Alt 16.03.2023, 07:23
tim-tec tim-tec ist offline
Boot: Texas 596
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Loch in Spiegel schneiden
Hallo liebe Leidensgenossen,
ich habe ein nagelneues Boot und würde unwahrscheinlich gerne eine versenkbare Badeleiter einbauen. Das Problem ist, dass der Ausschnitt, im oberen Bereich des Spiegels wäre. Wäre das ein zu großer Eingriff in die Statik oder wäre weiterhin ausreichend Stabilität gegeben?
Hits:	87
Größe:	44,0 KB
ID:	981004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	17,5 KB
ID:	981005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	36,7 KB
Geändert von tim-tec (16.03.2023 um 07:29 Uhr)
Alt 16.03.2023, 07:26
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Die erste Adresse dieser Frage ist der Hersteller.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.03.2023, 07:37
Boot: Texas 596
Ich denke nicht, dass man mir dort eine Aussage diesbezüglich geben wird. Ich hatte gehofft, hier jemanden mit Erfahrung und Urteilsvermögen zu finden.
Alt 16.03.2023, 07:45
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
518 Danke in 233 Beiträgen
Würde ich nicht machen, egal ob der Spiegel das kräftemäßig ab kann oder nicht.
Mit dem Aufschneiden des Spiegels, schaffst du dir eine weitere Möglichkeit für einen Wassereintritt.
Dietmar
Alt 16.03.2023, 08:02
Boot: Texas 596
Das fände ich weniger bedenklich. Wenn man gut versiegelt und regelmäßig kontrolliert. Außerdem wäre es ja direkt unter der Oberschule und somit über der Wasserlinie. Meine Sorge gilt hauptsächlich der Stabilität.
Alt 16.03.2023, 08:49
Fragen kann man trotzdem. Ist verlässlicher als eine Aussage aus einem Forum.
Alt 16.03.2023, 09:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Unabhängig von der möglichen Montage in dieser Position liegen die Stufen im ausgezogenen Zustand dicht am Spiegel, was die Nutzung sehr beeinträchtigt. Das ist kein guter Plan. Was spricht gegen zB. ein Badebrett mit untergebauter Leiter.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2023, 09:14
Boot: Texas 596
Das ist mal eine Aussage, die wirklich wichtige Aspekte beinhaltet. Darüber, dass die Stufen zu nah am Spiegel sind, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Damit ist die Idee für mich gestorben. Vielen Dank, für den Hinweis. Ein Badebrett, mit ausziehbarer Leiter war beim Boot dabei. Ich habe aber vereinbart, dass die Wer sie nicht montiert, sondern nur lose mitgibt. Diese externe Badeplattform finde ich zu altbacken. Ich werde nun eine normale Badeleiter, zum Ausklappen montieren. Platz auf der Plattform, um den Motor herum, ist ausreichend vorhanden.
Alt 17.03.2023, 17:35
scrad scrad ist gerade online
409 Danke in 173 Beiträgen
Naja , so ganz nah am Spiegel werden die Sprossen vermutlich auch nicht sein.
Wenn ich mir die Mechanik auf dem Bild ansehe , sollte da zumindest so viel Platz bleiben das ich meine Füße/Zehen noch draufstellen kann. Meist steht die Leiter auch etwas schräg nach hinten ab. Da ist idR. ein Anschlag im Gelenk der das bewirkt. Zumindest bei den Leitern die ich bislang genutzt habe.
Ich sehe auch ein Problem darin , das deine Einbauposition nah an der Scheuerleiste eine ordentliche Materialstärke zu Tage fördern wird , gerade beim oberen Schnitt den du tätigen musst.
Bei meinen beiden Booten ist dort die Trennfuge und auch die stabilste Stelle.
Da wurde mit Unmengen von Harz und Gewebe ein massiver und stabiler Bereich geschaffen. Geschätzt so ca. 8-10 cm dick.
Wenn du da durch musst bedarf es schon passendem Werkzeug. Die Stichsäge hat da gerne mal zu wenig Hub.
Alt 17.03.2023, 18:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Kann mir jetzt echt nicht vorstellen wie man, bei einen Boot wie vorgestellt, auf eine Idee wie in #1 kommen könnte.
Hat was mit dem angefragten "Urteilsvermögen" zu tun.
Sachen gibt`s.
Alt 18.03.2023, 09:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Denke auch dran, daß die Badeleiter auch vom Wasser aus ausgeklappt werden könnnen muß.
MoB Situation mit Dir alleine an Bord, Sturz ins Hafenbecken und jemand anderes muß über dein Boot aus dem Wasser.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Achrylgas, Führerstand, Loch in's Pilothaus schneiden malinke Technik-Talk 25 01.05.2018 10:48
loch fur transom-platte schneiden sebo88 Restaurationen 0 13.08.2017 14:46
Loch im Spiegel schliessen Tullio_84 Restaurationen 2 19.07.2011 20:54
Loch im Spiegel ist zu groß hhkev Restaurationen 8 21.03.2007 07:26
Spiegel.de: Motorboot reisst Loch in Rhein-Kreuzfahrtschiff DerAlex Allgemeines zum Boot 13 07.09.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
