Alt 28.02.2023, 12:25
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
88 Danke in 44 Beiträgen
Standard Trimmklappen zu langsam
Liebes Forum!
ich habe ein von Trim Master ein hydraulisches Trimmklappensystem. Noch original sprich aus 2001.
Letztes Jahr stellte ich fest, dass die Klappen nicht mehr funktionieren.
Folgendes habe ich getestet und gemacht:
1. Der Motor funktioniert in beide Richtungen
2. Die Ventile STB & BB schalteten nicht, daher habe ich sie ausgebaut und gereinigt - schalten wieder einwandfrei
3. der Ölstand war viel zu niedrig (fast leer) - habe frisches Hydauliköl nachgefüllt.
--> die Trimmklappen funktionieren ABER bewegen sich in beide Richtung nur SEHR langsam (ein paar Minuten in die jeweilige Endposition)
Vielen Dank für eure Inputs!
Hits:	33
Größe:	63,9 KB
ID:	979813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	65,5 KB
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 28.02.2023, 12:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...Anlage entlüftet?
Wenn noch Luft drin ist, gehts auch langsam bei hydraulischen.
Ein paar mal ganz auf und nieder fahren - auch wenns länger dauert- sollte das Problem lösen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.02.2023, 13:18
Boot: Astondoa 46
Laut Beschreibung keine manuelle Entlüftung notwendig, der Hydraulikbehälter ist noch dichtverschlossen, d.h. die Anlage entlüftet bei Verwendung.
Hab die Trimmklappen aber sicher mehr als 5x rauf und runtergelassen und keine Verbesserung gemerkt.
LG Markus
Alt 28.02.2023, 13:19
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
sind die Trimmklappen leichtgängig ? also ohne Zylinder
geht dann der Zylinder leicht raus ohne die Klappen?
Alt 28.02.2023, 14:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.674 Danke in 3.613 Beiträgen
Mögliche Fehler:
Überdruckventile, Rückschlagventile der Pumpe schließen nicht richtig.
Pumpe verschlissen, baut nicht genug Druck auf.
Verkabelung, Kontackt schlecht, zu wenig Strom, Pumpe daher zuwenig Drehzahl.
Öl zu dick. Falches Öl.
Schlauch innen zu, oder geknickt, zu wenig durchfluss.
Hydraulikzylinder innen undicht, lassen Öl zur anderen Seite durch.
Klappen oder Zylinder schwergängig.
Mit System ran gehen und den Fehler suchen.
PS.
Sind die auch Dicht? Schalten alleine reicht nicht.
Mal ausbauen und mit Pressluft Prüfen.
Gruß Jogie,
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Langsam kann man Angst bekommen Thomas Hamburg Kein Boot 7 03.02.2005 10:48
Motor und Getriebe geben langsam ihren Geist auf mariol Motoren und Antriebstechnik 5 11.10.2002 18:35
So langsam wacht das Forum am Tag 2 auf! 07:26 Careen Allgemeines zum Boot 13 01.02.2002 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
