Alt 10.03.2023, 07:13
Cannonball Cannonball ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki DF40 Trimmvorrichtung
ich habe mal eine kleine Frage bezüglich der Trimmvorrichtung beim Suzuki DF40 Bj. 2011. Wenn ich die Schalter an der Pinne bzw. an dem Motor selbst betätige klackt das Relais hörbar aber der Motor fährt weder hoch noch runter. Ich hatte schon das Relais von einem anderem Motor durchgetauscht aber das hat nichts gebracht, das Relais klackt auch nur.
An der gesamten Vorrichtung selbst kann ich kein Schaden oder ähnliches feststellen.
Kann/muss man die Position des Motors neu anlernen?
Stephan
Alt 10.03.2023, 11:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
....prüfe mal mittels 12 V Lampe, ob am Relais, am dickeren (roten) Kabel auch dauer 12 V anliegen
M.f.G.
Bo
Alt 10.03.2023, 12:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Und wenn das 12V sind auch mal ob auch 12V rauskommen beim einschalten.
Gruß Jogie,
Alt 10.03.2023, 15:38
@jogie @menschmeier
Ja, werde ich mal probieren. Denke bzw hoffe das es nur eine Kleinigkeit ist.
Alt 29.03.2023, 10:58
Update:
Ich habe die Spannung gemessen, beim betätigen der 2 Schalter kommt aus dem Relais 12V raus, das Öl für die Trimmung ist auch genügend vorhanden.
Habe den Verdacht das der Stellmotor als solches defekt ist, oder gibt es in dem E-Motor sowas wie Kohlebürsten die verschlissen sein könnten?
Stephan
Alt 29.03.2023, 13:17
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
ja, gibt es. Einfachmal 12V direkt auf die beiden Anschlüsse des Trimmotors geben.
-the mechanic-
Alt 30.03.2023, 06:45
Ja, an dem Stecker der von dem Relais zum E-Motor geht kommen auch 12V an, nur der Motor macht trotzdem keinen Mucks. Wenn ich Glück habe sind das nur die Kohlebürsten.
Stephan
Alt 30.03.2023, 14:27
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
943 Danke in 326 Beiträgen
bin durch Zufall hierauf gestoßen.
Aber ich denke es ist in beiden Richtungen so?
Das Trimmlimit wird beim DF 40/50/60 programmiert. Siehe auch Bedienungsanleitung. Das hört sich dann nämlich in etwa genauso an....
Florian
Alt 30.03.2023, 14:48
bei gesetzten Trimlimits klackt das Relais aber nicht.
-the mechanic-
Alt 30.03.2023, 17:07
Nicht nur + aud den Motor, da muss auch - drauf.
Mal geschaut ob auch Minus ankommt?
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2023, 10:11
Mahlzeit!
Sorry das ich jetzt erst schreibe...
Hatte in letzter Zeit viel um die Ohren, aber der Fehler wurde gefunden.
Und zwar hat sich eine Feder einer Kohlebürste beim Trimmmotor verhakt und hatte keinen Kontakt mehr, Fehler behoben und der Motor kippt wieder 1a.
Vielen Dank für eure Antworten.
Stephan
Nockenwellen Sensor Suzuki DF40 Cannonball Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2014 22:12
Suzuki DF40 Öllampe blinkt Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2012 09:51
Suzuki DF40 / Evinrude 40 PS, 4-Takt - Kühlungsproblem littlebert Motoren und Antriebstechnik 9 15.09.2011 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
