming soon
Alt 19.03.2023, 20:05
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Ich könnte aus einer Werkstatt ca 50 Lieter Diesel Benzin gemisch bekommen die Zusammensetzung kennt keiner.
Was passiert wenn ich das in meiner chinesischen Heizung verfüttere
Die wirds fressen so wie eigentlich alles was irgendwie mit Diesel verwandt ist.
rußt ggf mehr, müsste man dann anpassen oder reinigen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2023, 21:36
Wenn man mal in so eine Beschreibung einer China Heizung schaut, können die sowohl Diesel als auch Benzin. So steht es wenigstens in einer meiner. Man soll nur nicht mehr wechseln, warum auch immer.
Ich hatte hier mal ein Dieselpestproblem mit etwa 5 Litern, hab den Tank und die Leitungen mit Benzin gespült (geht super) und das Gemisch in der anderen verfeuert.
Ohne Probleme, allerdings in einer Metallgarage. Damals hätte ich mich auf dem nicht getraut, heute schon
Alt 19.03.2023, 23:52
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von justcallmeal Beitrag anzeigen
...gerade gestern habe ich mal wieder die Temperatursteuerung meiner LF-Bros in Verbindung mit dem in diesem Post gezeigten Controller beobachtet und dabei festgestellt, dass die Heizung eigentlich schön herunterregelt (und nicht einfach nur ab- und anschaltet). Dabei reduziert sich das Lüftergeräusch und das Brennkammersymbol zeigt eine weiterlaufende Verbrennung an.
Das einzige Manko bei meiner Heizung ist, dass die Hysterese zu groß ist. So wie ich das beobachten konnte, geht die Temperatur weit über die eingestellte Temperatur hinaus, (etwa 4-5 Grad) bevor sie runterregelt und regelt sich erst dann wieder hoch, wenn die eingestellte Temperatur um 2 Grad unterschritten ist. Da sprechen wir dann von einer Spanne von 6-7 Grad, was m.M.n. zu viel ist.
Außerdem ist der Temperatursensor im Gehäuse des Controllers nur mit einem kleinen "Loch" nach draußen verbaut, so dass sowohl die Temperatur der Elektronik im Inneren des Controllers Einfluß haben könnte, als auch, dass zu träge auf die schwankende Außentemperatur reagiert wird.
Ich wäre auf das Ergebnis gespannt, den Temperatursensor mehr nach draußen zu verlegen, vielleicht mach ich das, wenn mich die Experimentierfreudigkeit mal wieder packt
Oder einfach den Thermostat auf mindestens 26-27grad einstellen,dann ist es nie zu kalt 😉
Ahoi 😇
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 20.03.2023, 08:21
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
...wenn der Heizöltank mal leer ist, würde ich es mit einer kleinen Menge von diesem Gemisch probieren und notfalls mit reinem Diesel strecken, falls es aus welchen Gründen auch immer nicht so der "burner" ist. In meinem Fall und damit meine ich auch speziell mit meinem kleinen Kajütboot Boot, würde mich das weniger interessieren, da mein Verbrauch pro Winter bei etwa gerade mal 10l liegt. Ich nehme -wie hier schon öfters erwähnt- synthetischen Diesel, der weder rußt noch riecht und darüber hinaus noch die (China-)Standheizung sauber hält.
Mit einem größeren Kahn, mit entsprechend hohem Verbrauch ist das natürlich etwas anderes.
Alt 20.03.2023, 08:23
Ahoi 😇
stimmt, man kann ja auch über Fenster und Türen regulieren
Alt 20.03.2023, 09:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Das würde ich nicht machen. Ich würde probeweise dem normalen Diesel 10 % von dem Zeug zusetzen. So viel Grillanzünder braucht ja keiner...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.03.2023, 10:05
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Meine Chinesin steht bei mir in der Werkstatt.
Ich hole mir einfach mal 10 Lieter ab und rieche daran. Evtl. riecht es nach Diesel mit Benzin oder nach Benzin mit Diesel.
Evtl. kann man das ja auch im Quad mit Vergaser Motor verfahren.
Versuch macht Klug.
Wen ich das Zeug da habe berichte ich.
Alt 20.03.2023, 10:47
Also ein Benzin-Quad mit unbekanntem Mist zu betanken, wo womöglich sogar Diesel drin ist war Deine schlechteste Idee heute.
  #1785
Alt 21.03.2023, 09:16
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Versuch macht Klug.
Ich habe auch schon ca 150 Liter Diesel Benzin gemisch durch die Heizung in der Werkstatt gejagt. Hat gut funktioniert und würde es auch weiter so machen wenn wieder was anfällt.
Josef und Charlotte
Alt 21.03.2023, 09:18
Dann doch lieber in der Werkstatt in die kleine Chinesische Heizung
  #1787
Alt 21.03.2023, 10:27
Ich würde es wie gesagt einfach beimischen, das funktioniert auch mit Altöl.
https://www.youtube.com/watch?v=uElHtkOwgj4
Alt 23.03.2023, 19:26
Jörg Venus22 Jörg Venus22 ist offline
Boot: Venus 22
Standard Brennstoffvergleich
Hat denn jemand Erfahrung welcher Brennstoff für die Luftheizung sich am Besten auf einem Seegelboot macht? Also Diesel, Benzin oder Gas meine ich, denn elektrisch kommt nicht in Frage.
Vg Jörg
Alt 23.03.2023, 19:30
Vg Jörg
Diesel. Dampft nich aus und in gdl form ewig haltbar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.03.2023, 19:39
Boot: Venus 22
Empfehlung für die erforderliche Leistung für ne Venus22? Wie realisiert man am Besten Zu- und Abluft beim Seegelboot?
Besten Dank und Lg Jörg
Alt 23.03.2023, 20:22
...ich denke 2 KW sollten ausreichen. Synthetische Diesel (GTL oder HVO) stehen einem Segelboot sicher besser als normaler Diesel (Abgas- und Spritgeruch neutral).
Zuluft auf der LUV-Seite des Bootes, Abluft auf LEE-Seite
al
Alt 23.03.2023, 20:24
al
jo bei 2kw stimm ich zu. LUV und LEE wird während der fahrt schwierig würde also die ausgänge eher nach hinten packen oder recht weit oben. Die Venus krängt ja glaube ich nicht sooo stark
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.03.2023, 07:39
...sollte auch ein Spaß sein
Alt 24.03.2023, 08:06
Sarkassmus musst du doch kennzeichnen sowas erkennt man doch so schwierig im internet :< (ok zwinkersmiley is ja da...bin blind...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.03.2023, 12:14
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Auspuff nach hinten raus, es hat schon Fälle mit angesengtem Gelcoat bei Nachbarliegern gegeben, das spricht gegen seitlichen Auslass. In der Hunter 23 werkelt die 5KW Variante der Chinaheizung, weil die verfügbarer und von den Abmaßen gleich mit der 2KW Variante war.
Gruß, Jörg!
  #1796
Alt 24.03.2023, 15:50
eigentlich is die 2kw kleiner und 5/8kw sind baugleich
die 2kw hat auch 60er statt 75er rohre.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1797
Alt 24.03.2023, 18:39
Yepp, so ist das (oder war das wenigstens vor drei Jahren)
Ich hab alle drei, ziemlich am Anfang von diesem Thread hab ich mal Pics gemacht (Seite 6 oder so)
  #1798
Alt 24.03.2023, 20:43
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe mir auch bei ebay eine china dieselheizung bestellt vor 2 Jahren und ich bin vollkommen zufrieden, 130 Euro hatte das etwa gekostet,der Einbau war einfach.
Alt 25.03.2023, 09:58
Nur manchmal. Es gibt auch genug 2KW Heizungen, die genauso groß wie die 5KW sind.
Je nachdem, welcher Container gerade aufgemacht wurde. Als ich die Heizung fürs Boot gesucht hab, war keine kleine 2KW zu bekommen.
Nun bin ich froh über die 5KW Variante. Ich hab 4 Ausströmer im Boot, das wird schnell muklig warm und trocken.
Gruß, Jörg!
Alt 25.03.2023, 10:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und bei der Auswahl 2 oder 4kW auch immer die Luftleitwerte beachten:
Ab zwei Ausströmern kommst Du da schon an die Grenze. Bei einem kleinen Boot mit nur einem Ausströmer kein Problem, aber alles darüber sollte es beachtet werden.
Bei mir im Boot würde eine 2kW Heizung vollkommen langen, musste aber eine 4kW einbauen. Ausströmer in der Achterkammer, Nasszelle und zwei im Salon. Vorschiffskammer ist nicht zu beheizen. Die Heizung bei mir läuft nur im Leistungsmodus und dort zu über 90% nur im unteren Drittel.
Nach zwei Jahren hatte ich die Brennkammer göffnet Keine Probleme mit Verkokung gehabt.
Langsam werde ich alt:
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
