Alt 26.01.2023, 20:43
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard Separ Filter - Vakumeter - selbst Gewinde in den Deckel schneiden?
ich habe eine Doppelfilteranlage mit zwei SEPAR 2000 Filtern. Dazu gibt es Vakuumeter, die anzeigen, wie viel Unterdruck im Filter herrscht und damit Aufschluss darüber geben, wie gut der Filter noch ist.
Die Vakumeter habe ich hier rumliegen. Auf Fotos sehe ich, dass die in die Mitte des Deckels des Filters geschraubt werden - wo aber natürlich bisher kein Gewinde ist. Deckel mit vorbereiteter Aufnahme finde ich nicht - also wird wohl erwartet, dass mans selbst ein Gewinde da reinschneidet?
Hat das jemand mal gemacht? Hat jemand SEPAR Filter mit Vakuumeter (Unterdruck) Anzeige?
Beispiel hier: https://www.bukh-bremen.de/antrieb/k...kel--pm-063650
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 26.01.2023, 20:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.008 Danke in 4.352 Beiträgen
Bei meinen Filtern ist genau an der Stelle eine Schraube. Dient zum Belüften beim Rückspülen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.01.2023, 20:50
eine Schraube habe ich im oberen rechten Quadranten, die ist zur Entlüftung. In der Mitte sind kein Gewinde
Das Gewinde der Entlüftungsschraube scheint mir zu klein für die Aufnahme des Vakuumeters zu sein... ich habe allerdings auch nicht das Original Separ Vakuumeter für >120 Euro, sondern eins zu normalen Preisen gekauft.
Alt 26.01.2023, 20:55
So sieht das bei mir aus.
Hits:	60
Größe:	97,5 KB
Alt 26.01.2023, 21:00
Ich glaube bei mir sitzt die Scheaube auch daneben. Sorry.
Aber was spricht dagegen ein Gewinde in den Deckel zu schneiden. Ausser, dass man noch einen Adapter von normal auf m10x1 braucht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.01.2023, 21:10
nur, dass ich sowas bisher nicht gemacht habe Kann ja aber nicht schwer sein. Was ist ein Adapter "normal auf m10x1"? Wie gesagt, ich habe das bisher nicht gemacht und muss mir das Werkzeug erst beschaffen.
Danke
Alt 26.01.2023, 21:23
Ich denke dein Manometer hat 1/8 NPT (10MM) Gewinde, oder so etwas in der Art. Entweder einen passenden Gewindeschneider besorgen, oder ein normales Gewinde schneiden und einen entsprechenden Adapter verwenden.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.01.2023, 21:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Auf jedenfalls einen Adapter einbauen, mit vorne und hinten Mutter. Zum Gewindeschneiden ist das zu schwach. Die Schraube muß da bleiben, sonst kann Mann den Filter nicht ablassen.
Gruß Joggel
Alt 26.01.2023, 22:32
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
135 Danke in 65 Beiträgen
Moin @Julianbuss und natürlich andere Interessierte,
Ich hatte die gleiche Situation und das so Thema erledigt.
Hits:	65
Größe:	84,0 KB
Dazu gibt es einen interessanten Artikel hier:
https://baatplassen.no/i/topic/10523...ill-manometer/
Es ist kein Deckel mit Bohrung lieferbar, aber es gibt zwei Ausführungen, der eine (den Du wohl auch hast) hat nur wenig Materialstärke für das Gewinde. Die andere Ausführung hat in der Mitte mehr Material. Ich habe mir also bei Lösing einen neuen Deckel gekauft. Die passende Bohrung hat dann der befreundete Feinmechaniker im Dorf gemacht. Da brauchte ich nicht erst den Sondergewindebohrer besorgen.
Es gibt auch noch folgende Alternative:
Hits:	59
Größe:	90,4 KB
aus dem Segelforum.
Die Gewindeabdichtung habe ich mit Teflondichtfaden gemacht - das wurde bald undicht. Im zweiten Versuch habe ich dann Gewindedichtmittel Loctite 5776 genommen. Das ist dicht!
Und noch ein Hinweis: das Manometer sollte gern bei laufender Maschine gut sichtbar sein. Wenn erst diverse Verkleidungen abgebaut werden müssen, sieht man ohnehin nicht regelmäßig auf das Manometer…..
Gruß, Jochen
Geändert von old_tar (26.01.2023 um 22:44 Uhr) Grund: Link unvollständig
Alt 26.01.2023, 22:52
Lady An Lady An ist gerade online
4.773 Danke in 2.064 Beiträgen
Ja Julian, ich habe das gemacht. 2 Deckel bestellt und dann mit den Manometern zu einem guten Schlosser gegangen. Er hat 2 Löcher in die Deckel gebohrt, die Steigung der Manometerschrauben gemessen und dann die Gewinde reingeschnitten. Das Ganze hat 45 min gedauert für Beide. Ich habe dann mit Kefvarband die beiden Manos reingeschraubt und die Deckel getauscht. Funktioniert wunderbar und ist dicht.
Alt 27.01.2023, 05:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin Julian
Das Gewinde müsste bei einem in D gekauften Manometer ein Whitwort-Rohrgewinde sein, ist aber nicht ganz sicher weil das Teil eigentlich für einen Pressmuffenanschluss vorgesehen ist. Einfach mal Außendurchmesser und Steigung messen, dann findet man auch den passenden Gewindebohrer.
Gruß Hein Ps: ich schicke eine kurze PN
Alt 27.01.2023, 08:50
Aussendurchmesser ist kein Problem, bei der Steigung hat mein Schlossser ganz schön in seinen Beständen suchen müssen bis er den Richtigen gefunden hatte.
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 11:26
Doppelfilter, Racor, Separ oder Spin-on? murphys law Technik-Talk 16 02.07.2013 21:41
Anschluß Dieselleitung an Separ Filter 2000 murphys law Technik-Talk 16 03.07.2012 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
