Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 15.02.2023, 16:23
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Verständnisfrage Stützlast Anhängelast
Hallo Jungens und Mädchens
Aufgrund von einem Firmenautowechsels von 2200 auf 2000kg Anhängelast
kam ich auf folgenden Gedanken !
Mal angenommen ich habe zwei Trailer 2000kg und 2200kg mit dem gleichem Eigengewicht, kann ich doch teoretisch mit dem 2200kg 2090 kg abzüglich der Stützlast 90kg ziehen ?
Danke
Gruß Ralf
Alt 15.02.2023, 16:37
37.767 Danke in 22.623 Beiträgen
Beim ziehe zählt immer nur das tatsächliche gezogene Gewicht.
Dein Fahrzeug hat eine Anhängelast von 2000 kg und eine Stützlast von 90 kg ( ungewöhnlicher wert)
Dann darf der Anhänger ein Gesamtgewicht von 2090 kg haben und da in müssen 90 kg Stützlast sein...
Das zulässige Gesamtgewicht des hangers muss größer sein oder gleich dem Gesamtgewicht.
Wenn der Hänger nur 50kg Stützlast hat darf das Gesamtgewicht entsprechend nur 2050 kg sein...
Daher auch die Stützlast im Auge behalten
Alt 15.02.2023, 16:45
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Um's einfacher zu sagen:
Einmal geht es darum, was der Anhänger wiegen und somit laden darf.
Im Beispiel darf der Anhänger eben beladen werden bis zu einem Gewicht von 2.090kg.
Und zum anderen geht es darum, was das Auto ziehen darf.
Mit 2.000kg Anhängelast darf der so beladene Anhänger nicht mehr gezogen werden, mit 2.200kg Anhängelast hingegen schon.
Alt 15.02.2023, 16:59
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Stützlast von 90kg ist nicht ungewöhnlich.
Bitte dann beachten, dass die 90 kg dem Auto bei der Zuladung abgezogen werden müssen. Also nicht noch das Auto voll bis an den Anschlag...
Alt 15.02.2023, 17:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Du darfst die angegebene Anhängelast ziehen.
Zzgl. der wirklich! vorhandenen Stützlast.
Der Wert in den Papieren gibt nur die max. Werte an.
Die vorhandene Stützlast wird dem Zugfahrzeug zugerechnet.
Ist auch logisch.
Alt 15.02.2023, 17:14
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.809 Danke in 1.182 Beiträgen
Wenn du die 90kg Stützlast genau triffst, geht das mit dem 2200er. Wenn du nur 80kg Stützlast eingestellt hast, ist die Anhängelast bei 2090kg um die verbliebenen 10kg überschritten.
Der 2000er wäre mit 2090kg überladen und ist da so oder so raus. Die zulässige Gesamtmasse des Trailers ist immer abgekuppelt zu betrachten.
Henning
Alt 15.02.2023, 17:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.663 Danke in 2.346 Beiträgen
Danke
Gruß Ralf
Jup, in diesem beispiel Relevant ist lediglich der Führerschein. Wenn du mit auto ZGG und Hänger ZGG über 3,5t kommst brauchst du die erweiterung b96 (4250kg) oder BE....aber du hast vermutlich den 3er da ist das banane...
Wenn man vom Führerschein absieht ist nur das echte gewicht Relevant(wurde ja schon geschrieben) du kannst also auch nen leeren 3t trailer mit nem fiesta ziehen(1200kg anhängelast*) da dabei nur das leergewicht des hängers in betracht gezogen wird(abzgl stützlast).
edit: hab 130kg stützlast darf 3,125t ziehen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2023, 17:27
Boot: Coaster 600
Danke so habe ich mir das gedacht.Wenn sich jemand ein Boot kauft wo das Gewicht knap ist kann man da einige kg rausholen
Gruß Ralf
Alt 15.02.2023, 17:56
Diese Aussage widerspricht aber ein paar anderen Aussagen hier, denn demnach darf er mit dem Fz, welches 2000kg Anhängelast hat, völlig unabhängig von der Stützlast, eben maximal nur 2000kg ziehen.
Alt 15.02.2023, 17:59
Chilli meint
Der 2000kg Anhänger darf mit 2090 kg Gesamtgewicht nicht gezogen werden... Der 2200kg Anhänger schon ...
Ich hab es auch 2x lesen müssen
Natürlich darf man den mit 2090kg Gesamtgewicht wiegenden Anhänger mit einem Auto ziehen das nur 2000kg ziehen darf wenn es 90kg Stützlast hat und der Hänger auch
Alt 15.02.2023, 18:08
Hi
Wie schon geschrieben sind in den Zulassungen max-Werte angegeben.
Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
btw.: Wir sind ja im boote-forum und da wird bestimmt noch was kommen.
So ähnlich wie: Ja aber und...., ich habe gehört ...., mein Bekannter hat auch..., etc.
Alt 15.02.2023, 18:11
zooom zooom ist offline
Gilt aber nicht z.B. in Österreich für Fahrzeuge mit AT Zulassung, da darf das zul. ges. Gew. des Hängers nicht größer sein als die Anhängelast des Zugfahrzeugs.
Alt 15.02.2023, 18:13
dort gibt es auch keine 8% regelung. ging hierbei nur um D
edit: wenn man durch andere Länder fährt gilt es die dortigen Regeln zu beachten. Was in D legal ist muss es nicht in Italien sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2023, 18:30
Hi Thomas
Wer will das wissen?
Das war nicht die Frage.
Genau das meinte ich in #11.
Alt 16.02.2023, 07:27
Hi
Das Blöde ist aber, dass bei manchen Sachverhalten auch genau diese Maximalwerte relevant sind und nicht die tatsächlichen Gewichte.
Beim Führerschein nach 1999 z.B. darfst du keinen 7,5 Tonner fahren, auch wenn er leer 3,5 Tonnen wiegt.
Oder bei der Frage, ob man 100km/h fahren darf, ist ebenfalls die zulässige Gesamtmasse des Anhängers relevant und nicht die tatsächliche Masse.
Alt 16.02.2023, 07:40
Und das leergewicht des PKWs...(80% der zgg des anhängers...oder so...)
Für den Führerschein wichtig: das was auf der Plakette steht.
Hat man den führerschein für alles ist nur wichtig was wirklich Real ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 08:09
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Nicht vergesse. Du musst den Hänger dann auch offiziell ablasten und einen Schein dafür beantragen. Dass der Hänger dann auch nur für 2000Kg zugelassen ist.
Alt 16.02.2023, 08:12
das ist falsch... ich darf auch an ein PKW der 2000kg ziehen darf einen 3500KG Anhänger hängen wenn dieser aktuell tatsächlich nur 2000KG Anhängelast hat...
wenn man also eine 3,5 T Trailer mit einem Leergewicht von 700kg Mit einem Boot von 1300Kg gewicht belädt ist dies kein Problem diesen mit einem PKW zu ziehen der max. 2t Anhängelast hat.
Alt 16.02.2023, 08:13
Chilli meint
Vielleicht meint er das..... es steht da aber nicht...
dort steht, dass ein so beladener Anhänger (Zeile drüber: 2090kg) mit einem Fz, welches 2000kg Anhängelast hat, nicht gezogen werden darf.
Alt 16.02.2023, 08:15
Steht da aber nicht...dort steht, dass ein so beladener Anhänger (Zeile drüber: 2090kg) mit einem Fz, welches 2000kg Anhängelast hat, nicht gezogen werden darf.
im #1 wird aber von 2 Hängern gesprochen... einem mit einem max. Gewicht von 2t (der darf mit 2090kg nicht bewegt werden) und einem mit einem Max. Gewicht von 2,2 t (der darf mit 2090kg gezogen werden)...
Alt 16.02.2023, 08:19
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Worauf bezieht sich das?
Alt 16.02.2023, 08:21
Es ging in dem Fall (Beiträge direkt davor) aber um die deutsche 100km/h-Regelung und nicht darum, was man grundsätzlich ziehen darf.....bei 100km/h-Regelung geht es bezüglich Anhänger ausschließlich um das zGG und dann kann es selbstverständlich, je nach Zug-Fz, sein, dass man einen 3,5TzGG-Anhänger auf z.b. 2T ablasten müsste, wenn man von der Regelung Gebrauch machen wollte.
Es ging in dem Fall aber um die deutsche 100km/h-Regelung und nicht darum, was man grundsätzlich ziehen darf.....bei 100km/h-Regelung geht es bezüglich Anhänger ausschließlich um das zGG und dann kann es selbstverständlich, je nach Zug-Fz, sein, dass man einen 3,5TzGG-Anhänger auf z.b. 2T ablasten müsste, wenn man von der Regelung Gebrauch machen wollte.
der TO hat nie nach der 100km/h zulassung gefragt...
Alt 16.02.2023, 08:22
Boot: Mariah SX 18
Hast recht ;)
Geändert von ichnunmal (16.02.2023 um 08:26 Uhr) Grund: Fehler
Alt 16.02.2023, 08:23
aber ichnunmal hat sehr wahrscheinlich auf die beiden Beiträge vor seinem, auf die 100km/h-Regelung reagiert....
Anhängelast - Stützlast- ungebremst Mainfahrer Technik-Talk 38 19.09.2014 08:39
Stützlast + zulässige Anhängelast, Hausbootbewohner Allgemeines zum Boot 49 16.05.2013 11:54
Trailer: zul. GG vs. Anhängelast + Stützlast Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 27 20.10.2010 11:06
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 16:44
Erfahrung mit Stützlast Jürgen U Technik-Talk 17 25.04.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
