Alt 01.01.2023, 13:39
ralf-boote ralf-boote ist gerade online
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Standard Abnehmbares Solarpanel auf GFK-Vordeck - Erfahrungen gesucht
Da mein diesbezüglicher Post im Saver Thread vlt. doch zu speziell ist, poste ich meine Nachfrage nochmal hier als eigenes Thema:
Hat jmd. von euch bei einem kleinen Kajütcruiser ala Saver 690, Drago 660 o.ä. auf dem Kajütendach - da wo die Bugliegefläche ist - anmehmbare Solarpanels montiert und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Ich würde gerne in diesem Bereich ein abnehmbares Panel montieren (z.B. mit Tenax-Knöpfen), das während Abwesenheit dort montiert bleiben könnte und die Bordbatterien lädt (und ggf. dann auch mal während der Fahrt liegen bleiben kann), aber wenn man den Bereich zum Rumlaufen oder Sonnenbaden nutzen möchte, relativ schnell wieder entfernt werden kann. Komplett begehbare Panels dort dauerhaft verkleben möchte ich nicht. Max. 160-180W sollten für meine Zwecke sicherlich ausreichen (eher sogar weniger), so dass ich mit einem Panel locker hinkomme (zur Verfügung stehende Fläche ist ca. 120*60cm).
Meine derzeit vorhandene 120W Solartasche möchte ich dort nicht dauerhaft befestigen und liegenlassen, da ihr das sicherlich nicht wirklich bekommt. Die oft gesehene Befestigung von Panels auf dem Camperverdeck scheidet auch aus, da bei uns bei Abwesenheit immer nur die Hafenpersenning montiert ist und wir auch auf Touren meistens das Camperverdeck erst abends aufbauen, wenn wir übernachten. Ebenso scheidet aus, ein Panel von innen hinter die Frontscheibe zu legen, da die Hafenpersenning die Frontscheibe mit abdeckt.
Wie sind eure Erfahrungen? Welche Panels nutzt ihr, wie befestigt? ich möchte mich zu dem Thema auf der Boot weiter informieren und hier schon mal gerne Infos sammeln, wonach ich genau schauen muss..
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 01.01.2023, 13:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Für dauerhaften Einsatz empfehle ich meinen Kunden die - zugegeben teuren (made in Germany), aber wirklich robusten - Panele von Sunware. Die nutzen auch etliche "meiner" Weltumsegler.
Alt 01.01.2023, 14:17
Danke für den Tip - die sind auch auf der Boot und die Module werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Aber da bewege ich mich eigentlich in einem Preisrahmen, den ich nicht unbedingt in Anspruch nehmen wollte.... Ich denke, die Ansprüche, die Lang- oder Blauwasserfahrer da an Solamodule haben, sind für mich nicht unbedingt notwendig. Bei mir sollen die Module im Zeitraum April - September auf dem Vordeck sein und das auch hauptsächlich dann, wenn das Boot doch zumindest etwas geschützt im Hafen liegt.
Ralf
Alt 01.01.2023, 16:07
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich weiss nicht, wie genau dein Vordeck ausschaut. Hast du dort Reling an den Seiten?
Ich habe 3 x 100 Watt flexible Solarpanele - solche mit Ösen am Rand.
Zwei von denen sind verbunden mit Kabelbindern/Schlüsselringen/S-Haken. Dann werden sie mit handelsüblichen Gummi-Gepäckspannern links und rechts an der Reling verspannt und "schweben" dann waagerechte über dem Vordeck.
Bin da aber noch in der Probierphase.
Vielleicht gehe ich dazu über, die Panele aussen senkrecht an die Reling zu hängen.
Dort stören sie weniger.
Alt 01.01.2023, 16:35
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
So wie @Chili halte ich es im Prinzip auch. Ich hab auf dem Vordeck bzw. auf dem Kabinendach einen Handlauf. Ich hab mir eine Solartasche mit passenden Maßen rausgesucht, die zw. Handlauf und Mast paßt. Dort wird sie dann bei Bedarf mit Gummigepäckbändern gesichert. Wenn ich z.B. mein Paddelbord auf das Dach lege, kommt die Tasche auf´s Bord drauf und wird auch wieder mit den Gummistrapsen fixiert.
Für die Stromverbindung hab ich mir in der Kabine eine entsprechende Steckdose verlegt. Das Kabel liegt dann locker auf dem Freibord ohne wirklich zu stören.
Alles in Allem sehr flexibel. Ich nehm die Solartasche aber auch immer ab und verstau sie, wenn ich das Boot verlasse.
Klausi
Geändert von EMUGurke (01.01.2023 um 16:41 Uhr)
Alt 01.01.2023, 18:45
ich habe auf dem Kajütendach auch zwei Handläufe. an denen ich ggf. die Solartasche mit Zeisingen befestige. Bis außen an die Reling kann ich nicht gehen, dazu ist unser Gangbord zu schmal, man würde dann immer unglücklich über die Spannbänder steigen müssen. Die Solartasche dauerhaft bei Regen und Sonne auf dem Vordeck zu lassen, würde, denke ich, relativ schnell ihre Stoffummantelung schädigen. Dafür ist sie nicht gemacht und gedacht.
Und Panels, wie bei Hans, befestigungstechnisch über dem Vordeck 'schweben' zu lassen, wäre mir bei Abwesenheit zu unsicher. Da könnte dann schnell doch mal richtig Wind drunterpacken und ggf. etwas kaputt machen - von daher der Ansatz, die Panels mit Tenax oder Loxx auf dem Vordeck zu befestigen. Ich weiß nur nicht, wie das dann mit der Unterflüftung ist, ob das den Panels und dem GFK dauerhaft bekommt, wenn sie da einfach vollflächig aufliegen. Da wäre es mir wichtig, Erfahrungen von anderen zu hören.
Vlt. kann man ja auf dem Bild ein bisschen was erkennen, wie die Gegebenheiten am Boot sind. Ansonsten einfach mal nach Saver 690 oder Selva. 7.1 Cabin Plus googeln.
Hits:	90
Größe:	96,9 KB
Ralf
Geändert von ralf-boote (02.01.2023 um 14:50 Uhr)
Alt 01.01.2023, 19:09
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich hatet in 2022 2 x 100 Wp Module verbunden und dann einfach mit 4 Leinen an der Reling verspannt. Ich könnte auch noch um die Panele zum Bug laufen. Hat auch in Fahrt bei 15-30 kn gut gehalten.
Die Idee mit Gepäckspanner finde ich gut - werde ich vielleicht mal ausprobieren.
Ich dachte auch an eine Möglichkeit die Teile mit einem Reisverschluss auf die Persenning zu fixieren. Hatte ich in CRO bei einem Boot gesehen.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.01.2023, 06:57
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich habe meine Solarpanele auch auf dem Vordeck liegen und mit Gummibändern gesichert.
Ich baue sie aber auch nur bei Bedarf auf und beim Fahren halten sie nicht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.01.2023, 10:55
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
58 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Ralf,
wir haben die Solarpanele permanent auf dem Bimini (Verdeck), da wir Dieses immer stehen lassen, um Schatten zu haben bei den "verrückten" Sommern der letzten Jahre hier in Brandenburg.
Nach 3 Jahren diverser Versuche mit Seilen und Gummibändern, was immer suboptimal von Schönheit gekrönt war, haben wir es dann mit Tenax-Knöpfen probiert. Alles gut, bis ein Panel sich verabschiedet hatte und die Lochabstände (bei gleicher Panelgrösse) nicht mehr gepasst hatten!
Seit 3 Sommern arbeiten wir ohne Tenax nur noch mit starken Magneten. Perfekt auch bei Sturm und Marschgeschwindigkeit.
Heisst also, auf der Rückseite selbstklebende Metallplättchen (10 Stück pro Panel) und auf der Unterseite des Bimini die Magnete. Ist eine saubere Sache. Du siehst die Kabulasch nicht, da alles auf dem "Dach" ist... sondern nur das Plus- und Minuskabel zum Laderegler im Motorraum. Da das ganze System schon so lange läuft, kann ich bedenkenlos sagen, dass es auch keine Hitzeprobleme unter den 3 Panelen gibt!
Ich würde immer eine schnell rückbaubare Solarlösung bevorzugen und ausserhalb des Sicht- und begehbaren Bereiches.
Wenn Du also doch auf dem Vordeck installieren möchtest Magnete auf GFK anschrauben oder verkleben und Metallplättchen, wie oben beschrieben befestigen...
VG
Sören
Geändert von lansoe (02.01.2023 um 11:04 Uhr)
Alt 02.01.2023, 11:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Module werden durch die Gummis über den Zellen verschattet und bringen je nach interner Verschaltung nur noch wenig Leistung.
Bau besser eine Halterung für die Module, diese werden dort in einem Rahmen vormontiert (Flexmodule) oder bei Festmodulen eingelegt und mit Kugelsteckstift gesichert.
Bei der Magnetlösung muß man beachten, daß Fluxgatesensoren oder Kompanden dann falsch anzeigen können
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.01.2023, 14:20
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
HI,
Zipper/RV sind im Grunde kein Problem, kann man sich annähen lassen. Ich hatte das früher auf dem Bimini vom RIB. Das PV war da auch 4-6 Wochen am Stück montiert.
Was mir immer wichtig ist, dass die Kabel nicht quer übers Schiff laufen. Deshalb habe ich immer ein fixe Leitung bis zum Panel verlegt und dann mit wasserfesten Steckern verbunden (z.B. Phillipi 692).
So ist es heute auf dem Segler mit Loxx Edelstahl (PV von SOLARA, 2x120 Wp, wobei hier nur 1 Panel montiert ist)
Das Panel von SOLBIAN war sehr smart, weil ein MPPT integriert war (unter der roten Kappe fest vergossen).
So war es auf dem RIB mit Zipper/RV (PV von SOLBIAN, 1x50Wp)
VG, Alex
Alt 02.01.2023, 15:54
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von lansoe Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
VG
Sören
Mit Magneten habe ich auch nur sind die Magneten bei uns am Panel und von unten Metallplatten.
Für das Vorderdeck kannst du die Panele auf dünne Sperrholzplaten schrauben und das ganze mit Rohrschellen auf einer Seite der Reling befestigen,die Schellen mittig unter die Platte so kannst du sie senkrecht stellen um Platz zu sparen oder waagerecht für gute Erträge.
Ich hoffe du verstehst wie ich meine.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 03.01.2023, 06:26
@Holger, die Idee mit den Schellen und der Reling finde ich generell gut. Denke aber nicht das, dass das auf unserem Boot so umsetzbar ist. Da kommt mir der Vordecksbereich auf unserem Boot zu klein für vor. Zumal auch unsere Reling nach außen steht und die senkrecht stehenden Platten immer 'kontaktgefährdet' wären (z.B. beim Schleusen - die Reling selber ist daher bei uns schon mit Heizungisolatioon abgepolstert). Aufgrund der Biegung der Reling wäre nach innen kippen auch nicht möglich und beim waagerecht Stellen würde ich wohl auf dem Gangbord nicht mehr langkommen.
Hast du mal Fotos, wie das bei dir auf der Maxum aussieht? So groß ist die ja auch nicht....
Ralf
Alt 03.01.2023, 10:58
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
wir haben auch eine Solartasche mit 100 Wp im Einsatz.
Das faltbare Panel mit Ösen wird bei Bedarf aufs Bimini gelegt und mit vier Neodym-Magnet-Täschchen von der Unterseite fixiert.
Diese Magnetpäckchen sind "universell" auf dem Boot nutzbar (nur aufpassen, sind wirklich stark). Unter anderem fixiere ich unseren Möwenschreck mit den selbigen.
Selbst zwei würden das Panel schon sicher halten, aber man weiß ja nie.
Die Leitung von Panel zum Regler (nahe der Batterie) erfolgt über einen Inspektionsdeckel. Dieser hat eine Buchse verpasst bekommen - somit ist die Handhabung der relativ kurzen Leitung von Panel zum Deckel recht einfach und fast unsichtbar.
Vom Deckel abgehend Richtung Regler / Batterie habe ich die Leitung "fest" installiert bzw. muss das im Mai diesen Jahres noch machen.
Geändert von stefanbla80 (03.01.2023 um 11:07 Uhr)
Alt 03.01.2023, 11:10
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Von Solarpanelen direkt auf einem Bimini kann ich nur abraten. In Griechenland wäre ein Segelboot fast abgebrannt als ein Solarpanel plötzlich an einer Stelle zu heiß wurde und das Bimini in Brand gesetzt hat. Durch Zufall bin ich an Deck gekommen und habe das gesehen. Dadurch konnte ich den Brand mit meinem Feuerlöscher beenden. Es gab allerdings bereits Brandschäden am Gelcoat und auch die Heckleine war angekokelt.
Da ein Defekt immer auftreten kann würde ich Panele immer mit Luftabstand montieren.
Schönen Gruß
Franz
Alt 03.01.2023, 11:39
Schönen Gruß
Franz
Das ist aber sehr pauschal um es generell nicht auf einem Bimini zu verbauen. Es kann auch ein technischer Defekt gewesen sein oder was auch immer. Meins wird nicht mal heiß...
VG, Alex
Alt 03.01.2023, 19:37
Hotspots entstehen bspw. bei internen Moduldefekten durch Zellenschäden, bspw. Bruch sowie Überstrom/Isolationsfehlern/Wassereinbruch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2023, 18:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die sunware kosten ja erwachsenes Geld, wo liegen denn die SOLBIAN preislich. Die sind ja auch schön dünn und lassen sich auf dem Bimini befestigen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.01.2023, 19:22
Meins mit ca 50 Wp hat mit RV ca. 500€ gekostet. Das SOLARA (Segler) liegt mit 120Wp bei ca 700€
VG, Alex
Alt 04.01.2023, 19:51
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Sowas aus Alibaba kostet 100-120€
Solatpanele sind ja quasi Verschleißteile und kommen alle 5/6 Jahre neu. Die Leistung steigt, der Preis sinkt, also kein Problem…
Alt 11.01.2023, 13:40
Nein, da gibt es durchaus Qualitätsunterschiede!
Gerade bei Flexmodulen sehr wichtig!!
Ich habe gerade wieder bei Prevent bestellt, ein paar Module für den Anhänger. Dazu noch diese umschaltbar (12 V/24 V).
So kann man bis zu 150V seriell bereitstellen, oder parallel mit 18V bzw. für ne Powerstation 1 Modulteil mit Umschaltern abtrennen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2023, 15:33
So, mein Panel ist angekommen: Offgridtec ETFE-AL 160WP. Macht einen sehr guten Eindruck und passt gut aufs Vordeck.
Jetzt brauche ich noch eure Hilfestellung für die Befestigung. Nach Rücksprache mit dem technischen Support (sehr gut und kompetent) von Offgridtec werde ich das Panel - wie auch ursprünglich gedacht - nicht auf dem Vordeck verkleben, sondern versuchen, es nur über die 6 vorhandenen, ca. 5,5mm durchmessenden Ösen zu befestigen, so dass ich es auch immer wieder abnehmen kann, um z.B. darunter zu säubern.
Aber wie befestigen/verschrauben? Von den eigentlich präferierten Tenax-Knöpfen passt vom Unterteil nur geradeso die Kugel durch die Öse. Der darunterliegende Sexkant zum Einschrauben des anschließenden Gewindes ins GFK passt nicht mit durch die Öse. Zum einen läßt sich also das Ternax-Oberteil nicht darüberstülpen und verriegeln, zum andern drückt der Sexkant das Panel an den Ösenstellen hoch und könnte bei Begehung Bruch im Panel produzieren. Alternativ diese Edelstahl Spenglerschrauben mit der integrierten U-Scheibe durch die Ösen ins GFK schrauben, würde bedeuten, beim Lösen ggf. immer wieder das GFK etwas zu schädigen und die Schrauben auch nach dem Lösen immer wieder neu mit Sika ins GFK einzuschrauben, um Dichtigkeit zu bekommen. Was mir noch einfällt, wären Schrauben ala Tenax Unterteil mit unten selbstschneidendem Gewinde fürs GFK und obenauf einem ca. 1,5cm Stück 4mm Gewindebolzen, der dann durch die Ösen kommen würde und den ich dann oben mit Mutter sichere - habe ich aber noch nirgendwo gefunden. Ins GFK einschraubbare Gewindeeinsätze (wie z.T. im Möbelbau genutzt) zu verwenden, die dann ein entsprechendes Innengewinde für eine dann durch die Ösen kommende metrische 5mm Schraube haben müßten, klingt mir erstmal zu kompliziert.....
Vlt. habt ihr ja bessere Ideen zur Befestigung.... Irgendwelche Spanngurt, Zeising und Gummi-Gepäckhaken-Konstruktionen scheiden aus, da ja Panel auch bei unserer Abwesenheit im Hafen sturmsicher längere Zeit unbeaufsichtigt am Boot liegen bleiben und für Batterieladung sorgen soll. Von einer möglichen Sicherung gegen Diebstahl rede ich hier bewusst nicht - sollte das Boot wirklich mal längere Zeit unbeaufsichtig alleine an einem 'wilden' Liegeplatz sein, würde ich mir überlegen, dass Panel dann - wie bisher meine Solartasche auch - einfach zu demontieren und in die Kajüte zu legen.
Ralf
Geändert von ralf-boote (05.02.2023 um 15:50 Uhr)
Alt 05.02.2023, 16:28
Löcher in's GFK machen geht ja mal gar nicht.
Keep it simple: selbstklebendes Klettband z.B.
Alt 05.02.2023, 18:38
Auch schon angedacht - ABER: macht nur Sinn, wenn das Flauschband aufs Deck und das Hakenband ans Panel kommt. Somit verdreckt das Flauschband auf Dauer ziemlich schnell. Speziell dann, wenn das Panel mal nicht montiert ist und sieht dann sch.... aus. Außerdem vertraue ich aufgeklebtem Klettband nicht wirklich, da habe ich selbst bei '100% Haftkraft, hält garantiert' schon oft genug das Gegenteil gesehen. Sinnvoll wäre dann vlt. nur, wenn man das Klettband einmal rundherum auf der Unterseite des Panels kleben würde und halt auch entsprechend auf dem Vordeck + evtl. zusätzliche Verschraubung des Klett im Vordeck. Gefällt mir nicht und den Herstellern übrigens auch nicht - die empfehlen stattdessen dann Verklebung mit speziellem doppelseitigen Klebeband (natürlich dann ohne Demontagemöglichleit des Panels), da die Klett ebenfalls nicht dauerhaft vertrauen. Ne, ne, ich suche eine Lösung für die 6 vorhandenen Ösen!
Von dem Gedanken 'keine Löcher ins GFK' war ich am Anfang auch voll Überzeugt. Dann kam der Batterieumschalter, der Landanschluss, der zusätzliche Aus/Ein-Schalter fürs BSR, die Durchbohrung für die Ankerwinde. Die folgenden Bohrungen für 12VSteckdosen und SAE-Steckdose, die ich zuerst alle 'Auf-Putz' setzen wollte, haben dann gar nicht mehr so weh getan ......
Ralf
Alt 05.02.2023, 21:14
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
...eigentlich präferierten Tenax-Knöpfen...
Dann wirf mal einen Blick auf die Minax.
Wobei so oder so: solche Stifte auf'm Vordeck finde ich hochgradig gefährlich. Wenn da mal jemand drauf tritt oder fällt... Aua!!
Gfk-Vordeck ersetzen Thomas Pusch Selbstbauer 8 11.09.2015 08:15
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 18:52
Abnehmbares Hardtop - machbar oder nicht!? Wolfgang EG Technik-Talk 26 28.02.2013 08:10
Perforiertes Vordeck reinigen (GFK) Bob Crane Allgemeines zum Boot 4 11.06.2012 11:27
wozu ist dieser beschlag auf dem vordeck? Rebell25R Segel Technik 33 26.10.2008 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
