Alt 28.01.2023, 08:42
User 100401
Standard Finx Elektro-AB ohne Schraube - Revolution oder Unsinn?
beim recherchieren über den Mercury Avator bin ich über einen Yacht Artikel zur Boot Messe gestolpert, der ein völlig neues Motorenkonzept eines französischen Herstellers beschreibt:
https://www.yacht.de/ausruestung/mot...tatt-schraube/
Der Motor erzeugt den Vortrieb über eine Düse mit innenliegender Membran, ähnlich wie sich Quallen fortbewegen. Da es keine drehenden Teile gibt, finde ich das Konzept grundsätzlich spannend, weil vermutlich wartungsarm.
Ist das jetzt revolutionär oder eher technische Spielerei?
Hat das Ding zufällig jemand auf der Messe gesehen?
H.P.
Alt 28.01.2023, 09:09
3.360 Danke in 1.961 Beiträgen
Erinnert mich sehr an meine alte Aquarium-Membranluftpumpe. Hier ist mal eine Animation:
https://finxmotors.com/en/accueil-english/
Ob das in der Effizienz an einen Propeller-Antrieb rankommt, müsste man mal vergleichen. Die schreiben von 2 KW Leistung und 5 Power-Horses, irgendwie matcht das nicht. Der Motor wiegt 20KG und kostet 2990€.
An einen geringeren Wartungsaufwand glaube ich nicht, die Stifte, die die Membran immer rein und rausdrücken unterliegen bestimmt einem Verschleiß. Aber ungefährlicher als ein Propeller ist es (wobei das sich bei den kleinen Motoren eh in Grenzen hält) und schick aussehen tut es und interessant ist es allemal.
Alt 28.01.2023, 10:04
User 100401
Ich freue mich einfach, das sich im E-Bereich für Boote jetzt mehr tut.
Ich habe mir ja grade einen neuen 30PS AB gekauft, aber für mich steht fest, das der nächste Motor ein E-Motor wird. Ich denke, da wird sich in den kommenden Jahren viel tun, auch wenn es natürlich (grade für kleine Boote) physikalische Grenzen gibt.
Ich werde diese "Finx-Leute" mal weiter beobachten.... spannendes Konzept.
H.P.
Alt 28.01.2023, 10:20
Lady An Lady An ist gerade online
5.044 Danke in 2.157 Beiträgen
Für einen 30 PS E-Motor musst Du aber ganz schön viele Akkus auf Deine Rajo bringen um einigermaßen vernünftige Reichweiten zu erreichen.
Alt 28.01.2023, 11:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.254 Danke in 3.881 Beiträgen
Ein 500Kg Akku vom E-Auto reicht doch vollkommen.
Gruß Jogie,
Alt 28.01.2023, 13:05
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Also ich fahre mit 3x14,4kg => 9kWh Akkus aus einem KIA
Menn man bereit ist einen schlechten Wirkungsgrad in Kauf zu nehmen gibt es plötzlich ganz neue Antriebstechniken.
Ich habe selbst schon ein Arbeitsboot mittels dicker Schmutzwasser-Tauchpumpe und Stromerzeuger angetrieben. Tut, ist für die im Wasser vollkommen ungefährlich, hat sogar beachtlichen Standschub, ist aber vom Gesamt-Wirkungsgrad her einfach nur zum Heulen.
Gruß, der Stefan
Alt 28.01.2023, 13:29
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.564 Danke in 1.263 Beiträgen
Das ist vor allem in Bereichen mit vielen Personen oder Wassertieren sehr gut wegen verringerter verletzungsgefahr.
Allerdings wird es irgendwo einen Mechanismus geben müssen um die Membran zu bewegen…in sofern denke ich nicht, dassman in punkto Wartung so viele Vorteile hat.
Und auch eine Membran ist eher fehleranfällig und reparsturintensiver als einen Propeller zu wechseln.
Gerade in etwas „schmutzigeren“ Gewässern kann ich mit vorstellen dass die Membran schnell verschleißt.
Also wie immer in Leben…es kommt auf den Einsatzzweck und die Einsatzumgebung an.
Prinzipiell aber eine schöne Idee!
Und wenn man nicht pausenlos die 2kW abruft (also Vollgas fährt), sondern eher ruhig im kleinen Kanal,fährt um 6km/h dann braucht man beim kleinen Boot auch nur rund 300-4000Watt..somit hält sich der Energieverbrauch auch in Grenzen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (28.01.2023 um 13:48 Uhr)
Alt 28.01.2023, 14:15
User 100401
Der Trick ist: Uns interessieren Reichweiten nicht, weil wir keine Strecke fahren. Wir liegen an der Dove Elbe in Hamburg. An dem (strömungsfreien) Gewässer (Naturschutzgebiet) gilt 8 km/h auf dem ca 11km langen Wasserlauf.
Oft genug fahren wir im Sommer nur 1-2 km zu einer Bucht und Ankern da.
Auch unseren Dänemark Urlaub hätten wir locker elektrisch machen können…. Auch da waren 8-10 km/h erlaubt.
Die 30PS sind eigentlich nur mal zum Spaß haben auf der Elbe und zur Sicherheit, wenn es mal durch den Hamburger Hafen geht. Und das sind meistens dann Touren von 1-2 Stunden.
Unseren Anwendungsfall wird man in 6-10 Jahren weitgehend elektrisch lösen können. Zu 85% ginge das heute schon,…
Aber das ist ja auch nur unsere Art ein Boot zu nutzen. Eben als Badeplattform und zum langsamen tuckern durch die schöne Natur bei uns.
Aber manchmal macht es eben auch Laune auf der Elbe Gas zu geben ��
H.P.
Alt 28.01.2023, 14:29
9.320 Danke in 5.350 Beiträgen
Wahrscheinlich der übliche "Schubkraft am Steg" Vergleich, der halt leider null Aussagekraft hat.
Ich kann auch mit einem großen Schraubenschlüssel ein Drehmoment von 100 Nm erzeugen. Trotzdem bin ich kein Ersatz für einen Verbrennungsmotor mit 100 Nm Drehmoment
Gruß Richard
Alt 28.01.2023, 19:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ein 5PS Außenborder mit 30% Effizienz wäre schon richtig gut. Bei 30% würde der also 1,5 PS an den Prop geben, das wären ca. 1,1 KW.
Wenn die Membran aus 2 KW elektrischer Leistung einen Vortrieb erzeugt, der 1,1 KW Antrieb an einer Prop-Welle entspricht, dann ist das nicht wirklich effizient.
Dann kann man besser einen Prop direkt elektrisch antreiben.
Oder habe ich etwas übersehen ?
Götz
Alt 29.01.2023, 10:22
Ich dachte immer, bei ABs beziehen sich die PS auf die Propwelle?
Gruß Richard
Alt 29.01.2023, 13:16
So ist es nach meiner Kenntnis auch.
Daniel
Alt 29.01.2023, 14:20
ferenc ferenc ist offline
Drehmoment ist bei diesen Bootsmotoren, die über hohe Drehzahl die Geschwindigkeit erreichen aber auch ein wenig aussagekräftiger Wert.
Und wenn du die 100 Nm bringst, bist du dem Motor gegenüber ebenbürtig, nur geht dir dann die Leistung aus. Dir fehlen halt die PS um die Kraft auch aufrecht zu erhalten, wenn die Fuhre erst mal in Gang gekommen ist.
Alt 29.01.2023, 14:32
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Finx war auch auf der "Boot". Die Membran liegt Ringförmig , gut zugänglich.
Im Testbecken brummte der Antrieb doch recht hörbar.
Leider konnte der Hersteller keine Möglichkeit ( in D ) nennen, wo man das mal am Boot testen könnte.
Torsten
Alt 29.01.2023, 15:55
Natürlich brummt der.
Das ist im Grunde nix anderes als ein Unterwasserfrequenzgenerator…allgemein auch „Lautsprecher“ genannt.
Daniel
Alt 29.01.2023, 17:30
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Oder ein vibrator[emoji2]
Mit einem sex-toy boot fahren
Wo die Zukunft heute schon Vergangenheit ist...muppet Labors [emoji2957]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 29.01.2023, 18:08
Naturwissenschaft und Technik ist nicht so dein Ding. Ich kann damit leben
Gruß Richard
Alt 30.01.2023, 04:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ernüchternd die Reichweite des Systems, wenn es flussaufwärts gehen soll. Es geht - wie so vieles im Bereich der Wasserfahrzeuge - nicht alles in allen Revieren.
BoN
Alt 30.01.2023, 20:44
Ja, stimmt natürlich, da war ich wohl auf dem völlig falschen Dampfer .....
Alt 31.01.2023, 08:45
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Irgendwie musste ich gerade an Flatterventile denken und war dann gedanklich bei einer Unterwasser-V2.
So richtig durchschaut habe ich das Funktionsprinzip jedenfalls noch nicht.
Sinn oder Unsinn vom Powerlift ? Chrischi77 Motoren und Antriebstechnik 23 16.07.2008 15:18
Hand GPS am Gardasee - Sinn oder Unsinn? andreas.cc Kleinkreuzer und Trailerboote 32 05.07.2008 21:54
Sinn oder Unsinn - Kauf eines Dieselmotors Müritzer Allgemeines zum Boot 3 23.06.2008 10:16
Sinn oder Unsinn eines Reserveaußenborders auf Binnengewässer Wasserzwerg Allgemeines zum Boot 105 28.03.2008 12:54
Fast-GAU in Schweden oder der Sinn und Unsinn von Atomstrom Picton16ft Kein Boot 64 27.08.2006 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
