Vorherige Seite - Ergebnis 8.001 bis 8.025 von 8.420Nächste Seite - Ergebnis 8.051 bis 8.075 von 8.420
Alt 25.01.2023, 08:08
Shetland84 Shetland84 ist offline
Boot: Bayliner 2855
3 Danke in 2 Beiträgen
Hi, ich würde auch auf Gimballager tippen. Verändert sich das Geräusch beim lenken?
Alt 25.01.2023, 11:59
Borg1965 Borg1965 ist offline
Boot: Bayliner 2452
Nein , das Geräusch ist gleichbleibend, wie gesagt es verschwindet bei ca 1500 Umdrehungen
Alt 25.01.2023, 12:14
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Borg,
aufgrund der defekten Propellerwelle muss das UWT sowieso ausgebaut werden, evtl. findest Du da schon die Ursache für das Geräusch.?.?
kann auch sein dass durch den Aufprall etwas unter Spannung steht.
Werner
Alt 25.01.2023, 20:44
Boot: Bayliner 2452
Vielen Dank für die Hilfe und die Tips , werd mich dann jetzt mal um ein neues UWT kümmern und wenn ich das defekte dann ausgebaut hab meld ich mich mit eventuell neuen Erkenntnissen . Gruß Heiko
  #8030
Alt 23.02.2023, 10:20
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Zitat von omis-fan Beitrag anzeigen
Der einbau hat sich wegen Krankheit etwas dahin gezogen. Samstag haben wir den Tank wieder Eingebaut. Jetzt Treppe einbauen und alles wieder schön machen.
Anhang 976782
Anhang 976783
Anhang 976784
Treppe ist wieder eingebaut. Noch die Wandverkleidung in der Kabine kleben und fertig.
Hits:	45
Größe:	76,8 KB
Hits:	41
Größe:	86,5 KB
Josef und Charlotte
Alt 23.02.2023, 17:57
Benutzerbild von Kuddel Crew
Kuddel Crew Kuddel Crew ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge
Moin Zusammen,
ich komme mit diesem Forum nicht zurecht. Ist das ein elendlanger einzelner Thread oder gibt es Unterkategorien? Vielen Dank im Voraus.
Alt 23.02.2023, 19:36
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Forum
In der Hauptübersicht hast Du die Hauptthemen ZB Alles was Schwimmt oder Motor usw. Darin hast Du Unterforen. Beispiel Selbstbauer und darin findest du einzelne Treats die Jemand zu einem bestimmten Thema angelegt hat Beispiel Pocketship . In dem steht die Frage, der Bericht und was auch immer. Jeder der dann dazu etwas schreiben will Antwortet dann in dem Bereich einfach. Hast Du ein Thema zum Beispiel zu Bayliner Booten dann gehst Du in Alles was schwimmt>Allgemeines zum Boot>Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Dieser Threat ist dann nicht mehr unterteilt, sondern fortlaufend.
Wenn Du ein Thema suchst, dann nehm am besten die Suchfunktion unter Suchen.
Ich hofffe ich konnte es Dir etwas erklären, oder Du stellst einfach eine konkrete Frage))
VG
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 05.03.2023, 09:52
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Hallo Baylinerfreunde,
Ein Freund von mir hat eine 2855 BJ 1999 mit 7,4MPI.
Dort ist der Arm mit dem Schwimmer vom restlichen Tankgeber abgegangen. Schwimmt also irgendwo im Tank rum.
Somit wissen wir jetzt nicht was wir für ein Geber brauchen.
Weiss ein anderer 2855 Fahrer aus der Gruppe vielleicht welchen wir da benötigen?
Ein Tauchrohrgeber möchte er nicht.
Danke für Tips
  #8034
Alt 05.03.2023, 15:13
Boot: Bayliner 2855
Standard Tankgeber
Hi, ich würde mal bei der Firma Kainz in Passau nachfragen oder bei Bayliner direkt. Ich weiß nicht ob der Arm des Gebers magnetisch ist, wenn ja könntest Du mal im Tank fischen. Ich mag Bayliner, fahre ja seit Jahren einen, aber Mist das es zum Wasser oder Benzintank keine Wartungsöffnungen gibt.
Viel Erfolg
Andreas Teupert
Maroldsweisach
  #8035
Alt 05.03.2023, 15:26
ich würde den Tankgeber ausbauen, Schwimmer mit Arm aus dem Tank fischen, und dann versuchen den Tankgeber zu reparieren.?.?
Werner
  #8036
Alt 05.03.2023, 15:33
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
Genau durch die Schwallbleche wird der Geber nicht weit weg sein
  #8037
Alt 05.03.2023, 16:25
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
472 Danke in 309 Beiträgen
Ruf doch die Firma Hermanns ,Mönchengladbach an. Der kann den passenden natürlich nicht von Bayliner Original liefern.
Hatte 10/16 das selbe Problem bei meiner 2855 ,Kosten ca 100 €
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (05.03.2023 um 16:44 Uhr)
  #8038
Alt 06.03.2023, 11:42
Viel fischen kannst du da nicht wenn man nur durch das Loch vom Geber durchkäme der Tank ist unter dem Boden der Unterflur.
In der Bilge gucken nur so 10cm vom Tank raus wo nur die Anschlüsse alle drauf sind. Mal schauen ob ich mit Endoskopkamere was finden kann.
  #8039
Gruß Wolfgang
Anfrage ist raus.
  #8040
Alt 06.03.2023, 11:49
Wie gesagt da sind Schwallbleche drin das Teil geht nicht weit nach hinten
Alt 08.03.2023, 06:32
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
501 Danke in 320 Beiträgen
Aktueller Stand zum Tankgeber,
neuer Tankgeber der "neuen Generation", was auch immer das heißt, für den 109 Gallonen Tank ist für knapp 100 Euro netto noch lieferbar bei Hermanns UND bestellt.
Nu müssen wir nur noch auf Geberstangenfang gehen und die Stange mit Schwimmer vom alten Geber finden und raus bekommen, damit es keine Verhedderung mit dem neuen gibt.
Danke nochmal für die Tips
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
  #8042
Alt 08.03.2023, 19:34
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Anhang 979484
Anhang 979485
Kannst du bitte mal Infos zu dem Teak-Dekor schrieben. Danke!
Matze
  #8043
Alt 09.03.2023, 09:38
Kann ich dir nichts zu sagen. War schon im Boot verbaut als wir es gekauft haben. Muss aber was gängiges sein. Hab ich schon in einigen Booten gesehen.
Josef und Charlotte
  #8044
Alt 10.03.2023, 08:43
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Moin Zusammen,
nach Jahren der (beruflichen) Boots-Pause möchte ich mir wieder etwas zulegen.
Mein Auge habe ich auf eine Bayliner 1952 oder 2052 geworfen.
Was für Erfahrungen habt Ihr mit den Booten?
Aus was muss ich besonders achten bei Bayliner?
Haben die bestimmte Macken?
Welchen Motor würdet Ihr empfehlen?
Liebe Grüße, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 14.03.2023, 17:59
Boot: Bayliner 2855
nochmal ein kurzes Update von meiner Seite, den Schwimmer mit der Stange vom alten Tankgeber haben wir schlussendlich mit Hilfe einer Endoskopkamera hinter dem ersten Schwallblech ausfindig machen können.
Es ist aber absolut nicht möglich den alten Geber da irgendwie heraus zu bekommen, also muss er bleiben wo er ist, da es selbst mit der Endoskopkamera schon ein Abenteuer und fast unmöglich war dort hinzukommen und dabei auch noch etwas zu sehen.
Wenn der neue Geber da ist wird der eingebaut und fertig, können nur warten dass der alte Geber selbst den Weg zurückfindet und man ihn dann rausfischen kann.
Thorsten
  #8046
Alt 14.03.2023, 18:03
Boot: Bayliner 2855
Ich hätte da mal noch ne Frage
Hat schonmal jemand eine Badeplattformverlängerung selber hergestellt für eine 2855 Model '99 ?
Wenn ja wie gemacht und wie ist es geworden und ist eventuell die Negativform noch verfügbar?
Danke und Grüße,
Thorsten
Alt 14.03.2023, 18:06
Danke und Grüße,
Thorsten
Hab meine von bayliner Worms machen lassen die stellen diese selbst her
  #8048
Alt 15.03.2023, 09:37
hier der damalige Throth dazu
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176691
  #8049
Alt 15.03.2023, 13:33
Boot: Bayliner 2855
Ja danke, hatte ich damals auch schon gelesen
Alt 22.03.2023, 08:27
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.026 Danke in 206 Beiträgen
Schönen guten Morgen zusammen.
Da ich mom eine Bayliner 175 fahre und wir Nachwuchs bekommen haben, wollen wir ein Kajütboot.
Es soll die 2255 werden. Habe 2,5t Anhängelast und das müsste ja passen.
Reicht der 4,3lx mit 175 PS um Wasserski zu fahren oder ist die Bayliner 2255 damit untermotorisiert?
Gruß Andy
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
