Alt 24.01.2023, 07:57
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Standard Suche nach geeignetem Abklebeband
Wie der Titel sagt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Abklebeband.
Im Frühjahr möchte ich auf dem Gangbord und im Bugbereich den vorhandenen Antiruschanstrich (1 K) erneuern.
Anschleifen und 2 mal streichen.
Dafür möchte ich natürlich die umliegenden Lackschichten schützen und daher abkleben.
Wie sind die Erfahrungen bei den erhältlichen Produkten in Bezug auf:
Produkt
Abziehbarkeit
Unterlaufen der Kleberänder
2 maliges Überstreichen mit erforderlicher Trocknungszeit zwischendrin
allgemeines Handling
etc?
Ich bin für alle Hinweise und Erfahrungen dankbar.
Vielen Dank schon mal
VG
Marcus
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 24.01.2023, 08:19
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.388 Beiträgen
Ich habe mit Frogtape die besten Erfahrungen gemacht. Gibt es z.B. im Bauhaus und gelegentlich auch bei Lidl.
Gerhard
Alt 24.01.2023, 08:50
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Marcus,
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_D...k-klebebander/
Werner
Alt 24.01.2023, 08:53
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo Marcus,
in meiner Lehre gab es kein Abklebeband. Da wurde Freihändig mit einem Pinsel die Farbe gezogen.
Der Untergrund wurde mit einen Lineal und Bleistifft ein Strich gezogen und dann mit dem Pinsel am Strich langezogen.
Hat immer gut geklappt, nur am Montag nicht, wenn das WE "Hart" war.
Gruß Manfred
Alt 24.01.2023, 09:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
...damit habe ich mein Unterwasserschiff beim Neuaufbau Antifouling+ Primer geschützt. Hat gut lt. den Eigenschaften funktioniert....
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.01.2023, 09:35
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich habe so einige Klebebänder durch. Für mich kommt nur noch das blaue von 3M ins Haus.
Ausdrücklich warnen möchte ich vor Frog Tape. Damit war ich sehr unzufrieden.
Lucas
Alt 24.01.2023, 09:39
Boot: Nidelv 26
Sagst Du uns auch warum?
Gerhard
Alt 24.01.2023, 10:14
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Ich würde mich in einer Lakiererei umsehen und mich von den Mitarbeitern, welche Praxiserfahrung haben, beraten lassen.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.01.2023, 12:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Das wichtigste, da wo Klebeband hin kommt, vorher staubfrei machen und entfetten.
Sonst klebt das beste Klebeband nicht richtig.
Und nicht unter 15°C Arbeiten.
Das Klebeband immer abziehen bevor der Lack trocken ist.
Gruß Jogie,
Alt 24.01.2023, 14:26
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Lucas
Ich verwende je nach Zweck verschiedene Bänder. Will ich wirklich genau Linien und Kurven ziehen, klebe ich mit Linierband vor. Richtig angepresst läuft nichts drunter und ich hab ordentlich saubere Linien und Kanten.
https://www.airbrush4you.de/airbrush...71-blau?c=3455
Darüber klebe ich dann breites Tape, wichtig ist dabei das es Verdünner nicht durchlässt. Sowas hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/v100802156/
Soll es auf den Millimeter genau werden, hab ich einen Schneidplotter und schneide mir die Formen als Masken aus Maskierfolie. Gibt immer noch die besten Ergebnisse, grade für schwierige"Kurven". https://www.airbrush4you.de/airbrush...ign-p20?c=3458
Wenn Maskierbänder beim Abziehen anfangen zu zicken (zu kalt, zu lange kleben lassen) hilft eine Heißluftpistole oder Foen mit der man das Band dezent anwärmt vor dem Abziehen.
Alt 25.01.2023, 07:17
Vielen Dank für die Hinweise und Unterstützung.
Gangbord ist sicher kein Airbrush aber etwas aussehen darf es schon.
Mal sehen wie es wird.
Danke
Marcus
Alt 25.01.2023, 10:10
730 Danke in 462 Beiträgen
Lucas
Was stört dich bei dem? Bin eigentlich sehr zufrieden mit Frogtape.
Freddy
Alt 25.01.2023, 15:50
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich bin auch vom Frog Tape begeistert.
Habe nur einmal schlechte Erfahrungen gemacht als ich es auf einer Tapete bis zum nächste Tag aufgeklebt gelassen hatte.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.01.2023, 13:23
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Theoretisch soll das Gel unter dem Tape aufquellen und ein Unterlaufen verhindern.
Die funktioniert aber nur bei wasserlöslichen Lacken.
Da der Müll wahrscheinlich in Übersee hergestellt wird, zieht er durch den Transport schon so viel Feuchtigkeit, sodass
das Wundertape nicht mehr funktioniert
Werner hat gute Empfehlungen gegeben.
Ciao Markus
Alt 23.08.2023, 10:30
Noch einmal kurz nach oben.
Vielen Dank erst mal für die vielen Hinweise und Tips.
Es ist erledigt.
Ich hatte mich für das Blaue 3M entschieden und habe es nicht bereut.
Den alten Lack angeschliffen und gereinigt. Staub und Fettfrei.
Dann 2 mal mit Rostschutzfarbe drüber.
Nach dem trocknen und zwischenschleifen dann 3M geklebt und mit Interdeck gerollt.
Noch feucht abgezogen und es hat geklappt und sieht gut aus.
Scharfe Kanten und nichts druntergekrochen.
Danke nochmal. Ich frag beim nächsten Projekt wieder.
Marcus
Bullauge undicht Frage nach geeignetem Dichtmaterial Pischel Marine Allgemeines zum Boot 8 22.05.2017 21:15
Abklebeband Jörg und Anke Allgemeines zum Boot 29 11.03.2013 14:40
Abklebeband jooooordo Technik-Talk 9 19.03.2012 19:04
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Fahren ... nach und von Rab nach Rijeka dieter Mittelmeer und seine Reviere 11 22.10.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
