Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 19.02.2023, 13:21
3.216 Danke in 1.864 Beiträgen
Oder ich denk doch nochmal über über die Variante mit der Temperaturüberwachung an der LiMa und so'n Sterling-Teil nach. Bei 2 Tagen am Anker wäre schnellstmögliches Nachladen ja was Schönes, das käme man sich mit 30A Begrenzung doof vor....
Hast du keine PV?
Alt 19.02.2023, 16:44
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Sorry war im Falschen Forum
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.02.2023, 23:35
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Hast du keine PV?
Nee, hab ich nicht.
Philip
Alt 20.02.2023, 01:03
Kann ich nur empfehlen, und sei es eine klapp-/faltbare. Zum einen kommst du dann locker mit der 30A-Standardlösung aus, zum anderen kennst du Landstrom nur noch vom Hörensagen und musst den Motor nur zum fahren laufen lassen.
Alt 20.02.2023, 12:00
Boot: Ansa 42
Technisch total verlockend, aber optisch für mich leider ausgeschlossen...Ich gehöre zu den Classic-Freaks, die selbst den Plotter unter Deck fahren, damit man ihn draussen nicht sieht
Philip
Alt 20.02.2023, 12:04
Boot: Ansa 42
Die ideale Lösung ist und bleibt ein Lichtmaschinenregler mit Temperaturüberwachung. Dann hab ich immer maximal möglichen Ladestrom, ohne das was kaputt geht.
Das sehe ich irgendwie auch immer noch genau so, auch wenn die finale Entscheidung noch nicht getroffen ist.
Ich habe auch noch nicht gehört, das die LiMas reihenweise sterben, wenn man so was verwendet, oder? Ich schiele immer noch auf den Sterling AB 12130 mit Temperaturüberwachung...
Etwas verunsichert bin ich schon, aber die superkurzen Nachladezeiten sprechen mich schon an. Selbst auf meinem Segelboot müssten die Motorzeiten dann locker ausreichen, um mich vom Landstrom nahezu zu verabschieden (außer bei mehrtägigen Liegezeiten). Das finde ich atrraktiv.
Philip
  #82
Alt 21.02.2023, 00:00
Tch gehöre zu den Classic-Freaks, die selbst den Plotter unter Deck fahren, damit man ihn draussen nicht sieht
Das ist definitiv ein Argument. (aber wenn du es einmal erlebt hast, nicht von Dauer, ich finde dieses Prinzip mit so ein bisschen Plaste Energie ganz einfach so zu gewinnen einfach fantastisch).
Alt 21.02.2023, 08:49
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Alle guten Dinge sind einfach.
200A Lichtmaschinen sind Standardbauteile. Daß irgendeine 200A Lima an Überlastung gestorben ist habe ich noch nie gehört.
Die Dinger stemmen m.W. alles vom Kühlcontainer bis zur Klimabox.
Der Strom im Leerlauf ist dann nimmer das Problem. Egal ob Seilwinde oder 2kW Wechselrichter (bei artgerechter Haltung!) mein Bordnetz hatte da noch nie Probleme, auch im Leerlauf. (100Ah AGM + 200A Lima)
Winters läuft bei mir nach dem Motorstart und noch in der Nachglühphase ein Heizlüfter (am Wechselrichter) mit damit es sofort heizt.
Also ein B2B sollte nicht das Problem sein wenn er nicht exorbitant potent ist.
Über die Übersetzung/Riemenscheibe kann man sich Gedanken machen, aber sollte sich auch ausgehen bei einer Transporter LiMa.
Gruß, der Stefan
Alt 21.02.2023, 09:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.616 Danke in 2.320 Beiträgen
Ja darum geht es aber nicht. Bei einer Lifepo sinkt der Ladestrom nicht weshalb die Lima, selbst wenn die lifepo 90% SOC hat, bei 100% arbeitet, bei der AGM aber nur noch zu 30% oder weniger.
Knapp über standgas dauerhaft 100% der ladeleistung ab zu rufen ist nicht "normal" und wenn doch wird die Lima für diese Zwecke entsprechend dimensioniert was bei Bootsmotoren ebend meist nicht der fall ist da dort kein Kühltruck dranhängt...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.02.2023, 09:59
Boot: Diverse
Genau!
Also baut man die Bootslima aus wenn sie nicht kann was sie soll.
Dann baut man eine vernünftige Lima ein was zugegebenermaßen ein Aufwand ist und hat eine betriebssichere, erprobte und zuverlässige Lösung.
Bulletproof wie man neudeutsch sagt.
... oder man bastelt halt weiter, hat eine Lösung die meistens tut was sie soll, hat im Hinterkopf, daß vielleicht gerade die LiMa abraucht oder man nicht genug lädt für die Nacht weil man gerade zuwenig Gas gibt...
Nur weil man das Kernproblem nicht angeht => Die Lima ist zu klein.
PS: In meinem Boot gibt es das gleiche Problem. Lösung habe ich dazu noch keine, denn mein Motor ist ein 6PS Außenborder, also vernünftige Lima einbauen ist nicht.
Alt 21.02.2023, 11:46
Genau!
130ps Aussenborder, auch da is ne neue Lima schwierig. ich lass es drauf ankommen bzw lade halt mit maximal 40 der entnehmbaren 50A...Wenn das zuviel ist kann ich die Ladeleistung im b2b immernoch auf 20A reduzieren.
Das Gebastel mit sensoren und A2b lader tu ich mir nich an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #87
Alt 21.02.2023, 20:27
Boot: Diverse
Servus!
In der Not drisst der Teufel Fliegen!
Bei meinem 6PS dessen "Generator" eine Spule ist, die auf einen vorbeiflitzenden Seltenerde-Magneten auf dem Schwungrad schaut hab ich vor eine zweite, größere Spule anzubauen.
Weiß jetzt nicht wie Dein Generator aussieht und ob sowas geht.
Gebastel? Ordentlich Arbeit in jedem Fall.
Gruß, der Stefan
Alt 22.02.2023, 09:23
Servus!
Gruß, der Stefan
...und ob sich das lohnt?
Wieviel Ladeleistung versprichst du dir davon maximal?
Alt 16.03.2023, 08:58
Boot: Ansa 42
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
... ja, der Lader sollte wenigstens die Leistung des B2B- Laders haben bei deiner Verschaltung, sonst schaltet der B2B laufend ab (hab ich übrigens auch so). Wenn er gleich stark ist, wird auch die Starterbatterie "etwas bewegt" beim Laden mittels B2B, irgendwann beginnt dann aber auch wieder das Abschalten bis die LIFEPO nicht mehr die ganze Leistung abruft....
Überbrücken würd ich nix, das wär mir zu fehleranfällig, dann lieber mit 30 A laden und mit Solar vollfüllen....
B2B: Was spricht dagegen, den Landstromlader direkt an das BMS der LiFePo anzuschließen (also parallel zum Ausgang des B2B) und den B2B-Weg bei Landstrom gar nicht zu benutzen? Dann wäre es auch egal, wenn der Landstromlader deutlich weniger Leistung hat als der B2B-Lader. Oder mache ich einen Denkfehler? So ist das bei mir jetzt auch (Ausgänge vom Ladestromverteiler der LiMa parallel zu den Ausgängen des Landstromladers angeschlossen).
In diesem Setup würde ich die Starterbatterie NICHT an die Landstromladung anschließen, damit die Schaltschwelle des B2B-Laders bei anliegendem Landstrom nicht erreicht wird.
Was A2B angeht: jetzt habe ich auch gelesen, dass auch Sterling davon bei LiFePo4 abrät... so ein Mist, eigentlich will ich das immer noch
Philip
Alt 16.03.2023, 10:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...kannste auch machen, wenn der Lader LiFePo kann. Meine Solarzellen gehen auch direkt auf die LiFePo (mit passendem MTTP- Regler).
liebe Grüße
Raimund
  #91
Alt 17.03.2023, 08:22
Boot: Ansa 42
Mit Euren Solarpanels habt Ihr mich bald soweit ... bin gerade auf das hier gestossen, könnte auch ne gute Idee sein:
https://www.votronic.de/index.php/de...vbcs-60-40-430
Gerätekombination bestehend aus:
VCC-Ladewandler mit 60 A
Pb-Netzladegerät mit 40 A
MPP-Solarregler für max. 430 Wp
Ach, und eins noch: warum wird so ein Drama um die Ladespannungen der B2B-Charger gemacht - die Abschaltspannung etc. stelle ich doch eh im BMS ein und es schaltet die Ladung ab, wenn die Zellspannung erreicht ist, oder habe ich was verpasst? In dem Zusammenhang ist das übrigens interessant:
https://youtu.be/LJd4WaEerh0
Philip
Alt 17.03.2023, 08:56
Im BMS stellst du die Notfallwerte ein, nicht die normwerte.
Im b2b lader stellst du die ladeschlussspannung ein, idr um 14,4V damit lädst du die batterien zu 95? 98?% das passt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #93
Alt 17.03.2023, 09:03
Boot: Ansa 42
d.h. der obere Wert im BMS sollte leicht oberhalb der Schlußspannung des Laders sein, damit das BMS nicht vor dem Lader abschaltet, richtig? Also bei 14,4V B2B eine max. Zellspannung von z.B. 3,61V für die "Notabschaltung"?
Philip
Alt 17.03.2023, 09:05
bei den standard bms sind 15v als abschaltgrenze gesetzt, ich denke das passt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.03.2023, 09:42
Ja, lies dir doch mal die letzten beiden grösseren threads zu LiFePo4 durch. Das BMS könnte es regeln (nicht jedes), aber es ist nicht empfehlenswert, so die einhellige Meinung. Es sollte nur den becrenzenden Rahmen setzen und die Laderoutinen des Ladegerären überlassen, so wie Fox schreibt. Die meisten stellen als obere Ladegrenze 3,65 oder 3,7V ein.
  #96
Alt 17.03.2023, 13:25
Boot: Ansa 42
Auch sehr schön dafür, so langsam kapier ich das:
https://www.youtube.com/watch?v=KUCarrNLGpA
Philip
Alt 20.03.2023, 12:25
Boot: Ansa 42
Ich habe mir jetzt den Triple-Charger von Votronic bestellt, zzgl. D+-Simulator. Damit hat sich die Frage, wo welche Quelle eingespeist wird, erledigt .
Die Einstellmöglichkeiten (allein 4 Profile für LiFePo4 gefallen mir super).
Und mit 60A B2B bin ich was das Leben meiner 115A LiMa angeht hoffentlich auf der sicheren Seite... Landstrom sind dann immerhin 40A und ich habe einen optionalen MPPT-Pfad für ein kleines Solartäschchen. Schön ist auch, dass ich nun die gesamte Ladetechnik schon einbauen und für meine Blei-Bordbatterien verwenden kann, bis meine LiFePo4 fertig ist, dann muss ich nur noch austauschen.
Philip
Alt 20.03.2023, 21:48
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Habe ich (in der kleinen Ausführung) im Wohnmobil verbaut, schon seit ca. 5 Jahre. Die ersten Versionen hatten wohl noch einen SW Bug in Extremfällen, ich bekam damals ein Update. Seit dem arbeitet das Teil völlig unauffällig vor sich hin.
Ja, wenn mal kaputt, dann gleich alles weg. Aber der Komfort bei der Verkabelung und das abgestimmte Lademanagement ist schon was wert.
Wozu D Plus Simmulator? Hast Du kein D Plus an Bord?
Ich bin kein Freund von den Simmulatoren sonder stehe auf „harte Signale“.
Gruß Rüdiger
Alt 21.03.2023, 10:49
Boot: Ansa 42
Versteh ich
1. Das Kabel nachträglich zu ziehen wäre bei mir recht aufwändig (allein das ist mir 50€ wert )
2. Damit ist sichergestellt, dass B2B nur aktiv wird, wenn die Starterbatterie auch tatsächlich ein bestimmtes Ladeniveau hat, das finde ich gar nicht schlecht
...vielleicht nutze ich aber auch den Anschluss der LiMa, das hängt ein wenig vom Zeitplan ab...
Philip
Geändert von Bomber (21.03.2023 um 10:57 Uhr)
Alt 21.03.2023, 11:42
Verstehe ich das evtl. falsch? Das sollt doch jeder B2B können.
Lifepo Eigenbau Praxisbericht Oldskipper Technik-Talk 284 05.06.2023 11:31
Lifepo 4 und Lagerung bei Frost? Verbraucheranwalt Technik-Talk 10 23.11.2021 19:12
Lifepo Batterie Anschlussfrage peterchen66 Technik-Talk 4 26.02.2021 19:00
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
