Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 292Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 292
Alt 11.01.2023, 05:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
....m.W.n. hat es bei der Pumpe mal ne Änderung auf ein "upgedatetes" Modell gegeben, weil die alte wohl nicht so ganz zuverlässig war.
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.01.2023, 05:52
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Ich habe nur die Explosionszeichnung als Vergleich, deshalb sieht sie für mich von der Pumpe her wie das neuere Modell aus (#2 auf Bild 2). Allerdings ist der Pumpendeckel mit den vier Leitungen nach oben raus…. müsste eigentlich zwei oben und zwei seitlich haben.
Name:	Screenshot 2023-01-11 at 07-04-27 TSK SX-ALT42 Trimmanlagensatz erste Ausführung - Marine Drive.jpg
Hits:	28
Größe:	70,6 KB
ID:	976908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2023-01-11 at 07-06-28 TSK SX-ALT42 Bausatz Trimmpumpe - Marine Drives %26 Transmissi.jpg
Hits:	29
Größe:	57,6 KB
Geändert von Miniskipper (11.01.2023 um 06:08 Uhr)
  #53
Alt 11.01.2023, 18:46
Standard Lagerhalter DPS-A neue Vorspannhülse
Heute habe ich mal mein neues Werkzeug getestet und weiß nun endlich was dieser "Sleve" Vorspannbuchse ist. Danke Raili für den Hinweis.
Für mich als Bauhandwerker zählen eigentlich nur cm bzw Quatratmeter. Wenn aber im Motorenbau so Pienser unterwegs sind, dann macht der mm sicher einen Unterschied. Bin auf jeden Fall froh das Ding gewechselt, die Lager und Lagerschalen ordentlich gereinigt und geölt zu haben.
Mit dem richtigen Tools macht das sogar Laune. Ich werde evtl. später mal so eine kleine Doku drüber schreiben, evtl. hilft es ja den Ein oder Anderen. Sind ja nun schon einige gewisse Dinge von Nöten. Das mach ich allerdings nur nach erfolgreichem Drucktest und am besten wenn das Boot wieder Schwimmt und fährt.
Hits:	48
Größe:	99,8 KB
ID:	976933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	64,3 KB
ID:	976934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	84,2 KB
Hits:	43
Größe:	61,2 KB
ID:	976938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	106,0 KB
  #54
Alt 11.01.2023, 19:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das ist aber eh klar dass die Neue länger ist. Das ist ja der Zweck der Vorspannhülse sich zusammenzudrücken beim Einstellen der Vorspannung der Lager. Darum wenn du an den Lagern nichts änderst brauchst auch keinen neuen Sleve.
LG Michael
Alt 11.01.2023, 19:42
Na jetzt ist sie drin. Fehler ist’s sicher nicht.
Alt 11.01.2023, 21:04
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
ich frag mich nur wie an den Schleppmoment einstellt wenn man das Werkzeug (den komische Drehmomentschlüssel) nicht hat? Nach Gefühl einstellen? Einen neuen Drehmoment Schlüssel kann man da ja nicht nehmen....
Alt 11.01.2023, 21:26
Kannst ja bei mir ausleihen.
Konnte es heute nur noch nicht machen, da mein Einpresswerkzeug für den Wellendichtring erst Morgen oder Freitag nachgeliefert wird.
Alt 12.01.2023, 05:17
...den Lagerkörper einspannen und das ganze Kreuzgelenk an der Befestigungsschraube mit einem feinen Drehmomentschlüssel auf "Widerstandsmoment" prüfen. Wenns noch zuwenig ist, die Schraube noch einen mm eindrehen und nochmal prüfen....wenns zuviel war Spiel nochmal von vorne mit neuer Buchse....
Der Schraubenklebstoff zieht erst nach 15 Minuten an, Zeit genug....
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.01.2023, 05:57
Guten Morgen, jetzt weiß ich nicht welchen Wellendichtring ich für den Lagerhalter nehmen soll. Der auf dem ersten Bild ist in den Dichtungs-Set für das Oberteil drin gewesen. Den auf Bild zwei habe ich einzeln bestellt.
Ist das auch wieder ein Upgrade?
Hits:	32
Größe:	96,0 KB
ID:	976954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	45,4 KB
Alt 12.01.2023, 06:14
...da gibt es ein Update bei den Teilen. Einer davon ist ein Ring mit 2 Dichtlippen (alt) , der neue hat nur mehr eine (billiger in der Herstellung). Mein Teilelieferant hat in Spanien noch den alten Ring (den braunen) mit 2 Dichtlippen gefunden, diesen würde ich verbauen....
liebe Grüße
Raimund
  #61
Alt 12.01.2023, 06:57
Welches Moment wird da verlangt Raimund?
Alt 12.01.2023, 08:36
1,0 bis 1,6 Nm
liebe Grüße
Raimund
  #63
Alt 13.01.2023, 16:12
Standard Undichtigeit Lenkhebel SX-ALT
Hallo nochmal, hat denn jemand Erfahrung mit Undichtigkeiten am Lenkhebel beim SX-ALT? Bei mir ist nichts ausgeschlagen, schwergängig oder wackelig. Deshalb bin ich am Überlegen ob der Tausch des popeligen O-Rings an der oberen Lenkspindel überhaupt Sinn macht???
Mit meinem Antrieb ging es nur schleppend voran, da immer noch ein Werkzeug und zwei Wellendichtungen (Lagergehäuse Antriebswelle) fehlen. Konnte nur die Schaltkulisse und die Propellerwelle fertig machen.
Hits:	42
Größe:	64,1 KB
ID:	977043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	57,6 KB
ID:	977044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	106,2 KB
Hits:	43
Größe:	74,9 KB
  #64
Alt 16.01.2023, 18:18
Mein Antrieb ist endlich fertig (bis auf den Lack) Möchte die Stunden lieber nicht zusammen zählen.
Den Reibwert einzustellen ist eine absolute Geduldssache. Ich hab sicher 20 mal je einen gefühlten mm nachgezogen bis es endlich gepasst hat.
Drucktest war erfolgreich, alle Wellen ordentlich gedreht und keinen Verlust mit < 40 Kilopascal und einer ausgedehnten Kaffeepause. Vacuumtest mach ich gleich noch und dann schieb ich das Teil in die Ecke.
Hits:	64
Größe:	100,5 KB
ID:	977218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	74,9 KB
ID:	977219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	103,2 KB
  #65
Alt 16.01.2023, 18:48
Das hast du richtig cool gemacht Gerd! Gratulation!
  #66
Alt 16.01.2023, 19:29
Danke Dir... auch für Deinen Thread (und das Telefonat), ohne den ich mich gar nicht ran getraut hätte. Den können wir vielleicht gleich nutzen und erweitern...!?
"Lochfrass im Propeller" hat ja nun wenig damit zu tun (und dann noch falsch geschrieben )
Ich hoffe nur wir bleiben bei dem DPS-A...bin ja jetzt ausgestattet.
Vakuumtest auch erfolgreich erledigt.
Nächstes Projekt: Portalkran basteln, Motor raus, Transom ab...
Hits:	78
Größe:	119,4 KB
  #67
Alt 21.01.2023, 07:47
Standard Alarm Geber, Wasser im Faltenbalg ???
Moin. Ich bin gerade dabei, mich mental auf meine nächsten Arbeiten vorzubereiten, da springt mir immer der "Geber, Wasser im Faltenbalg" entgegen. Also nur in meinem Werkstatthandbuch!!! Da war kein Geber beim Zerlegen, ich finde keinen Geber im Ersatzteilkatalog und auch nicht im WWW.
Ist das eine Option die es mal gegeben hat? Könnte das etwas mit dem seltsamen Loch auf Bild 1 zu tun haben? Laut Buch müsste dieser allerdings rechts (unter dem Schaltkabel) und nicht links wie mein mysteriöses Loch sitzen.
Hits:	45
Größe:	111,0 KB
ID:	977444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	99,0 KB
ID:	977445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	49,7 KB
  #68
Alt 24.01.2023, 18:31
Nein beim normalen DPS-A gibt es dort keinen Wassersensor! Der ist nur bei der Version Ocean-X verbaut! Auch OXi-Drive genannt..
Liebe Grüße
Christoph
  #69
Alt 03.02.2023, 15:56
Weiter geht's...mein Designer Portalkran ist nun auch (bis auf ein paar kleine Modifikationen) fertig. Hat anstandslos eine Palette mit 800kg Fliesenkleber gehoben. Ich hoffe nur das die Hubhöhe ausreicht. Meine Bordwand ist bei 2m und der Kranhaken ganz oben bei 3m. Ob Gurte und Motor mit den < 1m auskommen, wird sich zeigen. Die Gurte hatte ich bei meinen Berechnungen überhaupt nicht auf dem Schirm...
Kann ja immer noch die Luft aus den Trailerreifen lassen. Der Plan ist Motor hoch und Boot rausfahren, dann Motor auf eine Palette und mit dem Hubwagen durch die Werkstatt und NICHT mit dem Kran. Die Fahrversuche mit dem Fliesenkleber waren abenteuerlich genug.
Hits:	41
Größe:	118,9 KB
  #70
Alt 03.02.2023, 17:59
Naja.....Mut kan man nicht kaufen den muss man natürlich haben.....aber....
Egal wie, so ein Motor ist keine statische Last, beim Rausheben zwickts immer irgendwo und man muss ihn ziehen, drehen, kippen. Irgendwie schaut deine Konstruktion filigran aus. Ich würd auf jedenfalls unten noch zwei Streben draufschrauben nicht das dir das ganze eine Grätsche macht.
LG Michael
Hits:	37
Größe:	115,4 KB
  #71
Alt 03.02.2023, 18:31
LG Michael
Genau das meinte ich mit kleinen Modifikationen. Unten genau wie Du eingezeichnet hast und die beiden oberen Schrägen möchte ich auch etwas länger machen. So bei 2,1m von unten und oben etwas mehr Richtung Mitte.
Filigran ist es eigentlich nicht so arg. Sind 80 x 40 x 4 Rechteckrohre. (Also die Senkrechten und die beiden Füße)
  #72
Alt 03.02.2023, 19:17
80x80 hätten mir mehr Mut gemacht....
LG Michael
  #73
Alt 04.02.2023, 08:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
...Ich hoffe nur das die Hubhöhe ausreicht. Meine Bordwand ist bei 2m und der Kranhaken ganz oben bei 3m. Ob Gurte und Motor mit den < 1m auskommen, wird sich zeigen. ...
Kann ja immer noch die Luft aus den Trailerreifen lassen. ...
Reicht nicht! Versuch es erst nicht. Auch die Luft aus den Reifen lassen bringt Dich da nicht weiter. Selbst wenn Du eine Traverse über den Motor legst um zwischen Kettenzug und Motor nicht auch noch einen Gurt zu haben reicht 1 m Platz nicht aus um den Motor aus dem Boot zu heben.
Gruß Stefan
  #74
Alt 04.02.2023, 09:50
Mist... Muss ich meinen Kran auf 3,5m umbauen...oder mir andere Gedanken machen
Wie hoch ist den so ein V8 eigentlich? Ich habe < 70cm gemessen, konnte aber auch nicht gut messen, so verbaut wie das Ding ist.
Alt 04.02.2023, 10:59
Also die Höhe rechne mit 80cm. Ist es ein Vergaser dann gibt es einen Trick ansonsten musst du noch gut 30cm bis zum Einhängepunkt dazuzählen. Dann die Höhe des Zuges selbst + Hubhöhe - der Motor muss aus dem Loch und über die Bordwand gehoben werden - durch die Tür hinten geht der nicht raus.
Ich kenn ja ein Bild da steht dein Boot neben einem Stapler....mit dem könnte es gehen man muss die Gabeln verkehrt rum aufstecken und diese mit einem adäquaten Balken verlängern, dann sollte es gehen. Alternativ kannst du dir jemand mit einem Ladekran am Lkw suchen der eine halbe Stunde Zeit hat und dir den raus lüpft...oder ihr habt in der Marina einen Bootskran in dem du dein Hebezeug einhängen kannst. Möglichkeiten gibt es genug ....wer sucht der findet.
LG Michael
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
passen Volvo GXI 225-R u. DPS-M zusammen? biged Motoren und Antriebstechnik 11 02.09.2017 21:02
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Lenkung Penta 5,7 Gxi/DPS Bruch PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2012 11:18
Was ist ein Volvo Penta 5,7 GXI/DPS michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2012 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
