Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 19.01.2023, 06:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Ja, ein Restrisiko bleibt natürlich. Eine Salztablette kann man wohl nicht überprüfen ohne zu zerstören. Bei vielen muss man den ganzen Auslöser tauschen. Da bleibt nichts anderes übrig wie vetrauen oder tauschen. Bei meinen war so ein kartoniertes Papier drin (hatte mittels Zerstörung mit Hammer nachgeschaut. Warum dieses Teil nun altern soll... Keine Ahnung...)
Es gibt verschiedene Systeme. Ich habe auch eine Weste von AWN, da ist das komplette Auslösesystem gekapselt und muss am Stück ausgetauscht werden. Hatte ich beim Kauf nicht bedacht.
Meine anderen Westen haben das System von Secumar drin.
Da kann man die Salztablette einzeln tauschen oder überprüfen. Finde ich sowieso besser, da ich ein Fan davon bin, die Rettungswesten selber zu warten.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 19.01.2023, 08:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Hammar hat einen hydrostatischen Auslöser, d.h. durch den Wasserdruck beim Eintauchen wurde die Weste aktiv.
Ich plane nächste Woche auf die Boot zu fahren und mal daneben einige Modelle anzugucken ( habe meine 20 Jahre alte Automatikweste letztes Jahr zerstört und setze auf neues Material).
At Matthias,
zur Selbstwartung benötigst Du einiges Fachwissen und Testequipment.
Nur Salztablette tauschen und Kartusche wiegen ist keine Selbstwartung, das ist eigenes Überprüfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.01.2023, 08:43
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Der Hersteller dieser Weste
https://www.boote-forum.de/redirect....2c1ec159f3febe
hat mir die Ohnmachtssicherheit und die Umdrehfunktion schriftlich bestätigt. Immerhin.
Hi!
Die sieht doch gut aus. Du weißt, dass sie nur 100N Auftrieb hat und daher nicht als Rettungsweste gilt. Es hängt also davon ab, wozu sie gut sein soll. Wenn Du damit bei 3-4 Windstärken über Bord gehen willst, dann wird sie dich je nach Wellengang vermutlich in eine ohnmachtssichere Lage bringen. Wenn Du bei Windstärke 8 über Bord gehen willst, dann brauchst Du wahrscheinlich 275N und Spraycap, wenn alles glatt gehen soll.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.01.2023, 08:57
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
ja, genau dafür bräuchte ich sie. Bei WS 8 fahre ich nicht raus ind sollte auch nicht davon überrascht werden, ist nicht für Blauwasser gedacht. Fahre höchstens Küstennähe. Die Erfahrung letztes Jahr auf dem Ijsselmeer hat mich zu der Überlegung geführt. Es war WS 4, aber eben auch mal 5 und 6. Und da musste ich mich auf meinem Verdränger Aussensteuerstand ordentlich "verkeilen" um nicht vom Sitz geschleudert zu werden (als die kurzen Wellen von seitlich kamen). Und die an Bord bedindlichen Feststoffwesten einfach zu störend waren um sie länger zu tragen.
Alt 19.01.2023, 09:07
Ich habe an Bord 3 Feststoff-Rettungswesten. Das sind die mit diesen Styroporblöcken innen. Gibt es von vielen Herstellern. Tragen sich nicht so dolle. Automatikwesten möchte ich nicht, ich bin garantiert einer der Kandidaten, dem das 2jährliche Wartungsprogramm nervt und verschludert. Fürs Kajak habe ich eine schöne anschmiegsame Schwimmweste. Gibt es eigentlich auch Rettungswesten nach dieser Bauart? Also etwas geschmeidiger und evtl auch in mehreren Grössen? Ich suche schon eine ganze Weile, auch ein Grund die BOOT zu besuchen
Groetjes
Carsten
.... nur so nebenbei, solltest du eventuell ein Smartphone haben, dann ist da ein Kalender integriert, der brüllt dich an, wenn du beim Kauf der Weste den folgenden zweijährigen Termin dort einfach vermerkst
Alt 19.01.2023, 09:40
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
wenn im Zulassungsblatt der Westen 12402-4 steht, dann hat die Weste N100 und nicht mehr. Egal was irgendjemand irgendwo noch behauptet oder schreibt.
Alt 19.01.2023, 09:49
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
https://www.boote.com/artikel/21022/...50-von-tribord
Ist nicht das was Du suchst ... ich trage sie dennoch gerne, wenn ich im ganz nahen Küstenbereich unterwegs bin ... gibt es auch bei Decathlon, zumindest habe ich die Weste dort gekauft ... bevor jetzt ein Shitstorm los geht andere Westen habe ich natürlich auch an Bord ...
Alt 19.01.2023, 10:24
Pepper Pepper ist offline
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
Sehr interessantes Teil, leider gibt`s die scheinbar nirgendswo mehr, ich werde mal auf der boot-Düsseldorf nach sowas Ausschau halten!
Alt 19.01.2023, 17:24
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Sorry , in einem anderen Beitrag fragst du nach Tips für Fahrten auf offenem Gewässer , Nordsee Watt , wenn ich mich richtig erinnere. Dann willst du so eine Schwimmhilfe ..... Was hast du gegen dein Leben und das deiner Mitfahrer ? Die Westen helfen nur wenn man sie trägt und bei 30 Grad unter so einem Schwimmkorsett schwitzen? Denk lieber nochmal drüber nach
Alt 19.01.2023, 17:53
Von welcher redest du jetzt?
Und ich habe ja noch Feststoffwesten an Bord, also schlussfolgere doch nicht so voreilig. Und das Watt - so gefährlich es auch sein kann, ist immer noch ein Küstengewässer.
Alt 19.01.2023, 18:36
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Was dir aber im Ernstfall nichts nützt.
Alt 19.01.2023, 18:52
Deswegen suche ich ja ein Äquivalent. Und du kannst auch Binnen so einen Ernstfall haben, der dem Watt mehr als nahekommt. Ich habe für mich entschieden, dass 150N ausreichen, ggf. auch 100n, wenn die Ohnmachtssicherheit gegeben ist ( habe mal als Jugendlicher einen Baum voll abbekommen und bin über Bord gegangen).
Alt 19.01.2023, 21:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Hallo Kollege,
Du magst formal im Recht sein, aber eben nur formal.
Ich bin im Watt zu Hause und darf Dir versichern, dass wenn etwas schief geht, Du dich in einer der denkbar brutalsten Umgebungen befindest.
Führe Dir mal den Bericht über die drei in 2021 gekenterten Segler vor Langeoog zu Gemüte. Einen Link dazu gibt es auch hier im Forum.
Ich bin sicher, wenn auch nur ein Funke Verantwortungsbewusstsein in Dir glimmt, Du dich ohne Zögern für den maximalen Auftrieb entscheiden wirst. Ohne Wenn und Aber.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.01.2023, 02:56
Ich habe auch Binnen meine 275er Weste beim Segeln genau für solche Fälle an!
Auch hatte ich die mit Automatiksperre auf Handauslösung beschränkte Weste beim Fliegen über See getragen.
Da ich nebenbei in der Wasserrettung aktiv bin, empfehle ich Dir mind. 150N, eher aber 275 wenn Du auch mal luftdichtere Kleidung trägst, in der Du bei Wetter oder durch Baumtreffer über Bord gehen kannst!!
Wir hatten schon Fälle wo jemand nach dem Notfall die 100er Westen entsorgte.
Gerade bei Wetter und Gischt ist eine Spraycap ein Muß!
Ich tendiere eher gleich zur 275er und entspr Zusatzausstattung (Seenotfackel, Wasserfärber, Tornadopfeife).
100er Westen trägt man beim Angeln im Fluß oder bei Wasserski wenn man in T-shirt auf dem Wasser ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.01.2023, 07:45
Ja, wenn ich wieder Segeln gehen würde, wenn ich auch bei Schmuddelwetter rausgehen würde bzw. das Auftreteneines solchen einkalkulieren müsste, wenn ich Ölzeug und ähnliches tragen würde, dann würde ich auch eine 275er tragen. Und wenn ich offshore unterwegs wäre hätte ich auch einen Sender. Ich fahre jedoch Verdränger, vornehmlich binnen, da entscheide ich mich (fürs Dauertragen z.B. auf dem Ijsselmmer) für max eine 150er. Wohlwissend, das es immer besser geht.
Alt 20.01.2023, 08:42
Vielleicht magst Du den Fokus auch mal auf das Thema Harnisch und Sorgleine richten?
Dann geht es erst garnicht über Bord.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.01.2023, 09:49
Eine Lifeline habe ich in der Tat auf der Liste. Das mag sich jetzt übertrieben anhören, aber das Rollen war echt nicht so ohne und da mein Deck eine Ebene Fläche ist, nur von der Alureeling begrenzt, halte ich das für überlegenswert.
Alt 20.01.2023, 11:09
Thema Lifeline: Man sollte sich mal Gedanken machen, was nach dem wetterbedingten Überbordgehen und öffnen der Rettungsweste folgen sollte: das anbordnehmen des "Opfers"! Wenn man es denn gefunden hat, wie kommt jemand mit durchnässtem Ölzeug, möglicherweise verletzt, bei 2m hohen Wellen wieder an Bord? Wer hat das schon mal geübt? Oft ist die Unterstützung von Bord aus nur sehr eingeschränkt möglich - und die Zeit drängt.
Fazit: Ohne Lifeline ist die Rettungsweste halbe Sache.
Alt 20.01.2023, 13:47
Boot: Holl.Stahlbau
100 N Auftrieb ist eine Schwimmhilfe. Selbst 150 N drehen dich mit Jacke und oder Hose oftmals nicht in eine Ohnmacht sichere Lage.
Ob du Feststoffwesten an Bord hast ist unerheblich, getragen werden müssen die, in der Backskiste helfen die nicht und was unbequem ist wird nicht getragen.
Alt 20.01.2023, 14:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Ich trage die Westen durchaus wegen des Anschlagpunktes fürs Gurtzeug.
Alt 20.01.2023, 17:31
Fahr auf die Boot, und probiere an.
Secumar, Sostechnik, andere Hersteller, alle sind da.
Ne bessere Möglichkeit zur Anprobe gibt es nicht.
Glaube einfach den Leuten die entspr. Erfahrungen haben!
Die Schwimmhilfe mit 100N dürfte mehr ne Prallschutzweste für Jetski oder ne Regattaweste sein.
Geeignet für Regatta oder Jetskifahren wo Du unmittelbare Hilfe erwarten kannst!
Mußt Du ins Wasser aufgrund Seeunfall, eigene Dummheit (weil bspw. ohne Sorgleine an Deck turnen), zur Hilfeleistung oder anderen möglichen oder unmöglichen Ursachen, dann wird es fies.
Auch bei Sturz ins kalte Wasser kannst Du ohnmächtig werden, und dann absaufen!
@Ostfriesen
Ja, an der Küste war ich während meines Studiums, da gibt es keine Räume für Fehler!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.01.2023, 17:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Persönlich trage ich lieber Feststoffwesten, wenn es "eng" wird.
Die aufblasbaren sind mir zu schwer.
Wenn es absehbar vor dem auslaufen "eng" wird, bleiben wir im Hafen.
Aber es kann uns auch unterwegs überraschen.
Wir haben beide Versionen an Bord.
Auch wegen eventueller Mitfahrer.
Sollten wir in "schweres" Wetter kommen verläßt niemand mehr den geschützten Fahrstand,
bzw. alle bleiben unter Deck bis auf dem Steuermann.
Wir haben nur einen geschützten Außensteuerstand.
Bis bf 8 war es bisher, auch auf dem Ijsselmeer ok.
Da geht der Spray schon mal, beim eintauchen, bis zu den Scheiben des Fahrstandes.
Geändert von sporty (20.01.2023 um 18:43 Uhr)
Alt 22.01.2023, 12:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Die Physik kann man nicht überlisten.
Automatikweste oder Ziegelsteine vor der Brust.
Alles andere sind (schlechte) Kompromisse.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 23.01.2023, 10:25
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Kleiner Erfahrungsbericht mit den "bequemen" Westen bis 100N: die benutzt man zum Beispiel beim Wasserski. Wenn's einen dann verhaut (und das ist bei mir halt öfter ) geht man erst mal unter Wasser. Die Welle vom nächsten Boot geht über Deinen Kopf. Die Ski (wiegen weniger als normale Klamotten) ziehen ganz schön nach untern. Fazit: OK für Wasserski, das Boot mit der Leine ist ja sofort wieder da. Und kalt wird's auch nicht wirklich, man hat ja den Shorty an. Aber bei auch nur ein wenig Welle und niedrigen Temperaturen mit normalen Klamotten MOB? Möchte ich nicht erleben.
Matthias.
Alt 23.01.2023, 11:00
Ich wundere mich doch ein wenig darüber wie viele User sich hier für eine anständige Weste entscheiden würden, also so in der Theorie
Die Praxis sieht ganz anders aus und das sage ich aus Erfahrung bei um die 70-90 Tage die ich im Jahr auf dem Wasser verbringe
Kaum jemand trägt auf einem Sportboot eine Weste, auf Verdrängern eh nicht
Meist tragen die RIB Fahrer und Kinder eine Weste
Bei Seglern mag ich das nicht beurteilen wollen, die gibt es hier auf den Seen der Maas nur sehr selten zu sehen
Aber so unterscheidet sich Theorie und Praxis und eben das Gelabere in einem Forum
Buchteln in Kroatien - gibt es "Gesetze"/was "darf" man? Joachim1 Mittelmeer und seine Reviere 23 03.06.2017 12:49
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
es gibt auch nette Menschen in der "bucht" Dirk Kein Boot 10 15.10.2007 14:10
Wo gibt es ein "rechteckiges" Seil Ed Kein Boot 1 10.01.2006 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
