Alt 08.03.2023, 14:13
Madmicke Madmicke ist offline
Standard Volvo Penta startet nicht
Hallo Gemeinde,
ich benötige Hilfe, mein Motor springt nicht mehr an!
Daten zu dem Motor:
Volvo Penta 5,0 GXI-J / Einspritzer
Kraftstoff-Art.: Benzin
Zylinder: 8
Antrieb: Volvo Penta DPS-A Duoprop
Ca. 360h Betriebsstunden
Fehlerbeschreibung:
Motor starb während des Motorlaufes im stand ab, natürlich mitten im Kroatien Urlaub, wo sonst. Er ist Vorher ohne Probleme gelaufen. Wir waren bereits ca. 1,5 Wochen auf dem Wasser. Seit dem lässt er sich nicht mehr starten. Der Starter dreht aber er springt nicht mehr an.
Im Motorsteuergerät ist ein Fehlercode hinterlegt (Trimm-Sensor). Dieser Fehler besteht allerdings schon seit 3 Jahren. Er dürfte nicht schuld am nicht anspringen des Motors sein.
Folgende Prüfarbeiten wurden durchgeführt:
Kompressionstest durchgeführt i.o.
-> Zündfunken auf allen Zylindern vorhanden
-> Zündkerzen erneuert
-> Zündreihenfolge überprüft i.o.
-> Rotierende Zündverteiler überprüft i.o.
-> Zündspule mit Zündmodul erneuert
-> Kurbelwellen Sensor Signal Eingang am STG Motor i.o
-> Kurbelwellen Sensor erneuert
-> Nockenwellen Sensor Signal Eingang am STG Motor i.o
-> Nockenwellen Sensor erneuert
-> Motor-Temperatur Sensor IST-Werte im STG Motor auf Plausibilität überprüft i.o
-> Kraftstoffpumpen (Hoch + Niederdruck) Kaufstoffdruck überprüft 4,5 bar am Rail i.o
-> Kraftstoffpumpen Durchlaufmengen Prüfung i.o
-> Kraftstoffpumpen aus separaten externen Tank laufen lassen (um schlechte Kraftstoffqualität im Tank des Bootes auszuschließen)
-> Kraftstoff Einspritzventile eklektisch überprüft i.o
-> Ansteuerung Kraftstoff Einspritzventile nicht i.o (kein Signal vorhanden, bei allen 8 Zylinder)
-> Leitungen von Motor STG zu Einspritzventile überprüft i.o
-> Spannungsversorgung Motor STG Überprüft i.o
-> Motor STG erneuert (Volvo Nummer: 21453896)
Trotz all dem ist der Fehler immer noch vorhanden, der Motor startet nicht.
Ich habe noch ein Steuergerät verbaut. Das EVC-C HIU MID 140 Bilder im Anhang. Allerdings weiß ich nicht was das für eine Funktion hat. Weiß das einer von euch? Es besitzt ein Steckanschluss mit der Aufschrift ENGINE. Kann es sein das, dies ein Motorstart verhindert? Weiß jemand ob dies eventuell öfters kaputt geht?
Hat einer von euch noch ein Trip für mich, was ich noch machen könnte?
Grüße Michael
Name:	STG EVC-C.jpg
Hits:	58
Größe:	114,8 KB
Alt 08.03.2023, 14:49
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Natürlich startet der Motor nicht, wenn:
Oder wie meintest Du das ??
Götz
Alt 08.03.2023, 15:23
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Michael,
hast Du schon mal versucht während des Startvorgangs Starthilfespray oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt zu spritzen.?.?
wenn der Motor dann kommen will bist Du ein Stück weiter...
Werner
Alt 08.03.2023, 15:37
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Götz
Heißt das die Einspritzventile kein Signal zum öffnen bekommen. Bei einem Motorrad würde ich auf defekte wegfahrsperre tippen. Ob der Motor sowas hat? Zündschloss defekt?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 08.03.2023, 17:03
richtig der Fehler liegt darin, dass die Einspritzventile nicht angesteuert werden.
Die frage ist nur warum?
Kann das EVC Steuergerät damit was zu tun haben?
Eine Weckfahrsperre klassisch wie beim Auto / Motorrad gibt es meines Wissens nicht.
Auch der Schlüssel ist ein ganz normaler Schlüssel.
Das Zündschloss macht was es soll.
Wisst ihr was das EVC STG genau macht?
Alt 08.03.2023, 22:02
Haben die Einspritzventile einseitig +12V?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.03.2023, 00:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von Madmicke Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Daten zu dem Motor:
Zylinder: 8
Fehlerbeschreibung:
Grüße Michael
Hat der defekte Trimsensor 3 Jahr geringe Trimmung, wir beim Fahren üblich
vorgegaukelt, dann läuft der Motor.
Gaukelt der defekte Trimsensor jetzt volle Trimmung nach oben
( Trailerstellung ) vor.
Dann wird das Steuergerät sagen, nicht Starten sonst wird das Kardarngelenk vom Anrieb geschrottet.
Eine möglichkeit was es sein könnte.
Ich würde mir mal die Daten Ohm wert vom Trimmsensor suchen und dann mal messen war für ein wert der jetzt hat.
Gruß Jogie,
Alt 09.03.2023, 10:49
Claim Claim ist offline
Boot: 40 Cruiser Farr Design
26 Danke in 12 Beiträgen
Wie Jogie schreibt,…
tippe auch auf den Trimmsensor, hatte ich selbst schon.
Sensor einfach abziehen gibts zwei und dreipolige Ausführungen.
Dann wird er laufen, oder ist schon tot gebastelt.
Alt 09.03.2023, 12:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...würd ich auch sagen: Trimm- Stecker innen abstecken und starten
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.03.2023, 14:54
Wenn das Steuergerät kein Signal bekommt ( kein Sensor erkennt )
wird nichts Starten
Gruß Jogie,
Alt 09.03.2023, 15:14
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich hatte mich auch schon über einfach abziehen gewundert.
Alt 10.03.2023, 06:01
...na ja, einfach mal probieren kann ja nicht schaden, ich glaub er geht auf Notlauf damit.
Wenn nicht, kann man noch immer einen neuen Trimmsensor kaufen und ihn mal dranhängen. Nur darauf achten, dass er richtig eingestellt ist....
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.03.2023, 06:33
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Eventuell mal den "Totmannschalter" also den Notschalter der am Handgelenk sein sollte bei der Fahrt überprüfen. Hatte das mal das es sporadisch ausging und dann nicht mehr startete. Habe 2 Tage gesucht bis durch Zufall mal am Zündschloß gewackelt habe. War für 6 € erledigt aber 2 Tage stress bis der Fehler gefunden wurde.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.03.2023, 10:14
Hallo Zusammen danke für eure Meinungen
Den Trimmsensor habe ich vor 3 Jahren schon einmal erneuert (original Teil) der Fehler blieb aber bestehen, so dass ich entschieden habe es zu lassen. Ich brauche nicht unbedingt ein Trimmsensor.
Aber nicht desto trotz probiere ich es aus, den Sensor abzustecken.
Ein „Totmannschalter“ habe ich nicht.
Weiß keiner von euch was das EVC STG macht? Oder wofür man es braucht?
Alt 10.03.2023, 11:08
...das HIU Steuergerät heißt "Helm interface unit", ist deine Verbindung zu deinen Anzeigegeräten sowie evtl. auch zum Zündschloß. Auf den Banderolen (blau, gelb, grau) bei den Steckern stehen die Namen der einzelnen Geräte, die verbunden sind.
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.03.2023, 15:14
Was auch helfen könnte den Fehlerspeicher mal zu Löschen.
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2023, 07:19
Danke für eure Informationen
Ich habe den Trimmsensor abgesteckt versucht zu starten -> Fehler ist immer noch Vorhand
Den Fehlerspeicher habe ich nochmal ausgelesen aber wie gesagt es ist kein Fehler gespeichert außer Trimmsensor
Hat jemand ein Stromlaufplan wie das EVC-C STG angeschlossen ist?
Ich bin über jede Hilfe dankbar. Im Netz finde ich kein Schaltplan.
PS: der Stecker von EVC zum Motor hat 8 Pins davon sind nur 6 belegt. Es ist Grau.
Grüße Michael
Name:	K1024_Stecker EVC zu Motor (1).jpg
Hits:	36
Größe:	91,9 KB
ID:	980652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K1024_Stecker EVC zu Motor (2).jpg
Hits:	30
Größe:	123,8 KB
Geändert von Madmicke (13.03.2023 um 07:54 Uhr)
Alt 14.03.2023, 22:25
Grüße Michael
Fehler mal Löschen!
Gruß Jogie,
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 20:29
Glastrom mit Volvo Penta startet nicht ilcapitano Technik-Talk 21 27.10.2015 15:04
Volvo Penta 5.0gi 1998 startet nicht speedstar66 Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2014 22:41
warmer VOLVO PENTA AQ125 startet nicht mehr jbb Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2011 08:36
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
