| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#8026
Hi, ich würde auch auf Gimballager tippen. Verändert sich das Geräusch beim lenken?
#8027
Nein , das Geräusch ist gleichbleibend, wie gesagt es verschwindet bei ca 1500 Umdrehungen
#8028
Hallo Borg,
aufgrund der defekten Propellerwelle muss das UWT sowieso ausgebaut werden, evtl. findest Du da schon die Ursache für das Geräusch.?.? kann auch sein dass durch den Aufprall etwas unter Spannung steht.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#8029
Vielen Dank für die Hilfe und die Tips , werd mich dann jetzt mal um ein neues UWT kümmern und wenn ich das defekte dann ausgebaut hab meld ich mich mit eventuell neuen Erkenntnissen . Gruß Heiko
#8030
Schöne Grüße aus dem Westerwald Josef und Charlotte
#8031
Moin Zusammen,
ich komme mit diesem Forum nicht zurecht. Ist das ein elendlanger einzelner Thread oder gibt es Unterkategorien? Vielen Dank im Voraus. |
#8032
In der Hauptübersicht hast Du die Hauptthemen ZB Alles was Schwimmt oder Motor usw. Darin hast Du Unterforen. Beispiel Selbstbauer und darin findest du einzelne Treats die Jemand zu einem bestimmten Thema angelegt hat Beispiel Pocketship . In dem steht die Frage, der Bericht und was auch immer. Jeder der dann dazu etwas schreiben will Antwortet dann in dem Bereich einfach. Hast Du ein Thema zum Beispiel zu Bayliner Booten dann gehst Du in Alles was schwimmt>Allgemeines zum Boot>Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Dieser Threat ist dann nicht mehr unterteilt, sondern fortlaufend. Wenn Du ein Thema suchst, dann nehm am besten die Suchfunktion unter Suchen. Ich hofffe ich konnte es Dir etwas erklären, oder Du stellst einfach eine konkrete Frage)) VG Andreas |
#8033
Hallo Baylinerfreunde,
Ein Freund von mir hat eine 2855 BJ 1999 mit 7,4MPI. Dort ist der Arm mit dem Schwimmer vom restlichen Tankgeber abgegangen. Schwimmt also irgendwo im Tank rum. Somit wissen wir jetzt nicht was wir für ein Geber brauchen. Weiss ein anderer 2855 Fahrer aus der Gruppe vielleicht welchen wir da benötigen? Ein Tauchrohrgeber möchte er nicht. Danke für Tips
#8034
Hi, ich würde mal bei der Firma Kainz in Passau nachfragen oder bei Bayliner direkt. Ich weiß nicht ob der Arm des Gebers magnetisch ist, wenn ja könntest Du mal im Tank fischen. Ich mag Bayliner, fahre ja seit Jahren einen, aber Mist das es zum Wasser oder Benzintank keine Wartungsöffnungen gibt.
Viel Erfolg Andreas
#8035
ich würde den Tankgeber ausbauen, Schwimmer mit Arm aus dem Tank fischen, und dann versuchen den Tankgeber zu reparieren.?.?
#8036
Genau durch die Schwallbleche wird der Geber nicht weit weg sein
#8037
Ruf doch die Firma Hermanns ,Mönchengladbach an. Der kann den passenden natürlich nicht von Bayliner Original liefern.
Hatte 10/16 das selbe Problem bei meiner 2855 ,Kosten ca 100 € Gruß Wolfgang Geändert von tanja1 (05.03.2023 um 15:44 Uhr)
#8038
In der Bilge gucken nur so 10cm vom Tank raus wo nur die Anschlüsse alle drauf sind. Mal schauen ob ich mit Endoskopkamere was finden kann.
#8039
Anfrage ist raus.
#8040
Wie gesagt da sind Schwallbleche drin das Teil geht nicht weit nach hinten
#8041
Aktueller Stand zum Tankgeber,
neuer Tankgeber der "neuen Generation", was auch immer das heißt, für den 109 Gallonen Tank ist für knapp 100 Euro netto noch lieferbar bei Hermanns UND bestellt. Nu müssen wir nur noch auf Geberstangenfang gehen und die Stange mit Schwimmer vom alten Geber finden und raus bekommen, damit es keine Verhedderung mit dem neuen gibt. Danke nochmal für die Tips
![]() Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten
#8042
Hi, Kannst du bitte mal Infos zu dem Teak-Dekor schrieben. Danke!
Gruß Matze
#8043
Kann ich dir nichts zu sagen. War schon im Boot verbaut als wir es gekauft haben. Muss aber was gängiges sein. Hab ich schon in einigen Booten gesehen.
#8044
Moin Zusammen,
nach Jahren der (beruflichen) Boots-Pause möchte ich mir wieder etwas zulegen. Mein Auge habe ich auf eine Bayliner 1952 oder 2052 geworfen. Was für Erfahrungen habt Ihr mit den Booten? Aus was muss ich besonders achten bei Bayliner? Haben die bestimmte Macken? Welchen Motor würdet Ihr empfehlen? Liebe Grüße, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
#8045
nochmal ein kurzes Update von meiner Seite, den Schwimmer mit der Stange vom alten Tankgeber haben wir schlussendlich mit Hilfe einer Endoskopkamera hinter dem ersten Schwallblech ausfindig machen können. Es ist aber absolut nicht möglich den alten Geber da irgendwie heraus zu bekommen, also muss er bleiben wo er ist, da es selbst mit der Endoskopkamera schon ein Abenteuer und fast unmöglich war dort hinzukommen und dabei auch noch etwas zu sehen. Wenn der neue Geber da ist wird der eingebaut und fertig, können nur warten dass der alte Geber selbst den Weg zurückfindet und man ihn dann rausfischen kann. Thorsten
#8046
Ich hätte da mal noch ne Frage
Hat schonmal jemand eine Badeplattformverlängerung selber hergestellt für eine 2855 Model '99 ? Wenn ja wie gemacht und wie ist es geworden und ist eventuell die Negativform noch verfügbar? Danke und Grüße, Thorsten
![]() Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
#8047
Hab meine von bayliner Worms machen lassen die stellen diese selbst her
#8048
#8049
Ja danke, hatte ich damals auch schon gelesen
#8050
Schönen guten Morgen zusammen.
Da ich mom eine Bayliner 175 fahre und wir Nachwuchs bekommen haben, wollen wir ein Kajütboot. Es soll die 2255 werden. Habe 2,5t Anhängelast und das müsste ja passen. Reicht der 4,3lx mit 175 PS um Wasserski zu fahren oder ist die Bayliner 2255 damit untermotorisiert? Gruß Andy
Gruß Andy. PS: Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen. |
| Themen-Optionen | |
