Alt 05.02.2023, 20:58
Turbodiesel im 5m Boot Turbodiesel im 5m Boot ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Propeller für Tohatsu 25 PS Zweitakter "höher gelegt"
Hallo allerseits,
Lese hier seit einigen Wochen wieder mit und habe schon viel Wissen aufsaugen können.
Bräuchte aber noch know how bzw "where to buy" Erfahrungen.
Weil ich seit etwa 10 Jahren hier nicht mehr aktiv war stelle ich mich kurz vor.
Bin 41 Jahre alt, komme aus NRW, bin Handwerker und habe einen Boots- und Bastelfimmel.
Bedingt durch Hauskauf, Nachwuchs, Umbau und Beruf
haben wir in den letzten Jahren aber "nur noch" einen Jollenkreuzer als Motorboot für Tuckertouren genutzt, und dazu ein Schlauchboot mit Luftkiel und Holzboden.
Wir sind meistens auf den friesischen Binnengewässern in Holland unterwegs.
Nun zu meinem Anliegen;
Habe für das Schlauchboot einen 25 PS Tohatsu 2takter, der ist baugleich zum 25/30 PS Mercury lightning.
Das macht auch Spaß.
Hätte jetzt aber noch Lust auf ein Boot für mich alleine was mehr Speed bringt.
Entweder Vieser Moskito, Speedfire oä, oder etwas im Stil vom Red Bull dinghy race.
Möchte dazu meinen Tohatsu nutzen.
Kennt ihr einen Propeller, der an diesem Motor "halbgetaucht" gut funktioniert?
Oder hat jemand vielleicht noch so einen Propeller zu verkaufen?
Gibt es solche Propeller für diesen Motor überhaupt?
Gruß Tim
Geändert von Turbodiesel im 5m Boot (05.02.2023 um 21:27 Uhr) Grund: Absätze eingefügt für bessere Lesbarkeit
Alt 05.02.2023, 22:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.674 Danke in 3.613 Beiträgen
Zitat von Turbodiesel im 5m Boot Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Gruß Tim
Selbst wenn es ein Oberflächenprop geben sollte,
wie machst du das mit der Wasseransaugung ?
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2023, 01:55
Naja, bei so richtig knackigen Rennbootgeschichten kommen ja surface Props zum Einsatz, die nur zT ins Wasser plantschen.
Aber da dürfte er hier weit weg von sein
Aus eigener Erfahrung mit nem (zu)Kurzschafter an einem Langschaftboot kann ich sagen: Wasser ist dicker als Luft, selbst wenn der Prop ganz, aber eben nur knapp bedeckt ist, zieht er Luft und es geht fast nix mehr vorwärts.
Man nannte mich damals im Urlaub den großen "Kavitator" :-( - auch wenn das nix mit Kavitation zu tun hat. Bisserl über Standgas und die Schaumschlägerei ging los.....
Also: Langschafter, bzw passenden Motor oder zum Motor passendes Boot besorgen
Ohne Worte
Alt 06.02.2023, 12:53
Ja, mir geht es darum einen Propeller zu finden, der noch gut greift, auch wenn er luft zieht.
Habe das etwas blöd ausgedrückt, indem ich "halbgetaucht" geschrieben habe.
Die Kaviatationsplatte vom Aussenborder kann bis ca 6 cm höher liegen als die Kiellinie.
Dann bekommt der Motor noch Kühlwasser.
(Das habe ich ausprobiert in der Wassertonne.
Den Wassereinlass habe ich zur Hälfte mit Tape verschlossen, so dass der Impeller keine Luft ansaugt.
Das funktioniert sogar im Standgas)
Einen Temperatursensor verbaue ich natürlich auch noch.
Aus diesem Forum und von Modellbooten weiß ich, dass mit höher angeordneten Propeller höhere Steigungen am Propeller und höhere Geschwindigkeiten möglich sind.
Deshalb die Frage, ob jemand Propeller für den Tohatsu 25 kennt, die "Grip" haben auch wenn sie höher montiert sind.
Gruß Tim
Alt 06.02.2023, 13:08
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Junior fährt einen 15" Ballistic.
Allerding nicht großartig höher.
Den dreht er aber bis 6200 und wir probieren dieses Jahr einen 15" vierblatt.
der Sepp
Alt 06.02.2023, 13:45
Gruß Tim
Wie gesagt - zieht das Luft ist es Essig mit "Grip"....
Bei mir war die Kaviplatte knapp unter der Wasserlinie -dachte eigentlich das müsste so gehen. Sachte beschleunigen und immer kurz vor dem gleiten...gurgelgurgel.....
Darfst nicht vergessen, wenn du etwas Fahrt drauf hast, ist hinterm Boot bis fast runter zum Kiel praktisch kein Wasser mehr...ist die Kaviplatte dann 6cm oberhalb vom Kiel brauchst eher ne Luftschraube denn einen Propeller....
Ohne Worte
Alt 06.02.2023, 15:36
@Oliver schreib doch mal kurz welches Boot und Motor du gefahren bist.
@Tim
Ich bin den kleinen 30er Tohatsu auch schon so hoch gefahren.
Das Problem sind , wie du schreibst, die Propeller bzw die Drehzahl.
Von der Stange hört es bei dem 15" Ballistic auf. Noch größer muß man zB. bei Ron Hill suchen.
der Sepp
Alt 06.02.2023, 15:52
Ein 3,8m RIB, Alurumpf mit zunächst 15PS Yamaha Kurzschaft dran.
Später 25PS Langschafter und die Geschichte lief
Hab schon Bilder gesucht, aber leider keines, wo man wirklich sieht wie wenig Wasser über dem Prop war.
Ohne Worte
Alt 06.02.2023, 17:33
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten,
werde mich dann mal nach einem Ballistic Propeller umsehen.
15 Zoll bei 6000 U/min hört sich ja schon gut an.
Getestet wird dann zunächst am Schlauchi
(Bin gespannt, das wird nämlich jetzt schon ziemlich unruhig wenn man flott unterwegs ist)
Und dann gucke ich nach einem kleinen flotten Boot oder baue ein Sperrholzdinghy für das Setup.
Halte euch auf dem laufenden!
...und falls noch jemand so einen Propeller zu verkaufen hat, gerne melden.
Gruß Tim
Rums, da ist die Karre tiefer gelegt. Giligan Kein Boot 99 24.07.2012 20:05
Bugstütze tiefer gelegt Viperboat Kleinkreuzer und Trailerboote 9 10.06.2010 22:02
In Kroatien fast gesunken - beim Bootskauf gelegt kuki Allgemeines zum Boot 31 02.09.2006 08:02
Charterboote an die Kette gelegt?! xen Mittelmeer und seine Reviere 2 25.07.2005 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
