Alt 01.02.2023, 14:22
Killing Killing ist offline
Boot: QS 85 active cruiser
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Beleuchtung Trailer teilsweise ohne Funktion
Moin nochmal,
bei der Überführung des neuen, alten Bootes ist uns aufgefallen, dass die gesamte Seitenbeleutung und die Begrenzungslampen auf der Lichtleiste ohne Funktion sind.
Der Trailer ist aus 2002 und hat einen neunpoligen Stecker, das Zugfahrzeug 13polig.
Ich habe ja schon gesehen, dass die Seitenbeleuchtung partiell nicht geht, aber komplett nicht?
normgemäße Verdrahtung habe ich gefunden......Ich habe gelesen, Begrenzungslicht ist erst ab 40cm Überstand erforderlich. Aber wenn Licht montiert ist muss es auch gehen....habe diese Sprüche schon vom TÜV gehört
VG Stephan
Geändert von Killing (01.02.2023 um 14:27 Uhr)
Alt 01.02.2023, 15:03
mopres mopres ist offline
Boot: Viking 20
78 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Killing
es gibt nur 7polig oder 13polig! Seitenbeleuchtung und Begrenzungslampen sind am normalen Standlicht angeschlossen, also mal die Trailerverdrahtung überprüfen.
Alt 01.02.2023, 15:25
Hallo, ja ich meinte damit, ich habe einen Adapter von 13p auf 7p verwendet..
Alt 01.02.2023, 15:28
Boot: Viking 20
Standlicht ist auf rechts und links aufgeteilt. Ist am Auto alles an? Mit und ohne Trailer? Steckrer an der Lichtleiste überprüfen!
Alt 01.02.2023, 15:31
Gute Frage.. Habe noch nie Standlicht am Auto getestet
Alt 01.02.2023, 15:45
Boot: Viking 20
Solltest du mal machen. Wenn alles geht Stecker am Trailer (zum Auto und Lichtleiste) überprüfen.
Kabel für Rücklicht rechts und links und Seitenbeleuchtung rechts und links im Stecker doppelt aufgelegt überprüfen ob alle angeklemmt.
Alt 01.02.2023, 16:04
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.263 Danke in 1.175 Beiträgen
Der Anhänger bekommt das Standlicht nicht übergeben (Edit: das Licht am Anhänger ist beim Fahrzeug aber auf Stufe „Standlicht/Parklicht“ geklemmt. Danke an mopres für den Hinweis)
Am Anhänger gibt es (kann man auch pberall im Netz ergooglen)
- Licht links
- Licht rechts
- Blinker links
- blinker rechst
- Bremse
- Nebelschlussleuchte
- Masse
(Ab hier Zusatz 13pol)
- Rückfahrscheinwerfer
- Dauerplus
- Zündplus
- Masse für Dauer- und Zündplus
Das Seitenlicht/Positionslicht ist am Anhönger irgendwo mit auf Licht geschaltet.
Es kann sein, dass der Abzweig für die Seitenleuchten bereits vorn irgendwo ist ( ich tippe auf den Stecker der in die ydose am Auto kommt).
Diese Stelle musst du finden und Instandsetzen.
Dass die Hhintere Begrenzungsleuchte an der Lichtleiste nicht geht scheint ein eigener yfehler zu sein. Vermutlich ist die an der Verkabelung der Heckleuchte abgezweigt oder in der Anschlussdose. Als erstes würde ich allerding die Glühlampe prüfen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (01.02.2023 um 17:36 Uhr)
Alt 01.02.2023, 16:08
Boot: Viking 20
Hallo Daniel
Licht links und Licht rechts ist das Standlicht vom Auto, einfach mal ausprobieren!
Alt 01.02.2023, 16:10
Boot: Viking 20
bei manchen Autos auch Parklicht über Blinkerhebel, deshalb in rechts und links getrennt.
Alt 01.02.2023, 16:30
Zitat von mopres Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
Stimmt…das hatte ich gerade nicht mehr bedacht.
Wenn es aber am Standlicht vom Fahrzeug läge, dann dürfte die Rückleuchte nicht leuchten - das tut sie aber so wie ich es oben verstanden habe.
Daniel
Alt 01.02.2023, 16:36
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Probier doch mal als erstes einen anderen Anhänger.
Dann weißt Du schon direkt ob es am Fahrzeug oder am Anhänger liegt
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 01.02.2023, 16:45
Ja, ich werde mal schauen. Ich dachte vielleicht ist das Begrenzungslicht und die Seitenlichter zusammen geschaltet. Ist ja doch eher ungewöhnlich, dass zwei Sachen unabhängig voneinander nicht gehen
Alt 01.02.2023, 16:54
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Daniel
Begrenzungsleuchten sind am Schlusslicht der jeweiligen Seite angeschlossen. Schon im Stecker nachgeschaut ob das Schlusslicht und die Begrenzungsleuchte der entsprechenden Seite zusammengeklemmt sind? Bei 7-polig ist das Schlusslicht separat geführt nur das Bremslicht ist links und rechts gemeinsam. Einfach mal nach Schema durchmessen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Steckerbelegung .pdf (307,5 KB, 32x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 01.02.2023, 17:08
scrad scrad ist offline
167 Danke in 77 Beiträgen
Schau dir zuerst mal alle Stifte an den Steckern an.
Bei mir oxydieren da immer mal wieder welche und setzen Teilbereiche der Beleuchtung ausser Kraft.Vor allem wenn man wie ich mit dem Stecker ins Wasser fährt ohne den Trailer vorher vom Fahrzeug zu trennen.
WD 40 und Drahtbürstchen helfen da gerne mal.....
Alt 01.02.2023, 17:09
Mit Schlußlicht meinst Du Abblendlicht?
Laut Schema hängen sowohl Begrenzung als auch Umrisslicht an 58 links, schwarz, und 58 braun, rechts. Für Standlicht gibt's keine extra Litze.
Alt 01.02.2023, 17:11
Na ja, aber wenn der Kontakt unterbrochen wäre dürfte nach Anschlussschema auch das Abblendlicht nicht gehen. Hängt alles an braun bzw schwarz
Alt 01.02.2023, 17:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Seit wann haben Anhänger Abblendlicht??
Gruß Jogie,
Alt 01.02.2023, 17:22
Abblendlicht ist für mich das normale Fahrlicht bzw hier Rücklicht
Alt 01.02.2023, 18:06
Boot: Viking 20
Am Anhänger ist nur Standlicht bzw Rücklicht aufgeteilt auf rechts und links. Bei der Montage der AHK wird die Leuchtenverkabelung meist an den Rückleuchten vom Auto angeschlossen.
Alt 01.02.2023, 18:10
Gruß Jogie,
Alt 01.02.2023, 18:12
Boot: Viking 20
Wenn du beim Auto Licht einschaltest ist die ERSTE Schalterstellung STANDLICHT, die ZWEITE Schalterstelung Abblend- bzw Fahrlicht.
Danke, ich mache mich dran wenn das Wetter besser ist
Alt 01.02.2023, 22:12
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
410 Danke in 244 Beiträgen
Also bei mir war es ähnlich, wobei ich keine Seitenleuchten hatte, sondern die Blinker nicht gehen wollten.
Am Ende lag es nicht am Trailer, sondern am Auto. Ein wohl nicht ganz seltenes Problem mit dem Steuergerät beim VW Touareg.
Wenn Du also noch ein anderes Zugfahrzeug im Zugriff hast, wäre das mal einen Versuch wert.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 01.02.2023, 22:15
Ich werde mir mal einen Anhänger tester leihen denke ich
Alt 01.02.2023, 22:41
Der Fehler ist am Trailer !
An der Steckdose am Auto ist: ( Egal ob am Auto Standlicht, Ablendlicht oder Fernlicht an ist )
Alter 7 Pol Stecker:
58R Licht Rechts für Trailer
54L Licht Links für Trailer
13 Pol Stecker:
5 Licht Rechts für Trailer
7 Licht Links für Trailer
Es gibt je seite nur ein Anschluss.
58R ( 5 )Am Trailer ist: Schlusslicht, Begrenzungslicht Hinten und Seitliche Gelben Leuchten. ( Rechte Seite )
58L ( 7 )Am Trailer ist: Schlusslicht, Begrenzungslicht Hinten und Seitliche Gelben Leuchten. ( Linke Seite )
Wenn das Schlusslicht am Trailer geht ist Strom vom Auto aus da, dann ist eine unterbrechung am Trailer.
Voltmeter nehmen und Fehler am Trailer suchen.
Alles andere ist unnötige Arbeit.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (01.02.2023 um 22:56 Uhr)
Trailer Switch ohne Funktion Quicksilver 3000 classic Rettet_das_Erft! Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2018 22:42
Beleuchtung für die Plicht ohne Geräteträger Alexander3 Technik-Talk 2 03.08.2014 23:45
BSH Beleuchtung ohne Umbau Alf_the_true Allgemeines zum Boot 5 03.05.2010 07:14
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
