Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 179Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 179
Alt 23.01.2023, 20:06
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Mal ne Frage in die Runde, habe die SC1000 und auch die SC100 verbaut. Bräuchte jedoch eine Verlängerung der SC100, ein System Link Verlängerung.
Jemand Ahnung wie hierzu die Teilenummer ist? Habe leider nichts gefunden.....
Hits:	36
Größe:	144,5 KB
Alt 24.01.2023, 05:53
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
84-880756T05 6 inch lang
Gibt es auch in 1, 3, 10, und 30 ft
Gruß Stefan
  #53
Alt 24.01.2023, 07:02
super, vielen Dank
Alt 24.01.2023, 22:46
so hab alles drin..... Verlängerung habe ich bestellt.... wird dann noch eingebaut....
Hits:	25
Größe:	85,4 KB
  #55
Alt 25.01.2023, 12:27
Brauche nochmal eure Hilfe. Der SC1000 Gewchwindigkeitsmesser. Woher bekommt der seine Daten? Ich dachte ich könnte ein GPS Signal vom Plotter abfangen aber unser Garmin hat einen integrierten GPS Empfänger. Heisst das ich muss zusätzlich noch eine GPS Antenne installieren oder geht das noch irgendwie anders?
Oder mache ich gerade einen Denkfehler?
Viele Grüße und vielen Dank….
Alt 25.01.2023, 12:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.255 Danke in 1.553 Beiträgen
Am Motor gibt es eventuell einen Stecker (glaube 6pin) mit einen Eingang für GPS (NMEA0183).
Das Motorsteuergerät konvertiert dann die Daten in Smartcraft Daten.
Es gibt aber auch einen Eingang für eine Paddelrad/Staudrucksensor.
Je nach Garmin Gerät könnte auch das GPS Signal über einen NMEA0183 Ausgang auf den Eingang des Motors gelegt werden
Alt 25.01.2023, 13:12
hmmm, müsste das dann nicht direkt auf dem Harness Kabel schon liegen? (also das Kabel das auf die Junction Box geht, vom Motor kommend). Das SC1000 steckt aj auch in der Junction Box)
Wäre auch eine Lösung ein zusätzlicher GPS Empfänger?
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Ich mag ja Spielereien am Boot. Daher habe ich bei mir ein Smartcraft N2k Gateway installiert. Meine Version war damals speziell für Simrad und geht auch in beide Richtungen. Das Geschwindigkeitssignal kommt wohl über den Bus, denn eine externe Antenne habe ich nicht verbaut.
Gruß Rüdiger
Alt 25.01.2023, 15:04
kommt mir so gerade in den Sinn, unser Plotter ist ein Garmin 72SV aus dem Jahr 2016. Dieser hat einen NMEA Anschluss? Kann ich das SC1000 Geschwindigkeit direkt darauf klemmen?
Alt 25.01.2023, 15:09
hier nochmal Anschluss SC1000 und ein Auszug bzgl. NMEA von unserem Plotter..
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-01-25 um 16.06.56.jpg
Hits:	103
Größe:	37,6 KB
ID:	977739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-01-25 um 16.07.52.jpg
Hits:	73
Größe:	119,2 KB
Alt 25.01.2023, 15:28
Boot: SeaRay 290DA
das meinte ich ja damit:
Der SC1000 hat einen RS422 Eingang (symetrisch) dein Garmin nur RS232 (asymnetrisch)
wird möglicherweise nicht direkt funktionieren
Alt 25.01.2023, 15:34
heisst aber doch dann, das ich eine zusätzliche GPS Antenne benötigen würde? Jetzt bin ich verwirrt
Alt 25.01.2023, 16:49
Hat der Plotter einen nmea 0183 Ausgang, dann kannst du den SC1000 da anschließen. Die Kabel dafür weiß/blau und weiß/grün sind an dem Kabel von der junction Box zur Anzeige
Gruß Stefan
Alt 25.01.2023, 16:55
ok, das weiss/blaue hab ich von der Anzeige. Muss ich nur noch schauen wo der NMEA. Ausgang am Plotter ist.
Alt 25.01.2023, 21:24
wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt das Blau/weiße Kabel vom SC1000 an blau/schwarz von dem Garmin. Oder liege ich falsch?
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-01-25 um 22.21.26.jpg
Hits:	33
Größe:	71,2 KB
ID:	977754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-01-25 um 22.24.20.jpg
Hits:	28
Größe:	101,6 KB
Alt 25.01.2023, 21:46
Boot: SeaRay 290DA
Ja! blau/weiß ist + und -, beim Garmin it blau + aber schwarz Masse und nicht Minus.
Probiere es einfach, kaputt werden kann nichts
-> RS232
-> RS422
Alt 26.01.2023, 07:33
-> RS232
-> RS422
werde es mal so anschließen..... aber testen kann ich ja erst wenn das Boot wieder im Wasser ist..... oder ehe ich das irgendwo auch so in den SC1000?
Alt 26.01.2023, 07:40
Boot: SeaRay 290DA
Hier gibt es auch einen passenden Adapter/Konverter
https://www.amazon.de/RS232-RS422-co.../dp/B01AU86TWO (PaidLink)
Alt 26.01.2023, 08:18
ok, habe das nicht gefunden das SC1000 ne RS422 und das Garmin ne 232er hat...... hmmm. Wenn das aber so wäre, dann ginge das ja garnicht ohne Wandler/Adapter.....
Alt 26.01.2023, 08:36
Boot: SeaRay 290DA
Die NMEA spezifiziert NMEA0183 als RS422 mit jeweils Rx+, Rx- und Tx+, Tx-, also zwei symetrische Kanäle.
Das Garmin hält sich nicht nach NMEA und hat nur einfaches RS232.
in deiner Garminbeschreibung steht ja auch der Hinweis zu NMEA0183 Geräten.
Da steht das Garmin Tx (blau) auf NMEA rx/A (+) gehört, ich würde aber meinen, das es auf NMEA rx/B (-) gehört.
RS232 hat +10V Logik 0 und -10V Logik 1
RS422 hat bei Anschluss B +5V Logik 0 und bei 0V Logik 1
Der Anschluss A hat aber +5V Logik 1 und bei 0V Logik 0, passt also nicht.
Wie schon geschrieben, probieren... zur Not gibt es Adapter
  #71
Alt 26.01.2023, 18:36
kann ich das irgendwie testen mit Boot am Land?
Alt 26.01.2023, 18:39
Ja, wenn Du GPS Empfang hast muss Dein SC1000 Datum und Uhrzeit per GPS empfangen wenn Du das an dem SC 1000 so eingestellt hast.
Gruß Stefan
Alt 26.01.2023, 18:42
ok... da bin ich mal gespannt.....probiere das nächste Woche aus.....
Plan B wäre eine GPS Antenne......
Alt 26.01.2023, 19:19
Dann würde ich dir eine evermore empfehlen, läuft bei mir tadellos
Gruß Stefan
Alt 26.01.2023, 19:22
ok, kannst du ein Modell von denen empfehlen?
Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen? vp-lada Technik-Talk 8 05.02.2019 12:48
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
