Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 02.02.2023, 20:45
Rockatanski Rockatanski ist offline
285 Danke in 134 Beiträgen
Ah ok. Danke Dir!
VG Flo
Alt 02.02.2023, 20:53
Boot: Vetus Bellus 1200
15.904 Danke in 4.324 Beiträgen
Ich denke Bier hilft super. Ich trinke jeden Tag eine Flasche und habe noch nie Dieselpest gehabt.
Ansonsten ist mein Eindruck, dass man das beim Tanken gratis mit geliefert bekommt.
Ich versuche nur noch bei Tankstellen mit richtig Durchsatz zu tanken.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.02.2023, 21:18
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.037 Danke in 315 Beiträgen
Der Durchsatz der Tanke ist dabei nicht ganz so entscheidend, wie der Durchsatz von deinem Tank. Ein PKW der ständig neu betankt wird hat auch keine Probleme mit der Dieselpest. Große Mengen (Bio) Diesel binden große Mengen Wasser und schon nimmt das Drama bei langer Verweildauer im Tank seinen Lauf. Wärme im Sommer gibt nochmal einen drauf.
Grotamar, oder ähnliches, beim tanken dazu und das Risiko lässt sich sehr stark reduzieren
Alt 04.02.2023, 13:45
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Der Dieselpest kann man ganz einfach vorbeugen, einfach für genug Durchlauf sorgen
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 04.02.2023, 14:34
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.245 Danke in 604 Beiträgen
Der Tank muss auch nicht immer voll sein .
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 04.02.2023, 14:39
Benutzerbild von T-Technik
9.170 Danke in 2.582 Beiträgen
Das ist nicht richtig Thomas .
Besonders wenn der Brennstoff länger im Tank verbleibt
und bei Behältern aus Metall noch besonders .
Erklärt habe ich es im BF schon mehrmals .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.02.2023, 14:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Was hast du denn für einen Motor?
Ich kann mich erinnern, dass im Manual meines Mercedes von 1987 im Winter bis zu 30% Benzin für den Winter empfohlen wurde.
Also erst mal schauen, ob der Motor es vertragen würde.
Man könnte ja auch mal 2 Gläser ansetzen, mit Diesel Benzin Gemisch, und Diesel pur, jeweils etwas Wasser noch dazu. Das ganze an der Wärme stehen lassen. Kosten nahezu null...
Alt 04.02.2023, 15:04
Boot: Ameril 32
Grüße : TOMMI
Das sehe ich komplexer, im Kontext zum Durchfluss.
Kraftstoff altert und Boote fahren deutlich weniger als z.B PKW bzw. LKW. Wenn dann der Kraftstoff ohne nachtanken mehrere Jahre im Tank verbleiben, kann es gut sein das der Motor nicht so möchte wie der Eigner.
Der Bioanteil macht sein übriges.
Ich tanke voll wenn ich auch einiges verbrauchen werde, ansonsten nur nach Bedarf.
Übrigens auch beim Auto.
Bisher bin damit gut gefahren.
LG Thomas
Alt 04.02.2023, 15:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.929 Danke in 9.051 Beiträgen
In feuchter Umgebung, bei Stahl-/Alutank ist Kondenswasser ein Thema, aber wie Tommi schon sagte, ist oft diskutiert und validiert...
Und wozu besitze ich ein Boot, wenn ich mehrere Jahre brauche um einen Tank leer zu fahren? Hat ja wohl keiner ein Schiff wie die Seawolf...
gregor
Alt 04.02.2023, 15:21
Ja richtig,
Durchsatz ist ein Thema,
aber mit langfristigen Teilfüllungen produziert man darüberhinaus
noch zusätzlich Kondensatwasser .
Und Wasser mit Bioanteil ist der Supergau .
Weder in unseren Booten noch BHKW's , teilweise mit Pflanzenöl,
kam jemals Zusatzstoff hinein .
Egal ob 160, 1100, 3000 oder 16000 Liter-Tanks .
Durchsatz, regelmäßiges umpumpen u. filtern, sowie möglichst volle
Vorattanks bei längerer Lagerung sind die Lösung .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.02.2023, 16:23
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Wir haben jetzt unser 40KW Dieselagregat (mechanische Einspritzpumpe)aus der Scheune geholt, das hat 8 Jahre bei Frost ohne Benutuzng gestanden, einmal auf den Starter und alles war gut . Mit den neuen Motoren und dem neuem Diesel kann ich mir das nicht mehr vorstellen, wir haben damals auch immer Benzin im Winter beigeschüttet und der Motor hat keine Schäden.Beim heutigem Diesel sind meiner Meinung nach andere Schmirmittel drin und die Pumpen und Düsen verkraften das nicht .
Gruß Ralf
Alt 04.02.2023, 16:43
Boot: MacGregor26m
Gruß Ralf
ich weiss nicht so recht, früher waren halt die Pumpen Motoröl geschmiert. Da hat es nicht so eine Rolle gespielt, ob da Diesel, Piesel oder Pöl durchgeht.
Wenn heute diese Teile aber Dieselgechmiert sind, dann geht man von einer vorgegebenen Viskosität aus. Mit Benzin im Schmiermittel kann das Ganze dann Essig werden
Alt 04.02.2023, 17:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.848 Danke in 947 Beiträgen
Während meiner Armeezeit haben wir im Winter immer 3–5% Petrolium beim tanken zugegeben. Eher wegen dem zusätzlichen Frostschutz. Hat aber ein wenig mehr gequalmt. Aber die LKWs konnten es auch ab. Von Dieselpest hatte damals niemand Kenntnis.
Gruß Joggel
Alt 04.02.2023, 18:14
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Da sieht man's mal wieder, sogar für Dieselpest bin zu blöd. Ich überwintere mit weniger als halbvollen Tanks - keine Dieselpest. Ich habe auch mal zwei Jahre alten Diesel in den Tanks - keine Dieselpest. Aktuell kämpfe ich mit Wasser in einem Tank. Nicht Kondenswasser, sondern eine Durchrostung, durch die so viel Wasser in den Tank gelangt ist, dass der Motor ausgegangen ist (Grüße an Daniel Dingel). Dieselpest wollte sich trotzdem nicht einstellen. Was mache ich falsch?
Alt 04.02.2023, 18:34
2.820 Danke in 1.653 Beiträgen
Auch Dieselpest hat Geschmack!
Alt 04.02.2023, 19:00
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Apropos Geschmack.
Heute beim Tanken, unter meinem Auto eine Pfütze. Unters Auto geschaut, von meinem Auto kam es nicht, ich habe auf jeden Fall keinen Tropfen unter meinem Auto gesehen. Ich habe eine Fingergeruchsprobe gemacht und konnte das Zeug nicht so richtig identifizieren, zumindest war es kein Benzin. Der Tankwart meinte es wäre wohl Diesel. Da wird scheinbar soviel in das alte gute Heizöl" reingemischt das der Geruch schon dadrunter leidet. Kein Wunder das sich der Diesel mit einer Pest bedankt.
Alt 04.02.2023, 19:24
Libertad Libertad ist offline
13.364 Danke in 6.280 Beiträgen
ARAL Ultimate Diesel riecht auch kaum nach Diesel.
Alt 04.02.2023, 19:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Uli
Nur um Deinen Beitrag einordnen zu können.
Welchen Kraftstoff verbraucht Dein Kfz?
Alt 04.02.2023, 19:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
T-Technik
Also ich lege Wert darauf nur 100%iges Biowasser zu verwenden
Alt 05.02.2023, 01:56
T-Technik
Ab in die Ecke ! ....... .......
100 mal schreiben, ' Ich darf nicht den ............. "
MAN D2866 E
Alt 05.02.2023, 10:06
Boot: Im Wasser
Ich weiß, Himbeer.
Alt 05.02.2023, 11:28
Hi
Uli
Benzin
Diesel oder Benzin (Stichwort "Dieselpest"). Zitteraal Motoren und Antriebstechnik 6 12.09.2019 07:36
Vortrag "Allein über den Atlantik" bei Köln sy-maverick Werbeforum 15 13.09.2008 11:15
Interessanter Vortrag in Emden am 03.06. Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 28.05.2008 14:59
Vortrag Sönke Roever Ostseeumrundung ToDi Werbeforum 1 25.01.2007 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
