Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146
Alt 31.01.2023, 15:15
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Beim Stöbern in den verfügbaren BMS stoße ich auch immer wieder auf 3S-Varianten... Wer braucht denn sowas? Ist 4S nicht quasi Standard?
Philip
Alt 31.01.2023, 16:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
naja z.b. modellbau oder für 9V anwendungen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #53
Alt 31.01.2023, 16:15
fignon83 fignon83 ist offline
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Und für 24V nimmst Du 8S, für 48V 16S, usw.
  #54
Alt 31.01.2023, 17:48
Boot: Ansa 42
Na logo, hatte mich verguckt und zwei Zeilen durcheinandergewürfelt...
Philip
Alt 31.01.2023, 18:44
Boot: Ansa 42
So, meine allererste Aliexpress-Bestellung ist raus ... da bin ich mal gespannt.
Insgesamt 719€ für 280Ah (4x) und 1x BMS 300A mit Bluetooth, Temperatursensor und Balancerkabel.
Die Zellen sollen ne Weile brauchen, ich werde mal berichten, wenn es weitergeht.
Sie wären in Deutschland für knapp 400€ mehr verfügbar gewesen, aber es drängt ja nicht....
Philip
Alt 31.01.2023, 18:54
Bei Aliexpress? Hast du dich versichert, dass du Grade A New Zellen bekommst, dass Zoll und Steuer abgeführt wird?
Alt 31.01.2023, 20:10
Boot: Ansa 42
Ja, beides gegeben!
Philip
Alt 31.01.2023, 21:28
zooom zooom ist offline
Wo haste bestellt?
Alt 01.02.2023, 06:10
Boot: Ansa 42
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Wo haste bestellt?
Die Tewaycell-Zellen im "Tewaystore" und das BMS von Daly im "Dalystore".
Philip
Alt 01.02.2023, 09:06
jetzt bin ich gespannt. Berichte mal, sobald du sie hier hast.
  #61
Alt 02.02.2023, 12:39
Boot: Ansa 42
Jetzt ist doch noch mal ein kleiner Fragenstrauß entstanden.
Mein jetziges Ladegerät (Landstrom) liefert nur 20A.
Meine LiMa macht 115A.
Ich habe verstanden, dass ein B2B-Charger auch im Sinne der Strombegrenzung für die LiMa wichtig ist (und dann eben auf 30 oder 50A begrenzt, damit die LiMa im Standgas bei zu geringer Lüfterleistung nicht in Volllast überhitzt).
Erste Frage: Ich finde es naheliegend, den B2B-Lader z.B. bei Marschfahrt überbrücken zu können, damit bei entsprechender Drehzahl die volle Leistung der LiMa in die LiFePo4 geht. Gute Idee oder schlechte Idee?
Zweite Frage: Landstromsituation. Sollte der Lader für Landstrom (der direkt an der Starterbatterie hängt) grundsätzlich gleich oder größer als der B2B-Lader ausgeführt sein? Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die B2B-Ladung ständig abschaltet, bis der 20A-Lader meine Starterbatterie wieder auf das erforderliche Spannungsniveau gebracht hat.
Jetzt wo ich das so schreibe klingt es für mich logisch, oder?
Philip
Alt 02.02.2023, 13:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
... ja, der Lader sollte wenigstens die Leistung des B2B- Laders haben bei deiner Verschaltung, sonst schaltet der B2B laufend ab (hab ich übrigens auch so). Wenn er gleich stark ist, wird auch die Starterbatterie "etwas bewegt" beim Laden mittels B2B, irgendwann beginnt dann aber auch wieder das Abschalten bis die LIFEPO nicht mehr die ganze Leistung abruft....
Überbrücken würd ich nix, das wär mir zu fehleranfällig, dann lieber mit 30 A laden und mit Solar vollfüllen....
liebe Grüße
Raimund
  #63
Alt 02.02.2023, 14:15
Føx Føx ist offline
Bzgl landstrom und b2b Lader: ist in dem szenario egal kann so groß sein wie will da überhitzt ja nichts.
Bzgl lima und b2b lader...maximal etwa 75% der maximalleistung sollte der b2b lader maximal können da ebend das eintritt was du sagst. aber bei standgas sowieso nicht denn da schafft keine Lima ihren maximalen strom daher irrelevant.
In deinem fall würde ich schon 60a min(hab keinen größeren b2b lader gefunden...) reinpacken
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.02.2023, 14:35
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Das Problem beim Standgas ist für LIMA eher die fehlende Kühlung weil diese in dieser Situation kauf stattfindet...
VG, Alex
Alt 02.02.2023, 15:14
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
CTEK hat mit dem SMARTPASS 120S scheinbar ein Ladegerät welches bis zu 120A für die Bordbatterie zulässt sowie für 10 Sek. eine Starthilfefunktion zur Starterbatterie hat und zuallerletzt einen separaten Ausgang für Nebenverbraucher. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es für meinen Van ein Victron- oder ein CTEK-Ladegerät wird. Beim CTEK würde ich am Landstrom das Ladegerät I1225 EU an der Starterbatterie anhängen sowie das SMARTPASS 120S an der Bordbatterie (gemäss angehängtem Schema).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SmartPass 120S with Charger at Starter battery.pdf (298,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: pdf SMARTPASS_120S-productsheet-low-DE-DE.pdf (145,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf I1225-productsheet-low-DE-DE.pdf (178,5 KB, 9x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 02.02.2023, 15:15
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Die ideale Lösung ist und bleibt ein Lichtmaschinenregler mit Temperaturüberwachung. Dann hab ich immer maximal möglichen Ladestrom, ohne das was kaputt geht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.02.2023, 15:23
Føx Føx ist offline
das ist aber dann nicht über den b2b lader beinflussbar.
mit standgas schafft ne klima was? 10%? 20% ihrer leistung? daran den b2b Lader an zu passen ist unmöglich.
Es geht um die drehzahl an der 100% ladeleistung erreicht wird aber ebend die Kühlung noch am geringsten ist. deshalb sagt man ja rund 75% der maxleistung sollte der b2b lader haben...oder halt weniger...oder das was der alte skipper sagt...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #68
Alt 02.02.2023, 18:28
Wieviel ne klima schafft, weiß ich jetzt nicht, aber LiMas schaffen bei Standgas durchaus 50-70% des Nennstroms.
Alt 02.02.2023, 18:30
Føx Føx ist offline
Aber dennoch kann es dann nicht die lösung sein den b2b lader auf z.b. 30% der maximal leistung zu dimensionieren....
Viele Aussenborder schaffen nur 20A Ladestrom da wären das dann 7a für den lifepo..das is bissl mager.
Wobei das beim Aussenborder wohl unkritischer als bei nem innenborder ist...aber gut bei 115A lima und 60A b2b lader passt das ja trotzdem ganz gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.02.2023, 19:27
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Die Batterie ist ja nie ganz leer
Also 45/60A B2B ist schon gut
Alt 02.02.2023, 19:47
Føx Føx ist offline
Die meisten b2b lader kann man auch via Knopf auf die häfte regulieren. Ich hab einen 40a lader wenn ich den L port auf +12v lege halbiert sich die Ladeleistung auf 20a...gleiches geht auch bei den 60a ladern. Wäre vielleicht eine überlegung wenn die lifepo leer ist und eine lange kanal fahrt ansteht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #72
Alt 03.02.2023, 05:20
...ich würde trotzdem nicht 60 A aus einer 120 er LIMA nuckeln. Der Motorhersteller hat sich sicher was gedacht dabei, als er die 120 A LIMA in den Motor gebaut hat, was anderes wärs, wenn man die LIMA selbst vergrößert hätte....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.02.2023, 05:31
Entweder den "Victron-Standard" installieren (ich habe für meine 320 LiFePo4 die BT-30A Geräte MppT, 230V-Netzlader und B2B, reicht bisher locker) oder eben was Spezifisches konfigurieren, um das gegebene bestmöglich auszunutzen. Dann würde ich aber erst mal alle Daten zusammen tragen. Aber ob das nötig ist bei einer 280 Ah Batterie?
Alt 03.02.2023, 14:59
Boot: Ansa 42
Gut, dass die Zellen erst im April kommen sollen, dann habe ich noch etwas Zeit zum Nachdenken....
Ich denke, ich werden dann erstmal ein 50A-Landstromladegerät (da würde ich mein jetziges 20A Fraron gegen die 50A Version tauschen) und einen 30A B2B-Lader von Victron verbauen und mal schauen, ob es denn wirklich irgendwann knapp wird.
Oder ich denk doch nochmal über über die Variante mit der Temperaturüberwachung an der LiMa und so'n Sterling-Teil nach. Bei 2 Tagen am Anker wäre schnellstmögliches Nachladen ja was Schönes, das käme man sich mit 30A Begrenzung doof vor....
Philip
Alt 19.02.2023, 11:32
Boot: Ansa 42
Teil 1 ist gut angekommen, eine Woche vor geplantem Datum!
Hits:	28
Größe:	121,5 KB
Philip
Lifepo Eigenbau Praxisbericht Oldskipper Technik-Talk 284 05.06.2023 10:31
Lifepo 4 und Lagerung bei Frost? Verbraucheranwalt Technik-Talk 10 23.11.2021 18:12
Lifepo Batterie Anschlussfrage peterchen66 Technik-Talk 4 26.02.2021 18:00
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
