Alt 26.01.2023, 23:21
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
483 Danke in 141 Beiträgen
Standard Johnson 8 PS Impeller tauschen
Eigentlich bin ich ja gar nicht so doof. Aber seit heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ich wollte mal eben an meinen 8PS Zweitakter den Impeller tauschen. An dem noch kleineren 2 PS schon zig mal mit verbundenen Augen gemacht.
Ist ein Langschaft. Also habe ich die ganz lange Schraube mittig gelöst.
Dann die beiden Schrauben links und rechts der Schaftverlängerung.
Zu guter Letzt noch die beiden Schrauben am Getriebeteil. Und weil ich einmal dabei war, habe ich auch gleich die Anode abgebaut.
Jetzt sollte das Unterteil eigentlich abgehen. Macht es aber nicht. Habe ich was Grundlegendes falsch gemacht. Ich möchte ungern an einem popeligem Impeller scheitern. Mit der Bitte um Hilfe.
Ach so. Ganz interessant. Ist zwar ein Belgisches Modell, aber alle Schrauben sind in Zoll. Gut das ich vor vielen Jahren, als ich mien Eisenschwein verkauft habe, das Werkzeug hier geblieben ist.
Alt 26.01.2023, 23:25
Noch etwas.
Ich habe es mir nicht leicht gemacht und schon etliche Stunden investiert. Aber irgendwie bleibt meine Suche nach Hinweisen weit hinter meinen Erwartungen zurück.
Alt 27.01.2023, 00:14
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Hier kannst du mal schauen welche Schraube noch nicht raus ist .Oder muß ,weil schon ein Spalt zu sehen ist die Schaltstange getrennt werden ?
Hits:	19
Größe:	73,8 KB
mfg Andy
Alt 27.01.2023, 00:24
Danke Andy,
ich kannnicht viel erkennen. darf ich die Grafik in etwas größer haben.
Alt 27.01.2023, 07:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.827 Danke in 2.300 Beiträgen
Die lange Schraube von der Du redest ist die Schaltstange. Eigentlich sollte die bei dem Motor gesteckt sein.
Schau mal im EPC von BRP.
https://epc.brp.com/Index.aspx?lang=...5000127-015a/y
Gruß Stefan
Alt 27.01.2023, 08:45
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Guten Morgen,
die Schaltstange ist doch innerhalb im Gehäuse!?!
Bei diesen Baujahren wurde für Langschaftmotore und Superlangschaft eine Schaftverlängerung verbaut.
Die hast Du oben schon abgeschraubt, hättest aber eigentlich dranlassen können (die zwei seitlichen Schrauben).
Unten die zwei Schrauben neben dem Wassereinlass und die lange Schraube vorne.
Daher muss Dein Gehäuse eigl auch weiter unten auseinandergehen.
In dem Spalt sieht man dann die Schaltstange, entweder zwei 7/16" Schrauben in so einem Verbindungsglied oder eben und wahrscheinlicher gesteckt.
Wenn das Getriebe dann trotzdem nicht will, dann ist wahrscheinlich die Antriebswelle bzw. deren Verzahnung oben in der Kurbelwelle eingerostet.
Dann hilft leider nur Gewalt!
Soweit ich mich erinnere geht dabei oft die komplette Wasserpumpe kaputt, weil die Antriebswelle unten im Getrieb nur gesteckt ist und dann zusammen mit dem Mitnehmer des Impellers durch das Wasserpumpengehäuse gezwungen wird.
Und sofern ich mich noch weiter daran erinnere, ist das gar nicht so schlimm.
Das Plastikgehäuse überlebt es meist, nur der topfförmige Einsatz muss ersetzt werden.
BG
Stephan
Alt 27.01.2023, 10:46
Standard Es hat geklappt
Hallo Stefan,
hallo Andy,
nach weiteren 90 Minuten (incl. viel Verzweiflung) bin ich dann auch auf die Idee gekommen mal etwas robuster vorzugehen.
Und siehe da, die Einheit hat sich gelöst.
Und bei meinem Modell läuft die Schaltwelle im Gehäuse, ist aber nicht geteilt und auch nicht verlängert.
Kann geschlossen werden. Der Rest ist selbsterklärend.
Vielleicht noch eine Frage. Wenn ich den O-Ring an der Schraube wechseln muss, bekomme ich das Getriebeteil so raus oder muss die Schaltung irgendwie auf vorwärts, rückwärts oder neutral stehen?
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Johnson 70PS 1998 Impeller Tauschen, welche Hilfsstoffe? Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2015 20:50
Magnum 350 Thermostat und Impeller Tauschen Ominoes Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2009 15:57
Impeller tauschen aber wie beim 85PS Johnson Aussenborder? Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2006 19:02
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
