Alt 25.02.2007, 16:23
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Material bei Elektroinstallationen
ich will für meine Kompressorfanfare das passende Relais montieren, mein Suchscheinwerfer ist auch über ein Kfz-Relais geschaltet und meine Scheinwerfer am Mast auch. Außerdem brauche ich ein neues kleines Kästchen für 4 Sicherungen.
Alles zusammen will ich sauber und ordentlich montieren und dachte zunächst an ein kleines Holzbrett, dass ich unter meine anderen Sicherungen kleben könnte. Aber: Holz brennt, wird mal ein Kabel ganz heiß - nicht so gut. Metall wäre da unempfindlicher, alles auf ein Stück Alu-Schiene - kein Problem. Aber Metall leitet, würde mal eine Isolierung beschädigt sein oder ein Kabel abrutschen könnte es einen Kurzschluss geben oder der Strom wandert an Stellen, wo er nichts zu suchen hat. Klar könnte man die Alu-Schiene mit dem Minuspol verbinden, dann würde die Sicherung ansprechen.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn man so etwas tun möchte: Welches Material nimmt man dann als Unterlage? Wahrscheinlich gibt es da im Kleinspannungsbereich sogar eine entsprechende DIN-Norm (oder ganz viele....) - nur ich kenne die nicht. Aber einer von euch ganz bestimmt, wahrscheinlich sogar mehrere von euch - lasst mich an eurem Wissen teilhaben, bitte.....
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 25.02.2007, 16:33
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Ich habe für solche Dinge mir ein Plastikfrühstücksbrett aus dem Campingbedarf geholt. Da säge ich dann die passenden Stücke aus.
Geht sehr gut.
Gruß Karsten
Alt 25.02.2007, 23:10
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Das richtigste Material wäre eine Pertinax-Platte (mit Leinengewebe verstärktes Phenolharz), wird normalerweise als technischer Werkstoff für eben solche Anwendungen hergestellt.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 25.02.2007, 23:17
Standard Re: Material bei Elektroinstallationen
Hallo Kalle,
wärend meiner Lehrzeit haben wir Pertinax für Grundplatten benutzt, später Epoxit, das Ladenlokal von Conrad Elektronik in Dortmund ist eine gute Adresse, wenn du so was suchst
p.s.die Kunstoffplatten die hansenloewe vorgeschlagen hat finde ich auch ok
Alt 26.02.2007, 13:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Oder Du kannst versuchen Teflonabfälle zu bekommen. Ein normaler Aluminiumverteilerkasten (die Industrieklemmboxen) tut es auch und Du hast keine Korrosionsprobleme, wenn Du den Kasten mit einem wiederlösbaren Mittel vergießt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.02.2007, 05:05
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
HI,
ich hätte keine Bedenken einfach nur ein Brett zu nehmen, weil wenn ein Kabel mal so heiß wird das es reicht das Holz zu entzünden dann hast du sowieso ein Problem
Mfg Marvin
Alt 27.02.2007, 08:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Essey
HI,
Mfg Marvin
Im Schadensfalll hätte aber seine Versicherung Bedenken, würden die im Schadensfall ein "Holzbrettchen" entdecken.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.02.2007, 09:07
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Ich glaube die hätte auch ein Problem (besser gesagt kein's) wenn sie sehen würde daß da etwas von einem nicht autorisierten Menschen gebaut worden wäre.
Wilfried
Alt 27.02.2007, 09:12
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
nur einmal eine Frage: brennen die von Euch empfohlenen Kunststoffplatten (Pertinax, Epoxit u.a. ) nicht?
Wepi
Alt 27.02.2007, 09:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Im Schadensfall...
Ich setz mich mal wieder zwischen die Stühle und finde, das garnichts gegen das Holzbrettchen spricht !
Möge doch bitte jemand mit Versicherungshintergrund mal das Kleingedruckte durchblättern, aber auch in kommerziellen Booten sitzen Installationen auf Holz oder im Holz integriert, und sei es eine Möbelleuchte.
Bestenfalls sind die Verteilungen auf GFK-laminiertem Holz unterm Steuerstand montiert, das macht wohl keinen Unterschied.
Auch bei meinem Boot hätte ich keine Bedenken, vorausgesetzt man hält sich an grundlegende Voraussetzungen, wie sauberen fachgerechten Aufbau und selektive Sicherungen. Wenn es durch einen Schaltungsfehler zu einem Kabelbrand kommt, der seinerseits in der Lage ist, ein mehrere mm entferntes Holzbrett zu entzünden, hat man wahrscheinlich ganz andere Probleme an Bord...
Wohlgemerkt, wir reden hier von Schutzkleinspannung (unter 48 V). Bei 230 V wären meine Bedenken minimal größer, aber auch nur wegen der möglichen Leitfähigkeit nassen Holzes.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.02.2007, 11:08
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Hier gibt es keine Bedenken wenn die richtigen Kabelquerschnitte (nach Germanischem Loyd !!) und die richtige Absicherung gewählt wird. Die Kabelquerschnitte sind nach dem zulässigen Strom UND der zulässigen Erwärmung der Kabelisolation auszuwählen. Bei der Erwärmung ist auch die Umgebungstemperatur zu berücksichtigen, z.B. wenn sich die Leitungen im Motorraum befinden. Die Vorschrift des Germanischen Loyd gibts im Internet (hab jetzt nicht parat, aber der Link ist in irgendeiner meiner Postings, bzw. einige Tabellen sind im Batteriekapazitätsrechner im BF Archiv)
(Sorry xtw, mußte sein )
blaupap
Alt 27.02.2007, 11:12
Boot: Saga 27AC
Wepi
Doch, die brennen auch. Häuserwände brennen ja auch wenn die Temperatur groß genug ist.
Pertinax ist ein anerkannter Isolierwerkstoff der Elektro- und Elektronikindustrie. Der Flammpunkt liegt glaub ich bei 350°, also ein Drittel höher wie bei Holz. Aussedem ist Pertinax ein mechanisch sehr fester Werkstoff.
Kalle hat ja nach Alternativen zur Holzbrettchenverwendung gefragt, nicht mehr und nicht weniger.......
Gruß Dirk
Alt 27.02.2007, 12:43
Danke vor allem für den letzten Teil der Beiträge - ich habe mich im Prinzip immer an dem orientiert, was die Werft gemacht hat. Und das ist richtig, dass meine gesamte Installation auf Gfk-laminiertem Holz sitzt. Da wurde Kunststoff verwendet an vielen Stellen z.B. zur Abdeckung und es gibt auch einfach Holzteile.
Einen unbekannten Kunststoff (Frühstücksbrettchen) würde ich z.B. nicht verwenden, da weiß man nichts über sein Verhalten bei Erwärmung und auch bei der Bearbeitung (Löcher bohren, sägen) könnten gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Pertinax scheint mir da die sichere Seite zu sein, da der Stoff ja nun an vielen anderen Stellen verbaut ist. Aber auch da ist Pertinax nicht gleich Pertinax.
Was die versicherungsrechtliche Seite angeht: Ist es wirklich so, dass allein eine Änderung durch einen Nicht-Elektriker zum Verlust des Versicherungsschutzes führt oder nur dann, wenn ihm ein Fehler anzulasten ist? Und selbst dann: Ehrlich, was ich auf Neu-Booten schon an Installationen gesehen habe, von Profis gemacht - angefangen von schlecht gequetschten Verbindungen bis hin zu falsch verlegten Kabel (vorbei an heißen Stellen) oder mickrigen Verbindern. Bei mir war z.B. die 220V-Sicherungseinheit gar nicht richtig befestigt, weil man nach dem Einbau der Möbel an eine Schraube nicht mehr herankam (jetzt ist sie fest, waren fast 30min üble Fummelei nötig, aber das macht man halt beim eigenen Boot) und ich könnte diese Liste weiter führen.
Hat da jermand die ultimativen Informationen???
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 27.02.2007, 12:54
Hab nochmal die GL Vorschriften rausgesucht:
http://www.gl-group.com/infoServices...h/abschn12.pdf
Bin kein Versicherungsexperte, aber ich denke, wenn keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt und alles nach GL gemacht wurde, dürfte kein Versicherungsplobem entstehen.
blaupap
Alt 27.02.2007, 22:16
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
gegen holz spricht garnichts, du hast sogar den vorteil, daß du es gut riechen kannst bevor was abgeht.
die größten probleme werden durch ein anderes phänomen hervorgerufen: "es gibt zuviele, die glauben, das wenn eine sicherung durchbrennt, diese zu schwach sei und eine größere reinmüsse". das ist eine erfahrung aus meiner langjährigen praxis, also immer schön den maximalwert dranschreiben. oder besser automaten verwenden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 28.02.2007, 13:17
Also ein dicker Lichtbogen erzeugt jede Menge Hitze (der Swiss-Air Absturz vor Kanada wurde von einem winzigen Lichbogen verursacht).
Wenn Dein Kasten im Mast hängt, könnte es bei einem Kurzen einige Löcher im Segel geben. Besser ist ein geschlossener Klemmkasten (Alu).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
