Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 09.02.2021, 08:50
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
Zitat von hpkoopmann Beitrag anzeigen
Das nur mal zur Klärung, weil es immer wieder heißt, das die Oceancraft Motoren irgendwas mit Yamaha zu tun haben...
wo steht denn daß OceanCraft irgendwas mit YAMAHA zu tun hat?
-the mechanic-
Alt 09.02.2021, 08:53
MarDan MarDan ist offline
-the mechanic-
Beitrag #48
Alt 09.02.2021, 09:21
verstehe, weil der "Nachbar eines Forenmuitgliedes" was sagt
Die Fakten:
die OceanCraft-Motoren in dieser Leistungsklasse sind plumpe China-Kopien der YAMAHA-Motorentechnik, bei denen demzufolge aber auch die YAMAHA-Ersatzteile passen. Ich selbst habe schon den einen oder anderen OceanCraft-Motor in den Fingern gehabt und kann das bestätigen.
Hidea hingegen kopiert die Tohatsu Motoren - u.A. auch die beliebten 9.8PS-Zweitakter
-the mechanic-
Alt 09.02.2021, 09:36
Genau...was hälst du von den Mixern?
Alt 09.02.2021, 10:00
ich kann nichts Schlechtes erzählen. Die Motoren laufen ordentlich, YAMAHA-Ersatzteile (Impeller, Thermostat, Dichtungen etc.) passen, die Verarbeitung ist an machen Stellen etwas nachlässiger (Lackdicke, Kunststoffqualität). A
Aber wenn man ein kundiges Händchen hat und einen Blick für die Maschine sehe ich überhaupt keine Probleme damit.
Erinnert mich an die ersten "Baumarkt-Roller" Anfang der 2000er
-the mechanic-
  #56
Alt 11.02.2021, 11:57
User 100401
Die Fakten:
AWN sagt das Oceancraft Motoren von Hidea gefertigt werden. Sind das jetzt kopierte Yamaha oder Tohatsu?
Oder kopieren die bis zu einer gewissen Leistungsklasse den einen und dann den anderen Hersteller?
Alt 11.02.2021, 11:59
Die Wahrheit bei den AB - Herstellern ist unerträglich....wie im Swingerclub, da macht es jeder mit jedem.
  #58
Alt 11.02.2021, 21:46
anbei ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog des Hidea 9.8F Zweitakters:
und hier ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog des Tohats M9.8B Zweitakters:
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...
-the mechanic-
Alt 11.02.2021, 21:54
User 100401
Das geht rechtlich niemals als Plagiat durch. Da gibt es doch noch zu viele Unterschiede.
Ist es nicht so, das so eine Explosionszeichnung bei jedem vergleichbaren AB irgendwie ähnlich aussieht? Mich würde es wundern, wenn es anders wäre....
Die Bauform eines AB ist nun mal ähnlich und ich glaube sooo viele verschiedene Möglichkeiten Teile anders anzuordnen gibt es gar nicht.
Zudem werden Tohatsu und all die anderen auf ähnliche Zulieferketten zurückgreifen, und diese starten meistens in China.
Ich wette das es nicht einen Motor mehr gibt, bei dem nicht irgendwelche Teile aus China verbaut sind, die auch alle anderen nutzen.
Man betrachte nur mal die KFZ Industrie: Da sind viele Teile bei allen Herstellern absolut identisch.
Insofern sehe ich das mit den Markennamen immer etwas kritisch. Wiederverkaufswert ist höher bei Premiummarken,
aber da kann man genauso ein "Montagsmodell" erwischen.
Und ganz ehrlich..., mich interessiert der Wiederverkaufswert überhaupt nicht. Nicht bei einem Teil das 2-3k kostet.
Ich will ihn nutzen und nicht wiederverkaufen!
Wenn mir der nach 5-8 Jahren kaputt geht, dann hat er auch seine Schuldigkeit getan.
Wenn man davon ausgeht, das vorwiegend Unzufriedene ihrem Ärger im Netz Luft machen, dann macht Oceancraft einen guten Job,
denn wirklich viele negative Erfahrungen gibt es nicht zu lesen. Eher Mutmaßungen, von wegen "die müssen schlechter sein!"
Geändert von User 100401 (11.02.2021 um 22:05 Uhr)
  #60
Alt 23.06.2021, 09:51
.cultur .cultur ist offline
Standard OceanCraft F15
Ich habe mein erstes Boot gekauft der Motor sollte das Beste daran sein, nun habe ich Probleme beim Leerlauf und der Übergang beim schalten von Langsamfahrt und mehr Gas festgestellt. Also Motorabdeckung hochgenommen und habe loose Teile gefunden.
Das größte Problem was ich habe das ich von OceanCraft keine Explosionszeichnung finde und vollkommen neu im Thema bin, weil es mein erstes Boot ist. Kann mir jemand helfen diese Zeichnungen zu finden oder hat jemand auch diesen Motor F15 von Oceancraft und kann mal den Gasgeber und Schalthebel fotografieren?
Entschuldigung wenn ich die falschen Ausdrücke benutze, bin halt noch sehr neu hier und freue mich dann.. wenn diese Themen geklärt sind euch mein Boot vorstellen zu können...
Martin
Ps.: Erste Bild mit der Feder alle loosen gefundenen Teile, drittes und viertes Bild zeigt fehlende Schraube und dort drunter in der vertiefung da gehört das schwarze platikteil hin, dort schalten die gänge...
Hits:	49
Größe:	93,9 KB
ID:	926126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	157,7 KB
ID:	926127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	85,3 KB
Hits:	46
Größe:	132,5 KB
Geändert von .cultur (23.06.2021 um 09:53 Uhr) Grund: Fotos beschriften
Alt 23.06.2021, 10:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Das wir bestimmt die mechanische Start Speere bei eingelegtem Gang sein.
D.h. ein Start (Handstart ) wäre nun auch bei eingelegtem Gang möglich.
M.f.G.
Bo
Alt 14.04.2022, 09:43
Benutzerbild von lordsutch73
lordsutch73 lordsutch73 ist offline
Boot: Delphin 110 ,OceanCraft 2,5 PS Außenborder
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard OceanCraft
Ich habe einen 2,5 PSer OceanCraft. Gleich nach der Markteinführung 2015 gekauft.
Erfahrungen: Der erste hatte nach der Jungfernfahrt ein Vergaserproblem. Wurde im Rahmen der Garantie behoben ,seitdem läuft er und läuft.
Hatte seitdem nie wieder gezuckt oder gemeckert, bin also hochzufrieden. Zuverlässig und relativ schubstark am Delphin 110.
Ein neuerliches Problem, was eigentlich nichts mit dem Motor zu tun hat:
Ich bin umgezogen und wollte eine Wartung durch eine Fachwerkstatt in der Nähe durchführen lassen.
Gar nicht so einfach: die Antwort war immer „Dieses Fabrikat warten wir nicht“. Nicht nur bei einer Werkstatt ,sondern von mehreren.
Ich war solche Antworten gewohnt als ich noch meinen Tomos-Museumsstück hatte..
Naja, meine alte Fachwerkstatt hatte das immer ohne Maulen gemacht, fahr ich eben ein paar Kilometer weiter..
Ich habe das ja durchaus verstanden, wenn man mit einem Uralt-Motor anrückt, aber das war schon sehr befremdlich. Ich wollte schließlich keine Komplett-Reparatur, sondern eine Wartung eines scheckheftgepflegten Aussenborders .Muss wohl doch nicht so schlimm bestellt sein um die kleinen Handwerksbetriebe
Geändert von lordsutch73 (14.04.2022 um 16:21 Uhr)
Alt 29.06.2022, 15:28
Suprasocke Suprasocke ist offline
Boot: Catalina 36
14 Danke in 12 Beiträgen
Habe den Oceancraft 9.9 jetzt im 6. Jahr mit ca. 90 Betriebsstunden an meinem Schlauchi.
Ausser Ölwechsel; neuen Zündkerzen und 1x Vergaserreinigung KEINERLEI Probleme..
Das Ding springt an und läuft wie am ersten Tag - und ich bin nicht dafür bekannt, meine Motoren sonderlich zu schonen…
Kann alsobwirklich nichts nachteiliges darüber sagen.
  #64
Alt 29.06.2022, 17:29
User 100401
Ich hatte neulich den Vertriebsleiter von AWN am Telefon (wegen was anderem) und hatte ihm meine Oceancraft Geschichte beiläufig erzählt.
Vom 15 PS gibts es seit letzem Jahr eine "2nd Edition" die wohl deutlich besser läuft und keinen Ärger macht.
Mir war das schon beim letzten Besuch dort aufgefallen, das die 15PS Motoren leicht geupdatet waren....
H.P.
Alt 23.01.2023, 15:41
Wassermensch Wassermensch ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Hat schon jemand Erfahrung mit dem 60PS?
https://www.awn.de/products/oceancra...0-fel-t-901614
In irgendeine Bootskombination hatte ich den mit 4000€ Aufpreis gesehen, finde die Kombi aber gerade nicht mehr.
Alt 30.01.2023, 06:37
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
AWN ist insolvent.....
Alt 30.01.2023, 07:27
User 100401
Ehrlich....lass die Finger von Oceancraft Motoren, egal ob gebraucht oder neu und egal ob AWN insovent ist. Ich habe das hinter mir.
Keine Werkstatt will die Dinger anfassen, überall wird Dir gesagt werden, das die Motoren billige Yamaha-Clone sind, die nur Ärger machen. Der Hersteller ist übrigens Hidea.
Ich hatte mit meinem Garantiefälle, die von einer "AWN Partnerwerkstatt" in Hamburg geregelt wurden. Irgenwann meinte der Chef dort:
"Soll ich Dir nicht mal n anständigen Motor besorgen"?
Wenn die gut laufen haste Glück gehabt, aber wenn nicht, haste nur Ärger und "Gerenne".
AWN hat übrigens nur eine Werkstatt in Kiel, alles andere regeln die über mehr oder weniger willige "freie" Werkstätten.
Du kannst ja mal testweise ein paar Werkstätten anrufen, ob die Oceancraft Motoren reparieren / warten....
H.P.
Alt 30.01.2023, 09:06
Ehrlich....[B]
das ist schlichtweg falsch.
-the mechanic-
Alt 30.01.2023, 09:08
User 100401
-the mechanic-
Dann reparierst DU die Dinger?
Mein 15PS war DEFINITIV ein Yamaha Clone.....es passten auch die Yamaha Ersatzteile...
AWN hat mir das ebenfalls bestätigt. Ich hatte hinterher n Yamaha 15PS.... die waren schon extrem ähnlich...
Mag aber bei anderen PS Größen anders sein.
Alt 30.01.2023, 09:18
ich repariere grundsätzlich erst einmal alles und gehe vorurteilsfrei an die Sache ran. Und sie machen eben nicht nur Ärger. Es ist natürlich schade dass Du Pech hattest, aber das rechtfertigt nicht das gesamte Produkt/Hersteller schlecht zu reden.
G'schichten ausm Paulanergarten halt...Stammtischgeschgeschwätz. Ich denke dass zigtausende von den Dingern davon problemlos funktionieren.
-the mechanic-
  #71
Alt 30.01.2023, 09:32
User 100401
Also hier in Hamburg haben mir 6 Werkstätten gesagt:
"Reparieren wir nicht (mehr), wenden Sie sich an AWN".
AWN hat mir dann eine Werkstatt genannt, mit denen die zusammenarbeiten und dort meinte eben der Chef auch, das die die Teile nur sehr ungern anfassen und die eben sehr viel Ärger machen.
Er hat mir (nach 3 Reparaturversuchen) dann einen neuen Yamaha verkauft und geholfen, das ich den alten Motor verkauft bekomme (mit Nenneung der Mängel an versierten Bastler). Eine Wandlung war nicht mehr möglich, weil ich auch nicht der Erstkäufer war. AWN hat das alles auf Kulanz gemacht, die Werkstatt hate das mit AWN verhandelt.
Das Fehlerbild:
Der Motor verlor Öl und ging nicht aus. Nicht angehen ist schon blöd, aber ein Motor der nicht ausgeht, ist auch n Problem. Es half entweder den Sprithahn abzudrehen oder solange an allen Kabeln zu wackeln, bis er ausging.
Der "Kabelverhau" am Motor wirkte schon etwas seltsam, aber wir haben den Elektronikfehler nie wirklich gefunden. Derjenige der ihn von mir gekauft hat, war Motoringenieur und er meinte, er bekommt das hin.
Aber....wenn mir 100% der (teilweise sehr renomierten) angefragten Motorwerkstätten in Hamburg sagen, das die Dinger nur Ärger machen.....was für ein Bild soll man da als Laie und einfacher Nutzer des Motors bekommen?
Es führt jedenfalls nicht dazu, das man viel Vertrauen zu dem Motor aufbaut.
Aber jetzt muss man eh sehen, was mit AWN passiert.
Sollte es die wirklich "zerlegen" (was ich nicht hoffe), wer übernimmt dann die Garantie? AWN ist ja der "Inverkehrbringer", oder?
Hat Hidea eine deutsche Vertretung irgendwo?
H.P.
Alt 30.01.2023, 09:41
[ganz viel Txt gelöscht , der schon in anderen Threads ausgiebig zerredet wurde]
MS Marine aus Bayern ist der Importeuer für Hidea in Deutschland, eine Liste der Hidea-Händler findest Du auf der Webseite des Importeurs:
https://hideapower.de/haendler/
-the mechanic-
  #73
Alt 30.01.2023, 10:04
Libertad Libertad ist offline
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Interessant, ich habe mal auf der Website des nächsten Hidea - "Händlers" nachgesehen - keinerlei Hinweise auf dieses Produkt. Sieht nicht nach Begeisterung aus.
Alt 30.01.2023, 10:13
User 100401
Ist hier in der Nähe (Lüneburg) auch so.
Auf der Website steht nur Yamaha, Selva und Tohatsu.
Aber ich kann das auch verstehen.
Natürlich verkaufen die Händler lieber Motoren von den "Top-5" der Branche, aber man braucht eben auch mal was günstigeres in der Hinterhand, wenn man mal wirklich nur "über den Preis" kommen muss.
Wie wir immer im Elektronikhandel (natürlich scherzhaft!) gesagt haben:
"Was Gutes? Oder reicht was von Siemens....?"
H.P.
Alt 23.05.2023, 11:14
renaupoli renaupoli ist offline
Boot: Polaris Alpha AK
Standard hat denn jemand ein Werkstatthandbuch
Die Fakten:
-the mechanic-
Hast du ein Werkstatthandbuch? Ich hab den OceanCraft f5.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
