Alt 23.02.2023, 11:11
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
94 Danke in 49 Beiträgen
Standard Scheuerschutz Seildurchführungen
Liebe Kollegen!
Bei meiner Astondoa scheuern die Festmacher an einer Edelstahldurchführung, siehe Bild.
Die eine Schwierigkeit ist, das die Edelstahldurchführung nicht im rechten Winkel verläuft und damit sind Standardlösungen schwierig.
Nun war meine erste kostengünstige Idee einen Kunststoffwandflansch
zurechtzuschneiden und einzukleben. Schaut meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aus für eine 30€ Lösung, aber durch den Druck des Seiles hält der Flansch schon nicht mehr.
Hat wer eine bessere Idee oder zumindest einen Tipp für einen Konstruktionskleber, der besser halten könnte (verwendet habe ich Sikaflex 291i). Ich könnte auch den Flansch anschrauben, aber bevor ich wieder ein Loch ins GFK bohre, hole ich mir lieber mal eure Vorschläge ein.
@trockenangler Frank: du müßtest eigentlich das gleich Problem haben.
Hits:	67
Größe:	48,9 KB
ID:	979504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	48,8 KB
ID:	979505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	55,8 KB
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 24.02.2023, 10:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Markus
Das Problem wird sein, dass fast alle Kleber auf den doch schön glatten Flächen des Gelcoats und des Kunststoff schlecht haften und das bei doch recht kleinen Klebeflächen. So einen Schamfilschutz aus POM drehender etwas weiter in das Rohr reicht währe meine Lösung, da zu muss das Teil gut stramm in das Rohr passen. Oder den Bunddurchmesser vergrößern und zusätzlich zum Kleben drei Schrauben vorsehen.
Das ist vom Hersteller aber auch ziemlich beknackt gemacht, da hätte der Konstrukteur sich doch nur mal klassische Klüsen und Lippklampen anschauen können.
Gruß Hein
Alt 24.02.2023, 12:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Ich würde aus Teflon auf der Drehbank ein passendes Teil anfertigen.
Eine Tülle die tief in das VA Roht geht. Und die enden innen schön abgerundet.
Gruß Jogie,
Alt 24.02.2023, 18:31
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
ich würde diese Fehlkonstruktion aufgeben, und die Klampen nach außen verlegen.?.?.?
Werner
Alt 25.02.2023, 07:14
vasama vasama ist offline
Boot: Prospector 16, PIK 16c-Segelflieger-Holzoldtimer
184 Danke in 45 Beiträgen
Die Teflon Lösung ist doch super.
Bzgl. der Durchmesser ist doch genug Platz.
Gruß Heinz
Alt 25.02.2023, 11:52
Boot: Astondoa 46
warum gerade Teflon und nicht POM oder etwas anderes?
LG Markus
Alt 25.02.2023, 13:34
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich würde eine Rolle davor setzen, die sich dann drehen kann, wenn Zug auf die Leine kommt
Handbreit Jens
Alt 25.02.2023, 13:48
Teflon (PTFE) ist etwas rutschiger als POM und Kleber haften so gut wie gar nicht. Den Festmachern ist das mittel- und längerfristig egal auf welchem Werkstoff sie über die gerundete Ecke rutschen. Radien unter 5mm sollten vermieden werden, bei meinen Speigatten die ich auch als Leinenklüsen verwende, was bei der Mittelklüse/Speigatt in der Schleuse sehr praktisch ist, sind es 10mm Radien, Edelstahlvollmaterial---gaanz wichtig OHNE Schweißpickel.
Gruß Hein
Alt 25.02.2023, 17:02
Benutzerbild von Federball
5.505 Danke in 3.111 Beiträgen
.....ich hatte schon ne Skizze gemacht, aber dann "nicht winklig" durch die Wand gelesen = deshalb geht kein Drehteil
Grüße, Reinhard
DA ist sie:
Idee : doch drehen, reinschieben bis Anschlag + den "Keil" mit Mumpe auffüllen.
Hits:	54
Größe:	78,0 KB
Alt 25.02.2023, 17:22
skibo skibo ist offline
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
In einer Durchführung wie auf den Fotos sollte nur minimaler Kontakt zu den Rändern sein.
Daher 1. Lösung; Klampe versetzen oder
2. Lösung; Umlenkrolle
Schöne Grüße an den August
Alt 26.02.2023, 11:19
Boot: Astondoa 46
Klampe versetzen kommt für mich nicht in Frage!
vielleicht den Stutzen laut Federball´s Zeichnung kürzer machen, dann kann dieser ziemlich gerade hineingesetzt werden.
Zusätzlich würde ich diesen an der senkrechten Wand anschrauben.
LG Markus
Alt 26.02.2023, 11:48
Wenn du jemanden kennst der ein 3D Drucker hat, der könnte ein Stutzen Drucken mit dem ausgleich der Schräge dran.
Ich würde den Stutzen möglichst Lang machen, um so besser ist der halt im Rohr.
Bei einem Drehteil könnte man auch einen Ausgleichkeil passend dazu Fräsen.
Gruß Jogie,
Alt 27.02.2023, 08:02
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ich würde mir von nem guten Schlosser ein neues Teil ohne die Macken machen lassen und das einbauen ( lassen). Alles andere ist doch nur Pfriemelei.
Alt 27.02.2023, 16:48
3.324 Danke in 1.938 Beiträgen
Ich finde deine Idee mit mit Kunststoffwandflansch (welch Wort) gar nicht verkehrt, scheint doch de minimalste Eingriff zu sein, der auch noch reversibel ist. Gibt es diesen Flasch nicht mit einem breiteren Kragen? Dann hätte der Kleber (ich habe mit Sabatack 780, ein MS Polymere gute Erfahrungen gemacht, würde auch einen passenden Primer vorher nehmen) mehr Fläche um zu halten. Ob der Kunststoff jetzt lange durchhält weiss ich nicht, aber evtl. gibt es sowas ja auch aus Edelstahl, passend zur Durchführung.
Alt 28.02.2023, 07:39
Boot: Astondoa 46
Wie gesagt: ist eine 20€ Lösung und sogar in Bootsfarbe lackiert, fällt nicht wirklich auf und ist wirksam; die Seile scheuern nicht mehr auf!
Leider gibt es den Amazon Wandflansch nicht mit breiterem Kragen.
Ich werde einen anderen Kleber eventuell mit Primer versuchen und zusätzlich festschrauben. Der Wanschflansch hat schon 5 Bohrungen.
Nach all den Ideen liege ich gar nicht so verkehrt, was die Kosten-Nutzen Rechnung betrifft
LG Markus
Alt 08.05.2023, 13:19
Boot: Astondoa 46
Also, nachdem die Kunststoffringe gerade mal die Winter überlebt haben, habe ich mir von einem Bekannten günstig aus V4A Ringe drehen lassen aus 12mm dicken Ronden.
So sieht das Ergebnis nun aus und ich bin mega glücklich über die halbwegs günstige Lösung.
Danke an alle Lösungsvorschläge eurerseits!
Hits:	21
Größe:	47,3 KB
ID:	985048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	27,0 KB
LG Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
