Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 05.03.2023, 17:38
skibo skibo ist offline
3.254 Danke in 1.657 Beiträgen
Zitat von HeisenbergBrBa Beitrag anzeigen
Also bleibt beim 2Takt nur der Kolbenring als Ursache?
Würde ja beim gehohnten Motor naheliegen.
Aber unabhängig davon, ist der Druck trotzdem beim warmen Motor niedriger, ja?
Ich fahr morgen nochmal hin und lassen eine. Baugleichen messen, der Händler hat den selben nochmal vor Ort und dann stellen wir mal Vergleichswerte auf und messen meinen erneut (mit deinen Tipp) durch.
Mal schauen was bei raus kommt
Wenn ich der Händler wäre und dich auf den Hof kommen sähe, würde ich mich auf dem Klo einschließen...
Keiner braucht eine Kundschaft welche Ihr Wissen sich aus Foren holt und dann noch falsche Theorien entwickelt.
Einen gehohnten Zylinder kann man durch das Kerzenloch nicht erkennen.
Schöne Grüße an den August
Alt 05.03.2023, 17:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Und dann bei gleichen Messbedingungen, werden die Werte in warm und kalt wahrscheinlich auch gleich sein.
Es ist Standard einen Kompressionstest bei betriebswarmen Motor zu machen. Aber es steht nirgend das sich dieser bei kalter Messung signifikant ändert - warum auch. Beide Messungen müssen bei sonst gleichen Bedingungen ein ähnliches Ergebnis bringen.
Hi
Das ist Unsinn.
Natürlich sind die Werte bei kaltem oder betriebswarmem Motor unterschiedlich.
Bei kaltem Motor immer deutlich niediger.
Hängt damit zusammen, daß sich die LM-legierung der Kolben schneller ausdehnt als daß (meistens) Gußmaterial des Zylinders.
Erst bei betriebswarmem Motor ist eine gute Abdichtung des Kolbens gegen die Zylinderwand gegeben.
Die Kolbenringe sind bis dahin die "Krücke" für die Abdichtung.
Etwas vereinfacht formuliert.
Alt 05.03.2023, 17:52
User 109296
Die gemessenen Werte sind sehr gut für einen 2Takter. 0,5-1 bar Druckunterschied kann sich schon aus einem Drehzahlunterschied beim Messen ergeben. Darum alle Kerzen raus und eine voll geladene Batterie verwenden. Und dann bei gleichen Messbedingungen, werden die Werte in warm und kalt wahrscheinlich auch gleich sein.
Der Trick mit dem Öl einspritzen kommt von den Händlern um ein schönes Kompressionsbild zu bekommen, hat aber keine Aussagekraft über den Verschleiß irgendwelcher Motorteile. Er verfälscht nur die Messung an sich und ist daher strikt abzulehnen.
LG Michael
Danke für die Erklärung.
Gemessen wurde mit einer vollen Nano Batterie, welche von mir selbst mitgebracht und geladen wurde.
1. Test: kalt, Zündkerzen raus, Wasserschlauch dran und los.
2. Test: 5-10Min laufen lassen, Temperatur mittels Handauflegen kontrolliert und danach sofort gemessen.
Die Drehzahl haben sie mittels (voll aufgedrehten) Leerlauf-Hebel bestimmt.
Alt 05.03.2023, 17:56
User 109296
Hallo Klaus, wie du sehen kannst stelle ich hier keine Theorien auf, sondern hinterfrage die Informationen welche mir von dem Fachpersonal des Händlers zugetragen wurden!
Was den Zylinder angeht handelt es sich um die selbigen!
Er zeigte mir die Schleifspuren und sagte das man den Kreuzschliff deutlich erkennt. Dann sagte er noch was zu einer scharfen oder glatten kannte am Ende. Aber das habe ich nicht weiter hinterfragt.
Alt 05.03.2023, 18:01
User 109296
Hi
Das ist Unsinn.
Klingt einleuchtend, aber warum ist es bei mir dann genau andersrum?
Geändert von User 109296 (05.03.2023 um 18:07 Uhr)
Alt 05.03.2023, 18:10
Weil er nicht vollständig auf Temperatur war, nehme ich an!
Hi
Tippe da auf Meßungenauigkeit bzw. Meßfehler.
Die angegebenen Werte sehen für eine kalten 2-T Motor jedenfalls sehr gut aus.
btw.: Weiß nicht welche Art Kompressionstester verwendet wurde.
Bei den einfachen, ins Kerzenloch zu drückenden, mache ich die Messung
min. 2x
Geändert von sporty (05.03.2023 um 18:16 Uhr)
Alt 05.03.2023, 18:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich bleib dabei - Messfehler!
@sporty nein, das ist kein Unsinn sondern jahrelange Erfahrung. Bei Motoren die zu mir ins Service kommen und die ich nicht kenne mache ich bevor ich die zu bearbeiten beginne einen Kompressionstest und wenn dieser Ok ist wird das Service gemacht. Ist irgendwo ein Zylinder außerhalb, dann mach ich nach dem Probelauf nochmals ein Bild und schau ob sich was verändert hat. Und das liegt der Rechnung bei. Es gibt immer wieder Schlaue die einen Motor im Herbst zum Service bringen und dann im Frühjahr reklamieren dass der Motor seit dem Service nicht mehr so läuft wie früher. Ich kann das dann belegen warum.
LG Michael
Alt 05.03.2023, 18:19
User 109296
Hi
Kann auch an der Batteriespannung bzw. der daraus resultiernden Drehzahl liegen.
Wie groß war eigentlich die Differenz kalter Motor zu warmem Motor?
min. 2x
Batterie würde ich als Fehlerquelle ausschließen, da die neu und voll geladen war.
Drehzahl kann ich nicht beurteilen, dies haben sie mittels Leerlauf-Hebel bestimmt und bei den Messung nicht verändert.
Das Gerät war zum dranhalten, geschraubt hat er nichts.
Ok dann sollen sie das morgen mal wiederholen und mit den baugleichen in Vergleich stellen. Soweit ich das aber raushören kann, die Werte i.o sein sollen.
Ich warte zwar noch auf das Feedback der Sollwerte von Mercury, denke aber nicht das diese über 10Bar liegen.
Vielen Dank.
Ich werde morgen mal Berichten
Alt 05.03.2023, 18:20
User 109296
Das sind beide Messungen
Hits:	26
Größe:	96,8 KB
ID:	980152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	60,3 KB
Alt 05.03.2023, 18:26
5.012 Danke in 3.171 Beiträgen
Die Teile zum Andrücken sind sehr fehleranfällig und 1/2 bar ist nicht viel. Ich würde da nicht viel drauf geben.
Götz
Alt 05.03.2023, 18:27
User 109296
Ok vielen Dank
Hi
"Handwarm" ist nicht warm.
Ein Motor wird in der Tonne nicht warm bzw. kommt auf "Betriebstemperatur".
Ist einfach keine Last drauf.
Für einen großen "2-T Motor trifft das besonders zu.
btw.: Kompressionsmessung wird bei "Vollgasstellung" gemacht.
Was soll der Motor denn verdichten bei praktisch nur angehobener "Leerlaufstellung"?
Wenn eine Kompressionsmessung gemacht wird, ist es sinnvoll sie korrekt zu machen.
Geändert von sporty (05.03.2023 um 18:35 Uhr)
Alt 05.03.2023, 20:49
User 109296
Hi
Er meinte das die Vergaserstellung ganz auf war, als der Hebel angehoben war.
Das mit der Tonne meinten die auch, deswegen haben sie die Messung mit dem Schlauch (Spühlbacken) gemacht. Aber mit der Temp. hast du auch wieder recht.
Alt 05.03.2023, 20:53
User 109296
Das ist das Gerät mit denen sie gemessen haben.
Hits:	21
Größe:	50,3 KB
Alt 05.03.2023, 20:59
Hi
Der Standgashebel macht kein "Vollgas".
Mit den " Spülbacken" wird kein Motor warm.
Ist meine Meinung.
Geändert von sporty (06.03.2023 um 07:28 Uhr)
Alt 06.03.2023, 00:30
Die wichtigste Aussage einer Kompressionsmessung ist eigentlich die Gleichmäßigkeit der Zylinder. Bricht einer groß aus kann man zB mittels Druckverlustprüfung weitersuchen was wo los ist.
Solange alle Zylinder innerhalb von einem bar liegen ist das Ding OK. Auch ein Motor mit 6bar kann recht ordentlich laufen- wahrscheinlich schon sehr lange .-) Aber wenn er die 6bar überall hat ist es relativ (!!!) iO.
Es gibt- wie du siehst, etliche möglicher Fehlerquellen für eine "unkorrekte" Messung. Wurden die aber bei jedem Zylinder gleich gemacht...ists egal.
Bei den zwei Mesungen die du da hast, würd ich mir keinen Kopf machen -zieh dich nicht an den bar Werten krampfhaft hoch, sondern erfreu dich an der Gleichmäßigkeit
Ohne Worte
Alt 06.03.2023, 00:31
User 109296
Ja das hast du gut auf den Punkt gebracht
Alt 06.03.2023, 17:58
User 109296
So nun haben wir den Motor gemessen (anderer Händler), hätte man sich aber auch sparen können.
Er hat nur meinen (und nicht wie geplant beide) gemessen.
Meiner hatte zudem Konservierungsöl drin und war kalt, klar das er dann 10Bar misst. Laut Mercury soll man den Wert warm bestimmen, aber egal. Er läuft rund und scheint alles in der Toleranz zu liegen. Daher nehme ich euren Rat an und fahr die Bude einfach so weiter.
Wenn er einen Sollwert von 10 hat und sich jetzt irgendwo bei 8 und 9 bewegt, er noch ungefähr 105–110 Ps haben sollte.
Ich habe mir jetzt einen 24er Ballistic XHS in 13,5Zoll bestellt und gehe dann ins Feintuning mit Gröver. Mal schauen was ich im Sommer zu berichten habe.
Vielen Dank nochmal
Hits:	12
Größe:	33,9 KB
ID:	980209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	37,0 KB
Alt 04.04.2023, 19:57
User 109296
Standard Nun liegen alle Werte vor!
So da bin ich nochmal mit Neuigkeiten.
Die Werte welche das Sportbootcenter ermittelt hat, sind nicht zuverlässig gewesen, da diese mit einem falschen Messgerät vorgenommen worden.
Ich habe mir nun ein kalibriertes Messgerät von Monometer gegönnt, um wirklich aussagekräftige Werte zu haben.
Zuvor trat ich mit Mercury in Kontakt und habe die Betriebstemperatur in Erfahrung gebracht.
Laut Mercury soll eine Kompressionsmessung bei 80° stattfinden. Ich habe dennoch eine warm und Kaltmessung vorgenommen.
Die Werte unterscheiden sich deutlich von den zu vorherigen.
Im warmen Zustand mit voller Batterie hat er 7Bar auf jeden Zylinder
Im kalten Zustand hat er 7,5Bar, der dritte Zylinder hat 0,5 bar Abweichung, da diese im warmen Zustand, aber passen, tippe ich auf ein Messfehler, da die Batterie nicht mehr ganz voll war. Ich werde die Messung morgen wiederholen.
Hits:	36
Größe:	55,4 KB
Geändert von User 109296 (04.04.2023 um 21:26 Uhr)
Alt 05.04.2023, 08:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zweitakter haben eine sogenannte Kaltleistung, diese liegt über der des warmen Motors, so gesehen normale Erscheinung. Beim Luftkühler ist das sehr deutlich spürbar, bei Flüssigkeitskühlung fällt das nicht so auf. Wesentlicher Aspekt ist die bessere Füllung bei kaltem Kurbelhaus.
80° beim Außenborder? Das ist sportlich.
BoN
Geändert von bootohnenamen (05.04.2023 um 08:11 Uhr)
Alt 05.04.2023, 18:09
So, habe nochmal kalt mit voller Batterie gemessen, eine leichte Abweichung haben die guten, aber selbst 0,5Bar sind noch ok oder, aber wann sind Ausläufer im Auge zubehalten?
Was machst du nur für ein Gschiss mit Deiner Meßerei. Ist es Dir nicht langsam peinlich? Sei froh, dass der Motor läuft. Ein halbes Bar auf einem Zylinder mehr oder weniger ist sowas von wurscht. Was willst Du denn im Auge behalten? Kannst ehh nichts ändern.
Ich frage mich sowieso, warum hier auf Fragen eingegangen wird von Leuten welche das Gras wachsen hören....
Alt 05.04.2023, 18:18
User 109296
Ich verstehe nicht ganz, was daran peinlich sein soll.
Das einzige, was daran peinlich sein könnte, ist die Tatsache, dass man zu so genannten Experten fährt, für viel Geld eine Messung vornehmen lässt und sich am Ende herausstellt, dass diese für’n Arsch war. Da sie diese weder fachgerecht noch unter richtigen Bedingung ausgeführt haben.
Die Messung welche meinerseits ausgeführt wurde, die erste Aussagekräftige war, woraufhin ich mich lediglich erkundigt habe, ob die Werte in Ordnung sind und sogar noch anderen angeboten habe, mit meinem Gerät, deren Motoren ebenfalls kostenlos zu überprüfen.
Was die Verlaufskontrolle angeht, bezieht sich auf die Gewährleistung. Sollte sich im weiteren Verlauf zeigen, dass die Messwerte sich verschlechtern, ich auf diese zurückgreifen könnte und nicht 4000 € ins Klo werfe. Daher kann ich schon sehr viel daran ändern!
Alt 05.04.2023, 18:23
Hi Klaus
Ist halt so, daß im "bf" alles bis zum Ende, und sei es noch so unsinnig, unwichtig oder uninteressant, ausdiskutiert werden muß.
Zu #49: Gibt Leute, die hören die Flöhe husten. Und möchten gegen alle ! Risiken abgesichert sein.
Warum fährst Du Boot?
Wäre zuFuß gehen nicht sicherer?
Zumindest was die Kostenseite angeht?
Grüße aus OWL
Jürgen
Geändert von sporty (05.04.2023 um 18:32 Uhr)
Alt 05.04.2023, 21:28
User 109296
Hi Klaus
Grüße aus OWL
Jürgen
Wenn Geld ein Problem wär, würde ich keinen 2Takter fahren.
Das hat was mit logischen Menschenverstand zu tun. Wenn ich noch Gewährleistung habe, verschenke ich diese doch nicht, wenn ich die Möglichkeit habe, das Risiko zu minimieren.
Ich bin einfach nicht verschwenderisch.
Wenn ich im Supermarkt eine offene Kühltruhe sehe, mache ich diese auch zu.
Wie dem auch sei, danke für die zahlreichen und mit (Ausnahmen) hilfreichen Kommentare.
Geändert von User 109296 (05.04.2023 um 21:36 Uhr)
Alt 05.04.2023, 22:09
Glaubst du ernsthaft, im Gewährleistungsfall interessiert es jemanden, wenn du da mit deinen Kärtchen in der Hand stehst? Die können von irgendwann und irgendwelchem Motor sein....da wird jeder Händler müde lächeln.
Keiner war bei der Messung - wo auch immer, dabei.
0,5 bar sind nichts, selbst 1bar ist pillepalle.
Ohne Worte
Mercruiser 3.0 springt fast nicht an - sowohl kalt als auch warm! Hilfe!!! dukes69 Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2010 10:10
Drehmoment für Riser (kalt oder warm) Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2009 21:46
Fensterrahmen, Alu biegen, WARM oder KALT? Doc Restaurationen 12 09.09.2007 15:44
Soll Kontrollstrahl AB warm oder kalt sein ? Doc Motoren und Antriebstechnik 48 11.06.2007 09:39
Wasserleitungssystem warm/kalt Chrisssi Technik-Talk 20 24.02.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
