Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 13.02.2023, 08:19
Standard Ventile einstellen beim Mercury 60 EFI
Guten Morgen 😃
Ich möchte bei unserem Mercury 60PS EFI Baujahr 2002 die Ventile einstellen, die neue Ventildeckeldichtung hab ich schon zu Hause.
Jetzt die Frage, laut Aufkleber am Motor sollen die Einlassventile von 0,15 bis 0,25 mm und die Ausslassventile von 0,20 bis 0,35 mm eingestellt werden…
? ist es besser die kleinere Zahl zu wählen oder eher die grössere
Klar ist, das im Kalten Zustand eingestellt werden muss.
Danke für Infos
Hits:	26
Größe:	114,2 KB
Alt 13.02.2023, 08:48
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Christoph und Kevin,
ich würde den unteren Wert nehmen, und so einstellen dass die Lehre leicht durch geht.
Werner
Alt 13.02.2023, 08:52
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Hallo, ich würde von den Werten jeweils den Mittelwert nehmen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 13.02.2023, 08:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.622 Danke in 1.121 Beiträgen
tja, eigentlich ist beim exhaust schon mal falsch umgerechnet worden 0,010 inch sind 0,254 mm , nicht 0,2.
Ich nehm an, ihr macht das bei diesem Motor das erste mal, dann würd ich darauf achten, ob alle Werte ungefähr gleich sind. Wenn die innerhalb der Spezifikation sind würd ichs lassen. Einzelne Ausreisser würde ich so hinstellen wie die meisten anderen sind. Danach wieder ein Jahr fahren und nächstes mal nachsehen, ob die Werte ähnlich geblieben sind. Bei den meisten Motoren werden die Werte immer kleiner, je länger sie im Betrieb sind, da sich die Ventilsitze in den Kopf klopfen und das Ventil immer weiter raus wandert. Ich würd also wenn notwendig, eher auf die größere Seite einstellen zur Sicherheit...
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.02.2023, 08:58
User: 4755
Ich würde aus Sicherheitsgründen eher Richtung "großes Ventilspiel" gehen.
Begründung: Wenn das Spiel je zu groß wird, dann hört man das in der Regel (Rasseln, Klappern) und kann noch was machen. Wenn das Spiel zu klein wird, könnte es passieren, dass das Auslassventil nicht mehr vollständig schließt, worauf es zu thermischen Schäden an Ventil, Ventilsitz und/oder Block kommen kann.
Mario
Alt 13.02.2023, 08:59
...ich seh grad, 3 Beiträge, 3 Meinungen!
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.02.2023, 09:00
User: 4755
...aber nur eine Begründung
Mario
Okay also von ganz klein bis mittel bis groß
Alt 13.02.2023, 09:18
Mario
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.02.2023, 09:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Meist hat man eine Fühlerblattlehre in 1/10 Schritten, daher Einlass auf 0,2 und Auslass auf 0,3. bei Motortemperatur ca. 20°C und immer den jeweiligen Kolben auf oberer Totopunkt im Kompressionstakt (Zündzeitpunkt).
Alt 13.02.2023, 10:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Du stellst die Einlassventile mit der 0,20 mm Lehre ein und kontrollierst mit der 0,25 Lehre das die nicht mehr durch passt, dann ist das Spiel nicht zu groß. Beim Auslass das gleiche. Mit 0,30 einstellen und mit 0,35 kontrollieren. Dann biste auf der sicheren Seite.
Der Aufkleber auf dem Motor ist falsch. Im Buch steht 0,25-0,35 mm.
Gruß Stefan
Alt 13.02.2023, 10:04
Boot: Ameril 32
Mario
Nun 3 Meinungen, vermutlich auch entsprechend Begründungen.
Meiner Meinung nach sollte man diese Arbeit auch nur erledigen wenn man es auch sicher kann.
Denn falsche Einstellungen könnten kapitale Motorschaden nach sich ziehen.
LG Thomas
Alt 13.02.2023, 10:09
Boot: Ameril 32
Bei den alten Opel Motoren haben wir die Ventile bei laufenden Motor eingestellt, dann waren die Blattlehren immer hin.
LG Thomas
Alt 13.02.2023, 11:35
Vielen Dank
Hab auch erfolgreich den Zahnriemen gewechselt und der Motor läuft hervorragend
Ebenso die Servicearbeiten mache ich selbst, nur bei Elektronischen Bauteilen da steige ich aus.
Bin technisch und Werkzeugmässig ganz gut gerüstet, einzig die Zahlenangaben haben mich bisschen irritiert.
Alt 13.02.2023, 13:59
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
Hmmm, evtl gar nicht unbedingt ans Einstellen denken.
Mit der Lehre checken, wenn im Rahmen alles lassen wie es ist...
Alt 13.02.2023, 14:13
Natürlich, wenn nichts verstellt ist muß ich auch nichts einstellen
Dachte nur, nach fünf Jahren wird es mal Zeit die Ventile zu checken, der Zahnriemen sah auch noch nach 20 Jahren sehr gut aus, aber ich hab ihn dann doch lieber getauscht…
Wenn er jetzt wieder 10-20 Jahre hält, bin ich mehr als zufrieden
Alt 13.02.2023, 14:46
Boot: MacGregor26m
Berichte dann mal, ob die Abstände in den Toleranzen waren...
Alt 13.02.2023, 15:05
... der Zahnriemen sah auch noch nach 20 Jahren sehr gut aus, aber ich hab ihn dann doch lieber getauscht…
Ich hoffe Du hast den Druckring unter der Schwungscheibe mit neu gemacht!
Gruß Stefan
Alt 13.02.2023, 15:14
Da er schreibt das er auch gleich den Zahnriemen mit neu gemacht hat, gehe ich davon aus, das die Arbeit schon abgeschlossen ist.
Gruß Stefan
Alt 13.02.2023, 20:42
Nein die Ventile sind noch aktuell, nur der Zahnriemen wurde 2021 erneuert..
Alt 13.02.2023, 20:47
Hast Du den Druckring mit erneut?
Gruß Stefan
Alt 14.02.2023, 02:47
Habe das ganze Sei verbaut inkl. Druckscheibe, alles Original vom Mercury Händler
Alt 14.02.2023, 06:06
Original gibt's das nicht als Set, dass hätte dein Händler Dir dann zusammen stellen müssen.
Das ist auch keine Scheibe, sondern ein Ring der unter der Schwungscheibe sitzt und erneuert werden soll wenn die Schwungscheibe ab war.
Gruß Stefan
Alt 14.02.2023, 13:10
Boot: MacGregor26m
Ist damit der Load Ring #13 gemeint (834838)
Alt 14.02.2023, 13:25
Genau der...
Gruß Stefan
Ventile Einstellen beim KAD42 DonBoot Motoren und Antriebstechnik 3 28.10.2016 17:21
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Ventile einstellen beim mercruiser 4 zylinder 3liter? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 6 23.09.2010 15:34
Ventile einstellen beim Mercury 50PS JPCool Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2009 23:18
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
