Alt 14.03.2023, 21:47
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Rückenlehne umklappbar machen
Hallo Zusammen,
ich würde wieder mal Euer Wissen benötigen.
Ich möchte in der Plicht meiner Bayliner 2855 die Rückenlehne von der Sitzbank umklappbar machen, sodass eine ebene Liegefläche entsteht.
Mein Problem ist, keinen entsprechenden Klappmechanismus/Scharnier etc. zu finden.
Das Teil sollte rastend, wie bei einem Liegestuhl, aber natürlich massiver sein. Rasterstellung soll in 90° und eben 180° sein.
Und natürlich in Edelstahl!
Ich hab schon mit Sofa-und Bettherstellern gesprochen, Möbelhäusern herumgesucht, auf Bootsmessen alles was irgendwie brauchbar sein könnte untersucht, gegoogelt etc.
Aber es ist nix zu finden. Nur in Eisen lackiert, bestenfalls verzinkt und auch nicht auf 90 und 180° rastend. Das könnte man noch lösen. (siehe auch Fotos)
Vielleicht suche ich auch falsch, mit den falschen Bezeichnungen, keine Ahnung.
Jetzt denke ich mir, es wird ja hier im Forum sicherlich den Einen oder anderen Möbelbauer, Edelstahlwarenerzeuger, Händler und dergleichen geben, der so einen Klappmechanismus kennt.
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich sowas bekommen könnte.
Vielen Dank schon mal.
Hits:	52
Größe:	182,5 KB
ID:	980933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	198,2 KB
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 15.03.2023, 07:26
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
727 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Michael
Da könnte man so etwas nehmen:
https://www.nauticexpo.de/prod/tr-in...56-426273.html
https://www.nauticexpo.de/boot-herst...ier-28588.html
Wir haben solche Beschläge am Zar nach diesem System.
Ist aber der Halter und Schwenkmechanismus mit angesetzt.
Könnte man auch selber fertigen wenn man zugang zur Kantbank hat.
Sind ja pro Seite nur 2 Teile.
Danach einen Rastbolzen einschrauben oder schweißen.
Sollte nicht das ganz große Problem sein und man kann es auf Mass fertigen.
Beim einbauen würde ich bei Holzplatten auf Einschlagmuttern zurückgreifen.
Ich mußte meine auch umrüsten da nur einfache Holzschrauben verwendet worden sind.
Gruß Reiner
Bilder von unserem Zar:
Hits:	38
Größe:	66,3 KB
ID:	980939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	105,4 KB
ID:	980940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	98,5 KB
Hits:	49
Größe:	111,4 KB
Alt 15.03.2023, 09:49
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
465 Danke in 304 Beiträgen
Hallo Michael, ich wollte das Thema auch schon mal angehen.
Ab den neueren Modellen ist die Lehne ja klappbar. (2002)
Man bräuchte die geänderten Original Schaniere vom neueren Modell.
Hits:	40
Größe:	95,7 KB
Hits:	29
Größe:	121,2 KB
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (15.03.2023 um 10:08 Uhr)
Alt 15.03.2023, 10:21
Ich glaube, da brauchst du die ganze Bank. Aber ich werde wohl nicht um eine Bastelei herumkommen. Alle die ich bis jetzt gefunden habe, rasten bei 90° nicht ein und sind nicht aus Edelstahl.
Und es soll ja noch leistbar sein, sonst kostet die Suppe mehr als das Fleisch.
Alt 15.03.2023, 11:14
Nein , die Bank und die Lehne sind identisch.
In der Brodica /Punat war vor ein paar Jahren eine 2855 / 1998 die hatte der Besitzer so umgebaut.
Er hatte die Schaniere selbst angefertigt. Die Spalten in der Bank zur Aufnahme der beiden Rohre der Lehne im ausgeklappten Zustand , da wurde die Polsterung etwas verbreitert.
Vielleicht gibts im Forum einen 2855 Besitzer ,ab Baujahr 2002 der die beiden Schaniere der Lehne fotografieren kann ?
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (15.03.2023 um 11:45 Uhr)
Alt 15.03.2023, 12:44
Bei mir kann die Lehne nicht umklappbar gemacht werden. Die ganze Lehne ist aus einem Stück und nach unten gezogen (siehe Foto).
Ich muss die Lehne komplett neu machen und auch die Sitzfläche muss in der Ecke vergrößert werden.
Aber jetzt brauch ich mal eine Mechanik.
Hits:	40
Größe:	151,2 KB
Alt 15.03.2023, 12:58
Boot: Zar 53
Oh....sieht ja anders aus wie ich dachte.
Gruß Reiner
Alt 15.03.2023, 13:05
37.092 Danke in 22.246 Beiträgen
um eine Liegefläche zu machen hab ich einfach den Tisch der Lücke vorne angepasst, diesen Absenkbar gemacht und dort kommt ein Polster rein. so ist die gesamte Sitzecke eine Liegefläche...
so wie hier auf den Bildern von Tomcat zu sehen
https://www.boote-forum.de/showthrea...=bayliner+2855
Alt 15.03.2023, 13:18
Genauso ist es gedacht, aber eben auch die Lehne umklappbar um einen vollwertigen Schlaf-, Liegeplatz zu schaffen
Alt 15.03.2023, 13:19
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Anhang 980950
Anhang 980951
Gruß Wolfgang
So komplett zur Liegefläche umklappen fänd ich auch cool und dann noch zusätzlich Tisch anpassen und absenken mit Polster
Obwohl ich dann nix davon hätte wäre dann immer von meinen Frauen besetzt
Sollte man aber mal drüber nachdenken ob es da ne Lösung für gibt
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 15.03.2023, 13:21
also uns reicht der Entstehende Platz zum Schlafen aus.... (mittagsschlaf)
oder ich hänge einfach meine Hängematte über dem Motorraum auf....
Alt 15.03.2023, 13:29
ich hab einmal im Urlaub versucht dort zu schlafen. Mir ist's definitiv zu klein - leider. Tät ich mir eine Menge Arbeit ersparen
Alt 15.03.2023, 13:33
wie gesagt Hängematte zwischen die hinteren Klampen über dem Motorraum da schläft es sich auch toll.
meine ist von IKEA und hat um die 40€ gekostet...
Alt 15.03.2023, 13:43
Boot: Bayliner 2855
Das ist auch eine gute Idee
Alt 15.03.2023, 13:50
Gibts denn in unserem Forum eine 2855 Baujahr ca 2002 ?
Falls ja, kann der Besitzer ein Foto von den Scharnieren der absenkbaren Lehne machen?
Kann ja keine großartige Konstruktion sein.
Gruß Wolfgang
Hits:	18
Größe:	95,7 KB
Alt 15.03.2023, 13:52
Gruß Wolfgang
meines Wissens ist da gar kein Scharnier.. die Stange der Rückenlehne wird hochgezogen und dann das Polster flachgelegt... Flachgelegt... und druckt dann von unten in eine Metallasche am Sitzpolster...
Alt 15.03.2023, 14:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
https://www.lusch.de/de/polstergelen...lenk-ca25.html
https://www.heimwerkertools.com/moeb...ersteller-1800
https://www.google.com/search?q=Rast...t=gws-wiz-serp
Edelstahl wird halt echt ein Problem
Aber vielleicht hilft´s weiter
Alt 15.03.2023, 15:20
Ich kenn das bei den neueren Baylinern nur als Schwenkmechanismus. Nach vorne oder nach hinten gucken.
Aber das von Volker mit umstecken würde Sinn machen. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen das Problem so zu lösen
Alt 15.03.2023, 15:28
Ja schwenken vor und zurück und wenn man die lehne hochzieht kann man die nach hinten ablegen. Aber erst ab einem bestimmten Baujahr... Vorher war nur schwenken
Geändert von billi (15.03.2023 um 15:35 Uhr)
Alt 15.03.2023, 18:55
Genau diese Funktion nach vorne und hinten schwenken und zusätzlich hochziehen zum ablegen ,meine ich in meinen Beiträgen.
Deshalb auch die Bitte um Fotos von diesen Scharnieren -Halterungen wie immer man sie auch nennt. Ist bestimmt kein Hexenwerk die nachzubauen .
Gruß Wolfgang
Alt 16.03.2023, 09:34
Boot: Bayliner 2855
Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
Saga 310 Sitzbank umklappbar? dorschangler22 Allgemeines zum Boot 0 16.08.2018 23:04
Bavaria 28 - Geräteträger umklappbar??? Robert-B Allgemeines zum Boot 3 20.02.2013 18:08
Ibis 2 Rückenlehne ; Persenning selber bauen Werksmumppel Restaurationen 3 24.06.2011 10:36
Seefunkantenne umklappbar ugies Werbeforum 3 25.05.2010 20:09
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
