Alt 30.01.2023, 16:51
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Standard Ersatzteillisten/ - nummern und Explosionszeichnungen im Netz finden
Heyho in die Runde,
meine Seewasserpumpe (Johnson F5B-903) leckt. Im besten Fall werde ich nur die Lippendichtringe tauschen müssen.
Ich muss die korrekten Teile-Nummern in Erfahrung bringen, um die benötigten Teile bestellen zu können; dies gilt umso mehr als ich in Griechenland bin und schon der Eile wegen bei einem griechischen Händler bestellen muss.
Nicht zum ersten Mal stehe ich vor dem Problem, dass ich weder eine Explosionszeichnung noch eine Ersatzteilliste mit den ausgewiesenen Teile-Nummern im Internet finde: Kein Herstellerauftritt im Internet, keine brauchbaren Ergebnisse über Eingabe des Herstellers/Pumpentyps und Suchbegriffen (wie "Ersatzteilliste", "Explosionszeichnung") in den einschlägigen Suchmaschinen.
Nachdem ich den ganzen Nachmittag mit der erfolglosen Suche verschwendet habe, mal die Frage an euch: Wie geht ihr in einem solchen Fall vor? Wo/wie sucht ihr?
Danke für eure Ratschläge im Voraus.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 30.01.2023, 17:10
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Zerlegen, Teile anschauen. Sind es nur die Wedis, dann messen und beim örtlichen Händler kaufen.
Wirds schwieriger, dann die Teile fotografieren und mit genauen Angaben an einen Händler schicken. Bei Johnson würde ich es zuerst bei BUKH-Bremen probieren. Mit Glück rückt der die Teile-Nummern raus und du kannst beim Händler deiner Wahl bestellen.
Alt 30.01.2023, 17:26
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Vielleicht passt das. https://yachtzubehoer24.eu/herstelle...gaAhntEALw_wcB
Zitat von LuckyLuk Beitrag anzeigen
Heyho in die Runde,
Viele Grüße,
Lucky
Alt 30.01.2023, 17:31
Boot: Segler
Auf die zweite von dir genannte Alternative wird es wohl mal wieder hinauslaufen (Einen Bootszubehörhändler gibt es hier auf der Mini-Insel nicht).
BUKH versuche ich - danke!
Viele Grüße,
Lucky
Alt 30.01.2023, 17:35
Boot: Segler
Zitat von hajobo Beitrag anzeigen
Auf das Kit war ich auch schon gestoßen. Und grundsätzlich passt das auch, ja. Allerdings hab ich hier an Bord schon drei Ersatzimpeller rumliegen und würde nur ungern Kohle für einen vierten, nicht benötigten abdrücken.
Danke dir.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 30.01.2023, 21:26
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Ersatzteile
Hier kann man Explosionszeichnungen einsehen. Und Teilenummern finden.
www.outboardcare.com
Alt 31.01.2023, 04:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.688 Danke in 4.371 Beiträgen
Hast Du kein Handbuch für den Motor? Mein Yanmar hat auch eine Johnson-Pumpe, die im Motor-Handbuch mit beschrieben wird.
Ansonsten ergibt die Google-Bildersuche nach der Typenbezeichnung mehrere Treffer - etwas unscharf aber lesbar. Beispiel siehe Anhang. Der passende Impeller hat danach die Teilenummer 08-1028B.
Hits:	28
Größe:	92,0 KB
Gerhard
Alt 31.01.2023, 05:22
Ich war bei nem anderen Johnson. Sorry.
Alt 31.01.2023, 07:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
vorletzte Seite bei Impellerpumpen:
http://www.marine-moerth.com/Katalog...ide%202009.pdf
...innerhalb von 5 Minuten....
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.01.2023, 13:11
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Heyho in die Runde,
...keine brauchbaren Ergebnisse über Eingabe des Herstellers/Pumpentyps und Suchbegriffen (wie "Ersatzteilliste", "Explosionszeichnung") in den einschlägigen Suchmaschinen.
Viele Grüße,
Lucky
Servus,
in Google vor dem Suchbegriff " parts catalog" (Ersatzteilliste) verwenden hilft auch hin und wieder.
https://flutech-marine.com/index.php?jtl_token=0560020982789bb459eece8b64ad29 930045632d1be9ac186a230e2579ae77aa&qs=Johnson+F5B-903&search=
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Geändert von holzlenker (31.01.2023 um 13:12 Uhr) Grund: Schriepfähler
Alt 31.01.2023, 18:51
Boot: Segler
Doch,Gerhard, habe ich und in das Motor-Handbuch (Lister-Petter) habe ich natürlich auch zuallererst einen Blick geworfen, nur gibt's dort, abgesehen von den Arbeitsschritten zum Ab- und Einbau der Pumpe keinerlei Ausführungen zu derselben.
Vielen Dank für die Explosionszeichnung. Ihr kann ich zwar wegen schlechter Leserlichkeit keine Teilenummer, dafür aber schon mal den Pumpenaufbau und die Info entnehmen, dass nur ein Lippendichtring verbaut ist. Super.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 31.01.2023, 18:53
Boot: Segler
Der Link funzt nicht. Trotzdem vielen Dank!
Viele Grüße,
Lucky
Alt 31.01.2023, 18:58
Boot: Segler
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Super, Lutz, danke für den generellen Tipp und den Link.
Jetzt kenne ich dank Gerhards Explosionszeichnung den Aufbau der Pumpe und dank dir die Teilenummer für den Dichtring.
Morgen früh wird bestellt und dann geschraubt.
Danke euch allen für die Zeit und die Mühe!
Viele Grüße,
Lucky
Alt 01.02.2023, 05:18
Viele Grüße,
Lucky
...bei mir geht er normal auf, probier vielleicht mal ein anderes Gerät....
liebe Grüße
Raimund
Die ideale Beschriftung fürs Boot finden. Wo im Netz kann man experimentieren? bananas Allgemeines zum Boot 13 03.06.2011 16:34
Getränkekühlung mit Netz. Suche gutes Netz. Cerex Technik-Talk 6 24.05.2009 07:58
Suche für Yamaha 40 VETO Ersatzteillisten !!!! Lanoti Technik-Talk 1 19.10.2008 23:19
Ersatzteillisten Bukh / Yanmar earlhill Technik-Talk 0 24.04.2005 17:47
Linksuche OMC Teile/Explosionszeichnungen boatman Motoren und Antriebstechnik 3 29.10.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
