Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 18.01.2023, 18:26
zebra II zebra II ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
Standard Stromverbrauch
Hallo!
Ich bin Eigner einer Linssen 43.9.
Heute rief der Hafenmeister an und erkundigte sich wegen meines Stromverbrauchs. Dieser wäre auffallend hoch.
Das Boot lag von August bis Dezember überwiegend im Hafen. Das Landstromkabel war angeschlossen. Die Hauptsicherung war an, damit die Batterien geladen werden. Alle Verbraucher waren über die einzelnen Sicherungen ausgeschaltet. Der Kühlschrank war aus.
Ich habe mir mehrfach den Zählerstand notiert. Daraus lässt sich errechnen, dass der tägliche Stromverbrauch bei 1,3 bis 1,8 kw liegt. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das bis zu 8 Ampere.
Meine Frage: Ist der Verbrauch zu hoch? Ich selber hätte vielleicht mit 2 Ampere gerechnet. Habe ich einen Verbraucher übersehen? Wenn eine der Bordbatterien hinüber wäre, würde diese ständig geladen, oder? Könnte das die Ursache sein?
Vielen Dank für Eure Antworten.
zebra II
Alt 18.01.2023, 18:29
Achso, wir waren pro Monat 2-3 Tage an Bord. Warmwasser über Landstrom erhitzt, wenig Heizung, kein Fernsehen, kein Computer.
zebra II
Alt 18.01.2023, 18:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
das sind rund 62w dauerleistung...das is ne menge...
Irgendwann sind die Batterien auch voll daher hast du wohl nen verbraucher übersehen.
edit: na wenn das WW darüber läuft und 2-3 tage genutzt wird kann das wieder passen...wären ja im monat rund 45kwh
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.01.2023, 18:38
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.314 Danke in 1.187 Beiträgen
Die Einheit Kilowatt (kW) ist kein Verbrauch, sondern eine Leistung. Der Verbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.
Wenn dein Boot Dauerhaft 1,8kW zieht, dann fließen dort 8Ampere, was in der Tat sehr hoch wäre.
Sollte dein Boot einen Verbrauch von 1,8kWh am Tag haben, so wären das eine Durchschnittliche Leistung von 1800Wh / 24h = 75W. Daraus würde sich ein Stromfluss von 75W / 230V = 0,33A ergeben.
Dies widerum kann durchaus von Ladegeräten, Umwandlern usw. im Erhaltungsladungsbetrieb/Ruhezustand zusammenkommen.
Wieviel und welche Ladegeräte hast du im Betrieb. Wieviele Batterien lädst du?
Edit…wie der Vorredner schrieb…wenn ihr dazu noch regelmäßig ein ppar Tage an Bord wart, dann passt das schon.
Daniel
Alt 18.01.2023, 18:41
Benutzerbild von waterfront
1.094 Danke in 641 Beiträgen
Wenn man Stromdiebstahl ausschließen kann, alle Verbraucher vom Netz getrennt sind, und nur das Ladegerät aktiv ist, dann wird eine defekte Batterie die Ursache sein.
Gruß Holger
Alt 18.01.2023, 18:47
8.784 Danke in 5.026 Beiträgen
Das kann sich summieren. Ein Gramm Wasser um ein Grad zu erwärmen braucht 4,2 Joule. 100l Wasser, das sind 100000g um 30 Grad (von 8 Grad auf 38 Grad) zu erwärmen sind dann schon 12.600.000 Joule.
Rechnet man Joule in kWh um, wären das
12.600.000 / 3.600.000 = 3,5 kWh am Tag.
Also wenn man da fleißig duscht...
Gruß Richard
Alt 18.01.2023, 18:56
Vom Zählerstand liest du kWh (Energie) ab, nicht kW (Leistung). Deshalb kann man das auch nicht auf die Art in Ampere umrechnen (Strom).
Wenn der Verbrauch gleichmäßig erfolgt, wäre die Rechnung:
1,8 kWh in 24 Stunden -> Leistung 1,8 kWh/24h = 0,075 kW oder 75W.
75 W wiederum wären bei 230 V -> 75W/230V = 0,32A. Eine eventuelle Phasenverschiebung lassen wir mal außen vor.
Gruß Richard
Alt 18.01.2023, 18:58
Wieviele Batterien weiß ich nicht. Verbraucher, Bugstrahlruder, Starter. Da stehen mehrere rum. Wir sind zu zweit und duschen täglich, aber sicher keine 100 Liter. Zumal Warmwasser oft über Motor erwärmt wird. Stromdiebstahl müsste dann ja regelmäßig sein, würde ich eher ausschließen.
Alt 18.01.2023, 19:00
Mit Warmwasser plus Ladegeräte im Leerlauf (= maximal ineffizient) plus bisschen irgendwas kann man schon auf die Verbrauchswerte kommen.
Habe ich in meiner Wohnung auch, ganz ohne Batterien und Ladegeräte
Gruß Richard
Alt 18.01.2023, 19:21
War ja nur ein Beispiel. Erwärmt man das Wasser statt um 30 Grad um 40 Grad, bleiben bei gleichem Energieverbrauch von den 100l nur 75l übrig. Dann wird es schon sportlich mit 2 Personen.
Eine ganz böse Falle sind übrigens auch Einhebelmischbatterien.
Beim Hände waschen steht es auf mittelwarm. Es kommt zwar nur kaltes Wasser -> egal. Aber es läuft warmes Wasser aus dem Boiler und erwärmt sinnlos die Leitungen.
Und wenn man wirklich warmes Wasser will -> die Liter bis es tatsächlich warm kommt zählen mit
Gruß Richard
Alt 18.01.2023, 21:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Siehe #2.
Wie gross ist Euer Boiler?
Alt 18.01.2023, 21:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Ganz wenig Heizung, Warmwasserspeicher im Dauerbetrieb, Ladegeräte für einige Akkupakete, Frostwächter? Da können schnell 1-2Kwh pro Tag zusammenkommen auf einem Boot über 40Ft. 2KWh/Tag durch 24h=keine 100W Dauerlast. Muss man sich auch noch die Tagestemperaturen anschauen, dann passt das
Nach meinen Hamburger Strompreisen sind das ca 0,80€/Tag, das kann man als Eigner eines ansehnlichen Dampfers ruhig mal raushauen, eine halbe Stunde Motorbetrieb ist um einiges teurer für so ein Boot.
Gruß Hein
Alt 18.01.2023, 22:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Hallo!
wieviel sollst Du denn laut Hafenmeister in den 5 Monaten verbraucht haben?
Wenn es sich um Deine errechneten 300 kw/h handeln sollte, ist das doch kein großer Verbrauch.
Langsam werde ich alt:
Alt 18.01.2023, 22:31
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Wenn bei mir alle Batterien voll sind, und der Kombi läuft im Leerlauf verbrauche ich ca. 40 Watt. Das sind am Tag etwa eine KWh, mal 150 Tage sind 150 KWh. Wenn Ihr ab und zu mal auf dem Boot seid, und sonst ein paar LED Lämpchen leuchten, dann kommt es schon hin.
Gruß Joggel
Alt 19.01.2023, 07:38
Im ganzen Thread vermisse ich das Wort Kühlschrank. Habt ihr alle keinen?
Gruß Richard
Alt 19.01.2023, 07:45
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Steht drin
Hallo!
Alt 19.01.2023, 19:01
Warmwasserboiler 60 Liter, aber der ist nur angestellt, wenn wir an Bord sind, also 2-3 Tage im Monat. Und dann sind wir auch gefahren bis in den Dezember hinein, dann Wassererhitzung auch über Motor. Die Zeit, die ich oben beschrieben habe, war ohne Frost und ohne Frostwächter.
Meine Frage war lediglich, ob das für ein Motorboot normal ist, oder ob möglicherweise ein Fehler vorliegt, denn ich habe noch Garantie. Von Geld habe ich nicht gesprochen.
Übrigens, ab Dezember, als der erste schärfere Frost kam, liefen auch Frostwächter, d.h. 3 Ölradiatoren, die den Rumpf bis 1° aufheizen sollten. Dadurch stieg der Verbrauch auf ca. 10 Ah/Tag an.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe jetzt den Verkäufer angeschrieben. Dieser will noch prüfen, ob ein Schaden vorliegt. Abwarten. Ich werde berichten.
zebra II
Alt 19.01.2023, 19:27
Boot: Bavaria 320
und wieviel hast Du jetzt in den 5 Moanten verbraucht?
Zu den Ölradiatoren:
Hast Du die 10 kw/h pro Tag gemessen/abgelesen, oder geschätzt?
Ich gehe jetzt mal von einem kleinem Ölradiator mit 500 W Leistung aus. Du hast ja 3 Stück an Bord gehabt. Das wären dann schon 1,5 kw/h (pro Stunde, nicht pro Tag.)
Rest kannst Du dir selber ausrechnen.
Geändert von Jörg L. (19.01.2023 um 19:35 Uhr)
Alt 19.01.2023, 19:57
Neinein, der in meinem ersten Posting beschriebene Verbrauch bezieht sich auf den Zeitraum zwischen 17.8.22 und 10.12.22. In dieser Zeit habe ich mehrmals den Zählerstand fotografiert (immer, wenn wir den Hafen über Nacht verlassen haben). Dabei kam ich je nach Zeitraum auf Stromverbräuche zwischen 1,35 kWh und 1,8 kWh pro Tag, obwohl meine Frau und ich noch nicht mal an Bord gewesen sind, was ich aber nicht genau zu den Zeiträumen zuordnen kann, weil ich es mir nicht gemerkt habe.
Nach dem 10.12. kamen die Ölradiatoren zum Einsatz. Das dann der Verbrauch höher ist, leuchtet mir ein. In dieser Zeit lag der Durchschnittsverbrauch bei 2,3 kWh pro Tag, den ich höher erwartet hätte.
Alles in allem bin ich nur misstrauisch geworden, weil der Hafenmeister sich gemeldet hat. Und weil eine defekte Batterie als mögliche Ursache noch in die Garantie fallen könnte.
zebra II
Alt 19.01.2023, 20:03
fignon83 fignon83 ist offline
2.924 Danke in 1.703 Beiträgen
Davon kann ich ein Lied singen Habe 2 Radiatoren an Bord kleinste Stufe 600 w. Habe dann im November bei der Gsm-one Steckdose einen Fehler gemacht, sodass ich in diesem Monat teure 400kw verbraucht habe.
Wenn der WW-Boiler an Bord auch angeschlossen bleibt, kann das auch schnell teuer werden, die haben auch mehrere hundert Watt.
Alt 19.01.2023, 20:30
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Häng dir so etwas vor dem Ladegerät und du kennst den separaten Verbrauch.
https://www.kopp-verlag.de/a/4er-set-digitales-stromkostenmessgeraet-2?ws_tp1=kw&ref=google&log=extern&gclid=EAIaIQobCh MIgbDc-a7U_AIVE4bVCh2ELAWOEAQYAiABEgLFSPD_BwE
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.01.2023, 21:51
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Ein Stromverbrauch von 2 KW/Tag für ein Stahlschiff von 13-15m Länge bei Nichtbenutzung, ist nach meiner Erfahrung völlig normal. Wahrscheinlich steht doch die Heizung auch auf Frostschutzstellung.
Alt 19.01.2023, 22:22
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
141 Danke in 90 Beiträgen
Darf ich mal fragen, ob evtl. ein Strom vom Boot bzw. den Motoren ins Wasser fliesst und der Fehlerstromschutzschalter defekt ist?
Gruesse
James
Alt 20.01.2023, 09:19
Boot: Bavaria 320
bei 300mA würde das Wasser aber brodeln
Alt 20.01.2023, 09:55
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
bei 2 kwh Verbrauch am Tag Ruft auch kein Hafenmeister an
wenn aber 3 Öelradiaroren Laufen kann der Zähler schon Atemberaubende Drehzalen erreichen
die 2 kwh können durchaus vom Ladergerät sein, auch bei Erhaltungsladung.
Bier im Glas Gruß Rolf
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 20:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 20:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 10:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 17:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
