Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.01.2023, 10:57
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Es werden hier grundlegende Dinge vermischt. Auf den "digitalen" Kanälen wird keine Sprache in digitaler Form übertragen. Es werden Daten übertragen. Das soll der Beginn der Autonomen Schifffahrt sein. Das Schiff fährt selbst durch Schleusen mit Autopilot. Im restlichen Schiffsfunk wird weiterhin analog gesprochen. Es stehen nur eben ein paar Frequenzen weniger zur Verfügung. Im Moment gibt es nur ein paar Prototypen von Schiffen u Schleusen für Versuchszwecke. Es ist nicht einmal noch eine Norm festgeschrieben. Bei der heurigen WRC ist es ein Tagesordnungspunkt. Aber noch mindestens 10 Jahre vor Einführung
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.01.2023, 18:13
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Stimmt.
Aber es ist auch totaler Quatsch dabei!
Sämtliche zur Änderung anstehenden analogen Kanäle wurden zu Mitte November 22 umgestellt.
Das wurde angekündigt und wird in unserem Handbuch binnenschifffahrtsfunkt angegeben.
Normalerweise merkt keiner etwas davon! Es werden ja keine Kanäle verwendet, die nicht in den funken vorhanden sind.
ALLE erforderlichen Kanäle wurde umgelegt und besitzen immer noch die gleiche Funktion und Nutzung, wurden nur auf einen anderen Kanal gelegt Incl tafelzeichen und Ankündigung im nautischen informationsfunk.
War hier schon mal Thema und ist komplett durch!
War im übrigen die erste Amtshandlung der ABVT, die jetzt dafür verantwortlich zeichnet.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 10.01.2023, 07:06
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Im Seefunkbereich wurden z.B. einige der Kanäle der Küstenfunkstellen von DP07 zum 31.10.22 / 1.1.23 umgestellt.
https://www.dp07.com/aktuelles/87-neue-frequenzen-fuer-die-kuestenfunkstellen.html
z.B. Elbe-Weser-Radio von 24 nach 83 usw.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 10.01.2023, 07:08
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
... Sämtliche zur Änderung anstehenden analogen Kanäle wurden zu Mitte November 22 umgestellt.
Normalerweise merkt keiner etwas davon! Es werden ja keine Kanäle verwendet, die nicht in den funken vorhanden sind. ...
Verhindert ab nicht, dass ich versehentlich dort versuche analog zu funken.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 10.01.2023, 07:22
Naja du suchst dir ja vorher den Kanal der Schleuse raus...da sollte der Kanal nicht passen.
Was ich meine ist... Wenn du z.b. nach iffezheim an die Schleuse kommst (bisher 24 jetzt 04) dann wirst du dich sicher vorher dich informieren auf welchem Kanal du die Schleuse anfunkst oder auf die Beschilderung achten ...
Auf 24 bekommst du halt keine Antwort mehr .. da hört dich niemand
Alt 10.01.2023, 08:57
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.457 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
darum geht es doch überhaupt nicht - die wichtigste Anforderung an Kommunikationstechnik allgemein ist erstmal, daß sie keine anderen Geräte stören kann; die Frage ob sie auch funktioniert im Sinne von 'Kommunikation ermöglichen' kommt erst danach. Und genau an der Stelle erwarte ich, daß eine Anforderung, analogen Sendebetrieb auf den ausschließlich digital zu nutzenden Kanälen technisch zu verhindern in nicht allzu ferner Zukunft kommt, analog zu den Bestimmungen für Kanal 70.
In anderen Worten: es ist egal ob Dir auf Kanal 24 niemand antwortet (weil Du vielleicht ein altes Handbuch BSF an Bord hast oder gar nicht erst reingeschaut hast, weil Du Dich auf Deine Erfahrung von vor vier Jahren verlassen hast oder warum auch immer) - die Tatsache, daß Du auf dem Kanal sendest ist das Problem.
lg, justme
Alt 10.01.2023, 09:20
Ich denke. Icht das es stört... Da kann man technisch verhindern
Alt 11.01.2023, 18:13
9.322 Danke in 5.353 Beiträgen
natürlich stört es und man kann es auch nicht technisch verhindern.
Das hat auch nichts mit analog oder digital zu tun.
Wenn irgendwo z.B. Amplitudenmodulation üblich ist und du brätst da ein FM Signal drüber, ist für die anderen Nutzer eben keine Nutzung mehr möglich. Das ginge sogar mit einem unmodulierten Träger oder einem "digital" modulierten Signal.
Bei einem Duplexkanal betrifft es nur die eine Frequenz auf der der "Störer" sendet. Auf der anderen Frequenz empfangen kann er natürlich ohne Schaden für die anderen.
Gruß Richard
Funkkanäle 19, 20, 78 und 79 mehrfach vorhanden BurkhardB Kein Boot 3 17.08.2022 07:20
Funkkanäle Häfen Ostsee / Nordsee? heliusdh Technik-Talk 22 22.03.2018 07:55
Funkkanäle Dj Coolmix Technik-Talk 21 02.08.2017 15:01
Wann Umstellung der Kfz-Bordspannung von 12V auf 42V? John Technik-Talk 30 03.08.2006 10:43
Funkkanäle - Übersicht Sissi Mittelmeer und seine Reviere 6 21.05.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
