Alt 03.03.2023, 08:58
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Welchen Lack benutze ich am besten?
Moin Moin so ich hab achtern ( Badeplattform ) wie auch bitten am Bug dieses sogenannte Anti Rutsch Riffel.
Meines ist leider nicht mehr in einem so guten Zustand und würde das gerne mit Lack das ganze wieder auffrischen und übermalen. Am liebsten mit einer Rolle z.B.
Das ganze in weiß. Welches Produkt könnt ihr da vorschlagen. Gibt so vieles und jeder sag seines wäre das beste.
Dank euch
Alt 03.03.2023, 09:08
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Nun, hier werden die Meinungen genauso unterschiedlich werden. Einer schwört auf A, der nächste auf B, bis einer kommt und C für das beste Produkt hält.
Ich persönlich stehe auf Produkte von International, die setzen wir auch auf den etwas gehobenen Yachten bei Lürssen ein.
Wichtig ist auch zu wissen was jetzt drauf ist, ob 1 K oder 2 K Lack.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 03.03.2023, 09:22
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
...dieses sogenannte Anti Rutsch Riffel.
Meinst Du mit "Anti Rutsch Riffel" etwas nachträglich aufgeklebtes wie Treadmaster oder TBS, oder meinst Du eine Struktur im Gelcoat (das ist jetzt keine korrekte Beschreibung, aber Du weißt sicher, was ich meine)?
Alt 03.03.2023, 09:29
Boot: Variant 707
Ich denke da an Tränen-/Riffel-/ Warzenblech.
Gruß Marco
Alt 03.03.2023, 11:10
Boot: Sunbird 220XL
Nein meine die Struktur im Gelcoat. Geht mir hauptsächlich um die Verarbeitung, sprich nicht mit Verschlichten Arbeiten zu müssen und gute Deckkraft. Wenn Boot aus Winterlager kommt wird es sauber gemacht dann sollte es ab geklebt werden und dann mit Rolle oder Pinsel 2x rüber fertig.
Alt 03.03.2023, 12:07
Ich wollte Dich vor dem Lackieren von Treadmaster & Co warnen, da ich noch nie gesehen, habe, dass das auch nur wenigstens ansatzsweise gut aussah.
Das Problem wird sein, dass eine Lackierung den Anti-Rutsch-Effekt mindern wird; vielleicht solltest Du mit einer speziellen Decksbeschichtung (z. B. International Interdeck) arbeiten.
Alt 07.03.2023, 13:00
730 Danke in 462 Beiträgen
Servus Elvis,
Nur um es richtig zu verstehen: Die Antirutschstruktur ist noch in Ordnung (also Rau), du möchtest nur die abgelatschte Farbe auffrischen richtig...?
Freddy
Alt 10.03.2023, 15:48
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Fredy
Die Struktur ist noch OK bzw weiß aber es sind vom Vorbesitzer paar Macken drinnen bzw an der Badeplattform sind mit grauen Gelcoat gearbeitet worden und seinbar ist Farbe vorne abgegangen.
Alt 10.03.2023, 16:36
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
766 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde einen schönen Belag darauf kleben.
Sowie von Ubben Decks oder ähnliches.
Wenn keine Badeplattform montiert ist dann ist die Fläche doch übersichtlich.
Beim Lach mußt du gut vorarbeiten und spritzen wenn es gleichmäßig auf so einer Oberfläche lackiert werden soll.
Gruß Reiner
Alt 11.03.2023, 18:49
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Reiner
Hallo ich hab Mal ein Bild von dem Problem an der Badeplattform gemacht. Vorne ist es nicht ganz so schlimm.
Danke
Hits:	32
Größe:	154,8 KB
ID:	980540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	170,3 KB
Alt 11.03.2023, 20:11
Boot: Zar 53
Naja...man kann natürlich alles ausbessern.
Ist dann nur eine Frage der Arbeit.
Die Löcher kann man mit Epoxi füllen, schleifen und diese Vertiefungen der Rauten mit einer Funiersäge nach arbeiten.
Alles anschleifen und mit Messingbürste dazwischen anrauhen und mit Epoxy Füller grundieren und füllen.
Danach einen 2K Lack lackieren.
Epoxi Füller bei PS Lackcenter:
https://autolackcenter.de/avo-2k-hs-...-1-5-liter-set
Ich habe gesehen das es diesen auch in Sprühdosen gibt:
https://autolackcenter.de/colormatic...e-231667-200ml
Gruß Reiner
Alt 11.03.2023, 21:55
Boot: Sunbird 220XL
Danke Rainer
Alt 12.03.2023, 20:06
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Ich habe damit schon mal einen GFK Gelcoat Tisch mit der Rolle lackiert und das ist super geworden.
https://hamburgerlackprofi.de/produc...32712596193416
Grüße Tom
Welchen Lack verwende ich auf GFK Unterwasser? autolube Restaurationen 13 23.03.2018 16:44
Welchen Lack habe ich auf meinem Stahlboot? 3w4ld Restaurationen 3 22.10.2012 20:53
welchen Proppeler nehme ich am besten für einen Yamaha Ausenborder mit 28PS??? schraubi-micha Allgemeines zum Boot 12 02.05.2010 17:48
Welchen Lack soll ich nehmen? anmac Restaurationen 7 31.03.2010 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
