Alt 13.03.2023, 11:31
Anhinga Anhinga ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gas-Ventil
Ich suche ein Gas-Ventil 50 mBar mit Manometer. Das scheint es nicht mehr zu geben. Ohne Manometer gibt es viele. Aber, mit dem Manometer kann ich immer mal prüfen, ob meine Gasleitung noch dicht ist.
Fair winds,
Aage
PS: Falls jemand nicht weiß, wie das geht: 1) Abends - wenn kein Gas mehr gebraucht wird, den Gashahn kurz auf und dann wieder zu machen. Manometerstand merken. 2) Wenn die Leitung dicht ist, hat man am nächsten Morgen noch denselben Druck.
Alt 13.03.2023, 11:38
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/264363442363...Bk9SR4yl3qjbYQ (PaidLink)
oder bei jedem Caravanhändler
Werner
Alt 13.03.2023, 11:48
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Frage verstanden?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.03.2023, 11:49
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
der link geht ja nur zu einem Druckminderer...
aber so ein Teil wie der TO sucht gibt es in jedem Baumarkt...
ansonsten zwischen Druckminderer und Schlauch einfach ein Manometer mit T Stück einbauen ... kann man schnell selbst machen...
Alt 13.03.2023, 11:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Caravan ? ? ?
Wir sind hier bei Booten .
Also bitte Marine —Ausführung.
Wenn keine Ahnung , bitte bei solchen Sachen nicht schreiben……
Gruß Bergi :
Alt 13.03.2023, 11:53
Fair winds,
Aage
Welche Ausführung ?
Durchgang oder Eck ?
Ich habe welche da……
Gruß Bergi :
Alt 13.03.2023, 12:01
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Caravan ? ? ?
Der Wagner oder Berger verkaufen auch die Marine Ausführung von GOK ...
Rolf
Alt 13.03.2023, 12:03
https://www.ebay.de/itm/222587727511...8aAsf2EALw_wcB (PaidLink)
30mbar
https://www.ebay.de/itm/203787122842...pid=2133993936 (PaidLink)
50mbar
Alt 13.03.2023, 13:27
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Das nennt man vereinfachte Gasdruckprüfung.
In der Regel wird mit dem dreifachen Betriebsdruck geprüft.
Ich hatte schon einige Anlagen die im Bereich 30 oder 50 mbr. dicht waren dann aber bei dem vorgeschrieben Prüfdruck undicht waren. Meistens waren es Verschraubungen die im Laufe der Jahre undicht geworden sind manchmal ist aber auch ein Magnetventil im Gerät def, welches man bei der vereinfachten Gasprüfung nicht findet.
Fair winds,
Aage
Alt 13.03.2023, 13:49
Benutzerbild von Totti-Amun
12.705 Danke in 4.457 Beiträgen
Ist es bei Booten eigentlich auch nicht zulässig (wie beim Caravan seinerzeit), 2 unterschiedliche Gas-Kreisläufe betreiben zu dürfen?
Ich hatte das so haben wollen, 1x 30mbar für Heizung, Herd usw. und 1x 50mbar mit Aussensteckdose für den Weber Grill.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.03.2023, 13:54
Totti
neue Anlagen dürfen seit Jahren eh nur noch mit 30mbar ausgelegt sein... für den Weber gibt es spezielle Brenner für 30mbar...
Alt 13.03.2023, 13:59
Umrüsten für den Baby-Q machte für mich auch finanziell gar keinen Sinn.
Ich hatte den seinerzeit doppelt im Einsatz, daheim auf dem rollbaren Ständer und auch mit im Wohnwagen. Dann betreibe ich ihn lieber mit einer losen 11kg Gasflasche und Schlauch. Habe ihn extra fürs Boot aufgehoben nach dem Verkauf des Wohnwagens (der eh keine Gasprüfung benötigte)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (13.03.2023 um 14:06 Uhr)
Alt 13.03.2023, 14:05
Ich hatte den seinerzeit doppelt im Einsatz, daheim auf dem rotbaren Ständer und auch mit im Wohnwagen. Dann betreibe ich ihn lieber mit einer losen 11kg Gasflasche und Schlauch. Habe ihn extra fürs Boot aufgehoben nach dem Verkauf des Wohnwagens (der eh keine Gasprüfung benötigte)...
Totti
ich nutze meinen Q1000 auch mit dem Schlauch und der 5kg Flasche.. die reicht mir ne ganze Saison ....
da ich nichts fest verbaut habe brauch ich auch keine Prüfung.... und keinen teuren Boots-Druckminderer
fahre auch mit den 50mbar
Alt 13.03.2023, 14:10
Ein Fahrzeug eine Gasanlage.
Bei älteren Gasanlage die noch 50 mbr haben und ein Gerät Zb. Kühlschrank ist kaputt und wird ausgetauscht kommt eine Vordruckminderer ZUm Einsatz der dann aus den 50 mbr Fahrzeugdruck 30 mbr macht.
Totti
Alt 16.03.2023, 05:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Die Vordruckminderer sind mit einem entspr. Abblase-Schlauch und daher Montageort kritisch.
Es kann ja bei Defekt des DM Gas abblasen.
Wenn man bspw. mit zwei Ankern festliegt und Wind aufs Boot steht, könnte Gas ins Boot geweht werden.
Ich würde schon eher die Geräte umdüsen (lassen), das ist die sauberste Lösung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (16.03.2023 um 06:24 Uhr)
Alt 16.03.2023, 05:37
Fair winds,
Aage
Bei geringem Leitungsvolumen können thermisch bedingte Änderungen Dich u. U. in falscher Sicherheit wiegen, oder grundlos für Kopfschmerzen sorgen.
@ Bergi,
Habe leider noch keine G608, Bergi kann man die Lecksucheinrichtung mit dem Schauglas und Tastventil auch in Booten einsetzen?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
PCV Ventil zur Kurbelgehäuseentlüftung; Ja oder Nein lazyboy Motoren und Antriebstechnik 23 14.06.2025 10:27
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 04:52
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Ventil bei Lodestar 1WO Allgemeines zum Boot 19 09.04.2007 09:38
was ist das? ventil am volvo b20 motor? aq130 ludo2006 Technik-Talk 19 14.11.2006 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
