Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 24.05.2022, 14:08
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.743 Danke in 759 Beiträgen
Zitat von Clooney Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Kroatien ist eben (Stand Mai 2022) nicht mehr in der Mittelmeer Karte enthalten.
Siehe:
Mediterranean & Black Sea
Adriatic & Ionian Seas
Hallo Jochen,
dann hast du natürlich recht. Da hätte ich noch Glück gehabt. 55€ ist schon unverschämt.
Alt 24.05.2022, 22:25
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Vorgestern gerade mit Autoroute eine Strecke in Kroatien gefahren, Karte letztes Update 2016, geht problemlos seit Jahren!
Habe parallel die OSM laufen mit der 300m Erweiterung im Overlay
Das 300m Overlay ist top - aber auch schon etwas älter.
Updates gibts ja leider nicht mehr.
Aber zum Glück verschieben die die Küste kaum
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.05.2022, 05:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
"Damals" hats noch funktioniert, aktuelle Karten machens nicht mehr....
Wie macht man das mit OSM? Ich habe Lowrance und letztens versucht OSM aufzuspielen, hat er leider nicht im Verzeichnis gefunden....
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.05.2022, 06:17
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
du must die richtigen Karten runterladen und die Entpackten Karten auf der Karte hinterlegen... dann im Lowrance die Richte Karte einstellen... Mit der Einstellung navionics funktioniert es nicht...
du brauchst aus allen drei Bereichen die Karten von Central Europe für Croatien (bei meinem alten Hook 4 funktionieren die V13 karten)
Hits:	47
Größe:	60,1 KB
Alt 25.05.2022, 06:58
...hab es so versucht, von "navionics" auf "lowrance" gewechselt, aber nix drin gesehen, vielleicht weil auch noch andere Dateien auf dem Chip waren inkl. der zip- Dateien . Werd ich nochmals probieren, besten Dank trotzdem....
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.05.2022, 07:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Wieder ein Grund kein Update zu machen
Wie Volker beschrieben, geht das ohne Probleme. Je eine Karte in einen Kartensteckplatz und die entsprechende Karte auswählen.
Name:	Simrad Go7-OSM.jpg
Hits:	34
Größe:	55,4 KB
Falls ein Plotter nur einen SD-Kartensteckplatz hat, habe ich auch eine Lösung:
Die Navionics Karte (min. 8GB) mit GPARTED partitionieren, also Navonics Partition kleiner machen und dahinter eine zweite Partition mit FAT32 erstellen und darauf die OSM kopieren
Alt 25.05.2022, 07:07
Die ZIP Dateien nutzen nichts du musst sie entpackt auf die Karte legen ..
Alt 25.05.2022, 07:23
..hab ich gemacht, nur die zip- Dateien auch noch auf dem Chip gelassen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.05.2022, 07:29
Das hab ich auch... Ist egal
Alt 25.05.2022, 07:30
Ist dein Plotter in der Liste ? Brauchst du eventuell ältere Daten?
Ist er in der Kartengröße begrenzt?
Alt 25.05.2022, 10:11
Plotter (HDS7 Gen2) ist auf der Liste mit v13 gekennzeichnet...ich probier einfach nochmal...
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.05.2022, 10:13
Boot: SeaRay 290DA
Genau den habe ich auch
Alt 26.05.2022, 13:22
Dateien müssen ins "Hauptverzeichnis" Unterordner oder so mag der Plotter ned
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.05.2022, 16:54
Juergen01 Juergen01 ist offline
Boot: Segelboot 11,65m
85 Danke in 60 Beiträgen
Mein Plotter ist aus 2011 kann Autorouting , ist halt recht klein , hat den Pfeilstrich nicht und noch so manches . Deshalb hab ich halt mal 2021 die Navionics App ausprobiert ,na ja hat sich halt seit 11 so manches verbessert so kann man bei der App alle Seezeichen uns. übergroß darstellen lassen auch stellt sich die App nicht so an beim berechnen durch Engstellen (z.b. Südspitze von Plasman ) oder Brückendurchfahrten . 2021 gab's die App für 20€ und 2022 hat sie 55 € gekostet ,ob ich's nächstes Jahr nochmal mach ? Ist ja nur wegen bequemlichkeit . Vielleicht kann man den Unterschied auf dem Bild erkennen.
Hits:	49
Größe:	59,8 KB
Jürgen
Alt 30.05.2022, 13:36
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Hallo Jochen,
Das finde ich ganz schön unverschämt. Das würde ja bedeuten, man muss sich ja gleich eine neue Plotterkarte kaufen…..
Ich habe letztes Jahr so gemacht, in der Navionics App die Koordinaten aufgerufen in der Routenplanung und dann auf dem Simrad eingeben und dann gleich mit dem richtigen Namen gespeichert. Mal schauen wie das im August dann so laufen wird.
Alt 13.01.2023, 10:36
Benutzerbild von Hermann2441
Hermann2441 Hermann2441 ist offline
Boot: Gancza G-434 offen, 4,7m, 50PS 4-Takt Honda, Trailer Navy 750
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Nach Update erst draufgekommen, dass Kroatien fehlt
Hallo Kollegen!
Ich hänge mich jetzt einfach an diesen Thread an, weil ich mit Navionics jetzt Probleme habe:
Ich habe heuer am 6.Jänner die Mitteilung bekommen, dass mein Abo abläuft.
Daraufhin hatte ich - wie seit einigen Jahren auch - verlängert.
Ich hatte das Abo nur, damit ich Routenplanung von Steg zu Steg machen kann.
Einige Tage nach der Verlängerung wollte ich ein Route planen und habe die Meldung bekommen, dass Kroatien nicht mehr dabei ist.
Ich finde es von Navionics richtig fies, beim Update nicht darauf hinzuweisen, dass es jetzt Einschränkungen gibt.
Also habe ich denen geschrieben, dass ich mein Geld zurückhaben will.
Navionics hat mich an Google PlayStore verwiesen. Ich habe die Rückzahlung beantragt, aber die Meldung bekommen, dass dies nur innerhalb 48 Stunden möglich ist.
Ist es jemanden hier auch so ergangen? Ich bräuchte einen Ratschlag, wo ich mein Geld zurückbekommen kann.
Danke schon Mal im Voraus
Viele Grüße:
Hermann
Alt 13.01.2023, 10:46
...in Kroatien kannst die Steg zu Steg Planung eh nicht verwenden im Gleitboot. Die vorgeschriebenen 300 m Abstand zum Ufer kann man nirgends einstellen und du bretterst bei genügend Wassertiefe in 10 m Abstand am Ufer vorbei....
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.01.2023, 10:51
zum Glück wurde das nicht gefragt...
und ob man genau so fährt wie der Router Plant wurde ja auch nicht gesagt ... aber zur Planung kann man die Funktion schon nehmen...
Alt 13.01.2023, 10:52
Zitat von Hermann2441 Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen!
würde mich mit dem Verweis von Google Playstore wieder an Nacvionics wenden... diese bekommen ja das Geld... Google nur eine Provision.
Alt 13.01.2023, 11:06
zooom zooom ist offline
Im Zweifel den Bankeinzug zurück gehen lassen, dann bewegen die sich schon. Ich meine, ein Update anbieten ohne darauf hinzuweisen, daß ein bestimmter Teil Europas nicht mehr dabei ist, grenzt an Betrug, zumindest arglistiges Verschweigen.
Ich hab mich über die letztjährige Preiserhöhung von Wattisilää auch geärgert und gekündigt.
Alt 13.01.2023, 11:11
Geld zurück gehen lassen und nur den unstreitigen Betrag bezahlen (und dies deinem Telefonabiter auch so mitteilen). Könnte aber Nerven kosten. Wenn ganz dumm kommt, dann bekommst du eine 1-2-3 Mahnung, dann Inkasso, dann Schreiben vom Anwalt und am Ende könnte es sogar vor Gericht landen. Wobei letzteres selten ist.
Alt 13.01.2023, 11:30
Was aber, wenn er den Rest des Updates gar nicht will? Also Geld zurückholen und abwarten.
Alt 16.01.2023, 17:54
So, nach einigem Hin und Her hab ich jetzt von PlayStore die Nachricht, dass ich mein Geld zurückerhalte.
Ende gut, alles gut.
Muss ich halt wieder, so wie früher auch, die Routen wieder mit der Hand eingeben.
Viele Grüße:
Hermann
Alt 16.01.2023, 18:21
Boot: SeaRay 290DA
schau dir mal C-Map an.
Ich verwende schon seit 1996 C-Map Katen für Kroatien und bin super zufrieden.
Autorouting ist hier nicht Abobehaftet, muss also nicht unbedingt ein Update gerauft werden.
Alt 16.01.2023, 18:36
Das hört sich gut an... Das du dein Geld wieder Hast
Preiserhöhung ab 01.04. für unsere Bootsfeuerlöscher-jetzt zum alten Preis sichern Hohe Welle Werbeforum 0 18.02.2022 17:49
Unterschied Navionics Plus und anderen Navionics Karten michi 23 Allgemeines zum Boot 9 15.11.2016 14:57
Preiserhöhung bei Speichermedien erwartet Raccoonhotel Kein Boot 0 13.06.2012 10:50
Wann war die letzte Preiserhöhung für Volvo Ersatzteile ? Sealord69 Allgemeines zum Boot 6 12.01.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
