Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 15.02.2023, 04:51
Hier gehts um Ventile einstellen, der Zahnriemen ist schon wieder alt.
Ob es ein Set war oder nicht ist egal, mein Händler gibt mir immer alles was dazu gehört…
Auskunft vom Mercury Fachmann war, unter 500 Betriebstunden brauch ich die Ventile nicht beachten, ich hab erst 168 Stunden drauf
Bis ich 500 Stunden drauf hab, vergehen noch 20 Jahre, da gibts schon lange keine Verbrenner mehr
Alt 15.02.2023, 08:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Du hast mit dem Zahnriemen angefangen und Du hast geschrieben das Du Ventile einstellen willst. Es war nicht die Frage bei wie vielen Betriebsstunden Ventile eingestellt werden müssen.
Dann musst Du deine Texte präzise schreiben. Außerdem wage ich es zu bezweifeln das dein Händler dir den Loadring mit verkauft hat.
Gruß Stefan
Alt 15.02.2023, 08:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wenn wir schon dabei sind... Wann muss man Ventile einstellen?
Alt 15.02.2023, 08:49
Pepper Pepper ist offline
5.235 Danke in 2.113 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
...Ich möchte bei unserem Mercury 60PS EFI Baujahr 2002 die Ventile einstellen, die neue Ventildeckeldichtung hab ich schon zu Hause....
...Auskunft vom Mercury Fachmann war, unter 500 Betriebstunden brauch ich die Ventile nicht beachten, ich hab erst 168 Stunden drauf
Bis ich 500 Stunden drauf hab, vergehen noch 20 Jahre, da gibts schon lange keine Verbrenner mehr ...
Da bleibt zu hoffen, dass die Ventildeckeldichtung die 20-jährige Lagerzeit zu Hause gut übersteht ...
Geändert von Pepper (15.02.2023 um 08:57 Uhr)
Alt 15.02.2023, 09:02
Vor allem ist der Händler sehr geschäftstüchtig. Erst die Dichtung verkaufen und dann sagen brauchst Du nicht einstellen...!
Gruß Stefan
Alt 15.02.2023, 09:21
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Bei dem Geschreibsel in diesem Thread hätte ich auch die Lust verloren.
Aber bitte bedenken die Details hier könnten auch für viele Leser interessant sein, die einen 4takt Motor haben.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 15.02.2023, 10:28
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Spätestens dann, wenn die Einstellung nicht mehr stimmt. Und es ist nicht verboten, auch mal früher als der Hersteller vorgibt, die Einstellung zu kontrollieren.
Alt 15.02.2023, 13:07
Es gibt dazu von Mercury keine Angabe im Werkstatthandbuch. Die erwähnten 500 Stunden find ich persönlich auch zu viel.
Gruß Stefan
Alt 15.02.2023, 13:41
Die Dichtung hab ich schon zwei Jahre am Lager, habe alles zusammen mit dem Zahnriemen gekauft.
Alt 15.02.2023, 13:50
Da ich das Material schon mal da hab, werde ich die Dichtung tauschen und die Ventile checken….
Vielen Dank für die Infos, ab hier kann geschlossen werden, den mehr brauchbare Infos werden da nicht mehr kommen.
Alt 15.02.2023, 15:15
Wenn du die Ventile nun doch kontrollieren willst, wäre eine abschließende Info zum Ventilspiel doch sehr sinnvoll...
Gruß Stefan
Alt 15.02.2023, 16:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Jetzt die Frage, laut Aufkleber am Motor sollen die Einlassventile von 0,15 bis 0,25 mm und die Ausslassventile von 0,20 bis 0,35 mm eingestellt werden…
Hi
Die auf dem Aufkleber angegebenen Werte sind mir etwas "suspekt".
Seit einigen Jahrzehnten stelle ich bei meinen Motoren unterschiedlichster Fabrikate, Ventile ein (nicht nur).
Aber so eine Spreizung in den Angaben habe ich noch nie gehabt.
Normalerweise wird ein Wert angegeben.
Ob es dann 0,05mm mehr oder weniger sind ist nicht dramatisch.
Obwohl, beim SS50 Motor schon.
Alt 16.02.2023, 00:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Habe ich in meinem Ordner gefunden. 40, 50, 60 PS EFI
Alle 300 Stunden oder alle 3 Jahre Ventilspiel Prüfen, Einstellen.
Habe erst 170 Stunden aber schon 12 Jahre.
Schaden kanns nicht, also werde ich mal das Spiel prüfen, einstellen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 16.02.2023, 00:31
Nach Herstellervorgabe hat mein Lehrmeister und Chef immer gesagt.
Außer wenns sich anhört wie Omas 100 Jahre alte Nähmaschiene dann sofort.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2023, 04:15
Natürlich kommt es auch auf den Einsatz des Motors an, wir fahren ca. 10-17 Stunden im Jahr drauf manchmal mehr manchmal weniger, der Zahnriemen sah auch nach 20 Jahren sehr gut aus und musst sicher noch nicht getauscht werden, andere sind nach zwei bis drei Jahren durch….
Unser Mercury Mechaniker hatte im Herbst einen 50 EFI Mercury Baujahr 2005 zum Service bekommen und der Kunde hat in drei Jahren 1400 Stunden drauf gefahren und noch den ersten Impeller und den ersten Zahnriemen verbaut, und auch diese Teile sahen nicht mehr sehr gut aber noch brauchbar aus.
Werde natürlich berichten und dokumentieren wie das Ventilspiel aussah.
Heute hab ich mal Opernball Dienst, wenn ich wieder ausgeschlafen bin mach ich mich über die Ventile am Wochenende
Alt 16.02.2023, 06:06
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Im Werkstatthandbuch steht auf Seite 1B-3:
Alle 400h Ventilspiel prüfen und bei Bedarf einstellen.
Ich habe das bei 360h gemacht, minimale Unterschiede, alles in der Toleranz.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 16.02.2023, 07:50
Hi
Da siehst mal wieder, nicht einmal die Hersteller selbst liefern exakte Zahlen, die sollten mal dieses Forum bemühen damit sie anständige Motoren erzeugen können
Alt 16.02.2023, 08:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Durch meine berufliche Tätigkeit (industrieller Rohrleitungs- und Anlagenbau) und mein Zweithobby (amerikanische Eisenbahnen) bin ich an Umrechnungsfehler gewohnt.
Ich suche mir immer die ursprünglichen Maßeinheiten raus und rechne dann selber um, es ist schon erstaunlich, wieviele Fehler selbst in amtlichen und sicherheitsrelevanten Angaben zu finden sind.
Alt 16.02.2023, 09:05
Das Buch, welches Du zu rate gezogen hast ist von 2008. Da steht das tatsächlich drin. In der Ausgabe davor von 2000 und in der danach von 2016 nicht.
An sonsten denke ich das alle 300 Std eine vernünftige Zeit ist das Ventilspiel zu prüfen. Zumindest wird das bei uns so gehandhabt.
Gruß Stefan
Alt 16.02.2023, 09:33
Boot: MacGregor26m
Und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Sind die Werte noch in den Toleranzen jeweils? Oder stark oder schwach verstellt?
Alt 16.02.2023, 09:44
Eigentlich gibt es keine großen Veränderungen beim Ventilspiel in dieser PS Klasse (40/50/60). Ich habe einen Kunden (Bootsfahrschule) da ist der Motor jetzt 6 Jahre alt und hat 3700 Std runter. Selbst bei dem ist noch nie was aus der Reihe gefallen.
Ich habe auch eine Bootsvermietung mit vielen 9,9 und 15 PS Motoren, die haben da schon größere Probleme was das angeht. Die werden aber auch gestartet und dann geht´s gleich mit Vollgas Richtung Wannsee. Da scheint der Verschleiß tatsächlich größer zu sein.
Wir kontrollieren trotzdem die Ventile, einfach um auf der sicheren Seite zu sein.
Gruß Stefan
Alt 16.02.2023, 19:25
Da siehst mal wieder, nicht einmal die Hersteller selbst liefern exakte Zahlen die sollten mal dieses Forum bemühen damit sie anständige Motoren erzeugen können
Hi Christoph
Das war nicht lustig.
Du hast im Motoren-Bereich sicher lange Erfahrung, speziell bez. Mercury 60 EFI.
Geändert von sporty (16.02.2023 um 19:40 Uhr)
Alt 16.02.2023, 19:44
Boot: Carat 7400
Hallo Stefan, interessant, die Info zu den Büchern.
Das schöne am Merc ist, das es gut zugänglich ist, und sich mit einfachem, handelsüblichem Werkzeug einstellen lässt. Also nix von wegen Nockenwellen ausbauen.
Unterschiede beim Ventilspiel waren 1-2 hundertstel um den Mittelwert herum. Also weder an der unteren, oder oberen Grenze.
Ich fahre allerdings eher wenig mit Vollgas, eher so zwischen 1700 - 3000u/min als Reisegeschwindigkeit, vielleicht auch daher nicht viel Veränderung. Mir solls recht sein, wenn es so bleibt.
Steffen
Alt 17.02.2023, 05:03
Hi Christoph
Ojehhhh, das tut mir aber leid 😂🤣
Ventile Einstellen beim KAD42 DonBoot Motoren und Antriebstechnik 3 28.10.2016 17:21
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Ventile einstellen beim mercruiser 4 zylinder 3liter? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 6 23.09.2010 15:34
Ventile einstellen beim Mercury 50PS JPCool Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2009 23:18
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
