Alt 10.01.2023, 22:19
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Standard Druckknopf aus GFK ausgebrochen
bei meinem Boot sind leider 2-3 Druckknopf-Unterteile aus dem GFK ausgebrochen:
Wie bekomme ich die Teile wieder fest?
Matze
Alt 10.01.2023, 22:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.469 Danke in 2.238 Beiträgen
Neue kaufen und wieder einschrauben.
z.b. sowas (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2023, 22:29
Danke für die Antwort aber wenn der alte Knopf ausgebrochen ist, hält auch der neue nicht mehr im alten Loch.
Matze
Alt 10.01.2023, 22:33
Möglich. dann hilft nur zusprachteln und neu bohren. ggf hilft schon sika wenn es nicht komplett ausgebrochen ist
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.01.2023, 22:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Da werden die Löcher etwas zu groß sein.
Wenn du hinter das GFK kommst, dann kannst du da ein Holz hinmachen und längere Schrauben nehmen.
Wenn das nicht geht, dann die Schrauben mit Epoxy einsetzen.
Gruß Jogie,
Alt 11.01.2023, 09:16
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Ist mir auch schon ein paar mal passiert. Ich hab einfach nen passenden Kunststoffdübel reingesteckt und dann den Knopf wieder angeschraubt. Hält bis heute seit Jahren.
Alt 11.01.2023, 09:40
das is clever...würde aber trotzdem etwas sika dran machen dass das auch dicht ist
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.01.2023, 10:10
8.019 Danke in 4.840 Beiträgen
Ich würde eine etwas dickere Schraube nehmen. Nimmst den Druckknopf mit zum Schraubenhändler und suchst ne Schraube aus die gerade in den Knopf passt.
Alt 11.01.2023, 11:00
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.958 Danke in 6.546 Beiträgen
Das einfachste wäre eine Neopren-Einnietmutter, näheres dazu habe ich hier veröffentlicht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 11.01.2023, 13:14
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
ich habe in diesem fall etwas dickere metrische Gewinde genommen. Ins GFk schneiden oder wenn möglich, Mutter hintendran.
Alt 11.01.2023, 15:31
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
700 Danke in 354 Beiträgen
Der Vorschlag vom Heinz ist sehr gut.
Ich nehme nicht an das man von innen daran kommt.
In A4 geht auch so etwas:
Eventuell auch mit Dichtmasse einsetzen.
https://www.nmaisesporte.shop/index....ucts_id=223267
Braucht man aber eine Zange dafür oder so etwas:
https://www.ebay.de/itm/195094782604...BoC5noQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß Reiner
Alt 11.01.2023, 15:32
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch.
Habe von Uhu die 2 K Epoxy Klebetube geholt.
Dann das Loch damit gefüllt. Die schraube mit dem Unterteil darein gesteckt.
War April 2021
Hällt bis heute ohne Probleme
Alt 12.01.2023, 21:13
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Genau, einfach das Loch mit Epoxydharz füllen. Aushärten lassen und neu bohren.
Das ist ja gerade einer der Vorteile. GFK Boote lassen sich prima reparieren, ohne Qualitätsverlust.
Alt 13.01.2023, 08:17
Boot: Zar 53
Das würde ich auch erst versuchen.
Gruß Reiner
Alt 13.01.2023, 15:30
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
War April 2021
Genau so habe ich es auch bei meinem rausgerissenen Druckknopf gemacht. Einfach Epoxy-Kleber rein und gut. Hält seit Monaten.
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft...ml-886519.html
Arne.
Honda BF20d Halteplatte Schaltzug ausgebrochen - jmd. schonmal erfolgreich repariert? stonev Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2022 11:49
Ätna ist wieder ausgebrochen Capitaneus Mittelmeer und seine Reviere 0 28.02.2017 16:19
Yamaha 75 AE Wapu-Gehäuse ausgebrochen? herrmic Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2014 10:30
Ecke am Propeller ausgebrochen Gingi Technik-Talk 42 18.04.2011 20:57
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
