Alt 18.02.2023, 15:56
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Standard Merkwürdige Verpolung
Hallo, an meiner Bayliner 2655 machte ich letzte Woche Balgwechsel. Dabei verspürte ich beim Anfassen des Z-Antriebs ein Kribbeln. Habe dann das Landkabel gezogen und alles war weg. Abends hier im Forum schlau gemacht und festgestellt, das ich wohl mit dem Adapter den Schukostecker falsch herum eingesteckt hatte. Der Adapter hat blauen Stecker auf Standardstecker. Heute wollte ich das reproduzieren und musste feststellen, dass die Verpolungs-Led immer rot leuchtet, egal wie herum der Stecker steckt. Hat jemand von euch eine Vermutung oder selbiges selbst gehabt?
VG Chris
Hits:	104
Größe:	53,9 KB
Alt 18.02.2023, 16:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
ist die rote Lampe wirklich eine Verpolungsanzeige, oder nur die Kontrolllampe für anliegende Landspannung?
Hast Du einen FI verbaut?
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 18.02.2023, 16:07
Das ist eine gute Frage...Fi ist rechts neben dran. Ich habe zwar die orig. Papiere, aber dort nichts über die Schalttafel gefunden...
Alt 18.02.2023, 16:32
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Bau in deinen Adapter von Schuko auf CE eine Anzeige ein. Eine 10mA Glimmlampe in in der CE Buchse zwischen P und Erde. Wenn die Glimmlampe leuchtet dann ist der Schukostecker richtig drin( Phase auf P) und eine Erdung ist auch vorhanden. Der Fi fällt nicht da nur 10mA
Liebe Grüße
Willi
Alt 18.02.2023, 16:56
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Hol einen Fachmann denn Laien haben an 230 Volt nichts zu suchen!
Alt 18.02.2023, 17:21
Selbst wenn N und L vertauscht sind darf dieser Fehler nicht auftreten.Ursache ist wahrscheinlich eine Berührung der N oder L-Leitung mit der Bootsmasse,Motor,Antrieb,Rumpf !Wenn der Schutzleiter richtig angeschlossen ist dann würde es nicht mehr kribbeln sonder eher die Sicherung oder Fi-auslösen
Alt 18.02.2023, 17:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Bitte lass die Finger vom Strom.
Neben deiner Kontrollleuchte ist kein FI sondern ein vermutlich Leitungsschutzschalter . Bitte nicht falsch verstehen , aber wenn du diesen Unterschied schon nicht erkennst ist der Rat nur noch gefährlich.
Alt 18.02.2023, 18:16
uli07 uli07 ist gerade online
7.967 Danke in 4.817 Beiträgen
Wahrscheinlich fehlt irgendwo die Erde und ja, das kribbelt ein bischen. Sollten dann so um die 80 - 120 Volt sein. Laß das von einem Elektriker kontrollieren. Sonst bleibst du dabei liegen.
Alt 18.02.2023, 18:39
Deswegen mein Tipp mit der Glimmlampe. Wenn sie leuchtet ist die Phase am richtigen Pol und in der Schuckosteckdose auch die Erdung in Ordnung
Liebe Grüße
Willi
Alt 18.02.2023, 21:27
Vergiss das mit der Verpolung.Liegt nicht daran.Es kann nur eine Berührung zwischen L oder N an Masse sein und das kann man leicht im Spannungsfreiem Zustand mit einem Multimeter im Ohmbereich finden.
Bevot Leben gefährdet werden !Und hol dir einen Fi/LS-Kombiautomaten der Fi und Sicherung zugleich ist.
Geändert von ingo (19.02.2023 um 07:14 Uhr)
Alt 19.02.2023, 08:40
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Ich hab das ja auch schon bei unserer Crownline250cr gehabt.
Schutzleiter nicht angeschlossen, Zinksaver falsch verdrahtet und Supressordiode von N nach PE defekt.
Lass das unbedingt einen Elektriker das machen der weiß was er tut.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.02.2023, 15:58
Ich werde mir das mal genauer Anschauen. FI-Schalter wird nachgerüstet. Jemand einen geeigneten Vorschlag? Die Steckdosen in der Halle wo das Boot steht, haben alle einen ordentlichen FI-Schalter. Müsste der nicht fallen, wenn L oder N Kontakt zur Masse hätte? Dann macht am besten gleich eine Lampe für Verpolung mit in die Schalttafel, sollte noch Platz haben. Danke an alle, jetzt bin etwas schlauer.
Geändert von Seeadler1967 (19.02.2023 um 16:14 Uhr)
Alt 19.02.2023, 17:27
Boot: Bavaria 320
der FI löst erst bei einem Fehlerstrom von ca. 30mA aus. Möglicherweise ist der Fehlerstrom geringer. Kann aber auch sein, dass dein PE zu hohe Übergangswiderstände hat oder vielleicht gar nicht angeklemmt ist oder eine Unterbrechung hat. Ein Elektriker misst Dir das in ein paar Minuten durch.
Nochmals zu Deiner roten Kontollleuchte:
Wenn es sich um eine Verpolungsanzeige handeln sollte, könnte sie auch bei einem Fehler dauerhaft leuchten:
Bei Verpolung ist klar, da ist die Leuchte an Phase und PE angeschlossen.
Bei richtiger Polung würde sie nicht leuchten, da sie dann an Neutral und PE angeschlossen wäre. Da PE und Neutral irgendwo (je nach Netzform) verbunden sind, liegt dort keine Spannung an.
Hast Du jetzt aber einen minimalen Fehler (Phase auf PE) bei Dir an Bord, 1mA langen für das leuchten einer Glimmlampe, würde sie auch bei richtiger Polung leuchten.
Aber wie die anderen schon sagten, hol Dir einen Elektriker an Bord. Er wird dir auch eine vernünftige Landstromeinspeisung mit FI und LS intallieren.
Alt 20.02.2023, 00:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Da stimmt was nicht!
Alles abschalten bevor es einen Unfall gibt!
Der Elektriker wird dann herausfinden ob der Fehler an Land, an Bord oder sogar beidseitig auftritt!
Die sogenannten Tipps mit herumbasteln und Anbauen von LED sind lebensgefährlich wenn die Anlage jetzt ein Problem hat
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.02.2023, 06:40
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
FI ist immer gut.
Eventuell liegt der Fehler aber auch in der Installation vor dem Boot.
Sind mehrere Boote am gleichen Anschluss der Halle angeschlossen?
Alt 20.02.2023, 07:00
Nein, nur meins. Aber ich glaube du bist auf der richtigen Spur. Das Boot lag bis jetzt immer am Steeg ohne Schwierigkeiten, immer angeschlossen. Die Installation ist quasi original, unverbastelt. Für einen Moment dachte ich mal an einen Trenntrafo. Ich habe aber schon einen Verdächtigen: Es wurde letzten Herbst die Anschlussdose für den Landanschluss erneuert, vielleicht liegt dort der Hund begraben.
Alt 20.02.2023, 07:06
36.597 Danke in 21.990 Beiträgen
Das ist ganz sicher ein LS und kein FI...
Ich kann auch nur den Tipp geben den Fachmann mal ran zu lassen
Wenn beide Leuchten dort leuchten ist was in der Versorgung nicht richtig
Ist das ne alte Halle mit klasischer Nullung ?
ist die Versorgungsleitung in Ordnung
mit nem Multimeter kann man schon mal an der Landstromsteckdose Messen.. und die VErsorgungleitung überprüfen.
Alt 20.02.2023, 17:43
Genau so war es. Beim Einbau der neuen Anschlussdose wurde das Kabel der Erde vom Anschlussverteiler gezogen. Hatte 84 Volt gemessen.
Ist eigentlich der Antrieb bzw. Motor immer an die Erde angeschlossen?
Kribbelt nix mehr. Danke.
Ich lasse trotzdem nochmal einen Stromer drüberschauen, schadet nicht...
Hits:	31
Größe:	68,3 KB
Alt 20.02.2023, 18:38
Ja der Antrieb ist mit der Batterie Masse verbunden und diese mit dem Potentialausgleich und dort wiederum ist die Erde aufgelegt..
Strom CEE Stecker Herd Verpolung jutrai Technik-Talk 18 10.06.2019 16:34
Verpolung Autoradio havelmike Technik-Talk 15 14.03.2007 09:20
Landanschluss verpolung ATeupert Motoren und Antriebstechnik 13 19.11.2006 14:24
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 07:25
Merkwürdige Telefonwerbung Hexe-Crew Kein Boot 25 09.11.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
