Alt 27.02.2007, 00:53
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Standard Erfahrungen Mikrowelle Spannungswandler
Sicherlich haben schon einige von Euch die Mikrowelle mit einem Spannungswandler von 12 auf 230 Volt in Betrieb.
Welchen Spannungswandler habt Ihr verwendet ?
Ich weiß das eine ganze Reihe von den Wandlern nicht mit einer Mikrowelle arbeiten, da der Pulsbetrieb und die Wellenform (Modifizierter Sinus, Trapez)vielen Mikrowellen nicht gefällt, daher meine dumme Frage.
Alt 27.02.2007, 10:02
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo (hier könnte Dein Name stehen) ocean_sailor,
habe bei mir im Wohnwagen einen Spannungswandler mit 1500/3000W (modifizierter Sinus). Microwelle und TV/DVD machen keine Probleme, selbst im Radio ist kein "Brummen" vom Wechselrichter.
Bernd-Andreas
Alt 27.02.2007, 14:01
Danke Andreas,
erst mal danke für die Antwort. War es einer von den teuren Wandlern?
Möchte mir auch solch ein Teil anschaffen.
Alt 27.02.2007, 15:41
Hallo Frank,
den Spannungswandler hatte ich günstig bei dem bekannten Internet-Auktionshaus "geschossen". hatte unter 100euronen bezahlt.
Bernd-Andreas
Alt 27.02.2007, 16:49
Hallo Bernd-Andreas,
ich sehe die Dinger dort auch, weiß aber das einige sich nicht eignen. Habe z.B. einen teueren Victron Sinus Wandler und der arbeitet nicht mit der Mikrowelle, da zu schwach.
Es ist das gleiche mit Kühlschränken. Der Anlaufstrom des Kompressors ist zu hoch für die meisten Wandler, nur dieser Elektroexperte im Palstek hat natürlich geschrieben, dass es geht aber das man die Leistung beachten soll..... So ist man natürlich aus allem raus.
Ich habe Versuche mit mehreren Wandlern und Kühlschränken gemacht und kein Wandler hat zufrieden stellend gearbeitet.
In der Mikrowelle befindet sich ein Hochspannungstrafo der aufgrund von Gewichtsproblemen schon in der Sättigung betrieben wird und daher sehr empfindlich auf die Kurvenform reagiert.
Alt 27.02.2007, 17:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe auch einen Wechselrichter aus der Bucht .. 3000w für 99.-€ .
Dachte echt vorher ... jaja teste ich halt mal. zumal mir der Verkäufer zusicherte das Gerät bei nicht gefallen zurück zu nehmen..
Aber selbst die kleine Flex läuft gut und kräftig.....
Laptop, Radio, Fernsehen und Mikrowelle funktionieren gut.
Natürlich nicht alle zusammen
By Karsten
Alt 27.02.2007, 17:09
Benutzerbild von Flybridge
25.725 Danke in 9.200 Beiträgen
Was ihr so auf euren Booten braucht.....
Micha
Alt 27.02.2007, 17:16
Mal schnell das neue Persenninggestell kürzen, damit es einwandfrei passt oder oder ... bei einem älterem Boot ist immer was zu tun . Hoffentlich
By Karsten
Alt 27.02.2007, 19:31
Boot: Prion T-Canyon
Dann schreib doch mal hier im den Cyrus an. Der hat garantiert was für dich am Lager.
Alt 28.02.2007, 09:25
Hier wird doch einer im Forum angeboten ..
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...087&highlight=
Schau doch mal ..
By Karsten
Alt 28.02.2007, 09:43
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ich hatte einen Xantrex Wechselrichter/Kombi mit einer Dauerleistung von 2400 Watt. Sinusförmig = modifizierte Rechteckwelle.
Es klappte alles: Mikrowelle, Kühlschrank, Staubsauger, Bormaschine, Radio, Fernseher und Ladegeräte für Kleingeräte. Diese Ladegeräte wurden allerdings wärmer als bei Landstrom.
Jetzt hab ich einen Victron/Kombi mit 2500 Watt Dauerleistung, reine Sinuswelle.
Damit betreibe ich auch alles, einschließlich Computer. Hier werden auch die Kleinladegeräte nicht mehr heisser als normal.
Charly
Alt 28.02.2007, 10:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Uii ! Selbstversuch so grade eben noch gut gegangen...
Alles was einen Trafo oder ein Schaltnetzteil enthält, sollte man NIEMALS an etwas anderes als Sinus hängen ! Auch beim modifizierten kommt es zu Überspannungen / Spannungsspitzen, die sich auch auf die Sekundärseite auswirken.
Das Problem ist, das man eine Gefährdung nur dann bemerkt, wenn die entsprechenden Geräte zugänglich sind - wie Charlys Steckertrafos. Wenn plötzlich Großgeräte ausfallen, weil die integrierten Netzteile leise "Tschüß" sagen, gibt es meist keinen Warnschuss...
Beim modifizierten Sinus gibts übrigens große Unterschiede - trotzdem heißen alle gleich.
Bei Charly wurden anscheinend mit Filtern lediglich die Ecken des Rechtecks geglättet. Die Flanken bleiben dabei meist zu steil und der obere Bereich zu flach.
Bei PWM-Geräten wird aus einem Impulspaket ebenfalls mit Filtern ein fast perfekter Sinus geformt, da die Impulse Ihrer Winkelzeit angepasst sind.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.02.2007, 10:08
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Was haltet ihr davon?
1. Funkwechselrichter (PaidLink)
2. reicht doch für den Bordgebrauch...?! (PaidLink)
Stephan[/url]
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 28.02.2007, 11:19
Charly Du hast es auf den Punkt gebracht. Dieses war der Grund für die Frage im Forum. Es gibt eine Menge Wandler auch schon zu recht günstigen Preisen aber die Informationen sind spärlich.
Also nochmal "Welchen Wandler benutzt Ihr zusammen mit einer Mikrowelle"?
Alt 28.02.2007, 12:06
Nun dann will ich noch etwas mehr schreiben auch wenns nicht unbedingt mit der Mikrowelle zu tun hat:
Ich habe einen Kombi-Wechselrichter von Victron mit Fernbedienung. Wechselrichterleistung 2500 W Dauerleistung bei 24 V, Ladeleistung 24V 75 A.
Der große Vorteil ist, neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung, dass man an der Fernbedienung einstellen kann wieviel A dem Landanschluß entnommen werden soll. Ist einstellbar von 2 bis 16 A.
Wenn ein Landanschluß z.B. nur mit 6 A abgesichert ist, schalte ich die Fernbedienung auf 6 A.
Wenn durch Mikrowelle, Elektrogrill oder Backofen mehr als 6 A verbraucht wird, wird dies aus den Batterien ergänzt. Wird nur ein Teil der 6 A benötigt, wird der andere Teil zur Ladung der Batt. verwendet.
Wenn man Häfen anfährt die gering abgesichert sind, ist das eine optimale Lösung.
Charly
Alt 28.02.2007, 13:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Meine aktuellen Informationen sagen auch, daß man für Mikrowellengeräte einen reinen Sinuswandler nutzen soll. Rechteckwandler sind nur für ohmsche Geräte (also keine Induktivitäten oder Kapazitäten - Spulen oder Kondensatoren) tauglich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.02.2007, 23:13
Es gibt auch mit Wandlern die eine modifizierten Sinus erzeugen....nur hier gibt es Unterschiede ....
Der Wandler von Victron ist bestimmt gut aber auch der Preis.. ok manchmal muß man für Qualität zahlen.
Das ist allerdings bei Elektronik Artikeln oft falsch, da es auf den Inhalt ankommt. Viele sogenannte Markenfabrikate sind einfach Schrott...
Fragt mal einen Elektroniker was er so manchem populären populären Ladegeräte hält...
Neulich wurde bei Lidl ein 4 stufiges Ladegerät angeboten, leider nur 4 Ampere. Ich bin Elektroniker und glaube, dass das CTEK aus dem gleichen Haus in China kommt....Übrigens ein gutes Ladegerät.
Alt 02.03.2007, 23:29
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
[quote="xtw"]Alles was einen Trafo oder ein Schaltnetzteil enthält, sollte man NIEMALS an etwas anderes als Sinus hängen ! Auch beim modifizierten kommt es zu Überspannungen / Spannungsspitzen, die sich auch auf die Sekundärseite auswirken.[.../quote]
Bist Du Dir bzgl. Schaltnetzteil wirklich absolut sicher?
Weisst Du wie die funktionieren?
vgl. andere Postings zu diesem Thema.
Gruß bauruine
Alt 02.03.2007, 23:34
xtw xtw ist offline
Ja, weiß ich... seltsame Frage...
Nur das "Opfer" ist im Schaltnetzteil ein anderes : die Gleichrichtung und der Ladekondensator.
Zudem kann sich das Schaltnetzteil negativ auf den Spannungswandler auswirken, insbesondere wenn eine PFC fehlt.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.03.2007, 23:42
xtw xtw ist offline
Preistip : Gibts bei Lidl grade als "Restposten" für 15 €.
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
