Alt 26.02.2007, 21:31
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Anodenfrage
Hallo!
Ist die Anode am Prop noch eine Saison zu gebrauchen oder sollte sie getauscht werden?
Danke für eure Tips.
Gruß Daniel Klaus
Hits:	550
Größe:	38,5 KB
Alt 26.02.2007, 21:33
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Anodenfrage
Zitat von 1.Klausi
Hallo!
Gruß Daniel Klaus
Die hätte schon vor 2 Jahren getauscht werden sollen.
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 06:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Kauf ja keine billigen Anoden- Rene hat sicher originale...
Grüße Andi
Alt 27.02.2007, 07:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von 1.Klausi
Hallo!
Gruß Daniel Klaus
Anoden sind doch kein Drops, der irgendwann aufgeluscht ist und erst dann ersetzt werden sollte. Die Oberfläche mit dem Lochfrass ist ein Zeichen , dass sie ihr Werk (Opferung) vollendet hat.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.02.2007, 07:45
und die Welle schreit nach Fett... !!
Alt 27.02.2007, 08:00
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Dirk
Zitat von 1.Klausi
Hallo!
Gruß Daniel Klaus
Vorweg, ich würde sie auch tauschen wenn sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, aber so dramatisch ist es ja nun auch nicht.
Sie (die Anode) soll sich ja opfern und bei soviel Material hat sie noch einige Zeit um sich auch weiterhin opfern zu können. Es heißt ja nicht Oberflächenopferanode.
Man ißt ja auch nicht nur die Kruste beim Krustenbraten und sagt so das reicht, das Ding hat seinem Namen die Ehre gegeben, das Fleisch schmeiße ich jetzt weg.
Wilfried
Doch irgendwie sind Anoden doch ähnlich wie ein Drops, wenn er dir ausm Mund fällt läßt du ihn liegen bzw schmeißt ihn weg. Und man schiebt rechtzeitig den näxten Drops nach bis die Tüte leer ist.
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 09:15
Boot: Saga 27AC
Wilfried
Krustenbraten mag ich auch gerne!
Mein Werkstattmeister sagt mal zu mir, Anoden lösen sich nicht immer vollständig auf, da sie oft aus Legierungen bestehen und sich nur das "Opfermetall" verzehrt. Der Irrtum besteht dann darin, die Anode weiterhin zu benutzen, da ja noch reichlich Substanz verhanden ist...............bis die ersten Korrosionsschäden auftreten. Das deutliche Anzeichen von Verbrauch/Verzehr ist die Kraterlandschaft auf der Oberfläche. Aber das liegt an jedem selbst, wann er die Dinegr tauscht.
Gruß Dirk
Alt 27.02.2007, 09:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Man muss die gar nicht tauschen- es gibt auch komplette Antriebsgehäuse.
Grüße Andi
Alt 27.02.2007, 12:09
45meilen 45meilen ist offline
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Grüße Andi
Toller Tip
Ein Problem ist wohl auch der offensichtliche Kalkbelag. Die Anode ist im Leben nicht erst ein Jahr alt
Der Kalk wirkt wie eine Schutzschicht auf dem Zink, so das die Anode gar nicht richtig " arbeiten " kann.
Neue Anode rauf, Welle fetten ( dringend ) und nächstes Jahr mal nachgucken wie der Verschleiß ist.
Alt 27.02.2007, 12:20
Die hat er doch schon.
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 14:01
Aspasia Aspasia ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo!
Hab´da auch mal ´ne Frage. Gibt es zu dieser Problematik grundsätzliche Dinge die man beachten muß? Ich habe mir einen 9,5m Stahlverdränger gekauft und der hat nur eine Anode in der nähe der Schraube. Jetzt hab`
ich im TV einen Bericht gesehen (bin zurzeit Krank) da hat jemand einen alten Schlepper restauriert und dessen Rumpf war übersäht mit Anoden.
Was ist nun richtig?
Gruß Aspasia
Alt 27.02.2007, 19:36
Ich werde die Anode wechseln!
Die im AVM Katalog für 12,95 EUR sind wo nicht so gut?
Besser sind wo die original Volvo für ca. 50 EUR?
Danke
MFG D.Klaus
Alt 27.02.2007, 19:48
Das Stammt aus dem AVM Katalog!
75% verbraucht dann wechseln.
Hits:	384
Größe:	46,1 KB
Alt 27.02.2007, 20:18
Machmal, nach ein paar Saisons wechselst du dann eben auch mal eben den Antrieb mit...
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 20:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Lasst den Unsinn sein...schraubt da ja keinen Dreck dran..
Grüße Andi
Alt 02.03.2007, 11:14
omega omega ist offline
Standard Wo ist das Boot denn bisher betrieben worden?
in welchem Gewässer hast du das Boot den bisher gefahren? Achte auf die richtige Auswahl des ggf. neuen Anodenwerkstoffes.
Gruß an alle
Alt 02.03.2007, 11:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Diese Frage hatten wir doch schon mal...
Grüße Andi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 596_1172834729.pdf (103,2 KB, 154x aufgerufen)
Alt 05.03.2007, 10:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Suche hier mal zum Thema "Aftermarket"
Da hatten wir Einiges.
Merke:
Immer die Originalanode kaufen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.03.2007, 10:25
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
was ist in diesem Zusammenhang (Frage nach der "richtigen" Anode) zu halten:
"Für diesen Motor gibt es nach Auskunft der Firma Raff nur Salzwasseranoden, also nur welche aus Zink und nicht aus Magnesium."
(Das Boot hat einen VP 5.0...)
Danke & Gruß
Lars
Gruß Lars
Alt 05.03.2007, 10:44
Danke & Gruß
Lars
Welcher Antrieb?
Für den 270er gibt es nur Zink.
Ab 280 Zink und Magnesium.
MFG René
MFG René
Alt 05.03.2007, 11:00
Danke & Gruß
Lars
Welcher Antrieb?
MFG René
Danke René,
Es handelt sich um einen 270er Antrieb, also kann mit der Zink Anode und diesem Antrieb in Süß- und Salzwasser gefahren werden.
Warum gilt das eigentlich nur für bestimmte Antriebe?
Kannst Du kurz erklären, was "dahinter steckt"? Es wäre doch viel einfacher, wenn mann sich um die Auswahl der Anoden keine Gedanken machen bräuchte...
Lars
Gruß Lars
Alt 05.03.2007, 11:11
Das ist ne Frage der Spannungsreihen. Ich such mal das entsprechende PDF von mArinepower raus, das erklärt das recht gut.
Und warum es für den 270er keine Magnesiumanoden gibt? Der ist einfach zu alt und damals war das Problem nicht so erkannt worden bzw es liefen zuwenige im Süßwasser. => Es lohnte sich nicht andere Anoden herzustellen.
MFG René
MFG René
Alt 12.03.2007, 20:09
Es ist ein 290er Antrieb!
Ich habe über ein Forumsmitglied (Volvohändler) eine Volvo Anode Magnesium bestellt!
Auf euren anraten keine Billige gekauft!
42 EUR aber auf der Anode steht "Made in China"
Stellt denn Volvo auch in China her ,besser gesagt ,wo kommen dann die billigen Anoden für 12 EUR denn her?
Grüße Daniel
Alt 12.03.2007, 20:32
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Grüße Daniel
Da kann dir der VOLVO Händler (haben wir überhaupt
noch einen im , habe gehört, da wird z.Zt. stark gefiltert )
bestimmt was zu sagen
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
