Alt 26.02.2007, 11:08
nc-schoepei nc-schoepei ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Getriebeoel für Volvo Penta SX ???
Hallo,welches Getriebeoel muss ich für meinen Z-Antrieb Volvo Penta SX verwenden. Mein Motor ist ein OMC, 4,3 Liter V6.
Gerne warte ich auf Eure Antworten !!!
Mit den besten Grüssen
E.Schöpper
Alt 26.02.2007, 11:33
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
In den Antrieb gehört: API GL5 SAE 75/90 Synthetisch. Menge: 2,1 Liter..
Grüße Andi
Alt 26.02.2007, 11:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Richtig und wenn du eines von Shell oder anderem hersteller hast, dann hast du auch den Vorteil, daß dir auffällt, wenn dein Antrieb undicht ist , wenn Öl rauskommt wie Milchkaffee weil mit Wasser vermischt. Das Original Volvo-Öl hat einen Zusatz drin, daß das Wasser nicht emulgiert, d.h. dein evtl. vorhandenes Wasser im Öl bleibt unerkannt und ruiniert den Antrieb
Gruß Jörg
Alt 26.02.2007, 11:53
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Welches Getriebeoel für Volvo Penta SX ???
E.Schöpper
http://www.boote-forum.de/download.php?id=52016
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 12:08
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Sea Ray 176
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Es gibt noch einen Vorteil: Es kostet 7 Euro den Liter, ohne Volvo Zuschlag..
Grüße Andi
Alt 26.02.2007, 12:15
Nö!
eher umgekehrt, das Volvo-Öl behält länger seine Schmierfähigkeit. Und ob beim Ölwechsel erst Wasser und dann Öl kommt merkt man doch.
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 14:03
Boot: Cranchi 50 HT
Nö!
MFG René
Das ist mir schon klar das dadurch die Schmierfähigkeit länger ehalten bleibt, aber in der Praxis ist damit auch irgendwann Schluß, dann ist fraglich ob es besser ist ein schmierendes Wasser Öl Gemisch zu haben oder unten Wasser und oben Öl, wo dann die unteren Teile in purem Wasser schwimmen.
Und da bekanntlich Öl oben schwimmt wage ich zu bezweifeln ob es immer in der Wanne entdeckt wird , daß untendrunter Öl ist in der Hektik des Gefechts
Gruß Jörg
Alt 26.02.2007, 14:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Shell und Volvo Öle sind mir suspekt.
Ich würde Quicksilver High Performance oder BPR HPF XR Öl nehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2007, 14:16
Boot: Cranchi 50 HT
Ich auch, aber gibt es da ein 75W90 GL5 vollsynthetisch?
Gruß Jörg
Alt 26.02.2007, 14:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Und was ist deiner Meinung nach anders an dem Zeuchs
Grüße Andi
Alt 26.02.2007, 15:53
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Grüße Andi
Ich bin ja nicht Cyrus, aber mal kurz geraten: es ist für einen Mercruiser
Volker
Volker
Alt 26.02.2007, 16:28
Das würde ich nie in einen Volvo Antrieb kippen..
Das gibt Ärger mit dem Schaltkonus.
VP gibt nicht umsonst die genauen Spezifikationen vor.
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 16:29
Nein. Wäre mir neu wenn MP endlich mal Datenblätter für die Öle liefert.
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 16:31
Das wird dann unter Lehrgeld verbucht. Es gibt ganz genaue Anweisungen wie bei Ölwechsel zu verfahren ist, da merkst du jede Undichtigkeit.
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 19:04
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Rene , in der Fachwerkstatt ist das was anderes, ich gehe vom Hobbymechaniker aus, der mit Booteforumshilfe einen Ölwechsel macht und nicht an Aussehen oder Geruch des Getriebeöls erkennt ob es Ok ist, der tut sich leichter den Schaden zu erkennen wenn eine milchige Brühe rauskommt und wird somit vor einem Kapitalen Schaden in der nächsten Saison bewahrt.
Gruß Jörg
Alt 26.02.2007, 19:38
Du weißt wie ein Schaltkonus aussieht wenn er in solchem Milchkaffee gelaufen hat?
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 20:01
Boot: Cranchi 50 HT
Ne aber ich kanns mir vorstellen, daß er das nur begrenzte Zeit aushält, kommt ganz auf die Kaffeemischung an.
P.S. hält ein SX 50BS mit 75W 90 GL5 mineralisch aus, die Fachwerkstatt, die mein Boot bevor ich es bekam vermurkst hat, hatte mir mineralisch eingefüllt( ich weiß wie hypoid mineralisch im Gegensatz zu synthetisch riecht) hab beim Herbstwechsel natürlich synthetisch eingefüllt. Muß ich da jetzt mit einem Schaden rechnen? Bis zum Wechsel lief er ohne Probleme
Gruß Jörg
Alt 26.02.2007, 20:33
Wenn er ohne Probleme lief...
Prüf im Frühjahr ob der Gang gut rein geht, dann weißt du es.
IMHO sollte es gut gegangen sein.
MFG René
MFG René
Alt 26.02.2007, 20:44
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Gehe ich mal davon aus wenn er im Herbst gut reinging sollte er doch hoffentlich im Frühjahr auch noch gehen.
Fachwerkstatt war das wenns nur das Öl gewesen wäre
Gruß Jörg
Alt 26.02.2007, 20:53
Das Synthitic Öl kam ja rein um das Schaltverhalten zu verbessern und gleichzeitig die Belastung zu verringern. DH wenn er mit Mineralöl geschaltet hat sollte es mit dem Synthetic Öl auch gehen. BTw wenn du kein Markenöl verwendet hast stell dich schon mal auch komische Effekte ein.
Mein Antrieb fing damals mit Liqui Moly das Rasseln an. Das Öl blieb dann keine 2h drin...
Ist schon doof wenn man Samstags feststell das einem ein l Öl fehlt, weil Muttern den am Vortag verkauft hatte....
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 06:42
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Ne ist Shell Öl von einem Volvo-Penta Vertragshändler in HR, was anderes hab ich auf die schnelle nicht bekommen, den Liter für 30€ Hab auch noch nie für 12l Frostschutz 110€ bezahlt aber was will man machen wenn man sich 1 Tag vor Heimreise doch entschließt das Boot in HR zu lassen und muß einwintern
Gruß Jörg
Alt 27.02.2007, 08:27
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Ich fahre in meinen DP Antrieben das folgenden Shell ÖL. ( Zitat aus älterem Beitrag )
Es ist ebenfalls für lange Standzeiten und Notfallschmierung ( Wasser etc) optimiert.
Die Antriebe schalten ruhiger als mit der alten Volvo Füllung.
Ich war jetzt beim örtlichen Schmierstofffachhändler www.oel-schaefer.de
und habe mir 20L Shell Spirax ASX 75W-90 bestellt.
Es übertrifft laut Shell API GL 5 in hohem Maße.
Preis ca 9 € / Liter.
Synthetisches Leichtlauf-Getriebeöl SAE 75W-90 auf modernstem Leistungsniveau mit ausgewählten reibungsmindernden synthetischen Grundölen und Additiven für lange Lebensdauer höchstbelasteter Achsantriebe aller Art. Bietet optimalen Schutz der Getriebe bei geringer Umweltbelastung.
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5, MT-1, MIL-PRF-2105E, DAF, Scania STO 1:0, MAN 342 Typ SL (500.000 km), ZF TE-ML 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, ist Bestandteil des "Shell Driveline" Kraftstoffeinsparkonzepts.
_________________
Gruß Olli
Öl im Motor habe ich auch aus dem Shell Nutz und Landfahrzeugprogramm:
Shell Rimula Super 15W-40
Premium Schutz für emissionsarme und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Dieselmotoren der neuesten Generation Hochlegiertes HD-Mehrbereichsöl SAE 15W-40 für Dieselmotoren, die unter extrem schweren Betriebsbedingungen laufen. Besonders geeignet für hoch aufgeladene Motoren.
Übertrifft die Anforderungen von ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF und DHD-1. Freigegeben von Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20071/72/75/76/77/78, Mercedes-Benz 228.3, MAN M 3275, Mack EO-M Plus, RVI RLD, Volvo VDS-3, GM Allison C-4, Komatsu 07.851.1.
Gruß Olli
Alt 08.03.2021, 07:50
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.577 Danke in 880 Beiträgen
Ich möchte diesen Thread noch einmal ins Leben zurück holen.
Ich bin auch einer derjenigen die ein Boot mit einem "dickflüssigen" Marineöl im Antrieb übernommen haben. (Volvo Penta SX-C)
Wir fahren nicht viel im Jahr (ca. 10h) und ich hatte vor 2 Jahren den Antrieb ab und das Getriebe sah gut aus. Jetzt meinte mein Kumpel, dass wir im Frühjahr beim Wechsel das "richtige" Öl auf den Antrieb machen sollten. (75W90)
Würdet ihr das auch so machen oder weiter die "dicke" Suppe fahren?
Olli
Geändert von Miracle Man (08.03.2021 um 08:07 Uhr)
Alt 08.03.2021, 14:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Das Mercruiser oder das Quicksilver high performance gear lube ist ein mineralisches 90er öl.
Nix XW90, einfach nur 90.
Das ist kalt zäh wie Honig.
Da das Antriebsunterteil im Wasser läuft, bleibt es recht kühl, das Öl also dauerhaft zäh, dagegen muss der Motor permanent anarbeiten.
Das Oberteil ist eher schlecht gekühlt, wird also sehr heiß, je hochviskoser das Öl, umso heißer.
Darum käme mir das Öl nicht mehr in den Antrieb, sondern immer nur ein vollsynthetisches. Das gibt es von Volvo, von Sierra, ....
Bei mir läuft das Motul Translube Power im Antrieb, für den Alpha gibt es meiner Meinung nach nichts besseres, für Antriebe mir Konmuskupplung gab es hier im Forum Zweifel, eigene Erfahrungen habe ich da nicht.
Aber wie gesagt, immer ein gutes, vollsynthetisches 75W90, das Mercury Racing 85W90 wäre evtl. noch eine Alternative.
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...pdf?1492017603
Götz
Geändert von goec2468 (09.03.2021 um 08:29 Uhr)
Alt 09.03.2021, 07:12
Ich habe jetzt das schwarze Gold von Volvo Penta bestellt und werde das diese Saison mal testen. Werde berichten...
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
