Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 746Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 746
Alt 06.03.2022, 17:54
ferenc ferenc ist offline
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Wenn man schon die Statistik bemüht, dann richtig.
Die Menge an Niederschlag in Deutschland wird nicht weniger, sondern mehr. Was zunehmen könnte, sind die Extreme. Sieht man sich aber die beigefügte Tabelle an, fragt man sich, wann die Extreme waren.
Deswegen sollte man nicht so absolut sagen, die eine Aussage ist falsch. Richtig ist vielmehr, dass die Menschen in den Haushalt der Natur eingreifen, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Deswegen läuft eben manchmal das Wasser weg, weil man nicht genug in der Landschaft hält und manchmal leider auch Häuser, weil man da baut, wo besser nicht gebaut werden sollte.
Für die Müritz hat man wohl gelernt und geht jetzt besser mit dem Wasser um. Es kann uns freuen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Im Jahr 2021 gab es statt der üblichen 790mm Niederschlag auf den m² 805.
Rein statistisch alles gut, oder?
Bei der Betrachtung von Jahresdurschnitten über ein ganzes Land betrachtet gehen regionale Extremwetterereignisse unter und genau das festsetzen von Wetter in einer Region sorgt für die Probleme wie Dürre oder Hochwasser.
In Deutschland sorgte dieses Durchschnittswetter für 184 Tote
Alt 06.03.2022, 19:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.378 Danke in 1.902 Beiträgen
Interpretiere nicht in jede Argumentation eine Rechtfertigung für deine Weltanschauung.
In jedem Jahr gibt es durch Wettereignisse Schadenfälle. Wenn Du meinst das an der Zahl der Toten darstellen zu müssen ist das deine Ansicht. Ich halte es angesichts des Leids der Menschen für unangemessen.
Wir müssen mit dem Umstand der Veränderung unseres Planeten zu Leben lernen.
Eine Veränderung des Klimas lässt sich nur durch Statistiken nachweisen, alles andere ist Wetter.
Ein Anfang (um mal beim Thema zu bleiben) ist der veränderte Umgang mit dem Wasser in unserer Landschaft.
Bis 2019 gab es in der Stauhaltung der Havel eine künstlich herbeigeführte Sommer- und Winterstauhaltung. Diese diente in erster Linie der Schifffahrt und hatte Auswirkungen bis in die mecklenburgischen Oberseen.
Das bleibt nun hoffentlich nicht mehr so, denn es wird auch künftig Jahre mit zu viel und (nach den Prognosen der Wetterforscher, nicht der Statistik) mehr solche mit zu wenig Regen geben.
Darauf müssen wir uns einstellen. Also Schleusen bauen, die das Wasser zurückgewinnen, das Wassermanagement anpassen und Landschaften renaturieren.
Alles andere fällt in das Gebiet der Politik die hier nicht reingehört.
Kapitaenwalli
  #603
Alt 06.03.2022, 19:52
Kapitaenwalli
Die Attributionsforschung stellt heute sehr klar den Zusammenhang her, zwischen Klimaveränderungen und Wetterereignissen.
Und wenn zum Beispiel der Niederschlag nicht über Monate verteilt, sondern an wenigen Tagen fällt, versickert es nicht und wird über die Böden nach und ach an die Wasserkörper abgegeben, sondern die Wasserstände steigen schlagartig an und es fliest schnell ab. Zudem hält man Wasserstände soweit reguliert niedriger, um bei gefährlichen Hochwasserereignissen noch Puffer zu haben. Spielt jetzt hier an den Seen eher keine Rolle, soweit mir bekannt ist, aber die von dir gewünschten Anpassungen sind ohnehin äußerst schwierig, wenn nicht gar ausgeschlossen.
Und natürlich lässt sich das Klima über Statistiken nachvollziehen, aber da gibt es weitaus detailgetreueres, als ein Land über ein Jahr.
Hier am Beispiel von Waren, andere Standorte recht frei wählbar, mit Daten über Temperatur und Niederschlag uns selbst Abweichungen im Monatsmittel über 30 Jahre zurück sind visualisiert.
Alt 07.03.2022, 08:33
Boot: Sollux 850
Aber auch gerade die detailgenaue Statistik für Waren zeigt diese Ausschläge in der einen oder anderen Richtung. Dass das Hochwasserthema an den Oberseen keine große Rolle spielt ist klar. Das ist eher dort der Fall, wo durch unbedachte Eingriffe dieser schlagartige Abfluss unkontrollierbar wird. Die Oberseen haben mit den erhöhten Niederschlagsmengen da weniger Probleme, dort erholen sich dann die Pegel.
Wir haben hier in Berlin aus anderer Richtung so ein Problem. Während zur Zeit vom Norden über die Havel oft um die 30 m3/Sek ankommen, ist der Zufluss von Südosten über die Spree recht wenig. Klar liegt das an der Flutung der Tagebauen und das ist hier wieder so ein menschengemachtes Problem. Ich kann mich noch an regenreiche Winter um 1970 erinnern, wo in der Spree richtig Strömung war. Jetzt verkommt sie so langsam in ein 365 Tage langsam oder nicht fließendes Trübsal.
Alles nicht gut für das Wasser. Ein ähnliches Phänomen hatte ich bei einer Reise durch Polen über Warthe und Netze vor 3 Jahren. Da war ein kompletter Kanalabschnitt der kanalisierten Netze fast trocken gelegt. Ursache war auch ein unzulässiger Eingriff in den Wasserhalt durch Flutung von Tagebauten. Später erfuhr ich, dass durch Proteste der Anwohner diese Maßnahmen gestoppt wurden.
Alles hängt also mit allem zusammen. Für uns Wassersportler heißt das, auch bei vermeintlich guten Wasserständen wird es Einschränkungen bei den Schleusen geben. Das ist eben der Tribut für den Erhalt der Ressource auf dem unsere Schiffe fahren.
Kapitaenwalli
  #605
Alt 11.03.2022, 20:42
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Ich war heute mal wieder im Hafen und bin total begeistert, wie gut sich der Wasserstand erholt hat, hätte ich nicht gedacht
Anbei zwei Fotos, das erste Foto vom 29.04.2021, das zweite (rechte) Foto von heute, 11.03.2022, also rund 1,5 Monate früher, als das Foto vom. April letzten Jahres
Hits:	90
Größe:	111,6 KB
ID:	949826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	137,7 KB
Berni
Alt 26.03.2022, 08:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich stelle mal die Info für die Drehbrücke Malchow hier ein.
Gruß Joggel
Hits:	233
Größe:	69,1 KB
  #607
Alt 28.03.2022, 11:48
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
"Umleitungen werden ausgeschildert."
Sehr tröstlich...
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 28.03.2022, 20:22
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Sehr tröstlich...
Gruß Fun_Sailor
Die ausgeschilderte Umleitung wird wohl für den PKW-Verkehr gelten.
Bei der letzten Überprüfung war die Brücke meiner Meinung nach die ganze Zeit überwiegend für den Schiffverkehr geöffnet und den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Berni
Alt 08.06.2022, 17:36
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
hier ist die aktuelle Brückendurchfahrthöhe der Drehbrücke in Malchow abzulesen.
Gruß Hans-H.
  #610
Alt 03.10.2022, 09:57
Eine Info für die Drehbrücke Malchow. Betrifft wohl mehr die Autofahrer.
Gruß Joggel
Hits:	107
Größe:	105,5 KB
  #611
Alt 05.01.2023, 20:29
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Aktueller Wasserstand Müritz 183. Sieht also gut für nächste Saison aus!
  #612
Alt 18.01.2023, 00:33
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
https://www.pegelonline.wsv.de/webse...22-12-18T12:00
Meine Pronomen: Told/you/so.
  #613
Alt 24.01.2023, 22:42
War heute mal wieder im Hafen...
Der Wasserstand scheint mir im Vergleich zu den eher "miesen Jahren" 2020 und 2021 wieder ganz in Ordnung....
Erstens Foto Januar 2020, zweites Foto Januar 2021 und letztes Foto von heute...
Hits:	32
Größe:	109,8 KB
ID:	977718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	107,9 KB
ID:	977719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	95,9 KB
Berni
  #614
Alt 25.01.2023, 07:46
Im Moment hängt der Wasserstand der Müritz etwa 8–10 cm dem Wasserstand des letzten Jahres um diese Zeit hinterher. Das ist ja noch kein Grund zur Besorgnis. Die Kleinseenplatte ist sehr gut gefüllt. Dahin wird ja dann nicht mehr soviel abgelassen.
Gruß Joggel
  #615
Alt 26.02.2023, 21:05
Aktuell hat hat die Müritz den mittleren Wasserstand, und in der oberen Havelregion ist zum Teil die HW-Marke erreicht.
www.werftmusik.de
  #616
Alt 27.02.2023, 07:55
Boot: Sollux 850
Es wird auch wieder jede Menge Wasser abgegeben.
https://www.pegelonline.wsv.de/gast/...pegelnr=581591
Das kann sich aber schnell ändern. Regen tut weiter not.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #617
Alt 27.02.2023, 13:56
Ist ja weiterhin auch Regen in der Prognose.
In der letzten Zeit konnte man sich ja fragen, wann die Schwimmhäute wachsen...
www.werftmusik.de
Alt 28.02.2023, 09:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich weiss zwar gar nicht wer sich die Mühe gemacht hat (finde kein Impressum)
aber sowas:
https://www.bodenseee.net/pegel/
bräuchtet ihr auch.
Kurz und knackig, bis hin zu Brückendurchfahrtshöhen, Zu- und Abflüsse, Prognose, Historie..........alles drin.
Gut, es gibt einen Vorteil das zu "programmieren": Da sind keine künstlichen Eingriffe drin (kein Aufstauen / Ablassen usw.) reine Natur.
--Die "Historie" zerlegt auch gleich alle "Fakten", dass alles extremer geworden wäre seit 1870.
Und wenn ich das so verfolgt habe gibt es gerade nirgendwo mehr in D grossartigen Wassermangel. Auch nicht in den berühmten 6 Fuss Tiefe im Erdreich. Netmal mehr das "Klima vor Acht" in der ARD findet noch ein Haar in der Suppe.
Der Arlberg usw liegt auch voll Schnee (das ist gut für den Bodensee im Frühjahr und damit zumindest mal auch für den Rhein).
Geändert von Fraenkie (28.02.2023 um 09:36 Uhr)
Alt 28.02.2023, 18:40
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Diese Seite ist bekannt?
Reicht bis Bredereiche in Brandenburg
https://pegelportal-mv.de/pegel_list.html
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
  #620
Alt 28.02.2023, 19:27
Lady An Lady An ist gerade online
5.027 Danke in 2.149 Beiträgen
Nein, danke sehr.
Alt 28.02.2023, 20:05
aber sowas:
bräuchtet ihr auch.
Alter du erzählst einen Mist, schau dir mal die Seite an, da siehst du, wo Wasser fehlt. Man kann sich natürlich auch selbst einen vom Pferd erzählen, ändert aber die Faktenlage nicht.
https://www.ufz.de/index.php?de=37937
Und am Arlberg ist alles tutti, nur der Po ist staubtrocken, der Gardasee hat viel zu wenig Wasser....
Aber wenn der Fraenkie das sagt. Leute, dann ist doch alles in Butter.
Alt 28.02.2023, 20:50
Geht das auch höflicher? Du bist hier nicht in Deiner Stammkneipe oder wo Du sonst so verkehrst.
  #623
Alt 02.03.2023, 10:28
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Sieht echt nicht gut aus so wassertechnisch ...
Dürre in Europa (inkl. Deutschland)
Lucas
Alt 02.03.2023, 14:48
Der Trööt sollte nicht mit dem Apokalypse Gedöhns belastet werden.
Das die Alpensüdseite net soviel Schnee hat ist doch bekannt. Deshalb sind die im Dolomiti Superskiressort ja die Weltmeister im Kuststschnee machen (wenigstens der wird schmelzen
Es geht so schnell im Frühjahr und zack spülts wieder genug Wasser in den Po und nach Südfrankreich......
Lasst´s gut sein. Franky, der sich sicher ist, dass der Planet net untergeht
Bleiben wir lokal
Ach so, P.S.: Zitat von einem Bodensee-Eingeborenen an seinen Stuttgarter Kunden, der sich im Frühjahr besorgt über den niedrigen Wasserstand erkundigte: "Des Wasser ischt no jeds Jahr wiederkomme."
Geändert von Fraenkie (02.03.2023 um 15:19 Uhr)
Alt 02.03.2023, 16:04
Bleiben wir lokal
Das wird hier kein Apokalypsegedöhns, aber wer solche nachweislich falsche Aussagen tätigt und keinen Widerspruch erntet, der wird seine falschen Informationen verbreiten unter Leuten, die vielleicht noch weniger Ahnung von dem Thema haben, als du offensichtlich.
Vielleicht findest du mal in deinem Schwall unbegründeten Frohsinns Zeit, und schaust ein wenig im Netz nach, warum aus so vielen Bereichen von Landwirten, Weinbauern, Förstern, Wasserwerkern, Ökologen so viel helle Aufregung herrscht.
Aber vielleicht haben die alle noch nicht deinen überzeugenden Eingeborenen getroffen.
Frank, das Problem ist zu ernsthaft um darüber irgendeinen Blödsinn zu erzählen und spätestens deine Kinder werden die ganze Härte zu spüren bekommen.
Informier dich.
2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm Rob Deutschland 69 27.11.2013 22:19
Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. nagel254 Allgemeines zum Boot 2 16.07.2013 14:26
Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... Dirk Deutschland 57 07.05.2013 16:15
Glückwunsch Meckpomm ! capitano02 Deutschland 24 05.02.2008 19:18
Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm Ray Deutschland 4 08.07.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
