Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.766Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.766
Alt 27.01.2023, 16:20
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Du wirfst da einige Sachen durcheinander.
1. Die Produktionskosten des Stroms an sich
2. Die Kosten des Stroms, der bei Dir in der Steckdose ankommt
Zum ersten, wie kommst Du auf 8 ct/KWh ?
Der zweite Teil beinhaltet wesentlich mehr, als die reinen Produktionskosten des Stroms.
Wenn die Somme scheint, produzierst Du mehr Strom als Du verbrauchst, darum speist Du ein. Die Einspeisevergütung, die Du dafür bekommst, ist aber höher als die Kosten, die andere Erzeuger verursachen. Darum gibt es die EEG-Umlage. Noch dazu wird in den Zeiten, in denen Du einspeist, zu viel Strom produziert. Die Einspeisevergütung bekommst Du trotzdem. Auch dafür gibt es die EEG-Umlage.
Wäre die solare Stromerzeugung so wirtschaftlich, warum braucht sie dann eine garantierte Einspeisevergütung, die auf alle Verbraucher per EEG-Umlage umgelegt wird - immerhin beträgt die EEG-Umlage in der Größenordnung 30 Mrd € jährlich.
Wofür braucht man die, wenn Solarstrom so wirtschaftlich ist?
Götz
Naja die EEG Umlage ist ja letztes Jahr weggefallen.
Aber Fraunhofer gibt z.B. diese Stromenstehungskosten an:
Hits:	37
Größe:	56,7 KB
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html
Markus
top
  #1302
Alt 27.01.2023, 16:24
Boot: Yam 310 STI-v
Und Interessant ist wo die Reise noch hingehen soll:
Hits:	24
Größe:	86,7 KB
Im Jahr 2040 werden die Stromgestehungskosten auf Werte zwischen 3,58 und 6,77 €Cent /kWh bei kleinen PV-Dachanlagen und zwischen 1,92 und 3,51 €Cent /kWh bei Freiflächenanlagen prognostiziert. Ab dem Jahr 2024 liegen die Stromgestehungskosten aller PV-Anlagen (ohne Batteriespeicher) unter 10 €Cent /kWh.
Demnach lohnt es sich noch ein paar Jahre auf die PV Anlage auf dem Dach zu warten
Auch hier: https://www.ise.fraunhofer.de/de/ver...-energien.html
Markus
top
  #1303
Alt 27.01.2023, 17:07
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Bitte Rechenweg aufzeigen, danke.
Guckst du bei Wikipedia
Edit: Wer daran wirklich interessiert ist, dürfte leicht Zugang zu Quellen haben, denen er vertraut.
Und über die Stöckchen irgendwelcher erleuchteten Selbstdenker muss man wirklich nicht hopsen.
Name:	Screenshot 2023-01-27 180622.jpg
Hits:	40
Größe:	29,9 KB
Geändert von ferenc (27.01.2023 um 17:17 Uhr)
top
  #1304
Alt 27.01.2023, 22:13
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Anhang 977829
Und was fällt uns auf? Wind ist am billigsten (PV auf freiem Feld ausgenommen, da recht selten). Kernkraft ist gar nicht aufgeführt, da eigentlich unkalkulierbar
top
  #1305
Alt 27.01.2023, 22:23
Lady An Lady An ist gerade online
5.001 Danke in 2.141 Beiträgen
Im Gegensatz zu Wind und Sonne ist Kernkraft total kalkulierbar, auch wenn Du es anders
gemeint hast.
top
  #1306
Alt 28.01.2023, 00:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Anhang 977829
Weggefallen ist die EEG-Umlage nicht, aber statt vom Verbraucher, wird sie nun aus dem Staatshaushalt bezahlt.
Bezahlt wird sie aber trotzdem.
Beim Vergleich der Gestehungskosten verschiedener Arten der Stromproduktion Steuern (hier z.B. die CO2 Bepreisung) mit einzubeziehen, hat eine gewisse Willkür zur Folge.
Über Steuern kann ich damit jede Erzeugungsart beliebig teuer oder billig machen.
Es gibt da dutzende verschiedene Vergleiche, die verschiedene Einflussgrößen berücksichtigen - oder nicht - und alle kommen zun teilweise dramatisch unzterschiedlichen Ergebnissen. Insbesondere Umweltfolgeschäden werden - teilweise sehr willkürlich - geschätzt. Die Verwertbarkeit des erzeugten Stromes im Netz wird meist überhaupt nicht berücksichtigt.
Wenn man die Studien verschiedener Länder vergleicht, stellt man erstaunt fest, dass erneuerbare in DE viel besser als Kernenergie abschneiden, in Frankreich aber nicht.
Ein Schelm, wer da Absicht dahinter vermuetet ....
Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das mal etwas aufgedröselt:
https://www.bundestag.de/resource/bl...2-pdf-data.pdf
2.1.2 Kosten zur Integration der Anlage in das Energiesystem
Die LCOE stehen nicht nur aufgrund unterschiedlicher Annahmen in der Kritik. Energieexperten warnen vor einer unbedachten Verwendung, da die jährliche Gesamtenergieleistung einer volatilen Windradanlage gegenüber der witterungsunabhängigen Energiegewinnung aus einem Wasser- oder Kohlekraftwerk nicht vergleichbar sei. Einige Stromquellen eigenen sich für Grundlasten, da sie witterungs- und tageszeitunabhängig Energie bereitstellen. ......
LCOE berücksichtigen in ihrer ursprünglichen Berechnung nur die Kosten und Leistungen auf Ebene der Anlagen/Kraftwerke. Die entstehenden Kosten der Übertragung und der Stromverteilung werden vernachlässigt. Damit bleiben die Netzübertragungs- und damit die Integrationskosten für das Stromsystem unbeachtet.6 Erneuerbare Energien tragen aufgrund ihrer natürlichen Schwankungen der Energiegewinnung nicht im gleichen Maße zur Stabilität des Netzes bei, wie Kernkraftwerke oder Kohlekraftwerke, die überwiegend Grundlastleistung bereitstellen und auf wendig bzw. risikoreich hoch oder runtergefahren werden (sogenannter Lastfolgebetrieb).7 Der
Wert von gewonnener Energie variiert abhängig von den vorhandenen Energiemengen: Bei Sonne und Wind ist mehr Energie im System vorhanden, zugleich müssen witterungsunabhängige Kraftwerke gedrosselt werden, damit nicht zu viel Energie das Stromnetz destabilisiert. Diese Dy-
namiken sind bei der Betrachtung zu berücksichtigen. Die Kosten für die Integration in das System, die nicht in den LCOE abgebildet sind, spiegeln
sich in anderen Kenngrößen wider, wie den System LCOE8 oder den Value-Adjusted Levelised Cost of Electricity (VALCOE)9. Diese Kosten wurden aber nun auch teilweise in den LCOE einzelner Studien integriert, so dass „LCOE nicht gleich LCOE“ ist. ..."
top
  #1307
Alt 28.01.2023, 06:12
Boot: Yam 310 STI-v
W
https://www.bundestag.de/resource/blob/887090/1867659c1d4edcc0e32cb093ab073767/WD-5-005-22-pdf-data.pdf
Aber selbst diese Studie kommt zu dem Schluß, das bis 2050 Wind und PV billiger sein werden als Kernkraft:
Hits:	21
Größe:	34,3 KB
(Seite 30).
Wie dem auch sei - für mich sitzt das Problem eher woanders. 50% der Stromkosten sind für Steuern, Netzentgelte und Garantierendite der Netzbetreiber:
https://www.wiwo.de/unternehmen/ener.../20855334.html
Markus
top
  #1308
Alt 28.01.2023, 06:38
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Anhang 977874
(Seite 30).
Zwei elementare Feststellungen deinerseits:
Stromgewinnung aus Kernkraft ist die kostenintensiveste Form der Energiewandlung!
Renditensicherung der Netzbetreiber und Energieversorger wird seit der Privatisierung dieser Sparte, also schon von Anfang an, durch die jeweiligen politisch Verantwortlichen massiv gestützt.
Darum ist die Abkehr von der Atomkraft absolut richtig und die Grundversorgung mit Energie muss deprivatisiert werden.
Gruß Karsten
memento mori
top
  #1309
Alt 28.01.2023, 09:18
Anhang 977874
(Seite 30).
https://www.wiwo.de/unternehmen/energie/garantierenditen-fuer-strom-und-gasnetze-der-streit-um-die-netz-milliarden/20855334.html
Das ist nicht die Schlußfolgerung der Studie, sondern die Aussage einer zitierten Quelle.
Unmittelbar unter der Grafik findest Du:
" ... Im Gegensatz dazu zeigen aktuelle Entwicklungen, dass auch ein Anstieg der Kosten für erneuerbare Energien möglich ist bzw. bereits eingetreten ist. Grund dafür sind steigende Kosten für Rohstoffe und Transport, sowie Lieferkettenprobleme. Die Transportkosten für Photovoltaikmodule haben sich mittlerweile fast verdoppelt. Die Rohstoffnachfrage und die Rohstoffpreise werden in den kommenden Jahren immer weiter steigen. Für Windräder werden Stahl und seltene Erden benötigt, für die Solarmodule Silber und Silizium. Auch für den Netzausbau werden weitere Rohstoffe benötigt, insbesondere Kupfer und Aluminium. ...".
Jede neue Technologie erfährt im Laufe der Zeit eine Reduktion der Kosten. Das verläuft über eine asymptotische Kurve, dh. anfangs sinken die Kosten sehr schnell, danach immer langsamer und die Kostenkurve verläuft dann nahzu waagerecht (also nahezu keine Kostensenkungen mehr).
Sieht man sich die Kosten für Solarenergie an (z.B. Abb 18 auf Seite 41), sieht man, dass dieser abgeflachte Bereich (fast) schon erreicht ist. Es ist nicht logisch zu erwarten, dass dann noch Senkungen im 2stelligen % Bereich kommen.
Götz
top
  #1310
Alt 28.01.2023, 09:20
Wofür brauchen wir Wissenschaftler und Fachleute, wenn wir besondere Experten haben, die das mal so aus dem Ärmel schütteln.
Und wozu brauchen diese Experten Argumente und Fakten ....
top
  #1311
Alt 28.01.2023, 10:11
Auch wer von den Entwicklungsansätzen in der PV Technologie vermutlich keinen Schimmer hat, von Begriffen wie Dünnschicht, Perowskit oder Bifacial noch nichts gehört, kann natürlich Prognosen zu der erwartbaren Kostenentwicklung abgeben.
Ernst nehmen muss man das aber nicht.
top
  #1312
Alt 28.01.2023, 10:16
" ... Die Transportkosten für Photovoltaikmodule haben sich mittlerweile fast verdoppelt.
Götz
Die Transportkosten, speziell Container, sind wieder fast auf dem "Vor Corona"- Level.
top
  #1313
Alt 28.01.2023, 10:41
Genau- Und Kostensteigerungen im Transport und Energiebereich betreffen ohnehin alle Sparten, nicht nur erneuerbare. Mal muss der Rohstoff transportiert werden, mal wird die Aufbereitung, Lagerung teurer.
Damit relativiert sich das Argument.
Wir erleben immer wieder, das mit Sachinformationen nicht seriös umgegangen wird. Während Érik Lefebvre, Projektleiter bei der französischen Atomenergiebehörde (CEA) verkündet, wir brauchen noch 20-30 Jahre Forschung um über Kernfusion als Energiequelle ernsthaft nachdenken zu können, stellt sich Stark -Watzinger im ZDF Minuten später auf Nachfrage vor die Kamera und verkündet, sie erwarte in 10 Jahren, vielleicht etwas länger, die Nutzbarkeit der Fusionstechnik.
Das zeigt deutlich zwei aktuelle Probleme unserer Gesellschaft, den Moderator, der nach der Aussage des Wissenschaftlers die Frage stellt, und die Ministerin, die ungeachtet jedwedes Sachstands das blaue vom Himmel verspricht.
Ich bin dafür, wir machen E-fuels in Deutschland mit der Energie aus Fusionsreaktoren, da kann doch keiner was dagegen haben.
Ich stünde 100% dahinter und halte an meinem Verbrenner fest.
top
  #1314
Alt 28.01.2023, 10:42
Deine Selbsterkenntnis in Ehren, Schlagworte sind keine Fakten. Du haust hier wieder Schlagworte raus, ohne Zusammenhang und ohne Fakten. Es ist nicht schlimm, dass Du die Materie nicht verstehst, aber vielleicht sollte man dann weniger offensiv mit Schlagworten um sich werfen.
Über Dünnschichttechnologie wird schon seit jahrzehnten gesprochen und sie sind schon lange Stand der Technik - eignen sich für das private Dach aber eher weniger.
Bifaciale Module werden schon seit 20 Jahren industriell hergestellt, also alles andere als neu.
Pro Watt installierter Leistung sind die Kosten nur geringfügig kleiner und nur, in Anwendungen in denen sie gut funktionieren. Auf privaten Dächern ist das selten der Fall.
Perowskit Module sind experimentell in der Entwicklung, ob und wenn wann und zu welchen Kosten die als Massenware zur Verfügung stehen, steht in den Sternen.
Das ist ähnlich wie mit den Fusionsreaktoren: Unbegrenzte Stromversorgung, zu geringen Kosten und geringen Umweltfolgen, wenn es denn dann mal funktionieren würde. Und wenn dann auch die geringen Kosten und Umweltauswirkungen zutreffen.
Ich glaube es, wenn es soweit ist, bis dahin ist es eine Zukunftsvision, nicht mehr.
Götz
top
  #1315
Alt 28.01.2023, 16:27
Wenn man in der Schule und auch in der späteren Weiterbildung aufgepasst hat, dann in seinem beruflichen Werdegang betriebswirtschaftliche Anforderung sowie auch elementare naturwissentschaftliche Bedingungen mit einbeziehen musste, dann weiß man so etwas. Wenn man natürlich nur Stammtisch kennt, dann nicht.
Gruß Karsten
memento mori
top
  #1316
Alt 28.01.2023, 19:34
Und warum kommst Du uns dann mit Stammtischweiskeiten ?
top
  #1317
Alt 28.01.2023, 22:20
eieiei, was kommt, wenn das wahr wird? Beschwerden, das man keinerlei Bewegung mehr bekommt, die man sonst beim Tanken hatte? Elektrosmog?
https://www.electrive.net/2023/01/26...end-der-fahrt/
top
  #1318
Alt 28.01.2023, 22:32
Was will uns der Autor damit sagen ?
top
  #1319
Alt 28.01.2023, 23:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Bis das mal profitabel umgesetzt werden kann reichen 20 Jahre nicht. Bis dahin haben wir alle bereits von batterielektrisch auf Mr. Fusion umgesattelt und es hat sich von selbst erledigt.
https://bunker158.com/produkt/mr-fus...iamond-select/
1.3 Gigawatt...wär doch mal was.
top
  #1320
Alt 29.01.2023, 10:09
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.707 Danke in 742 Beiträgen
Das es dann noch einfacher geht den Strom abzuschalten.
top
  #1321
Alt 30.01.2023, 07:06
User 46996
Ein weiterer Wirkungsgrad Verlust von 10 % - somit liegt das E-Auto dann auch "nur" noch bei 60 -70 % .. die Infrastruktur dafür zu schaffen steht noch einmal auf einem völligen anderem Blatt das umzusetzen dürfte wohl auch deutlich teurer sein, als die Herstellung von E-Fuels
Daniel
top
  #1322
Alt 30.01.2023, 09:50
Daniel
Welche 10% meinst Du?
Und die Infrastruktur ist schon garnicht so schlecht vorhanden. Ich kann mich problemlos in Europa mit dem E-Auto auch mit Anhänger bewegen.
Und die Abgase möchte ich nicht mehr einatmen, weil es Alternativen gibt.
top
  #1323
Alt 30.01.2023, 09:52
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
Elb Bummler hat nur generell was gegen E-Antrieb besonders wenn es von EM kommt...
der hat keine Ahnung von der Materie und beweist dies immer wieder durch seine Einträge hier...
top
  #1324
Alt 30.01.2023, 12:35
Die ca. 10%, die die Uni selbst angibt (steht in dem verlinkten Artikel, oder habt ihr den etwa nicht gelesen ):
" ... Einer Mitteilung der Universität zufolge sind bei dem induktiven Laden auf der Teststrecke Wirkungsgrade von mehr als 90 Prozent realisierbar...".
Mit "mehr als 90%" ist erfahrungsgemäß knapp über 90% gemeint. Wäre die Effozienz 95,1%, hätte es geheißen " .. mehr als 95% ..".
Ob dieser Wert im Alltag erreichbar ist, ist eine andere Frage.
Götz
top
  #1325
Alt 30.01.2023, 12:40
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Diese Ladeverluste hast Du auch beim Kabelgebundenen Laden und ist in der Regel schon bei der Angabe des Wirkungsgrads eines E-Autos berücksichtigt.
Gruß, Jörg
top
Thema geschlossen
Aus für den Verbrenner in 2035 F95 Technik-Talk 377 20.06.2022 18:11
Dauerbetrieb von Außenbordern / Zukunft von Verbrennern Vegan-Cruiser Motoren und Antriebstechnik 43 23.08.2021 15:18
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 16:19
Kann der Frostschutz auslaufen??? BOOSTER Technik-Talk 2 30.11.2006 18:44
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
